FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
cornhoulio
Haecksler
Zitat von: tupol am 21 Dezember 2014, 18:31:05
Ich habe mal eine neue Version aufgespielt. Vielleicht hilft das.
Funktioniert wieder.
Dank für deine Hilfe!
tupol
#152
Ab morgen spricht die Fritzbox.
set <name> moh customer say:Bald nun ist Weihnachtszeit
set <name> ring <InterneNummer> 60
Beim Abnehmen wird der Text angesagt. Nicht vergessen die MOH wieder zurückzusetzen.
set <name> moh default
Mit dem passenden Text (und kreativen Kosenamen) kann man auch super den WAF erhöhen. :)
Gunther
Vielen Dank für das tolle Modul. Das löst mir viel Denkarbeit!
Ich nutze das Modul derzeit zum WLAN-Schalten (vom RPI aus).
Leider bekomme ich noch komische Fehlereinträge im Log wie den folgenden.
Diese haben immer andere "Nummern".
2014.12.23 12:31:35 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run reached, terminated process 13196
2014.12.23 12:31:35 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.810 Timeout when reading Fritz!Box data.
Was ist das?
FHEM@Proxmox@Nuc: TabletUI als User-Interface (4 Wandtablets) / IOs per ser2net gekapselt
Homematic: Heizung, Fenster, Bewegung | Jeelink: Temperatur | Z-Wave: Bewegung, Temperatur | FS20: Temperatur, Fenster | Viessmann-Heizung eingebunden
tupol
Das Auslesen der Werte dauert zu lange oder der Prozess hängt sich auf.
Setze mal das Modul verbose auf 5 und poste den log.
Gunther
Ich könnte da jetzt einen km Logeinträge eintragen.
Beim Setzen auf verbose 5 hat sich mein rpi aufgehängt...
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1504 Result '601'
2014.12.23 15:07:58 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1507 Received 20 answer(s)
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 tam1: Anrufbeantworter privat
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 tam1_state: on
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 tam1_newMsg: 2
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 tam1_oldMsg: 2
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 tam2: Anrufbeantworter Büro
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 tam2_state: on
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 tam2_newMsg: 0
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 tam2_oldMsg: 0
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 tam3: Anrufbeantworter Foto
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 tam3_state: on
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 tam3_newMsg: 1
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 tam3_oldMsg: 0
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 user01: (guest)
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 user01_thisMonthTime: 0:00
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 user01_todayTime: 0:00
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 user01_todaySeconds: 0
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 user01_type: Guest
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 diversity1: 2
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 diversity1_state: off
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.841 diversity1_dest: 601
2014.12.23 15:07:58 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1486 Execute 20 command(s)
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1490 Execute 'ctlmgr_ctl r wlan settings/ap_enabled'
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1504 Result '1'
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1490 Execute 'ctlmgr_ctl r wlan settings/ap_enabled_scnd'
2014.12.23 15:07:58 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1490 Execute 'ctlmgr_ctl r wlan settings/guest_ap_enabled'
2014.12.23 15:18:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice39/ip'
2014.12.23 15:18:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.166'
2014.12.23 15:18:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice39/name'
2014.12.23 15:18:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'PC-192-168-0-166'
2014.12.23 15:18:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice40/ip'
2014.12.23 15:18:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.167'
2014.12.23 15:18:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice40/name'
2014.12.23 15:18:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'PC-192-168-0-167'
2014.12.23 15:18:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice41/ip'
2014.12.23 15:18:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.115'
2014.12.23 15:18:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice41/name'
2014.12.23 15:18:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Petrona'
2014.12.23 15:18:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice42/ip'
Soll ich nach etwas bestimmten suchen?
Bei mir wird nur ein reading angezeigt: box_guestWlan
tupol
Ich brauche bitte den gesamten Log also ab da, wo er sich per Telnet einloggt bis zum Ermitteln der Lesezeit.
Gunther
#157
das sollte es sein:
2014.12.23 15:28:18 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Run.495 Start update of slow changing device readings.
2014.12.23 15:28:18 5: FRITZBOX Fritzbox: Open_Connection.1350 Open password file 'fb_pwd.txt' to extract password
2014.12.23 15:28:18 5: FRITZBOX Fritzbox: Open_Connection.1354 Close password file
2014.12.23 15:28:18 4: FRITZBOX Fritzbox: Open_Connection.1363 Open Telnet Connection to fritz.box
2014.12.23 15:28:18 5: FRITZBOX Fritzbox: Open_Connection.1372 Wait for user or password prompt.
2014.12.23 15:28:18 5: FRITZBOX Fritzbox: Open_Connection.1409 Entering password
2014.12.23 15:28:18 5: FRITZBOX Fritzbox: Open_Connection.1412 Wait for command prompt
2014.12.23 15:28:19 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1496 Execute 11 command(s)
2014.12.23 15:28:19 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol'
2014.12.23 15:28:19 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result ''
2014.12.23 15:28:19 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User/count'
2014.12.23 15:28:19 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '5'
2014.12.23 15:28:19 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO/count'
2014.12.23 15:28:19 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '40'
2014.12.23 15:28:19 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r user settings/user/count'
2014.12.23 15:28:19 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '2'
2014.12.23 15:28:19 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'echo $CONFIG_AB_COUNT'
2014.12.23 15:28:19 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice/count'
2014.12.23 15:28:19 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '73'
2014.12.23 15:28:19 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM/count'
2014.12.23 15:28:19 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '10'
2014.12.23 15:28:19 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/RefreshDiversity'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result ':-)'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Diversity/count'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '1'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'echo $CONFIG_PRODUKT_NAME'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'FRITZ!Box Fon WLAN 7390'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r logic status/nspver'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '84.06.20'
2014.12.23 15:28:20 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1517 Received 11 answer(s)
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 box_model: FRITZ!Box Fon WLAN 7390
2014.12.23 15:28:20 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1484 Execute 'ctlmgr_ctl r updatecheck status/update_available_hint'
2014.12.23 15:28:20 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1488 Result '0'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 box_fwVersion: 84.06.20
2014.12.23 15:28:20 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1496 Execute 40 command(s)
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO0/Name'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Deutschlandfunk'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO1/Name'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'DRadio Kultur'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO2/Name'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'DRadio Wissen'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO3/Name'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Eins Live Diggi'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO4/Name'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'radioeins'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO5/Name'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Radio Fritz'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO6/Name'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Sputnik Livestream'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO7/Name'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Swissgroove'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO8/Name'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result ''
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO9/Name'
2014.12.23 15:28:20 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO10/Name'
2014.12.23 15:28:21 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result ''
2014.12.23 15:28:21 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO11/Name'
2014.12.23 15:28:21 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO12/Name'
2014.12.23 15:28:21 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO13/Name'
2014.12.23 15:28:21 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO14/Name'
2014.12.23 15:28:21 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO15/Name'
2014.12.23 15:28:21 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO16/Name'
2014.12.23 15:28:21 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO17/Name'
2014.12.23 15:28:21 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO18/Name'
2014.12.23 15:28:21 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO19/Name'
2014.12.23 15:28:21 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO20/Name'
2014.12.23 15:28:21 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO21/Name'
2014.12.23 15:28:21 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO22/Name'
2014.12.23 15:28:21 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO23/Name'
2014.12.23 15:28:22 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result ''
2014.12.23 15:28:22 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO24/Name'
2014.12.23 15:28:22 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO25/Name'
2014.12.23 15:28:22 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO26/Name'
2014.12.23 15:28:22 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO27/Name'
2014.12.23 15:28:22 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO28/Name'
2014.12.23 15:28:22 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO29/Name'
2014.12.23 15:28:22 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO30/Name'
2014.12.23 15:28:22 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO31/Name'
2014.12.23 15:28:22 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO32/Name'
2014.12.23 15:28:22 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO33/Name'
2014.12.23 15:28:22 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO34/Name'
2014.12.23 15:28:22 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO35/Name'
2014.12.23 15:28:22 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO36/Name'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result ''
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO37/Name'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO38/Name'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r configd settings/WEBRADIO39/Name'
2014.12.23 15:28:23 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1517 Received 40 answer(s)
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 radio00: Deutschlandfunk
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 radio01: DRadio Kultur
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 radio02: DRadio Wissen
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 radio03: Eins Live Diggi
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 radio04: radioeins
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 radio05: Radio Fritz
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 radio06: Sputnik Livestream
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 radio07: Swissgroove
2014.12.23 15:28:23 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1496 Execute 146 command(s)
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice0/ip'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.142'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice0/name'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '0007F5315D14'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice1/ip'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.147'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice1/name'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'AppleTV'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice2/ip'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.13'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice2/name'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'DM600PVR'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice3/ip'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.66'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice3/name'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'DS1010'
2014.12.23 15:28:23 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice4/ip'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.117'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice4/name'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'DS1010'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice5/ip'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.127'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice5/name'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Dreambox-800SE'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice6/ip'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.65'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice6/name'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'FTP-Server'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice7/ip'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.3'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice7/name'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'FritzBox-Arbeitszimmer'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice8/ip'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.20'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice8/name'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'FritzBox-Keller'
2014.12.23 15:28:24 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice9/ip'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.160'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice9/name'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'GK-Photography'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice10/ip'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.161'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice10/name'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'GuidoMuesiPhone'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice11/ip'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.146'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice11/name'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Guidos-iPad'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice12/ip'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.159'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice12/name'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice13/ip'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.134'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice13/name'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Gunther-'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice14/ip'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.149'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice14/name'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice15/ip'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.116'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice15/name'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Gunther-iMac'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice16/ip'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.104'
2014.12.23 15:28:25 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice16/name'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'HIGU-IPOD'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice17/ip'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.131'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice17/name'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'HTC_P3650'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice18/ip'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.128'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice18/name'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'HilkeKresIphone'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice19/ip'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.107'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice19/name'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'ITKontor3'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice20/ip'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.15'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice20/name'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'JEQ0706973'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice21/ip'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.122'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice21/name'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Jens-G74SX-PC'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice22/ip'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.155'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice22/name'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice23/ip'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.16'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice23/name'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'KEQ1023143'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice24/ip'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.154'
2014.12.23 15:28:26 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice24/name'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Krug'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice25/ip'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.153'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice25/name'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'L-der-PC'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice26/ip'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.22'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice26/name'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'MS Remotedesktop RPI FHEM'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice27/ip'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.151'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice27/name'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'My-iphone'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice28/ip'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.135'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice28/name'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'NBFWIS'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice29/ip'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.103'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice29/name'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'PC-192-168-0-103'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice30/ip'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.105'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice30/name'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'PC-192-168-0-105'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice31/ip'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.106'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice31/name'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'PC-192-168-0-106'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice32/ip'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.11'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice32/name'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'PC-192-168-0-11'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice33/ip'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.110'
2014.12.23 15:28:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice33/name'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'PC-192-168-0-110'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice34/ip'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.114'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice34/name'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'PC-192-168-0-114'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice35/ip'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.119'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice35/name'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'PC-192-168-0-119'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice36/ip'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.14'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice36/name'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'PC-192-168-0-14'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice37/ip'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.144'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice37/name'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'PC-192-168-0-144'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice38/ip'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.152'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice38/name'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'PC-192-168-0-152'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice39/ip'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.166'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice39/name'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'PC-192-168-0-166'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice40/ip'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.167'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice40/name'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'PC-192-168-0-167'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice41/ip'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.115'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice41/name'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Petrona'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice42/ip'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.4'
2014.12.23 15:28:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice42/name'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Resol-Heizung'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice43/ip'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.99'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice43/name'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'VU+Stream'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice44/ip'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.133'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice44/name'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'W81LBEERM01'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice45/ip'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.108'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice45/name'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'W8LBEERM01'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice46/ip'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.109'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice46/name'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice47/ip'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.77'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice47/name'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'WinServer-Keller'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice48/ip'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.145'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice48/name'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'android-2d44c03998445250'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice49/ip'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.162'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice49/name'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'android-32c080e849fe10b0'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice50/ip'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.156'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice50/name'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'android-5e970868ddf5626a'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice51/ip'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.150'
2014.12.23 15:28:29 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice51/name'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'android-6827c15f2144b709'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice52/ip'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.113'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice52/name'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'android-c4cce5506f3fb0d5'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice53/ip'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.139'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice53/name'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'android_60c612fcc58b62e4'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice54/ip'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.132'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice54/name'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'beermann-PC'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice55/ip'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.129'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice55/name'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice56/ip'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.143'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice56/name'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice57/ip'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.123'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice57/name'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice58/ip'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.141'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice58/name'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'fotobooth-PC'
2014.12.23 15:28:30 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice59/ip'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.100'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice59/name'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'fritz.fonwlan.box'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice60/ip'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.102'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice60/name'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'frogs-iPad-3G-2'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice61/ip'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.124'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice61/name'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'iPhone'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice62/ip'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.120'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice62/name'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'iPhone-von-tim'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice63/ip'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.165'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice63/name'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice64/ip'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.111'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice64/name'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'iPhone5-von-csp'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice65/ip'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.148'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice65/name'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'iPhonevnGunther'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice66/ip'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.136'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice66/name'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'krugiss-iPhone'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice67/ip'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.101'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice67/name'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'lynx'
2014.12.23 15:28:31 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice68/ip'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.125'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice68/name'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'oculus-concept'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice69/ip'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.126'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice69/name'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice70/ip'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.157'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice70/name'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'raspbmc'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice71/ip'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.158'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice71/name'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice72/ip'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '192.168.0.140'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice72/name'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'shocker'
2014.12.23 15:28:32 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1517 Received 146 answer(s)
2014.12.23 15:28:32 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1496 Execute 55 command(s)
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User1/Intern'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '610'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User1/Name'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Büro'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r dect settings/Handset0/Manufacturer'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'AVM'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User1/IntRingTone'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '13'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User1/AlarmRingTone0'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '19'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User1/RadioRingID'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '3'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User1/ImagePath '
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result ''
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User1/G722RingTone'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/1336516395.g722'
2014.12.23 15:28:32 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User1/G722RingToneName'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'fluch_der_karibik'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r dect settings/Handset0/FWVersion'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '3.10'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r dect settings/Handset0/Model'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '0x03'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User2/Intern'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '611'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User2/Name'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Küche'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r dect settings/Handset1/Manufacturer'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'AVM'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User2/IntRingTone'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '13'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User2/AlarmRingTone0'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '12'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User2/RadioRingID'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '0'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User2/ImagePath '
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result ''
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User2/G722RingTone'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/1336517123.g722'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User2/G722RingToneName'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'crank'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r dect settings/Handset1/FWVersion'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '2.91'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r dect settings/Handset1/Model'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '0x04'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User3/Intern'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '612'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User3/Name'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Kino'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r dect settings/Handset2/Manufacturer'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User3/IntRingTone'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User3/AlarmRingTone0'
2014.12.23 15:28:33 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User3/RadioRingID'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '0'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User3/ImagePath '
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result ''
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User3/G722RingTone'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User3/G722RingToneName'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r dect settings/Handset2/FWVersion'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '3.10'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r dect settings/Handset2/Model'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '0x03'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User4/Intern'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '613'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User4/Name'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Schlafzimmer'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r dect settings/Handset3/Manufacturer'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'AVM'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User4/IntRingTone'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User4/AlarmRingTone0'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User4/RadioRingID'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User4/ImagePath '
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User4/G722RingTone'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User4/G722RingToneName'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r dect settings/Handset3/FWVersion'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r dect settings/Handset3/Model'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User5/Intern'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User5/Name'
2014.12.23 15:28:34 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r dect settings/Handset4/Manufacturer'
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result ''
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User5/IntRingTone'
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User5/AlarmRingTone0'
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User5/RadioRingID'
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User5/ImagePath '
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User5/G722RingTone'
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Foncontrol/User5/G722RingToneName'
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r dect settings/Handset4/FWVersion'
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r dect settings/Handset4/Model'
2014.12.23 15:28:35 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1517 Received 55 answer(s)
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect1_intern: 610
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect1: Büro
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect1_manufacturer: AVM
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect1_intRingTone: Budapest
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect1_alarmRingTone: Fatboy
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect1_radio: 3
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect1_custRingTone: file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/1336516395.g722
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect1_custRingToneName: fluch_der_karibik
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect1_fwVersion: 3.10
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect1_model: MT-F
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect2_intern: 611
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect2: Küche
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect2_manufacturer: AVM
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect2_intRingTone: Budapest
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect2_alarmRingTone: ChaCha
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect2_radio: 0
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect2_custRingTone: file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/1336517123.g722
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect2_custRingToneName: crank
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect2_fwVersion: 2.91
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect2_model: C3
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect3_intern: 612
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect3: Kino
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect3_manufacturer: AVM
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect3_intRingTone: HandsetDefault
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect3_alarmRingTone: HandsetDefault
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect3_radio: 0
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect3_fwVersion: 3.10
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect3_model: MT-F
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect4_intern: 613
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect4: Schlafzimmer
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect4_manufacturer: AVM
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect4_intRingTone: HandsetDefault
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect4_alarmRingTone: HandsetDefault
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect4_radio: 0
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect4_fwVersion: 3.10
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 dect4_model: MT-F
2014.12.23 15:28:35 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1496 Execute 2 command(s)
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/MSN/Port0/Name'
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/MSN/Port1/Name'
2014.12.23 15:28:35 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1517 Received 2 answer(s)
2014.12.23 15:28:35 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1496 Execute 12 command(s)
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM0/Display'
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '1'
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM1/Display'
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM2/Display'
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM3/Display'
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '0'
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM4/Display'
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM5/Display'
2014.12.23 15:28:35 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM6/Display'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '0'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM7/Display'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM8/Display'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM9/Display'
tupol
Bisher ist der Log völlig OK. Der Fehler muss später kommen. Gibt es noch mehr im Log.
Gunther
oh, das Forum hat abgeschnitten.
weiter gehts:
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'filtprof2'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r user settings/user1/filter_profile_UID'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'filtprof1'
2014.12.23 15:28:36 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1517 Received 12 answer(s)
2014.12.23 15:28:36 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1496 Execute 20 command(s)
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM0/Name'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Anrufbeantworter privat'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM0/Active'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '1'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM0/NumNewMessages'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '2'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM0/NumOldMessages'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM1/Name'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Anrufbeantworter Büro'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM1/Active'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM1/NumNewMessages'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM1/NumOldMessages'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM2/Name'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Anrufbeantworter Foto'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM2/Active'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM2/NumNewMessages'
2014.12.23 15:28:36 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r tam settings/TAM2/NumOldMessages'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '0'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r user settings/user0/name'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '(guest)'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r user settings/user0/this_month_time'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r user settings/user0/today_time'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r user settings/user0/type'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '4'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Diversity0/MSN'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '2'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Diversity0/Active'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/Diversity0/Destination'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '601'
2014.12.23 15:28:37 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1517 Received 20 answer(s)
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 tam1: Anrufbeantworter privat
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 tam1_state: on
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 tam1_newMsg: 2
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 tam1_oldMsg: 2
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 tam2: Anrufbeantworter Büro
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 tam2_state: on
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 tam2_newMsg: 0
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 tam2_oldMsg: 0
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 tam3: Anrufbeantworter Foto
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 tam3_state: on
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 tam3_newMsg: 1
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 tam3_oldMsg: 0
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 user01: (guest)
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 user01_thisMonthTime: 0:00
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 user01_todayTime: 0:00
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 user01_todaySeconds: 0
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 user01_type: Guest
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 diversity1: 2
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 diversity1_state: off
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 diversity1_dest: 601
2014.12.23 15:28:37 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1496 Execute 20 command(s)
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r wlan settings/ap_enabled'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '1'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r wlan settings/ap_enabled_scnd'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r wlan settings/guest_ap_enabled'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r wlan settings/guest_time_remain'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/MOHType'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '3'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock0/Name'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Wecker 1'
2014.12.23 15:28:37 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock0/Active'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '0'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock0/Time'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '1350'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock0/Number'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '60'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock0/Weekdays'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '127'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock1/Name'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Wecker 2'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock1/Active'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock1/Time'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '0000'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock1/Number'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '1'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock1/Weekdays'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result '255'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock2/Name'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1514 Result 'Wecker 3'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock2/Active'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock2/Time'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock2/Number'
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1500 Execute 'ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock2/Weekdays'
2014.12.23 15:28:38 4: FRITZBOX Fritzbox: Exec_Remote.1517 Received 20 answer(s)
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 box_wlan_2.4GHz: on
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 box_wlan_5GHz: on
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 box_guestWlan: off
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 box_guestWlanRemain: 0
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 box_moh: 3
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 alarm1: Wecker 1
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 alarm1_state: off
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 alarm1_time: 13:50
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 alarm1_target: DECT 610
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 alarm1_wdays: daily
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 alarm2: Wecker 2
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 alarm2_state: off
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 alarm2_time: 00:00
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 alarm2_target: FON 1
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 alarm2_wdays: Mo Fr Tu Sa We So Th
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 alarm3: Wecker 3
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 alarm3_state: off
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 alarm3_time: 00:00
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 alarm3_target: FON 1
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Query.842 alarm3_wdays: Mo Fr Tu Sa We So Th
2014.12.23 15:28:38 4: FRITZBOX Fritzbox: Close_Connection.1437 Close Telnet connection
2014.12.23 15:28:38 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Run.735 Handover: Fritzbox|fhem->lastHour|394262|box_model|FRITZ!Box Fon WLAN 7390|box_fwVersion|84.06.20|radio00|Deutschlandfunk|radio01|DRadio Kultur|radio02|DRadio Wissen|radio03|Eins Live Diggi|radio04|radioeins|radio05|Radio Fritz|radio06|Sputnik Livestream|radio07|Swissgroove|fhem->radio->0|Deutschlandfunk|fhem->radio->1|DRadio Kultur|fhem->radio->2|DRadio Wissen|fhem->radio->3|Eins Live Diggi|fhem->radio->4|radioeins|fhem->radio->5|Radio Fritz|fhem->radio->6|Sputnik Livestream|fhem->radio->7|Swissgroove|fhem->landevice->192.168.0.142|0007F5315D14|fhem->landevice->192.168.0.147|AppleTV|fhem->landevice->192.168.0.13|DM600PVR|fhem->landevice->192.168.0.66|DS1010|fhem->landevice->192.168.0.117|DS1010|fhem->landevice->192.168.0.127|Dreambox-800SE|fhem->landevice->192.168.0.65|FTP-Server|fhem->landevice->192.168.0.3|FritzBox-Arbeitszimmer|fhem->landevice->192.168.0.20|FritzBox-Keller|fhem->landevice->192.168.0.160|GK-Photography|fhem->landevice->192.168.0.161|GuidoMuesiPhone|fhem->landevice->192.168.0.146|Guidos-iPad|fhem->landevice->192.168.0.159|Guidos-iPad|fhem->landevice->192.168.0.134|Gunther-|fhem->landevice->192.168.0.149|Gunther-|fhem->landevice->192.168.0.116|-iMac|fhem->landevice->192.168.0.104|HIGU-IPOD|fhem->landevice->192.168.0.131|HTC_P3650|fhem->landevice->192.168.0.128|HilkeKresIphone|fhem->landevice->192.168.0.107|ITKontor3|fhem->landevice->192.168.0.15|JEQ0706973|fhem->landevice->192.168.0.122|Jens-G74SX-PC|fhem->landevice->192.168.0.155|Jens-G74SX-PC|fhem->landevice->192.168.0.16|KEQ1023143|fhem->landevice->192.168.0.154|Krug|fhem->landevice->192.168.0.153|L-der-PC|fhem->landevice->192.168.0.22|MS Remotedesktop RPI FHEM|fhem->landevice->192.168.0.151|My-iphone|fhem->landevice->192.168.0.135|NBFWIS|fhem->landevice->192.168.0.103|PC-192-168-0-103|fhem->landevice->192.168.0.105|PC-192-168-0-105|fhem->landevice->192.168.0.106|PC-192-168-0-106|fhem->landevice->192.168.0.11|PC-192-168-0-11|fhem->landevice->192.168.0.110|PC-192-168-0-110|fhem->landevice->192.168.0.114|PC-192-168-0-114|fhem->landevice->192.168.0.119|PC-192-168-0-119|fhem->landevice->192.168.0.14|PC-192-168-0-14|fhem->landevice->192.168.0.144|PC-192-168-0-144|fhem->landevice->192.168.0.152|PC-192-168-0-152|fhem->landevice->192.168.0.166|PC-192-168-0-166|fhem->landevice->192.168.0.167|PC-192-168-0-167|fhem->landevice->192.168.0.115|Petrona|fhem->landevice->192.168.0.4|Resol-Heizung|fhem->landevice->192.168.0.99|VU+Stream|fhem->landevice->192.168.0.133|W81LBEERM01|fhem->landevice->192.168.0.108|W8LBEERM01|fhem->landevice->192.168.0.109|W8LBEERM01|fhem->landevice->192.168.0.77|WinServer-Keller|fhem->landevice->192.168.0.145|android-2d44c03998445250|fhem->landevice->192.168.0.162|android-32c080e849fe10b0|fhem->landevice->192.168.0.156|android-5e970868ddf5626a|fhem->landevice->192.168.0.150|android-6827c15f2144b709|fhem->landevice->192.168.0.113|android-c4cce5506f3fb0d5|fhem->landevice->192.168.0.139|android_60c612fcc58b62e4|fhem->landevice->192.168.0.132|beermann-PC|fhem->landevice->192.168.0.129|beermann-PC|fhem->landevice->192.168.0.143|beermann-PC|fhem->landevice->192.168.0.123|beermann-PC|fhem->landevice->192.168.0.141|fotobooth-PC|fhem->landevice->192.168.0.100|fritz.fonwlan.box|fhem->landevice->192.168.0.102|frogs-iPad-3G-2|fhem->landevice->192.168.0.124|iPhone|fhem->landevice->192.168.0.120|iPhone-von-tim|fhem->landevice->192.168.0.165|iPhone-von-tim|fhem->landevice->192.168.0.111|iPhone5-von-csp|fhem->landevice->192.168.0.148|iPhonevnGunther|fhem->landevice->192.168.0.136|krugiss-iPhone|fhem->landevice->192.168.0.101|lynx|fhem->landevice->192.168.0.125|oculus-concept|fhem->landevice->192.168.0.126|oculus-concept|fhem->landevice->192.168.0.157|raspbmc|fhem->landevice->192.168.0.158|raspbmc|fhem->landevice->192.168.0.140|shocker|dect1_intern|610|dect1|Büro|dect1_manufacturer|AVM|dect1_intRingTone|Budapest|dect1_alarmRingTone|Fatboy|dect1_radio|3|dect1_custRingTone|file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/1336516395.g722|dect1_custRingToneName|fluch_der_karibik|dect1_fwVersion|3.10|dect1_model|MT-F|dect2_intern|611|dect2|Küche|dect2_manufacturer|AVM|dect2_intRingTone|Budapest|dect2_alarmRingTone|ChaCha|dect2_radio|0|dect2_custRingTone|file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/1336517123.g722|dect2_custRingToneName|crank|dect2_fwVersion|2.91|dect2_model|C3|dect3_intern|612|dect3|Kino|dect3_manufacturer|AVM|dect3_intRingTone|HandsetDefault|dect3_alarmRingTone|HandsetDefault|dect3_radio|0|dect3_fwVersion|3.10|dect3_model|MT-F|dect4_intern|613|dect4|Schlafzimmer|dect4_manufacturer|AVM|dect4_intRingTone|HandsetDefault|dect4_alarmRingTone|HandsetDefault|dect4_radio|0|dect4_fwVersion|3.10|dect4_model|MT-F|fhem->610->name|Büro|fhem->610->brand|AVM|fhem->610->model|MT-F|fhem->611->name|Küche|fhem->611->brand|AVM|fhem->611->model|C3|fhem->612->name|Kino|fhem->612->brand|AVM|fhem->612->model|MT-F|fhem->613->name|Schlafzimmer|fhem->613->brand|AVM|fhem->613->model|MT-F|tam1|Anrufbeantworter privat|tam1_state|on|tam1_newMsg|2|tam1_oldMsg|2|tam2|Anrufbeantworter Büro|tam2_state|on|tam2_newMsg|0|tam2_oldMsg|0|tam3|Anrufbeantworter Foto|tam3_state|on|tam3_newMsg|1|tam3_oldMsg|0|user01|(guest)|user01_thisMonthTime|0:00|user01_todayTime|0:00|user01_todaySeconds|0|user01_type|Guest|diversity1|2|diversity1_state|off|diversity1_dest|601|box_wlan_2.4GHz|on|box_wlan_5GHz|on|box_guestWlan|off|box_guestWlanRemain|0|box_moh|3|alarm1|Wecker 1|alarm1_state|off|alarm1_time|13:50|alarm1_target|DECT 610|alarm1_wdays|daily|alarm2|Wecker 2|alarm2_state|off|alarm2_time|00:00|alarm2_target|FON 1|alarm2_wdays|Mo Fr Tu Sa We So Th |alarm3|Wecker 3|alarm3_state|off|alarm3_time|00:00|alarm3_target|FON 1|alarm3_wdays|Mo Fr Tu Sa We So Th |readoutTime|20.82
FHEM@Proxmox@Nuc: TabletUI als User-Interface (4 Wandtablets) / IOs per ser2net gekapselt
Homematic: Heizung, Fenster, Bewegung | Jeelink: Temperatur | Z-Wave: Bewegung, Temperatur | FS20: Temperatur, Fenster | Viessmann-Heizung eingebunden
Gunther
danach kommen noch solche Einträge:
2014.12.23 16:57:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at FHEM/Blocking.pm line 89.
2014.12.23 16:58:21 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run reached, terminated process 24478
2014.12.23 16:58:21 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.811 Timeout when reading Fritz!Box data.
2014.12.23 17:02:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at FHEM/Blocking.pm line 89.
2014.12.23 17:03:21 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run reached, terminated process 27211
2014.12.23 17:03:21 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.811 Timeout when reading Fritz!Box data.
tupol
Du hast mir die wichtigste Zeile verschwiegen. :-) Das ist die alte "Bug" von Rudis blocking.pm. Die kommt durch Aufruf von "rereadcfg" während dem readout.
Mach ein "shutdown restart". Dann sollte es verschwinden.
Noch eine Frage, Welche Wartemusik hast Du? Welchen Typ hatte die Orginaldatei_
Gunther
Danke für Deine Hilfe.
Leider habe ich nach dem Neustart von FHEM immer noch folgende Meldung:
2014.12.23 17:43:12 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run reached, terminated process 16517
2014.12.23 17:43:12 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.811 Timeout when reading Fritz!Box data.
Sollte ich unter den Readings mehr sehen als nur das GuestWlan?
Zur Wartemusik. Musste erstmal googlen, wo ich die überhaupt finde. Bei mir steht "Ansage" ausgegraut.
tupol
der Eintrag "handover" ist das letzte was der geforkte Prozess tut. Danach kehrt er zum Standardprozess zurück und liest die Daten in FHEM ein. Aus irgendeinem Grund passiert das bei Dir nicht. Ich habe aber keine Ahnung warum.
Beobachte einfach mal, was nach "handover" passiert.
Gunther
Wie kann ich das beobachten?
