FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
Fredi69
Ich habe gerade ein Update auf 6.80 gemacht. Leider habe ich vorher hier nicht gelesen. Ich habe dann auch ein fhem Update gemacht, nach einem Restart hat die  FritzBox den state 414 Request-URI Too Large
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
burtb
Hallo, Fritz WLAN Repeater 300E tut nicht mehr - d.h. auslesen geht, aber keine set befehle (WLAN an / aus). die fw version ist 6.30.
ein log auf verb 5 bringt abwechselnd transport error 401 und ~action nicht gestattet~.
Scheint als wenn das Modul sicj nicht authentifizieren kann.
list
   APICHECKED 1
   CFGFN
   DEF        192.168.10.1
   HOST       192.168.10.1
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  ./www/images/repeater.m3u
   M3U_URL    unknown
   NAME       repeater
   NR         42713
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      WLAN: on gWLAN: off
   TELNET     0
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
   Readings:
     2017-01-26 11:53:00   box_connect     5
     2017-01-26 11:53:00   box_cpuTemp     0
     2017-01-26 11:53:00   box_fwVersion   101.06.30
     2017-01-26 11:53:00   box_guestWlan   off
     2017-01-26 11:53:00   box_guestWlanCount 0
     2017-01-26 11:53:00   box_guestWlanRemain 0
     2017-01-26 11:53:00   box_ipExtern    192.168.10.1
     2017-01-26 11:53:00   box_powerRate   72
     2017-01-26 11:53:00   box_rateDown    0.000
     2017-01-26 11:53:00   box_rateUp      0.000
     2017-01-26 11:53:00   box_tr064       on
     2017-01-26 11:53:00   box_tr069       off
     2017-01-26 11:53:00   box_wlanCount   0
     2017-01-26 11:53:00   box_wlan_2.4GHz on
     2017-01-26 11:53:00   lastReadout     40 values captured in 0.35 s
     2017-01-26 11:53:00   mac_XX_XX_XX_XX_XX_XX Gast-AP
     2017-01-26 11:53:00   mac_XX_XX_XX_XX_XX_XX PC-192-168-10-254 (LAN1, 1 Gbit/s)
     2017-01-26 11:53:00   state           WLAN: on gWLAN: off
   Fhem:
     LOCAL      0
     definedHost 192.168.10.1
     is_double_wlan 0
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2017-01-24 19:33:43 +0100 (Tue, 24 Jan 2017) $
     radioCount 0
     sid        6c1xxc3xx76e04xx
     sidTime    1485427980.54515
     Landevice:
                  PC-XX-XX-XX-XX-XX-XX
       192.168.10.1 Gast-AP
       192.168.10.254 PC-192-168-10-254
     Wlandevice:
       XX_XX_XX_XX_XX_XX:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
   Helper:
     TimerCmd   repeater.Cmd
     TimerReadout repeater.Readout
   allowTR064Command 1
   room       Netzwerk
   verbose    5
log verb 5 mit set update
2017.01.26 11:59:52.206 3: FRITZBOX: set repeater update
2017.01.26 11:59:52.236 4: FRITZBOX repeater: Readout_Start.672 Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2017.01.26 11:59:52.256 4: FRITZBOX repeater: Readout_Run_Web.1255 Prepare query string for luaQuery.
2017.01.26 11:59:52.262 5: FRITZBOX repeater: Web_Query.4530 Request data via API luaQuery.
2017.01.26 11:59:52.606 5: FRITZBOX repeater: Web_Query.4538 Response: 200 OK
"radio" : [
"box_dect": "",
"handset" : [
"wlanList" : [
"mac" : "XX:XX:XX:XX:XX:XX",
"speed" : "0",
"speed_rx" : "0",
"rssi" : "0"
"wlanListNew" : [
"speed" : "0",
"rssi" : "0"
"lanDevice" : [
"ip" : "192.168.10.1",
"ethernet" : "0",
"ethernet_port" : "0",
"guest" : "0",
"name" : "Gast-AP",
"active" : "1",
"online" : "",
"wlan" : "0",
"speed" : "0"
"ip" : "192.168.10.254",
"ethernet" : "1",
"ethernet_port" : "1",
"guest" : "0",
"name" : "PC-192-168-10-254",
"active" : "1",
"online" : "",
"wlan" : "0",
"speed" : "1000"
"ip" : "",
"ethernet" : "0",
"guest" : "0",
"name" : "PC-XX-XX-XX-XX-XX-XX",
"active" : "0",
"online" : "",
"wlan" : "1",
"speed" : "0"
"lanDeviceNew" : [
"ethernet" : "0",
"guest" : "0",
"name" : "Gast-AP",
"active" : "1",
"online" : "",
"wlan" : "0",
"speed" : "0"
"ethernet" : "1",
"guest" : "0",
"active" : "1",
"online" : "",
"wlan" : "0",
"speed" : "1000"
"ip" : "",
"ethernet" : "0",
"guest" : "0",
"active" : "0",
"online" : "",
"wlan" : "1",
"speed" : "0"
"init": "",
"box_stdDialPort": "",
"dectUser" : [
"fonPort" : [
"alarmClock" : [
"diversity" : [
"box_moh": "",
"box_fwVersion": "101.06.30",
"box_powerRate": "72",
"tam" : [
"box_cpuTemp": "0",
"box_ipExtern": "192.168.10.1",
"box_connect": "5",
"box_tr064": "1",
"box_tr069": "0",
"box_fwUpdate": "0",
"userProfil" : [
"is_double_wlan": "0",
"box_wlan_24GHz": "1",
"box_wlan_5GHz": "",
"box_guestWlan": "0",
"box_guestWlanRemain": "0",
"TodayBytesReceivedHigh": "0",
"TodayBytesReceivedLow": "0",
"TodayBytesSentHigh": "0",
"TodayBytesSentLow": "0",
"GSM_RSSI": "",
"GSM_NetworkState": "",
"GSM_AcT": "",
"UMTS_enabled": "",
"userTicket" : [
2017.01.26 11:59:52.607 5: FRITZBOX repeater: Web_Query.4560 Decode JSON string.
2017.01.26 11:59:52.609 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 fhem->sid: 6c151c3ee76e0465
2017.01.26 11:59:52.610 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 fhem->sidTime: 1485428392.61039
2017.01.26 11:59:52.611 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 fhem->radioCount: 0
2017.01.26 11:59:52.612 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 fhem->wlanDevice->XX_XX_XX_XX_XX_XX->speed: 0
2017.01.26 11:59:52.612 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 fhem->wlanDevice->XX_XX_XX_XX_XX_XX->speed_rx: 0
2017.01.26 11:59:52.613 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 fhem->wlanDevice->XX_XX_XX_XX_XX_XX->rssi: 0
2017.01.26 11:59:52.614 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 fhem->landevice->192.168.10.1: Gast-AP
2017.01.26 11:59:52.615 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 mac_XX_XX_XX_XX_XX_XX: Gast-AP
2017.01.26 11:59:52.615 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 fhem->landevice->192.168.10.254: PC-192-168-10-254
2017.01.26 11:59:52.617 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 mac_XX_XX_XX_XX_XX_XX: PC-192-168-10-254 (LAN1, 1 Gbit/s)
2017.01.26 11:59:52.618 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 fhem->landevice->: PC-XX-XX-XX-XX-XX-XX
2017.01.26 11:59:52.618 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_wlanCount: 0
2017.01.26 11:59:52.619 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_guestWlanCount: 0
2017.01.26 11:59:52.620 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_wlan_2.4GHz: on
2017.01.26 11:59:52.621 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_wlan_5GHz:
2017.01.26 11:59:52.621 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_guestWlan: off
2017.01.26 11:59:52.622 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_guestWlanRemain: 0
2017.01.26 11:59:52.623 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_dect:
2017.01.26 11:59:52.624 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_moh:
2017.01.26 11:59:52.624 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_powerRate: 72
2017.01.26 11:59:52.625 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 fhem->is_double_wlan: 0
2017.01.26 11:59:52.626 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_fwVersion: 101.06.30
2017.01.26 11:59:52.626 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_fwUpdate: 0
2017.01.26 11:59:52.627 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_tr064: on
2017.01.26 11:59:52.628 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_tr069: off
2017.01.26 11:59:52.628 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_stdDialPort:
2017.01.26 11:59:52.629 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_ipExtern: 192.168.10.1
2017.01.26 11:59:52.630 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_connect: 5
2017.01.26 11:59:52.630 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_cpuTemp: 0
2017.01.26 11:59:52.630 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 gsm_rssi:
2017.01.26 11:59:52.630 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 gsm_state:
2017.01.26 11:59:52.630 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 gsm_technology:
2017.01.26 11:59:52.630 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 gsm_internet:
2017.01.26 11:59:52.630 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 .box_TodayBytesReceivedHigh: 0
2017.01.26 11:59:52.631 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 .box_TodayBytesReceivedLow: 0
2017.01.26 11:59:52.631 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 .box_TodayBytesSentHigh: 0
2017.01.26 11:59:52.631 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 .box_TodayBytesSentLow: 0
2017.01.26 11:59:52.631 4: FRITZBOX repeater: Readout_Run_Web.1635 Captured 39 values
2017.01.26 11:59:52.631 5: FRITZBOX repeater: Readout_Run_Web.1636 Handover to main process (912): fhem->sid|6c1xxxxxxxx465|fhem->sidTime|1485428392.61039|fhem->radioCount|0|fhem->wlanDevice->XX_XX_XX_XX_XX_XX->speed|0|fhem->wlanDevice->XX_XX_XX_XX_XX_XX->speed_rx|0|fhem->wlanDevice->XX_XX_XX_XX_XX_XX->rssi|0|fhem->landevice->192.168.10.1|Gast-AP|mac_XX_XX_XX_XX_XX_XX|Gast-AP|fhem->landevice->192.168.10.254|PC-192-168-10-254|mac_XX_XX_XX_XX_XX_XX|PC-192-168-10-254 (LAN1, 1 Gbit/s)|fhem->landevice->|PC-XX-XX-XX-XX-XX-XX|box_wlanCount|0|box_guestWlanCount|0|box_wlan_2.4GHz|on|box_wlan_5GHz||box_guestWlan|off|box_guestWlanRemain|0|box_dect||box_moh||box_powerRate|72|fhem->is_double_wlan|0|box_fwVersion|101.06.30|box_fwUpdate|0|box_tr064|on|box_tr069|off|box_stdDialPort||box_ipExtern|192.168.10.1|box_connect|5|box_cpuTemp|0|gsm_rssi||gsm_state||gsm_technology||gsm_internet||.box_TodayBytesReceivedHigh|0|.box_TodayBytesReceivedLow|0|.box_TodayBytesSentHigh|0|.box_TodayBytesSentLow|0|readoutTime|0.38
2017.01.26 11:59:52.639 4: FRITZBOX repeater: Readout_Done.1654 Back at main process
2017.01.26 11:59:52.642 4: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1676 Processing 38 readouts.
2017.01.26 11:59:52.643 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1757 Ignore reading gsm_internet.
2017.01.26 11:59:52.644 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET mac_XX_XX_XX_XX_XX_XX = 'PC-192-168-10-254 (LAN1, 1 Gbit/s)'
2017.01.26 11:59:52.645 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_powerRate = '72'
2017.01.26 11:59:52.646 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_rateDown = '0.000'
2017.01.26 11:59:52.646 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1757 Ignore reading box_moh.
2017.01.26 11:59:52.647 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_cpuTemp = '0'
2017.01.26 11:59:52.648 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1757 Ignore reading gsm_rssi.
2017.01.26 11:59:52.649 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1757 Ignore reading gsm_technology.
2017.01.26 11:59:52.649 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_fwVersion = '101.06.30'
2017.01.26 11:59:52.650 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_rateUp = '0.000'
2017.01.26 11:59:52.651 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_ipExtern = '192.168.10.1'
2017.01.26 11:59:52.652 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET .box_TodayBytesSentLow = '0'
2017.01.26 11:59:52.652 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_guestWlan = 'off'
2017.01.26 11:59:52.653 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_guestWlanCount = '0'
2017.01.26 11:59:52.654 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_guestWlanRemain = '0'
2017.01.26 11:59:52.655 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET .box_TodayBytesReceivedLow = '0'
2017.01.26 11:59:52.656 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1757 Ignore reading gsm_state.
2017.01.26 11:59:52.657 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1757 Ignore reading box_wlan_5GHz.
2017.01.26 11:59:52.657 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET mac_XX_XX_XX_XX_XX_XX = 'Gast-AP'
2017.01.26 11:59:52.659 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_connect = '5'
2017.01.26 11:59:52.659 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET .box_TodayBytesReceivedHigh = '0'
2017.01.26 11:59:52.660 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_wlanCount = '0'
2017.01.26 11:59:52.661 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_tr064 = 'on'
2017.01.26 11:59:52.662 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1757 Ignore reading box_dect.
2017.01.26 11:59:52.663 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET .box_TodayBytesSentHigh = '0'
2017.01.26 11:59:52.664 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1757 Ignore reading box_stdDialPort.
2017.01.26 11:59:52.665 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_tr069 = 'off'
2017.01.26 11:59:52.666 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_wlan_2.4GHz = 'on'
2017.01.26 11:59:52.667 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1782 SET state = 'WLAN: on gWLAN: off'
2017.01.26 11:59:52.668 4: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1800 40 values captured in 0.38 s
Hier nochmal ein set wlan off
2017.01.26 12:11:53.813 3: FRITZBOX: set repeater wlan off
2017.01.26 12:11:53.815 4: FRITZBOX repeater: Set_Cmd_Start.2027 Fork process FRITZBOX_Wlan_Run_Web
2017.01.26 12:11:53.952 5: FRITZBOX repeater: readPassword.4614 Read FritzBox password from file
2017.01.26 12:11:53.954 4: [color=red]FRITZBOX repeater: TR064_Cmd.4187 Perform TR-064 call - service='WLANConfiguration:1', control='wlanconfig1', action='SetEnable', parameter1='NewEnable' => '0'
2017.01.26 12:11:55.075 2: FRITZBOX repeater: TR064_Cmd.4197 TR064-Transport-Error: 401 Unauthorized[/color]
2017.01.26 12:11:55.076 5: FRITZBOX repeater: Web_Query.4530 Request data via API luaQuery.
2017.01.26 12:11:55.257 5: FRITZBOX repeater: Web_Query.4538 Response: 200 OK
2017.01.26 12:11:55.258 5: FRITZBOX repeater: Web_Query.4560 Decode JSON string.
2017.01.26 12:11:55.260 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_wlan_2.4GHz: on
2017.01.26 12:11:55.260 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_wlan_5GHz:
2017.01.26 12:11:55.262 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_guestWlan: off
2017.01.26 12:11:55.263 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 box_guestWlanRemain: 0
2017.01.26 12:11:55.263 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 fhem->sid: 6cxxxxxxxe0465
2017.01.26 12:11:55.264 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 fhem->sidTime: 1485429115.26442
2017.01.26 12:11:55.265 5: FRITZBOX repeater: Readout_Add_Reading.1929 readoutTime: 1.31
2017.01.26 12:11:55.265 5: FRITZBOX repeater: Wlan_Run_Web.2638 Handover to main process: box_wlan_2.4GHz|on|box_wlan_5GHz||box_guestWlan|off|box_guestWlanRemain|0|fhem->sid|6c15xxxxxxxx465|fhem->sidTime|1485429115.26442|readoutTime|1.31
2017.01.26 12:11:55.276 4: FRITZBOX repeater: Set_Cmd_Done.2047 Back at main process
2017.01.26 12:11:55.276 4: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1676 Processing 7 readouts.
2017.01.26 12:11:55.278 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_wlan_2.4GHz = 'on'
2017.01.26 12:11:55.278 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1757 Ignore reading box_wlan_5GHz.
2017.01.26 12:11:55.279 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_guestWlanRemain = '0'
2017.01.26 12:11:55.280 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1750 SET box_guestWlan = 'off'
2017.01.26 12:11:55.281 5: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1782 SET state = 'WLAN: on gWLAN: off'
2017.01.26 12:11:55.282 4: FRITZBOX repeater: Readout_Process.1800 7 values captured in 1.31 s
EDIT:
Ich habe es hinbekommen:
Der Repeater bietet über die GUI nicht standardmäßig die Möglichkeit sich mit Benutzernamen + Kennwort anzumelden, sondern nur mit Kennwort.
Ich habe nun den Link für die Einstellungen aus einer 7240 mit FW 6.06 genommen, die IP des Repeaters gesetzt und konnte somit einen Benutzer m. PW einrichten.
Das gleiche hab ich mit der Option "Zugriff auf Anwendungen" gemacht. Diese ist in der Standard GUI versteckt.
Nach einen reboot des Repeaters und setzen der Optionen allowTR064command, boxUser und password im FHEM Device konnte ich dann das WLAN wieder schalten.
Fredi69
Zitat von: Fredi69 am 25 Januar 2017, 21:27:18
... nach einem Restart hat die  FritzBox den state 414 Request-URI Too Large
Nach dem heutigen Update, funktioniert es wieder, auch die MAC Adressen werden wieder angezeigt.
Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
zentis666
Hallo!
Seit dem Update meiner FritzBox 7490 steht der state im fhem auf "403 Forbidden".
Ich hab gerade das fhem Update gemacht und fhem neu gestartet, gleiches Problem.
In der Box hab ich folgendes im Ereignisprotokoll:
26.01.17 21:04:37
Anmeldung des Benutzers sven an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.x.x.
26.01.17 21:04:37
Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse xxxx:xx:xxxx:xxxx:xxx:xxxx:xxxx:xxxx gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse xxxx:xx:xxxx:xxxx:xxx:xxxx:xxxx:xxxx beendet.
Versucht sich das Modul gleichzeitip per ipv4 und ipv6 anzumelden und die Box lässt das nicht zu?
Sven
FHEM auf Debian VM - ESXi 6.0 Intel Nuc i5 4th Gen, Homematic auf HMCCU - RaspberryMatic auf Raspberry PI 3,
EM1000 & FS20 über CUNO,  IT über Arduino Firmata, MiLight über WLAN-nRF Gateway, Ebus, 1Wire, diverse Squeezeboxen, Dreambox 920UHD, Homebridge
StephanH
Hallo Tupol,
ich bin nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Ich habe bewusst die letzten Updates ausgelassen und bin auf 6.04.
Zitat von: tupol am 23 Januar 2017, 22:10:49
WICHTIG!! Nach einem Firmwareupdate der Fritzbox am besten auch FHEM neu starten.
Wie kann ich das FHEM neu starten ohne Telnet und ähnliches?
Stephan
Fredi69
StephanH
Ich habe immer gelesen, das FHEM sich nach 6.04 nach einem Fritzbox-Neustart nicht mehr automatisch startet und später auch nicht mehr per Telnet kontaktieren lässt. Ohne FHEM-Kommandozeile komme ich doch gar nicht an den Shutdown-Befehl.
Stehe ich total auf dem Schlauch?
Habt ihr gemoddete Boxen?
Fredi69
Ok, dazu kann ich nichts sagen.
Ich habe fhem auf einem Raspi.
Otto123
#1478
was ist jetzt genau Dein Problem? FHEM läuft bei Dir auf der FB und die hat noch Stand 6.04? Und Du kommst nicht mehr auf die Weboberfläche?
Empfehlung: man sollte das nicht mehr tun! FHEM gehört nicht auf die Fritzbox die gleichzeitig Router ist.
Wernieman
Mal ernsthaft, Du hast eine 6.04 Fritzbox als Frontsystem??
Und dann läuft auch FHEM drauf?
- Bitte um Input für Output
StephanH
Euer Entsetzen bringt mich leider nicht weiter.  :-\
Auch den Tip FHEM nicht auf einer Fritzbox einzusetzen habe ich schon mehrfach gelesen und heißt für mich in der Praxis Kompplett-Verzicht.
Die Situation bei mir ist die:
ich habe eine Fritzbox, kann Linux nur mit Hilfe administrieren und möchte mir nicht eine weitere Hardware aufbauen die ich von Grund auf unter Linux einrichten und administrieren muss (da bau ich dann eher mehr Sicherheitslöcher rein). Die Fritzbox hatte mir all diese Probleme abgenommen bis AVM angefangen hat, das Ding zuzunageln.
Die großen Sicherheitsprobleme hat AVM mit der 6.04 gelöst, alles spätere waren (nach meinem Kenntnisstand) Ergänzungen, die unter meiner Konstellation keine Löcher aufreißen sollten - ich habe auch den Internet-Zugriff auf die Box zu.
Nach der 6.04 ging die AutoRestart-Fähigkeit auf der 7390 verloren und in den Threads die ich hier verfolgt habe, habe ich keine Lösung hierfür gefunden, zumal dann auch noch der Telnet-Zugriff für einen manuellen Restart entfiel. So wie ich es verstehe kriege ich auch keine aktuelle Freetz auf die 7390, weil kein Shadow-Speicher da ist wie bei der 7490.
Das zumindest ist mein Kenntnisstand. Da lasse ich mich aber gerne aufklären, wenn ich was übersehen oder falsch verstanden habe.
Meine Optionen sind jetzt die Fritzbox auf 6.51 (noch das für die 7390 aktuelle) anzuheben und FHEM überhaupt nicht mehr einzusetzen zu können oder es unter 6.04 laufen zu lassen.
Ich würde mich aber sehr freuen, wenn jemand mir eine weitere Option nennen kann.
(Lern Linux und installier' dir ein RasPi ist aber keine gültige Antwort)
Stephan
Otto123
Hallo Stephan,
Du postest eine Frage im Thread der sich um das aktuelle FRITZBOX Modul dreht und der für den Support dieses Moduls zuständig ist.
Also nochmal die Frage: hast Du ein aktuelles Problem? Geht etwas mit dem FRITZBOX Modul nicht nicht? Kommst Du nicht mehr an Deine FHEM Oberfläche? Hast Du Meldungen im LOG die Du nicht deuten kannst?
Wenn nicht und Du kommst zurecht ist alles gut. Nur wir sind entsetzt - Du nicht.  8)
Ansonsten bleibt meine Antwort:  http://heinz-otto.blogspot.de/2016/09/fhem-in-wenigen-schritten.html
Mehr Linux wie bei FHEM auf der Fritzbox brauchst Du da auch nicht.
Aber das ist Deine freie Entscheidung.  ;)
Wernieman
Verstehe mich nicht falsch, aber der Aufwand, FHEM auf einer FritzBox zu betreiben, wäre mir persönlich zu hoch. Selbst wenn ich RasPi nicht könnte, würde ich es mir eher aneignen, als den Aufwand der Administration FritzBox zu betreiben. Die Zeit für die Speziallösungen, die man suchen muß ...
Entsprechend kann ich Dir bei Deinen Probleme keine Hilfe (mehr) geben, da ich es nicht mehr kann.
Btw:
Es ist übrigens genau der Grund, warum AVM mittlerweile die Box so zunagelt. Es haben eben zu viele Leute mit Halbwissen Dienste installiert. Wenn Du bei der Box den "externen Zugriff" zumachst, ist dann FHEM wirklich extern nicht erreichbar?
StephanH
Hallo Otto und Andere,
ich weiß, dass meine Frage eigentlich OT ist.
Die von mir zitierte Aussage, zu der ich eine Rückfrage habe ist aber nun mal in diesen Thread gefallen.
Meine konkrete Frage ist: wie kann ich ein FHEM auf einer Fritzbox mit aktueller Firmware neu starten?
Dass das wohl doch irgendwie geht meine ich aus dem Post von tupol herausgelesen zu haben.
Falls die Anwort doch zu einem längeren Austasuch führt, können wir aber gerne in einem anderen Thread Details besprechen.
Stephan
Otto123
Hallo Stephan,
ich bin davon ausgegangen, das FHEM auf einer FB mit aktueller Firmware nicht mehr läuft. Falls doch würde ich denken wie immer: oben in der Kommandozeile "shutdown restart" eingeben.
