FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
klausw
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Ralli
Hallo Tupol,
Positivrückmeldung:
Mit Version
# $Id: 72_FRITZBOX.pm 8924 2015-07-08 20:01:35Z tpoitzsch $
funktioniert einwandfrei
2015.07.09 08:55:06 3: FRITZBOX: set FritzBox ring 614 5
2015.07.09 08:55:06 3: FRITZBOX FritzBox: Ring_Run_Web.2692 Switch ClickToDial on, set dial port 50
2015.07.09 08:56:11 3: FRITZBOX: set FritzBox startRadio 614 SWR3
mit
allowTR064Command=1
und
forceTelnetConnection=0
Ich habe noch ringWithIntern=2 gesetzt, kann das nun raus?
Allerdings ist Telnet auf der Box noch aktiv. Ein Internal TELNET steht auf 1. Kann Telnet nun deaktiviert werden für ring und startRadio?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.8.20260719) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
klausw
Hallo Tupol,
Die Fehlermeldungen sind weg. Super
Eine Meldung beim Start kommt allerdings noch:
Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 250, <$fh> line 1284.
Ich habe Zeile 250 von
if ($hash->{REMOTE} == 0) {
bei mir Testweise nach
unless ( defined $hash->{REMOTE} && $hash->{REMOTE} == 1) {
geändert um die nicht initialisierte Variable abzufangen.
Klaus
Achim
seit der "größeren" Änderung auf TR-064 bekomme ich beim Befehl:
set Fritzbox wlan on
folgenden Fehler im Log
Zitat2015.07.09 13:29:49 3: FRITZBOX: set Fritzbox wlan off
2015.07.09 13:29:49 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at /usr/share/fhem/FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2237.
Das WLAN wird ausgeschaltet. Bei "on" Kommando kommt derselbe Fehler.
Meine Definition ist ganz simpel:
define Fritzbox FRITZBOX
attr Fritzbox allowTR064Command 1
Update von FHEM habe ich heute gemacht.
Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais
tupol
folgenden Fehler im LogDas WLAN wird ausgeschaltet. Bei "on" Kommando kommt derselbe Fehler.
Ich brauche bitte ein list.
tupol
Zitat von: Ralli am 09 Juli 2015, 09:33:03
Hallo Tupol,
Positivrückmeldung:
Mit Version
mit
allowTR064Command=1
und
Schau dir die commandref an für die Attribute.
Telnet brauchst Du für ring und startRadio nicht mehr. Im neuen FritzOS fehlt aber nicht nur Telnet http://forum.fhem.de/index.php/topic,38586.0.html.
Achim
nachfolgend das "list"
ZitatInternals:
   APICHECKED 1
   INTERVAL   60
   LUAQUERY   1
   NAME       Fritzbox
   NR         56
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      WLAN: on gWLAN: off
   TELNET     1
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      1
   Readings:
     2015-07-09 22:30:40   alarm1          Wecker 1
     2015-07-09 22:30:40   alarm1_state    off
     2015-07-09 22:30:40   alarm1_target   FON 1
     2015-07-09 22:30:40   alarm1_time     00:00
     2015-07-09 22:30:40   alarm1_wdays    daily
     2015-07-09 22:30:40   alarm2          Wecker 2
     2015-07-09 22:30:40   alarm2_state    off
     2015-07-09 22:30:40   alarm2_target   FON 1
     2015-07-09 22:30:40   alarm2_time     00:00
     2015-07-09 22:30:40   alarm2_wdays    daily
     2015-07-09 22:30:40   alarm3          Wecker 3
     2015-07-09 22:30:40   alarm3_state    off
     2015-07-09 22:30:40   alarm3_target   FON 1
     2015-07-09 22:30:40   alarm3_time     00:00
     2015-07-09 22:30:40   alarm3_wdays    daily
     2015-07-09 22:30:40   box_dect        off
     2015-07-09 22:30:40   box_fwVersion   54.06.05
     2015-07-09 22:30:40   box_guestWlan   off
     2015-07-09 22:30:40   box_guestWlanRemain 0
     2015-07-09 22:00:41   box_model       FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 [avm]
     2015-07-09 22:30:40   box_moh         3
     2015-07-09 22:30:40   box_powerRate   58
     2015-07-09 22:30:40   box_rateDown    0.016
     2015-07-09 22:30:40   box_rateUp      0.018
     2015-07-09 22:30:40   box_stdDialPort fon1
     2015-07-09 22:30:40   box_tr064       on
     2015-07-09 22:30:40   box_tr069       off
     2015-07-09 22:30:40   box_wlan_2.4GHz on
     2015-07-09 22:30:40   lastReadout     161 values captured in 1.00 s
     2015-07-09 12:55:56   mac_00_75:6F:1B:45:1A xxxxxxxxx
     2015-07-09 22:30:40   mac_00_75_6F_1B_45_1A xxxxxxxxx
     2015-07-09 22:30:40   radio00         radioeins
     2015-07-09 22:30:40   state           WLAN: on gWLAN: off
     2015-07-09 22:30:40   user01          (guest)
     2015-07-09 22:30:40   user01_thisMonthTime 0:00
     2015-07-09 22:30:40   user01_todaySeconds 0
     2015-07-09 22:30:40   user01_todayTime 0:00
     2015-07-09 22:30:40   user01_type     Guest
   Fhem:
     LOCAL      0
     is_double_wlan
     lastHour   399020
     modulVersion $Date: 2015-07-08 22:01:35 +0200 (Wed, 08 Jul 2015) $
     radioCount 40
     sid        xxx
     sidTime    1436473840
     Landevice:
       xx.xx.xx.xx
     Radio:
       0          radioeins
       1
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       2
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       3
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39
       4
       5
       6
       7
       8
       9
   Helper:
     TimerCmd   Fritzbox.Cmd
     TimerReadout Fritzbox.Readout
   allowTR064Command 1
Ich habe ein paar Zeilen MAC, etc. entfernt. einige MAC Zeilen sind doppelt. Ein Beispiel habe ich gelassen. Manche nur einmal, die haben als Trennzeichen den Unterstrich.
Achim
tupol
Sollte mit dem heutigen Update gefixt sein.
Bitte die mac-Readings löschen. Die Doppelpunkt sind ein Fehler.
Tommy82
Hi, ich habe neuerdings diese Meldung immer im Log
2015.07.10 09:25:00.435 2: FRITZBOX FritzBox7490: Web_OpenCon.3826 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2015.07.10 09:25:00.437 2: FRITZBOX FritzBox7490: Readout_Run_Web.995 Error: Didn't get a session ID
2015.07.10 09:30:00.342 2: FRITZBOX FritzBox7490: Web_OpenCon.3826 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2015.07.10 09:30:00.344 2: FRITZBOX FritzBox7490: Readout_Run_Web.995 Error: Didn't get a session ID
2015.07.10 09:35:00.367 2: FRITZBOX FritzBox7490: Web_OpenCon.3826 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2015.07.10 09:35:00.369 2: FRITZBOX FritzBox7490: Readout_Run_Web.995 Error: Didn't get a session ID
2015.07.10 09:40:00.387 2: FRITZBOX FritzBox7490: Web_OpenCon.3826 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2015.07.10 09:40:00.388 2: FRITZBOX FritzBox7490: Readout_Run_Web.995 Error: Didn't get a session ID
2015.07.10 09:45:00.606 2: FRITZBOX FritzBox7490: Web_OpenCon.3826 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2015.07.10 09:45:00.608 2: FRITZBOX FritzBox7490: Readout_Run_Web.995 Error: Didn't get a session ID
2015.07.10 09:50:00.565 2: FRITZBOX FritzBox7490: Web_OpenCon.3826 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2015.07.10 09:50:00.567 2: FRITZBOX FritzBox7490: Readout_Run_Web.995 Error: Didn't get a session ID
2015.07.10 09:55:00.618 2: FRITZBOX FritzBox7490: Web_OpenCon.3826 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2015.07.10 09:55:00.620 2: FRITZBOX FritzBox7490: Readout_Run_Web.995 Error: Didn't get a session ID
2015.07.10 10:00:00.699 2: FRITZBOX FritzBox7490: Web_OpenCon.3826 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2015.07.10 10:00:00.701 2: FRITZBOX FritzBox7490: Readout_Run_Web.995 Error: Didn't get a session ID
2015.07.10 10:05:00.593 2: FRITZBOX FritzBox7490: Web_OpenCon.3826 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2015.07.10 10:05:00.595 2: FRITZBOX FritzBox7490: Readout_Run_Web.995 Error: Didn't get a session ID
2015.07.10 10:10:00.636 2: FRITZBOX FritzBox7490: Web_OpenCon.3826 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2015.07.10 10:10:00.638 2: FRITZBOX FritzBox7490: Readout_Run_Web.995 Error: Didn't get a session ID
2015.07.10 10:15:00.612 2: FRITZBOX FritzBox7490: Web_OpenCon.3826 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
Telnet läuft auf der FB, was könnte noch falsch sein?
   INTERVAL   300
   NAME       FritzBox7490
   NR         256
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      Didn't get a session ID
   TYPE       FRITZBOX
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Lastreadout:
         Mydblog:
           TIME       1436516400.62964
           VALUE      Didn't get a session ID
       State:
         Mydblog:
   Readings:
     2010-01-01 21:49:54   alarm1          Wecker 1
     2010-01-01 21:49:54   alarm1_state    off
     2010-01-01 21:49:54   alarm1_target   FON 1
     2010-01-01 21:49:54   alarm1_time     00:00
     2010-01-01 21:49:54   alarm1_wdays    daily
     2010-01-01 21:49:54   alarm2          Wecker 2
     2010-01-01 21:49:54   alarm2_state    off
     2010-01-01 21:49:54   alarm2_target   FON 1
     2010-01-01 21:49:54   alarm2_time     00:00
     2010-01-01 21:49:54   alarm2_wdays    daily
     2010-01-01 21:49:54   alarm3          Wecker 3
     2010-01-01 21:49:54   alarm3_state    off
     2010-01-01 21:49:54   alarm3_target   FON 1
     2010-01-01 21:49:54   alarm3_time     00:00
     2010-01-01 21:49:54   alarm3_wdays    daily
     2010-01-01 21:49:54   box_dect        on
     2010-01-01 21:05:00   box_fwVersion   113.06.29-freetz-devel-13166M (old)
     2010-01-01 21:49:54   box_guestWlan   off
     2010-01-01 21:49:54   box_guestWlanRemain 0
     2010-01-01 21:05:00   box_model       FRITZ!Box 7490 [avm]
     2010-01-01 21:49:54   box_moh         default
     2010-01-01 21:49:54   box_powerRate   34
     2010-01-01 21:05:00   box_tr069       off
     2010-01-01 21:49:54   box_wlan_2.4GHz on
     2010-01-01 21:49:54   box_wlan_5GHz   on
     2010-01-01 21:05:00   fon1            TelefonWohnzimmer
     2010-01-01 21:05:00   fon1_intern     1
     2010-01-01 21:05:00   fon1_out        SIP0
     2015-06-05 22:06:24   fon2_intern     2
     2015-07-10 10:20:00   lastReadout     Didn't get a session ID
     2015-07-10 10:20:00   state           Didn't get a session ID
     2010-01-01 21:05:00   tam1            AnrufbeantworterWohnzimmer
     2010-01-01 21:05:00   tam1_newMsg     0
     2010-01-01 21:05:00   tam1_oldMsg     0
     2010-01-01 21:05:00   tam1_state      on
     2010-01-01 21:05:00   user01          (guest)
     2010-01-01 21:05:00   user01_thisMonthTime 0:00
     2010-01-01 21:05:00   user01_todaySeconds 0
     2010-01-01 21:05:00   user01_todayTime 0:00
     2010-01-01 21:05:00   user01_type     Guest
   Fhem:
     LOCAL      0
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2015-07-03 19:47:31 +0200 (Fri, 03 Jul 2015) $
   Helper:
     TimerCmd   FritzBox7490.Cmd
     TimerReadout FritzBox7490.Readout
   INTERVAL   300
   room       Büro
   telnetUser root
Allnetl Wandtablett mit FTUI
tupol
Bitte nochmal mit aktueller Modulversion versuchen und list posten.
Tommy82
hab das update durchgeführt, aber gleicher Fehler:
2015.07.10 17:30:23.799 2: FRITZBOX FritzBox7490: Web_OpenCon.3826 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2015.07.10 17:30:23.800 2: FRITZBOX FritzBox7490: Readout_Run_Web.995 Error: Didn't get a session ID
2015.07.10 17:35:23.786 2: FRITZBOX FritzBox7490: Web_OpenCon.3826 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2015.07.10 17:35:23.788 2: FRITZBOX FritzBox7490: Readout_Run_Web.995 Error: Didn't get a session ID
   INTERVAL   300
   NAME       FritzBox7490
   NR         256
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   TYPE       FRITZBOX
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Lastreadout:
         Mydblog:
           TIME       1436542523.81958
       State:
         Mydblog:
   Readings:
     2015-07-10 17:35:23   lastReadout     Didn't get a session ID
     2015-07-10 17:35:23   state           Didn't get a session ID
   Fhem:
     LOCAL      0
     lastHour   0
   Helper:
   INTERVAL   300
   room       Büro
   telnetUser root
tupol
Tommy82
update check zeigt mir keine updates mehr an, hab sogar ein update force durchgeführt, aber keine Änderung
   INTERVAL   300
   NAME       FritzBox7490
   NR         256
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   TYPE       FRITZBOX
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Lastreadout:
         Mydblog:
           TIME       1436630860.7879
       State:
         Mydblog:
   Readings:
     2015-07-11 18:07:40   lastReadout     Didn't get a session ID
     2015-07-11 18:07:40   state           Didn't get a session ID
   Fhem:
     LOCAL      0
     lastHour   0
   Helper:
   INTERVAL   300
   room       Büro
   telnetUser root
EDIT
interessant ist wenn ich in fhem "version" eingebe, wird mir diese Modul Version angezeigt
# $Id: 72_FRITZBOX.pm 8929 2015-07-09 18:52:50Z tpoitzsch $
tupol
Tommy82
Bin mir sicher das ich den gemacht hab, aberhab nochmal einen gemacht, und nun stimmt die version, geht aber trotzdem nicht
   APICHECKED 1
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   1
   NAME       FritzBox7490
   NR         256
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   TELNET     1
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Lastreadout:
         Mydblog:
           TIME       1436702004.52886
       State:
         Mydblog:
   Readings:
     2015-07-12 13:53:24   lastReadout     Didn't get a session ID
     2015-07-12 13:53:24   state           Didn't get a session ID
   Fhem:
     LOCAL      0
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2015-07-09 20:52:50 +0200 (Thu, 09 Jul 2015) $
   Helper:
   INTERVAL   300
   room       Büro
   telnetUser root
