FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
carlos
Bei mir hat es auch geholfen. Jetz klingelts auch.
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
kasslerks
Hallo
Ich hab heute auch mal ein Update vom FHEM Server gemacht und ebenfalls von der Fritzbox (Model 7490) .
Probleme hab ich keine bekomme nur diese Fehlermeldung alle 5 min im LOG.
015.07.02 04:35:17.939 3: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1297 TR-064 is switched on
2015.07.02 04:35:17.940 2: FRITZBOX FritzBox: TR064_Init.3728 Cannot use TR-064. Perl modul Soap::Lite is missing on this system. Please install.
2015.07.02 04:40:20.901 3: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1297 TR-064 is switched on
2015.07.02 04:40:20.902 2: FRITZBOX FritzBox: TR064_Init.3728 Cannot use TR-064. Perl modul Soap::Lite is missing on this system. Please install.
Muss wohl irgendein modul Installieren aber hab keine Ahnung wie ich das machen soll? Auf der Fritzbox oder auf dem RPI?
LG Kasslerks
volschin
Heute Nacht hat sich meine Fritzbox auf die Version 6.35 BETA aktualisiert. Hat eine komplett modernisierte GUI. Ziemlich schick. Auf meinem iPad sah noch nicht alles perfekt aus, aber ist ja Beta. Ich bin mal gespannt, wo es jetzt Fernsteuerungsseitig klemmt.
ph1959de
... dann schau mal in den Wiki-Beitrag zum Modul FRITZBOX
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Ralli
Zitat von: tupol am 01 Juli 2015, 17:38:18
Bitte schalte mal an der Fritz!Box die Wählhilfe an (Telefonie->Anrufe->Wählhilfe) und schau ob es dann geht .
Da werden mir mehrere Möglichkeiten angeboten: ISDN- und Schnurlostelefone und die jeweiligen Telefonnamen. Was sollte da idealerweise gewählt werden?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.85.7.20260404) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
CoolTux
Zitat von: tupol am 27 Juni 2015, 21:05:50
Ich habe mal Zeile 52
eval "use JSON::XS;1" or $missingModulWeb .= "JSON::XS ";
auf JSON umgestellt.
Jetzt erhalte ich den Log-Eintrag
2015.06.27 21:00:50 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::from_json ($@) vs ($) at /usr/share/perl/5.14/Exporter.pm line 67.
2015.06.27 21:00:50 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::to_json ($@) vs ($) at /usr/share/perl/5.14/Exporter.pm line 67
Habe ich auch mal gemacht und siehe da mein FHEM sturzt nicht mehr ab und ich muß im HUE Modul auch keine Zeile 635 mehr ändern.
Eine Fehlermeldung wie Du sie hast bekomme ich allerdings nicht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
tupol
Telnet ist laut AVM auf jeden Fall weg. Ist jetzt nur die Frage, ob "webcm" wieder existiert. Kannst Du mit verschiedenen Klingeltönen klingeln?
tupol
Auf was läuft FHEM?
volschin
Hier schon mal den Output der TR064ServiceList von v6.35.
List of TR-064 services and actions that are allowed on the device 'fritz.box'
____________________________________________________________________________________________________
Service: DeviceInfo:1     Control: deviceinfo
Spec: http://fritz.box:49000/deviceinfoSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewManufacturerName NewManufacturerOUI NewModelName NewDescription NewProductClass NewSerialNumber NewSoftwareVersion NewHardwareVersion NewSpecVersion NewProvisioningCode NewUpTime NewDeviceLog )
  SetProvisioningCode ( NewProvisioningCode )
  GetDeviceLog ( ) = ( NewDeviceLog )
  GetSecurityPort ( ) = ( NewSecurityPort )
Service: DeviceConfig:1     Control: deviceconfig
Spec: http://fritz.box:49000/deviceconfigSCPD.xml    Version: 1.0
  GetPersistentData ( ) = ( NewPersistentData )
  SetPersistentData ( NewPersistentData )
  ConfigurationStarted ( NewSessionID )
  ConfigurationFinished ( ) = ( NewStatus )
  FactoryReset ( )
  Reboot ( )
  X_GenerateUUID ( ) = ( NewUUID )
  X_AVM-DE_GetConfigFile ( NewX_AVM-DE_Password ) = ( NewX_AVM-DE_ConfigFileUrl )
  X_AVM-DE_SetConfigFile ( NewX_AVM-DE_Password NewX_AVM-DE_ConfigFileUrl )
  X_AVM-DE_CreateUrlSID ( ) = ( NewX_AVM-DE_UrlSID )
Service: Layer3Forwarding:1     Control: layer3forwarding
Spec: http://fritz.box:49000/layer3forwardingSCPD.xml    Version: 1.0
  SetDefaultConnectionService ( NewDefaultConnectionService )
  GetDefaultConnectionService ( ) = ( NewDefaultConnectionService )
  GetForwardNumberOfEntries ( ) = ( NewForwardNumberOfEntries )
  AddForwardingEntry ( NewType NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask NewGatewayIPAddress NewInterface NewForwardingMetric )
  DeleteForwardingEntry ( NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask )
  GetSpecificForwardingEntry ( NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask ) = ( NewGatewayIPAddress NewEnable NewStatus NewType NewInterface NewForwardingMetric )
  GetGenericForwardingEntry ( NewForwardingIndex ) = ( NewEnable NewStatus NewType NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask NewGatewayIPAddress NewInterface NewForwardingMetric )
  SetForwardingEntryEnable ( NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask NewEnable )
Service: LANConfigSecurity:1     Control: lanconfigsecurity
Spec: http://fritz.box:49000/lanconfigsecuritySCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewMaxCharsPassword NewMinCharsPassword NewAllowedCharsPassword )
  X_AVM-DE_GetCurrentUser ( ) = ( NewX_AVM-DE_CurrentUsername NewX_AVM-DE_CurrentUserRights )
  X_AVM-DE_GetAnonymousLogin ( ) = ( NewX_AVM-DE_AnonymousLoginEnabled )
  SetConfigPassword ( NewPassword )
Service: ManagementServer:1     Control: mgmsrv
Spec: http://fritz.box:49000/mgmsrvSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewURL NewUsername NewPeriodicInformEnable NewPeriodicInformInterval NewPeriodicInformTime NewParameterKey NewParameterHash NewConnectionRequestURL NewConnectionRequestUsername NewUpgradesManaged )
  SetManagementServerURL ( NewURL )
  SetManagementServerUsername ( NewUsername )
  SetManagementServerPassword ( NewPassword )
  SetPeriodicInform ( NewPeriodicInformEnable NewPeriodicInformInterval NewPeriodicInformTime )
  SetConnectionRequestAuthentication ( NewConnectionRequestUsername NewConnectionRequestPassword )
  SetUpgradeManagement ( NewUpgradesManaged )
  X_SetTR069Enable ( NewTR069Enabled )
  X_AVM-DE_GetTR069FirmwareDownloadEnabled ( ) = ( NewTR069FirmwareDownloadEnabled )
  X_AVM-DE_SetTR069FirmwareDownloadEnabled ( NewTR069FirmwareDownloadEnabled )
Service: Time:1     Control: time
Spec: http://fritz.box:49000/timeSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewNTPServer1 NewNTPServer2 NewCurrentLocalTime NewLocalTimeZone NewLocalTimeZoneName NewDaylightSavingsUsed NewDaylightSavingsStart NewDaylightSavingsEnd )
  SetNTPServers ( NewNTPServer1 NewNTPServer2 )
Service: UserInterface:1     Control: userif
Spec: http://fritz.box:49000/userifSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewUpgradeAvailable NewPasswordRequired NewPasswordUserSelectable NewWarrantyDate NewX_AVM-DE_Version NewX_AVM-DE_DownloadURL NewX_AVM-DE_InfoURL NewX_AVM-DE_UpdateState NewX_AVM-DE_LaborVersion )
  X_AVM-DE_CheckUpdate ( NewX_AVM-DE_LaborVersion )
  X_AVM-DE_DoUpdate ( ) = ( NewUpgradeAvailable NewX_AVM-DE_UpdateState )
  X_AVM-DE_DoPrepareCGI ( ) = ( NewX_AVM-DE_CGI NewX_AVM-DE_SessionID )
  X_AVM-DE_DoManualUpdate ( NewX_AVM-DE_AllowDowngrade NewX_AVM-DE_DownloadURL )
  X_AVM-DE_GetInternationalConfig ( ) = ( NewX_AVM-DE_Language NewX_AVM-DE_Country NewX_AVM-DE_Annex NewX_AVM-DE_LanguageList NewX_AVM-DE_CountryList NewX_AVM-DE_AnnexList )
  X_AVM-DE_SetInternationalConfig ( NewX_AVM-DE_Language NewX_AVM-DE_Country NewX_AVM-DE_Annex )
  X_AVM-DE_GetInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_AutoUpdateMode NewX_AVM-DE_UpdateTime NewX_AVM-DE_LastFwVersion NewX_AVM-DE_LastInfoUrl NewX_AVM-DE_CurrentFwVersion NewX_AVM-DE_UpdateSuccessful )
  X_AVM-DE_SetConfig ( NewX_AVM-DE_AutoUpdateMode )
Service: X_VoIP:1     Control: x_voip
Spec: http://fritz.box:49000/x_voipSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfoEx ( ) = ( NewVoIPNumberMinChars NewVoIPNumberMaxChars NewVoIPNumberAllowedChars NewVoIPUsernameMinChars NewVoIPUsernameMaxChars NewVoIPUsernameAllowedChars NewVoIPPasswordMinChars NewVoIPPasswordMaxChars NewVoIPPasswordAllowedChars NewVoIPRegistrarMinChars NewVoIPRegistrarMaxChars NewVoIPRegistrarAllowedChars NewVoIPSTUNServerMinChars NewVoIPSTUNServerMaxChars NewVoIPSTUNServerAllowedChars )
  X_AVM-DE_AddVoIPAccount ( NewVoIPAccountIndex NewVoIPRegistrar NewVoIPNumber NewVoIPUsername NewVoIPPassword NewVoIPOutboundProxy NewVoIPSTUNServer )
  X_AVM-DE_GetVoIPAccount ( NewVoIPAccountIndex ) = ( NewVoIPRegistrar NewVoIPNumber NewVoIPUsername NewVoIPPassword NewVoIPOutboundProxy NewVoIPSTUNServer )
  X_AVM-DE_DelVoIPAccount ( NewVoIPAccountIndex )
  GetInfo ( ) = ( NewFaxT38Enable NewVoiceCoding )
  SetConfig ( NewFaxT38Enable NewVoiceCoding )
  GetMaxVoIPNumbers ( ) = ( NewMaxVoIPNumbers )
  GetExistingVoIPNumbers ( ) = ( NewExistingVoIPNumbers )
  X_AVM-DE_GetNumberOfClients ( ) = ( NewX_AVM-DE_NumberOfClients )
  X_AVM-DE_GetClient ( NewX_AVM-DE_ClientIndex ) = ( NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar NewX_AVM-DE_ClientRegistrarPort NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_OutGoingNumber )
  X_AVM-DE_GetClient2 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex ) = ( NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar NewX_AVM-DE_ClientRegistrarPort NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_OutGoingNumber )
  X_AVM-DE_SetClient ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_OutGoingNumber )
  X_AVM-DE_SetClient2 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_OutGoingNumber )
  X_AVM-DE_GetClient3 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex ) = ( NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar NewX_AVM-DE_ClientRegistrarPort NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_OutGoingNumber NewX_AVM-DE_InComingNumbers NewX_AVM-DE_ExternalRegistration )
  X_AVM-DE_SetClient3 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_OutGoingNumber NewX_AVM-DE_InComingNumbers NewX_AVM-DE_ExternalRegistration )
  X_AVM-DE_GetClients ( ) = ( NewX_AVM-DE_ClientList )
  X_AVM-DE_GetNumberOfNumbers ( ) = ( NewNumberOfNumbers )
  X_AVM-DE_GetNumbers ( ) = ( NewNumberList )
  X_AVM-DE_DeleteClient ( NewX_AVM-DE_ClientIndex )
  X_AVM-DE_DialGetConfig ( ) = ( NewX_AVM-DE_PhoneName )
  X_AVM-DE_DialSetConfig ( NewX_AVM-DE_PhoneName )
  X_AVM-DE_DialNumber ( NewX_AVM-DE_PhoneNumber )
  X_AVM-DE_DialHangup ( )
  X_AVM-DE_GetPhonePort ( NewIndex ) = ( NewX_AVM-DE_PhoneName )
  GetVoIPCommonCountryCode ( ) = ( NewVoIPCountryCode )
  SetVoIPCommonCountryCode ( NewVoIPCountryCode )
  GetVoIPEnableCountryCode ( NewVoIPAccountIndex ) = ( NewVoIPEnableCountryCode )
  SetVoIPEnableCountryCode ( NewVoIPAccountIndex NewVoIPEnableCountryCode )
  GetVoIPCommonAreaCode ( ) = ( NewVoIPAreaCode )
  SetVoIPCommonAreaCode ( NewVoIPAreaCode )
  GetVoIPEnableAreaCode ( NewVoIPAccountIndex ) = ( NewVoIPEnableAreaCode )
  SetVoIPEnableAreaCode ( NewVoIPAccountIndex NewVoIPEnableAreaCode )
Service: X_AVM-DE_Storage:1     Control: x_storage
Spec: http://fritz.box:49000/x_storageSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewFTPEnable NewFTPStatus NewSMBEnable )
  SetFTPServer ( NewFTPEnable )
  SetSMBServer ( NewSMBEnable )
  GetUserInfo ( ) = ( NewEnable NewUsername NewX_AVM-DE_NetworkAccessReadOnly )
  SetUserConfig ( NewEnable NewPassword NewX_AVM-DE_NetworkAccessReadOnly )
Service: X_AVM-DE_OnTel:1     Control: x_contact
Spec: http://fritz.box:49000/x_contactSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewLastConnect NewUrl NewServiceId NewUsername NewName )
  SetEnable ( NewEnable )
  SetConfig ( NewEnable NewUrl NewServiceId NewUsername NewPassword NewName )
  GetInfoByIndex ( NewIndex ) = ( NewEnable NewStatus NewLastConnect NewUrl NewServiceId NewUsername NewName )
  SetEnableByIndex ( NewIndex NewEnable )
  SetConfigByIndex ( NewIndex NewEnable NewUrl NewServiceId NewUsername NewPassword NewName )
  DeleteByIndex ( NewIndex )
  GetNumberOfEntries ( ) = ( NewOnTelNumberOfEntries )
  GetCallList ( ) = ( NewCallListURL )
  GetPhonebookList ( ) = ( NewPhonebookList )
  GetPhonebook ( NewPhonebookID ) = ( NewPhonebookName NewPhonebookExtraID NewPhonebookURL )
  AddPhonebook ( NewPhonebookExtraID NewPhonebookName )
  DeletePhonebook ( NewPhonebookID NewPhonebookExtraID )
  GetPhonebookEntry ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryID ) = ( NewPhonebookEntryData )
  SetPhonebookEntry ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryID NewPhonebookEntryData )
  DeletePhonebookEntry ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryID )
  GetDECTHandsetList ( ) = ( NewDectIDList )
  GetDECTHandsetInfo ( NewDectID ) = ( NewHandsetName NewPhonebookID )
  SetDECTHandsetPhonebook ( NewDectID NewPhonebookID )
Service: X_AVM-DE_WebDAVClient:1     Control: x_webdav
Spec: http://fritz.box:49000/x_webdavSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewHostURL NewUsername NewMountpointName )
  SetConfig ( NewEnable NewHostURL NewUsername NewPassword NewMountpointName )
Service: X_AVM-DE_UPnP:1     Control: x_upnp
Spec: http://fritz.box:49000/x_upnpSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewUPnPMediaServer )
  SetConfig ( NewEnable NewUPnPMediaServer )
Service: X_AVM-DE_Speedtest:1     Control: x_speedtest
Spec: http://fritz.box:49000/x_speedtestSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewEnableTcp NewEnableUdp NewEnableUdpBidirect NewWANEnableTcp NewWANEnableUdp NewPortTcp NewPortUdp NewPortUdpBidirect )
  SetConfig ( NewEnableTcp NewEnableUdp NewEnableUdpBidirect NewWANEnableTcp NewWANEnableUdp )
Service: X_AVM-DE_RemoteAccess:1     Control: x_remote
Spec: http://fritz.box:49000/x_remoteSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewEnabled NewPort NewUsername )
  SetConfig ( NewEnabled NewPort NewUsername NewPassword )
  GetDDNSInfo ( ) = ( NewEnabled NewProviderName NewUpdateURL NewDomain NewStatusIPv4 NewStatusIPv6 NewUsername NewMode NewServerIPv4 NewServerIPv6 )
  GetDDNSProviders ( ) = ( NewProviderList )
  SetDDNSConfig ( NewEnabled NewProviderName NewUpdateURL NewDomain NewUsername NewMode NewServerIPv4 NewServerIPv6 NewPassword )
Service: X_AVM-DE_MyFritz:1     Control: x_myfritz
Spec: http://fritz.box:49000/x_myfritzSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewEnabled NewDeviceRegistered NewDynDNSName NewPort )
  GetNumberOfServices ( ) = ( NewNumberOfServices )
  GetServiceByIndex ( NewIndex ) = ( NewEnabled NewName NewScheme NewPort NewURLPath NewType NewIPv4ForwardingWarning NewIPv4Addresses NewIPv6Addresses NewIPv6InterfaceIDs NewMACAddress NewHostName NewDynDnsLabel NewStatus )
  SetServiceByIndex ( NewIndex NewEnabled NewName NewScheme NewPort NewURLPath NewType NewIPv4Address NewIPv6Address NewIPv6InterfaceID NewMACAddress NewHostName )
  DeleteServiceByIndex ( NewIndex )
Service: X_AVM-DE_TAM:1     Control: x_tam
Spec: http://fritz.box:49000/x_tamSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( NewIndex ) = ( NewEnable NewName NewTAMRunning NewStick NewStatus NewCapacity )
  SetEnable ( NewIndex NewEnable )
  GetMessageList ( NewIndex ) = ( NewURL )
  MarkMessage ( NewIndex NewMessageIndex )
  DeleteMessage ( NewIndex NewMessageIndex )
Service: X_AVM-DE_AppSetup:1     Control: x_appsetup
Spec: http://fritz.box:49000/x_appsetupSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewMinCharsAppId NewMaxCharsAppId NewAllowedCharsAppId NewMinCharsAppDisplayName NewMaxCharsAppDisplayName NewMinCharsAppUsername NewMaxCharsAppUsername NewAllowedCharsAppUsername NewMinCharsAppPassword NewMaxCharsAppPassword NewAllowedCharsAppPassword NewMinCharsIPSecIdentifier NewMaxCharsIPSecIdentifier NewAllowedCharsIPSecIdentifier NewMinCharsIPSecPreSharedKey NewMaxCharsIPSecPreSharedKey NewAllowedCharsIPSecPreSharedKey NewMinCharsIPSecXauthUsername NewMaxCharsIPSecXauthUsername NewAllowedCharsIPSecXauthUsername NewMinCharsIPSecXauthPassword NewMaxCharsIPSecXauthPassword NewAllowedCharsIPSecXauthPassword )
  GetConfig ( ) = ( NewConfigRight NewAppRight NewNasRight NewPhoneRight NewDialRight NewHomeautoRight NewInternetRights NewAccessFromInternet )
  RegisterApp ( NewAppId NewAppDisplayName NewAppDeviceMAC NewAppUsername NewAppPassword NewAppRight NewNasRight NewPhoneRight NewHomeautoRight NewAppInternetRights )
  SetAppVPN ( NewAppId NewIPSecIdentifier NewIPSecPreSharedKey NewIPSecXauthUsername NewIPSecXauthPassword )
Service: X_AVM-DE_Homeauto:1     Control: x_homeauto
Spec: http://fritz.box:49000/x_homeautoSCPD.xml    Version: 1.0
  GetGenericDeviceInfos ( NewIndex ) = ( NewAIN NewDeviceId NewFunctionBitMask NewFirmwareVersion NewManufacturer NewProductName NewDeviceName NewPresent NewMultimeterIsEnabled NewMultimeterIsValid NewMultimeterPower NewMultimeterEnergy NewTemperatureIsEnabled NewTemperatureIsValid NewTemperatureCelsius NewTemperatureOffset NewSwitchIsEnabled NewSwitchIsValid NewSwitchState NewSwitchMode NewSwitchLock NewHkrIsEnabled NewHkrIsValid NewHkrIsTemperature NewHkrSetVentilStatus NewHkrSetTemperature NewHkrReduceVentilStatus NewHkrReduceTemperature NewHkrComfortVentilStatus NewHkrComfortTemperature )
  GetSpecificDeviceInfos ( NewAIN ) = ( NewDeviceId NewFunctionBitMask NewFirmwareVersion NewManufacturer NewProductName NewDeviceName NewPresent NewMultimeterIsEnabled NewMultimeterIsValid NewMultimeterPower NewMultimeterEnergy NewTemperatureIsEnabled NewTemperatureIsValid NewTemperatureCelsius NewTemperatureOffset NewSwitchIsEnabled NewSwitchIsValid NewSwitchState NewSwitchMode NewSwitchLock NewHkrIsEnabled NewHkrIsValid NewHkrIsTemperature NewHkrSetVentilStatus NewHkrSetTemperature NewHkrReduceVentilStatus NewHkrReduceTemperature NewHkrComfortVentilStatus NewHkrComfortTemperature )
  SetSwitch ( NewAIN NewSwitchState )
Service: X_AVM-DE_Homeplug:1     Control: x_homeplug
Spec: http://fritz.box:49000/x_homeplugSCPD.xml    Version: 1.0
  GetNumberOfDeviceEntries ( ) = ( NewNumberOfEntries )
  GetGenericDeviceEntry ( NewIndex ) = ( NewMACAddress NewActive NewName NewModel NewUpdateAvailable NewUpdateSuccessful )
  GetSpecificDeviceEntry ( NewMACAddress ) = ( NewActive NewName NewModel NewUpdateAvailable NewUpdateSuccessful )
  DeviceDoUpdate ( NewMACAddress )
Service: X_AVM-DE_Dect:1     Control: x_dect
Spec: http://fritz.box:49000/x_dectSCPD.xml    Version: 1.0
  GetNumberOfDectEntries ( ) = ( NewNumberOfEntries )
  GetGenericDectEntry ( NewIndex ) = ( NewID NewActive NewName NewModel NewUpdateAvailable NewUpdateSuccessful NewUpdateInfo )
  GetSpecificDectEntry ( NewID ) = ( NewActive NewName NewModel NewUpdateAvailable NewUpdateSuccessful NewUpdateInfo )
  DectDoUpdate ( NewID )
Service: WLANConfiguration:1     Control: wlanconfig1
Spec: http://fritz.box:49000/wlanconfigSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewMaxBitRate NewChannel NewSSID NewBeaconType NewMACAddressControlEnabled NewStandard NewBSSID NewBasicEncryptionModes NewBasicAuthenticationMode NewMaxCharsSSID NewMinCharsSSID NewAllowedCharsSSID NewMinCharsPSK NewMaxCharsPSK NewAllowedCharsPSK )
  SetConfig ( NewMaxBitRate NewChannel NewSSID NewBeaconType NewMACAddressControlEnabled NewBasicEncryptionModes NewBasicAuthenticationMode )
  SetSecurityKeys ( NewWEPKey0 NewWEPKey1 NewWEPKey2 NewWEPKey3 NewPreSharedKey NewKeyPassphrase )
  GetSecurityKeys ( ) = ( NewWEPKey0 NewWEPKey1 NewWEPKey2 NewWEPKey3 NewPreSharedKey NewKeyPassphrase )
  SetDefaultWEPKeyIndex ( NewDefaultWEPKeyIndex )
  GetDefaultWEPKeyIndex ( ) = ( NewDefaultWEPKeyIndex )
  SetBasBeaconSecurityProperties ( NewBasicEncryptionModes NewBasicAuthenticationMode )
  GetBasBeaconSecurityProperties ( ) = ( NewBasicEncryptionModes NewBasicAuthenticationMode )
  GetStatistics ( ) = ( NewTotalPacketsSent NewTotalPacketsReceived )
  GetPacketStatistics ( ) = ( NewTotalPacketsSent NewTotalPacketsReceived )
  GetBSSID ( ) = ( NewBSSID )
  GetSSID ( ) = ( NewSSID )
  SetSSID ( NewSSID )
  GetBeaconType ( ) = ( NewBeaconType )
  SetBeaconType ( NewBeaconType )
  GetChannelInfo ( ) = ( NewChannel NewPossibleChannels )
  SetChannel ( NewChannel )
  GetBeaconAdvertisement ( ) = ( NewBeaconAdvertisementEnabled )
  SetBeaconAdvertisement ( NewBeaconAdvertisementEnabled )
  GetTotalAssociations ( ) = ( NewTotalAssociations )
  GetGenericAssociatedDeviceInfo ( NewAssociatedDeviceIndex ) = ( NewAssociatedDeviceMACAddress NewAssociatedDeviceIPAddress NewAssociatedDeviceAuthState NewX_AVM-DE_Speed NewX_AVM-DE_SignalStrength )
  GetSpecificAssociatedDeviceInfo ( NewAssociatedDeviceMACAddress ) = ( NewAssociatedDeviceIPAddress NewAssociatedDeviceAuthState NewX_AVM-DE_Speed NewX_AVM-DE_SignalStrength )
  X_SetHighFrequencyBand ( NewEnableHighFrequency )
  X_AVM-DE_SetStickSurfEnable ( NewStickSurfEnable )
  X_AVM-DE_GetIPTVOptimized ( ) = ( NewX_AVM-DE_IPTVoptimize )
  X_AVM-DE_SetIPTVOptimized ( NewX_AVM-DE_IPTVoptimize )
  X_AVM-DE_GetNightControl ( ) = ( NewNightControl NewNightTimeControlNoForcedOff )
  X_AVM-DE_GetWLANHybridMode ( ) = ( NewEnable NewBeaconType NewKeyPassphrase NewSSID NewBSSID NewTrafficMode NewManualSpeed NewMaxSpeedDS NewMaxSpeedUS )
  X_AVM-DE_SetWLANHybridMode ( NewEnable NewBeaconType NewKeyPassphrase NewSSID NewBSSID NewTrafficMode NewManualSpeed NewMaxSpeedDS NewMaxSpeedUS )
  X_AVM-DE_GetWLANExtInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_APEnabled NewX_AVM-DE_APType NewX_AVM-DE_TimeoutActive NewX_AVM-DE_Timeout NewX_AVM-DE_TimeRemain NewX_AVM-DE_NoForcedOff NewX_AVM-DE_UserIsolation NewX_AVM-DE_EncryptionMode NewX_AVM-DE_LastChangedStamp )
  X_AVM-DE_GetWPSInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_WPSMode NewX_AVM-DE_WPSStatus )
  X_AVM-DE_SetWPSConfig ( NewX_AVM-DE_WPSMode NewX_AVM-DE_WPSClientPIN ) = ( NewX_AVM-DE_WPSAPPIN NewX_AVM-DE_WPSStatus )
Service: WLANConfiguration:2     Control: wlanconfig2
  SetSSID ( NewSSID )
Service: WLANConfiguration:3     Control: wlanconfig3
  SetSSID ( NewSSID )
Service: Hosts:1     Control: hosts
Spec: http://fritz.box:49000/hostsSCPD.xml    Version: 1.0
  GetHostNumberOfEntries ( ) = ( NewHostNumberOfEntries )
  GetSpecificHostEntry ( NewMACAddress ) = ( NewIPAddress NewAddressSource NewLeaseTimeRemaining NewInterfaceType NewActive NewHostName )
  GetGenericHostEntry ( NewIndex ) = ( NewIPAddress NewAddressSource NewLeaseTimeRemaining NewMACAddress NewInterfaceType NewActive NewHostName )
  X_AVM-DE_GetGenericHostEntryExt ( NewIndex ) = ( NewIPAddress NewMACAddress NewActive NewHostName NewInterfaceType NewX_AVM-DE_Port NewX_AVM-DE_Speed NewX_AVM-DE_UpdateAvailable NewX_AVM-DE_UpdateSuccessful NewX_AVM-DE_InfoURL NewX_AVM-DE_Model NewX_AVM-DE_URL )
  X_AVM-DE_GetChangeCounter ( ) = ( NewX_AVM-DE_ChangeCounter )
  X_AVM-DE_SetHostNameByMACAddress ( NewMACAddress NewHostName )
  X_AVM-DE_GetAutoWakeOnLANByMACAddress ( NewMACAddress ) = ( NewAutoWOLEnabled )
  X_AVM-DE_SetAutoWakeOnLANByMACAddress ( NewMACAddress NewAutoWOLEnabled )
  X_AVM-DE_WakeOnLANByMACAddress ( NewMACAddress )
  X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryExt ( NewMACAddress ) = ( NewIPAddress NewActive NewHostName NewInterfaceType NewX_AVM-DE_Port NewX_AVM-DE_Speed NewX_AVM-DE_UpdateAvailable NewX_AVM-DE_UpdateSuccessful NewX_AVM-DE_InfoURL NewX_AVM-DE_Model NewX_AVM-DE_URL )
  X_AVM-DE_HostsCheckUpdate ( )
  X_AVM-DE_HostDoUpdate ( NewMACAddress )
Service: LANEthernetInterfaceConfig:1     Control: lanethernetifcfg
Spec: http://fritz.box:49000/ethifconfigSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewMACAddress NewMaxBitRate NewDuplexMode )
  GetStatistics ( ) = ( NewBytesSent NewBytesReceived NewPacketsSent NewPacketsReceived )
Service: LANHostConfigManagement:1     Control: lanhostconfigmgm
Spec: http://fritz.box:49000/lanhostconfigmgmSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewDHCPServerConfigurable NewDHCPRelay NewMinAddress NewMaxAddress NewReservedAddresses NewDHCPServerEnable NewDNSServers NewDomainName NewIPRouters NewSubnetMask )
  SetDHCPServerEnable ( NewDHCPServerEnable )
  SetIPInterface ( NewEnable NewIPAddress NewSubnetMask NewIPAddressingType )
  GetAddressRange ( ) = ( NewMinAddress NewMaxAddress )
  SetAddressRange ( NewMinAddress NewMaxAddress )
  GetIPRoutersList ( ) = ( NewIPRouters )
  SetIPRouter ( NewIPRouters )
  GetSubnetMask ( ) = ( NewSubnetMask )
  SetSubnetMask ( NewSubnetMask )
  GetDNSServers ( ) = ( NewDNSServers )
  GetIPInterfaceNumberOfEntries ( ) = ( NewIPInterfaceNumberOfEntries )
Service: WANCommonInterfaceConfig:1     Control: wancommonifconfig1
Spec: http://fritz.box:49000/wancommonifconfigSCPD.xml    Version: 1.0
  GetCommonLinkProperties ( ) = ( NewWANAccessType NewLayer1UpstreamMaxBitRate NewLayer1DownstreamMaxBitRate NewPhysicalLinkStatus )
  GetTotalBytesSent ( ) = ( NewTotalBytesSent )
  GetTotalBytesReceived ( ) = ( NewTotalBytesReceived )
  GetTotalPacketsSent ( ) = ( NewTotalPacketsSent )
  GetTotalPacketsReceived ( ) = ( NewTotalPacketsReceived )
  X_AVM-DE_SetWANAccessType ( NewAccessType )
  X_AVM-DE_GetOnlineMonitor ( NewSyncGroupIndex ) = ( NewTotalNumberSyncGroups NewSyncGroupName NewSyncGroupMode NewSyncGroupMode Newmax_ds Newmax_us Newds_current_bps Newmc_current_bps Newus_current_bps Newprio_realtime_bps Newprio_high_bps Newprio_default_bps Newprio_low_bps )
Service: WANDSLInterfaceConfig:1     Control: wandslifconfig1
Spec: http://fritz.box:49000/wandslifconfigSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewDataPath NewUpstreamCurrRate NewDownstreamCurrRate NewUpstreamMaxRate NewDownstreamMaxRate NewUpstreamNoiseMargin NewDownstreamNoiseMargin NewUpstreamAttenuation NewDownstreamAttenuation NewATURVendor NewATURCountry NewUpstreamPower NewDownstreamPower )
  GetStatisticsTotal ( ) = ( NewReceiveBlocks NewTransmitBlocks NewCellDelin NewLinkRetrain NewInitErrors NewInitTimeouts NewLossOfFraming NewErroredSecs NewSeverelyErroredSecs NewFECErrors NewATUCFECErrors NewHECErrors NewATUCHECErrors NewCRCErrors NewATUCCRCErrors )
Service: WANDSLLinkConfig:1     Control: wandsllinkconfig1
Spec: http://fritz.box:49000/wandsllinkconfigSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewLinkStatus NewLinkType NewDestinationAddress NewATMEncapsulation NewAutoConfig NewATMQoS NewATMPeakCellRate NewATMSustainableCellRate )
  GetAutoConfig ( ) = ( NewAutoConfig )
  SetDSLLinkType ( NewLinkType )
  GetDSLLinkInfo ( ) = ( NewLinkType NewLinkStatus )
  SetDestinationAddress ( NewDestinationAddress )
  GetDestinationAddress ( ) = ( NewDestinationAddress )
  SetATMEncapsulation ( NewATMEncapsulation )
  GetATMEncapsulation ( ) = ( NewATMEncapsulation )
  GetStatistics ( ) = ( NewATMTransmittedBlocks NewATMReceivedBlocks NewAAL5CRCErrors NewATMCRCErrors )
Service: WANEthernetLinkConfig:1     Control: wanethlinkconfig1
Spec: http://fritz.box:49000/wanethlinkconfigSCPD.xml    Version: 1.0
  GetEthernetLinkStatus ( ) = ( NewEthernetLinkStatus )
Service: WANPPPConnection:1     Control: wanpppconn1
Spec: http://fritz.box:49000/wanpppconnSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewConnectionStatus NewPossibleConnectionTypes NewConnectionType NewName NewUptime NewUpstreamMaxBitRate NewDownstreamMaxBitRate NewLastConnectionError NewIdleDisconnectTime NewRSIPAvailable NewUserName NewNATEnabled NewExternalIPAddress NewDNSServers NewMACAddress NewConnectionTrigger NewLastAuthErrorInfo NewMaxCharsUsername NewMinCharsUsername NewAllowedCharsUsername NewMaxCharsPassword NewMinCharsPassword NewAllowedCharsPassword NewTransportType NewRouteProtocolRx NewPPPoEServiceName NewRemoteIPAddress NewPPPoEACName NewDNSEnabled NewDNSOverrideAllowed )
  GetConnectionTypeInfo ( ) = ( NewConnectionType NewPossibleConnectionTypes )
  SetConnectionType ( NewConnectionType )
  GetStatusInfo ( ) = ( NewConnectionStatus NewLastConnectionError NewUptime )
  GetUserName ( ) = ( NewUserName )
  SetUserName ( NewUserName )
  SetPassword ( NewPassword )
  GetNATRSIPStatus ( ) = ( NewRSIPAvailable NewNATEnabled )
  SetConnectionTrigger ( NewConnectionTrigger )
  ForceTermination ( )
  RequestConnection ( )
  GetGenericPortMappingEntry ( NewPortMappingIndex ) = ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol NewInternalPort NewInternalClient NewEnabled NewPortMappingDescription NewLeaseDuration )
  GetSpecificPortMappingEntry ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol ) = ( NewInternalPort NewInternalClient NewEnabled NewPortMappingDescription NewLeaseDuration )
  AddPortMapping ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol NewInternalPort NewInternalClient NewEnabled NewPortMappingDescription NewLeaseDuration )
  DeletePortMapping ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol )
  GetExternalIPAddress ( ) = ( NewExternalIPAddress )
  X_GetDNSServers ( ) = ( NewDNSServers )
  X_SetDNSServers ( NewDNSServers )
  GetLinkLayerMaxBitRates ( ) = ( NewUpstreamMaxBitRate NewDownstreamMaxBitRate )
  GetPortMappingNumberOfEntries ( ) = ( NewPortMappingNumberOfEntries )
  SetRouteProtocolRx ( NewRouteProtocolRx )
  SetIdleDisconnectTime ( NewIdleDisconnectTime )
  X_AVM-DE_GetAutoDisconnectTimeSpan ( ) = ( NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionEnable NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionHour )
  X_AVM-DE_SetAutoDisconnectTimeSpan ( NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionEnable NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionHour )
Service: WANIPConnection:1     Control: wanipconnection1
Spec: http://fritz.box:49000/wanipconnSCPD.xml    Version: 1.0
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewConnectionStatus NewPossibleConnectionTypes NewConnectionType NewName NewUptime NewLastConnectionError NewRSIPAvailable NewNATEnabled NewExternalIPAddress NewDNSServers NewMACAddress NewConnectionTrigger NewRouteProtocolRx NewDNSEnabled NewDNSOverrideAllowed )
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
kasslerks
Danke für die Antwort aber da finde ich nix über "TR064_Init.3728 Cannot use TR-064. Perl modul Soap::Lite is missing on this system. Please install."
Oder ich bin einfach zu doof und überlese es als  :-\
volschin
Is schon heiss heute, was.  ;)
ZitatFür einen (begrenzten) Remote-Zugang ohne Telnet müssen die Module JSON:XS, LWP und SOAP::Lite installiert sein; auf einem Raspberry Pi z. B. mit dem Befehl
sudo apt-get install libjson-perl libwww-perl libsoap-lite-perl libjson-xs-perl
ph1959de
okok ...
ZitatFür einen (begrenzten) Remote-Zugang ohne Telnet müssen die Module JSON:XS, LWP und SOAP::Lite installiert sein; ...
gefolgt von den Anweisungen zur Installation mit apt-get ...
ist die Lösung (oder der Startpunkt zur Lösung, je nach Vorkenntnissen).
Peter
Elektrolurch
Undefined subroutine &main:: FRITZBOX_Set_Cmd_Aborted called at FHEM/Blocking.pm line 146.
...und dann hat sich alles beendet. Da ist wohl ein Fehler in dem Modul.
configDB und Windows befreite Zone!
tupol
Und wo genau steckt der?
