Läuft: Heizung mit eBus-Schnittstelle
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 29 November 2014, 13:36:59
john30
An die EHP Besitzer:
Könntet ihr mir bitte die Ergebnisse folgender Abfragen mitteilen?
ebusctl r -d 08 ident
ebusctl r ApplianceCode
ebusctl r HydraulicScheme
ebusctl r ElectricWiringDiagram
ebusctl r CfgHeatSinkType
author of ebusd
Hallo John30,
nach langer Pause bin ich heute mal probeweise von 1.0 auf 1.2 umgestiegen. Mit ziemlich enttäuschendem Resultat - der ebusd meldet permanent im Abstand von jeweils ein paar Sekunden:
2015-10-11 15:38:20.028 [bus error] signal lost
2015-10-11 15:38:23.062 [bus notice] signal acquired
Irgendeine Ahnung, woran das liegen kann ?
pah
john30
Hm, klingt nach einem Timing Problem.
Wie sehen denn die Startparameter von ebusd genau aus?
Und ist das 1.2.0 oder der aktuelle source von github?
author of ebusd
Naiverweise dieselben Parameter wie für 1.0 - nur das Device wird gesetzt.
Und ich habe nicht den aktuellen Stand, sondern das Paket vom 25. Mai.
Ich binmir ziemlich sicher, dass das nur eine Einstellfrage ist - werde aber den Versuch jetzt erst einmal ein paar Wochen aufschieben, muss dringend einige Sache fertigstellen.
pah
Reinhart
#1114
Hallo pah!
Ich habe am 27.05 um 22:40 Uhr die Version 1.2 ausgecheckt und am Raspi compiliert. Ich hänge dir die ebusd, ebusctl und ebusfeed und compilierter Form hier an wenn du noch was testen willst, zumindest kannst die Filelänge vergleichen. Diese Versionen laufen bei mir fehlerfrei (/usr/bin).
pi@raspberry2 /etc/ebusd $ ebusctl -V
ebusctl of ebusd 1.2.0
pi@raspberry2 /etc/ebusd $ ebusd -V
ebusd 1.2.0
Reinhart
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
erwin
Hi John30,
die Ergebnisse, ich bin allerdings noch auf version 1.1.0
pi@CL-RPI-1 /opt/ebusd/bin $ ./ebusctl -V
ebusctl of ebusd 1.1.0
pi@CL-RPI-1 /opt/ebusd/bin $ ./ebusctl r -d 08 ident
Vaillant;EHP00;0419;7201
pi@CL-RPI-1 /opt/ebusd/bin $ ./ebusctl r Appliancecode
38
pi@CL-RPI-1 /opt/ebusd/bin $ ./ebusctl r HydraulicScheme
4
pi@CL-RPI-1 /opt/ebusd/bin $ ./ebusctl r ElectricWiringDiagram
3
pi@CL-RPI-1 /opt/ebusd/bin $ ./ebusctl r CfgHeatSinkType
mixer
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Tomy
#1116
Hallo John30,
pah
Hallo Pah,
selbes Problem wie bei mir! Hatte die neue 1.2 am Sonntag direkt aus der Source von John kompiliert. Ich bin bisher auf der 1.1.
Ich konnte FHEM nicht dazu bewegen Daten auszulesen.
Mit ebusctl auf der Konsole konnte ich Daten lesen. Nur mittels ECMD kam nichts an. Das Gaebus-Modul funktioniert mit der 1.2.
FHEM hat das aktuellste Update. Somit hat es irgendwas mit ECMD <--> Ebusd 1.2 zu tun.
Ich bin wieder zurück auf 1.1 dort läuft alles.
Vielleicht helfen ja diese Infos...
Matthias
Das ist eine wenig hilfreiche Nebelkerze.  ::)
Die "Signal Lost"-Meldungen sind vollkommen unabhängig von ECMD, siehe nächsten Post.
pah
ACHTUNG, EBUS-User mit ECMD-Anbindung:
am 3.10.2015 hat Boris Neubert ein Update des Moduls 66_ECMD.pm committed, bei dem er die Trennzeichen für Mehrfachkommandos flexibel einstellbar gemacht hat.
Die Mehrfachkommandos spielen in meinen ECMD-Klassendefinitionen eine wichtige Rolle - Trennzeichen ist dort jeweils ein \000. Leider funktioniert die neue Version des Moduls aber auch nicht mit korrekt eingestelltem "\000"-Separator für Mehrfachkommandos in Zusammenarbeit mit ebusd - irgendetwas stimmt da noch nicht. Als Folge wird von den Mehrfachkommandos immer nur das erste ausgeführt.
Ich habe deshalb nach längerem Probieren an der Konfiguration die alte Version des ECMD-Moduls wieder hergestellt.
pah
Dr. Boris Neubert
die Ursache habe ich bereits identifiziert, der Fix kommt am Wochenende. Bitte solange auf die Vorversion zurück gehen, wenn 0 als requestSeparator benötigt wird.
Boris
john30
38
4
3
mixer
Ist das eine Luft-Wasser WP?
author of ebusd
john30
Okay, also den Code vom 25. Mai werd ich jetzt nicht mehr debuggen, seit dem hat sich sehr viel getan.
Bitte bei Gelegenheit versuchen, das mit dem aktuellen git zu reproduzieren.
author of ebusd
Verständlich. Muss aber jetzt wieder etwa warten ...
pah
Dr. Boris Neubert
Habe die Sache mit dem requestSeparator gefixt und eingecheckt. Ab sofort im Repo oder ab morgen per update.
Boris
