FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
P.A.Trick
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Ma_Bo
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
the ratman
hab auf meiner 7272 seit kurzem 6.50 laufen.
schaut zumindest moderner aus jetzt, dafür hab ich seitdem probleme, z.b. mein haustablet per teamviewer zu erreichen das tablet will permanent in den ruhezustand seit dem update. nachdem ich selber nirgends was gedreht hab, und das problem tatsächlich auf die stunde genau seit dem fritzbox-update auftritt, geh ich mal schwer von aus, dass das dran schuld ist. irgend ne andere art der "wer ist online" behandlung?
amad macht trotzdem wenig probleme, solang mein "workaround" rennt (automagic überwacht mir permanent das wlan) - gibt halt teilweise nen ping jenseits der 3000 ms, wenn automagic grad wieder aufwecken muß. das fritzbox modul werkelt wie eh und je problemlos ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Probiere mal die App Best Keeper. Musste die auch installieren nachdem ich bei AMAD das Prinzip von deviceState geändert habe.
Das TuxNet Wiki:
the ratman
naja, nachdem wegen amad eh der automagic schon drauf is, is es eh kein echtes problem, dass wlan ins leben zurück zu rufen.
ich frag mich eher, wo das her kommt ... update am tablet kanns z.b. nicht sein, einstellungen am wlan auch nicht.
aber mal schauen, vielleicht kann deine app ja mein "ich komm mit der fernwartung nimma rauf" problem beseitigen.
→do↑p!dnʇs↓shit←
tupol
Zitat von: christian22 am 17 Mai 2016, 21:12:52
Ich habe genau das gleiche Problem. Hast Du mittlerweile ein Lösung?
Könntest Du bitte Deine Zusammensetzung für GetSecurityKeys posten? Die geht bei mir auch nicht.  :-[
get Fritzbox tr064Command WLANConfiguration:2 wlanconfig2 GetSecurityKeys
Für SetSecurityKeys wird bei mir mehr als nur ein Argument erwartet.
SetSecurityKeys ( NewWEPKey0 NewWEPKey1 NewWEPKey2 NewWEPKey3 NewPreSharedKey NewKeyPassphrase )
christian22
Vielen Dank tupol, das Auslesen hat nun geklappt. Das setzen habe ich bisher nicht hinbekommen. Wenn ich
get FritzBox tr064Command WLANConfiguration:3 wlanconfig3 SetSecurityKeys NewWEPKey0 einganztoolespasw0rd NewWEPKey1 einganztoolespasw0rd
NewWEPKey2 einganztoolespasw0rd NewWEPKey3 einganztoolespasw0rd NewPreSharedKey testkeymitsuperlaenge NewKeyPassphrase einganztoolespasw0rd
schreibe, bekomme ich den Fehler 'errorDescription' => 'String Argument too short'
Eine Idee, wo mein Denkfehler ist?
docb
Servus,
erstmal herzlichen Dank für das geniale Modul. Ich habe leider ein Problem mit dem ring show. Im Log schreibt das liebe Fhem:
2016.07.08 20:08:29.304 3: FRITZBOX Fritzbox: Ring_Run_Web.2920 Your Fritz!OS version has limited interfaces. Parameter 'show:' ignored.
2016.07.08 20:08:29.029 3: FRITZBOX: set Fritzbox ring 610 show:Hallo
Ich bitte um Hilfe - falls mir zu helfen ist ;-)
doc
I love FHEM!
Elektrolurch
Seit dem letzten Update des fritzbox-Moduls:
2016.07.16 19:35:08 1: PERL WARNING: Illegal hexadecimal digit '[' ignored at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4495, <$fh> line 2647.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
elfrinjo
ich habe hier einen kleinen Patch, der vor Text-To-Speech Nachrichten via Fritz-Fon einen Aufmerksamkeitston abspielt. (OK, ich gebe es zu: mir geht es um http://www.trekcore.com/audio/other/tos_bosun_whistle_3.mp3)
Der Ton wird über eine entsprechende URL im Attribut m3uSayHeadsUp spezifiziert.
Das ganze funktioniert nur, wenn der Workaround mit m3u Datei und Web-Radio genutzt wird.
Cheers, Jörg
PS: Bitte seid gnädig; das ist mein erster Patch :)
OppiM
ich habe u.a. eine Fritzbox im Netz, die nicht ständig online ist. Um Fehlermeldungen zu vermeinden, teste ich mit PRESENCE über LAN-PING, ob die Fritzbox überhaupt im Netz erreichbar ist. Wenn nicht, disable ich mit einem DOIF das entsprechende  FRITZBOX-Device, sodass erst gar keine Versuche unternommen werden, die Fritzbox abzufragen.
([Fritz3390_da] ne "present")
   (attr Fritz3390 disable 1)
DOELSE
   (attr Fritz3390 disable 0)
Das klappt so weit ganz gut, das Problem ist, dass nun im 10 Sekunden Abstand ein Event getriggert wird, dass die Fritzbox disabled ist:
2016-07-21 14:00:30.730 FRITZBOX Fritz3390 disabled
2016-07-21 14:00:40.734 FRITZBOX Fritz3390 disabled
2016-07-21 14:00:53.070 FRITZBOX Fritz3390 disabled
Kann man diesen Event irgendwie unterdrücken? Das Interval steht auf den standardmäßigen 300 Sekunden, von daher weiß ich auch nicht, warum der Event ca. alle 10 Sekunden kommt.
Ich könnte mit einem event-on-change-reading state während des Disabled-Zustands die Events unterdrücken, aber irgendwie kommt es mir schon komisch vor, das ein Disabled-Device weiter Events triggert...
Michael
Motivierte linke Hände
Du setzt ja alle 10s das Attribut für die Fritzbox. Wenn Du das nur setzen würdest, wenn es geändert werden müsste (Abfrage über if z.B.), dann käme das wohl auch nicht.
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
Ma_Bo
@OppiM : du hast wahrscheinlich bei deinem DOIF das attr do always drin, nimm das mal raus.
Elektrolurch
mit der aktuellen Version führt der folgende Befehl
set fritzbox ring 610 30 pingpong show:Waschmaschine
zu folgendem neuen log-Eintrag:
2016.07.22 09:28:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2609.
Elektrolurch
