Läuft: Heizung mit eBus-Schnittstelle
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 29 November 2014, 13:36:59
cs-online
...magst mir dann mal deine config teilen ?
Vielleicht blick ich da dann eher durch :-)
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
cs-online
Guten morgen,
mag mir jemand eine Beispielconfig für 2 WLAN Adapter V6 für die neue Ebusd Version schicken? Irgendwie komm ich hier nicht weiter oder hab hier ein dickes Brett vor dem Kopf....
Christian
theotherhalf
Zitat von: cs-online am 10 August 2025, 10:40:46...magst mir dann mal deine config teilen ?
Sorry, hat etwas länger gedauert, ich hoffe es hilft dir! ;-)
# /etc/default/ebusd:
# config file for ebusd service.
# Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
# EBUSD_OPTS="--scanconfig"
EBUSD_OPTS1="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 -l /var/log/ebusd1.log --pidfile=/var/run/ebusd1.pid --scanconfig --latency=20000 --receivetimeout=50000 --accesslevel=* --mqttport=1883 --mqttjson --mqtthost=192.168.178.9 --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name --mqttclientid=Vaillant_VRS620"
EBUSD_OPTS2="-d /dev/ttyUSB1 -p 8889 -l /var/log/ebusd2.log --pidfile=/var/run/ebusd2.pid --scanconfig --latency=20000 --receivetimeout=50000 --accesslevel=* --mqttport=1883 --mqttjson --mqtthost=192.168.178.9 --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name --mqttclientid=Vaillant_EcoTec196VC3_5"
# MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV
# In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system, simply
# define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to
# use a number as suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be
# taken as additional "instance" parameter to the init.d script in order to
# start/stop an individual ebusd instance instead of all instances.
# Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
#EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd1.log"
#EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l /var/log/ebusd2.log"
#EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l /var/log/ebusd3.log"
# MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
# In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just
# copy the /lib/systemd/system/ebusd.service file to /etc/systemd/system/
# with a different name (e.g. ebusd-2.service), remove the line starting with
# 'EnvironmentFile=', and replace the '$EBUSD_OPTS' with the options for that
# particular ebusd instance.
FHEM Anfänger
HM CCU2 mit diversen Komponenten als Steuerung
FHEM mit Floorplan auf Raspi 3 (Raspbian Jessie)  zur Visualisierung (Heizung, Zustände, etc.) und angeschlossenen One-Wire Sensoren
Schnittstelle CCU2 - FHEM mit HMCCU
EBUSD Applikation auf Raspi 2 mit Anbindung an Vaillant Heizung
cs-online
Danke dir, das schau ich mir Mal an 😊
cs-online
gibt es beim Adapter C6 eigentlich auch die Möglichkeit,LEDs für senden und empfangen anzuschließen? Würde gerne in meinem Schaltschrank wieder sehen, wenn sich da was aufgehängt hat.... Und so richtig schlau werde ich aus der Doku nicht und ich möchte nichts kaputt machen
Grüße Christian
Zitat von: theotherhalf am 04 August 2025, 21:58:08Meine ebusd ist die Version 24, viel hat sich da eigentlich nicht geändert in der config Datei
Der entscheidende Punkt ist, dass man sehr wohl die eigenen uralten Konfigurationsdateien weiter verwenden kann. Ich halte das aktuelle System der Konfiguration für ziemlich benutzerunfreundlich.
pah
Domin2000
#3456
Hallo Zusammen,
leider musste ich mein Heizungsraspi neu aufsetzen da aus unerklärlichen Gründen die SD Karte kaputt gegangen ist also habe ich das Ganze System neu aufgebaut. Komme aber nicht weiter da zu lange her.
Folgende ebus Konfig habe ich
EBUSD_OPTS="--scanconfig --accesslevel=* --updatecheck=on --configpath=http://ebus.github.io -d /dev/ttyAMA0 --latency=50 --mqtthost=192.168.178.30 --mqttport=1883 --mqttjson --mqtttopic=ebusd/%circuit/%name"
Nach dem Start des ebusd kommen aber diverse Fehlermeldungen. Es scheint als ob die csv Files nicht gelesen werden können? Kann mir jemand helfen?
2025-11-12 11:04:48.555 [main notice] ebusd 25.1.25.1-16-g255f1768 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial
2025-11-12 11:04:48.580 [main error] HTTP failure: receive error: 301 Moved Permanently
2025-11-12 11:04:48.580 [main error] error reading config files from http://ebus.github.io/en/: ERR: element not found, last error:
2025-11-12 11:04:48.581 [bus notice] bus started with own address 31/36
2025-11-12 11:04:48.584 [mqtt notice] connection established
2025-11-12 11:04:48.599 [bus notice] signal acquired
2025-11-12 11:04:49.004 [bus notice] new master 10, master count 2
2025-11-12 11:04:49.083 [bus notice] new master 03, master count 3
2025-11-12 11:04:49.083 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0946476005ffff0000ff
2025-11-12 11:04:49.377 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b5230103 / 0f8202b00100800080de013901c85000
2025-11-12 11:04:49.650 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004dffffff040000 / 0101
2025-11-12 11:04:50.171 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523080100001400140000 / 0101
2025-11-12 11:04:58.581 [main notice] starting initial broadcast scan
2025-11-12 11:04:58.759 [update notice] sent unknown BC cmd: 31fe07fe00
2025-11-12 11:04:59.090 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0946476005ffff0000ff
2025-11-12 11:04:59.387 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b5230103 / 0f8202b00100800080e0013901c85000
2025-11-12 11:04:59.663 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004dffffff040000 / 0101
2025-11-12 11:05:00.183 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523080100001400140000 / 0101
2025-11-12 11:05:09.021 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0609;5502
2025-11-12 11:05:09.021 [update notice] store 08 ident: done
2025-11-12 11:05:09.021 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Vaillant;BAI00;0609;5502
2025-11-12 11:05:09.046 [main error] HTTP failure: receive error: 301 Moved Permanently
2025-11-12 11:05:09.046 [main error] unable to load scan config 08: list files in vaillant ERR: element not found
2025-11-12 11:05:09.047 [main error] scan config 08: ERR: element not found
2025-11-12 11:05:09.139 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0946476005ffff0000ff
2025-11-12 11:05:09.432 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b5230103 / 0f8202b10100800080e1013901c85000
2025-11-12 11:05:09.706 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a02ffffffffffffff6005
2025-11-12 11:05:09.933 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080009051112110325
2025-11-12 11:05:10.032 [bus notice] max. symbols per second: 106
2025-11-12 11:05:10.219 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004dffffff040000 / 0101
2025-11-12 11:05:10.482 [update notice] received unknown MS cmd: 1052b523080100001400140000 / 0101
2025-11-12 11:05:10.737 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c96468c64
2025-11-12 11:05:11.001 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 0835020f0000000001
2025-11-12 11:05:11.312 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;70000;0209;4103
2025-11-12 11:05:11.312 [update notice] store 15 ident: done
2025-11-12 11:05:11.312 [update notice] sent scan-read scan.15  QQ=31: Vaillant;70000;0209;4103
2025-11-12 11:05:11.335 [main error] HTTP failure: receive error: 301 Moved Permanently
2025-11-12 11:05:11.335 [main error] unable to load scan config 15: list files in vaillant ERR: element not found
2025-11-12 11:05:11.335 [main error] scan config 15: ERR: element not found
2025-11-12 11:05:11.391 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100305ff03 / 0101
2025-11-12 11:05:11.637 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2025-11-12 11:05:11.877 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5120204ff / 0101
2025-11-12 11:05:12.095 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603016005
2025-11-12 11:05:13.573 [bus notice] scan 52: ;Vaillant;VR_70;0109;2903
2025-11-12 11:05:13.573 [update notice] store 52 ident: done
2025-11-12 11:05:13.573 [update notice] sent scan-read scan.52  QQ=31: Vaillant;VR_70;0109;2903
2025-11-12 11:05:13.597 [main error] HTTP failure: receive error: 301 Moved Permanently
2025-11-12 11:05:13.597 [main error] unable to load scan config 52: list files in vaillant ERR: element not found
2025-11-12 11:05:13.597 [main error] scan config 52: ERR: element not found
Ein
pi@raspberrypi:~/ebusd $ sudo ebusctl scan result
ergibt:
08;Vaillant;BAI00;0609;5502
15;Vaillant;70000;0209;4103
52;Vaillant;VR_70;0109;2903
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl info
version: ebusd 25.1.25.1-16-g255f1768
update check: revision 25.1 available
access: *
signal: acquired
symbol rate: 23
max symbol rate: 100
min arbitration micros: 2
max arbitration micros: 9
min symbol latency: 17
max symbol latency: 40
scan: finished
reconnects: 0
masters: 3
conditional: 0
poll: 0
update: 0
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0609;HW=5502"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0209;HW=4103"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address 52: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_70;SW=0109;HW=2903"
Im MQTT Device des anderen Raspi wo FHEM installiert ist bekomme ich immerhin ein paar Readings aber nix interessantes.
(siehe Screenshot)
Und wieso kann man nicht https verwenden wie gefordert? Es kommt das hier:
Nov 12 11:39:52 raspberrypi ebusd[7004]: 2025-11-12 11:39:52.425 [main notice] replaced old configPath http://cfg.ebusd.eu/ with new one: https://ebus.github.io/
Nov 12 11:39:52 raspberrypi ebusd[7004]: 2025-11-12 11:39:52.426 [main error] invalid configPath URL (HTTPS not supported)
EDIT: Hat sich erledigt. Es fehlt noch eine libssl Bibliothek. Musste alles neu compilieren und installieren. Jetzt kommen keine Fehler mehr!
cs-online
so, ich hab nun die beiden C6-Adapter mit meinen "alten" CSVs am laufen. Allerdings kommen die Daten nur ca. alle 5-10 Minuten rein. Poll auf 1 gestellt hat nicht so wirklich Verbesserung gebracht. In meinem alten System habe ich immer zyklisch mit Skript Daten abgefragt, das hat aber die Auslastung und die Freezewerte hochschnellen lassen. Ausserdem sind die Daten dann ja auch schon einige Zeit alt. Nun frage ich mich, ob statt aktivem Abfragen es nicht auch möglich ist, dass die Adapter an die Ebusd-Instanzen senden, wenn das Register einen neuen Wert bekommt. Gibt es so eine Möglichkeit ?
Christian
xray
Hallo Christian,
die Frage habe ich mir auch schon gestellt.
Letztlich löse ich es aktuell über eine zyklische Abfrage der Werte per MQTT. Bisher klappt das zuverlässig, allerdings frage ich auch nur ca 12 Werte ab. Diese aber auch nicht in ultrakurzen Zyklen (mindestens 1min).
Marc
cs-online
ja, so habe ich das ja auch bislang gemacht. Das bedeutet, dass die Daten dann bis 1 Minute alt sind und (ich frage da ca. 10 Werte ab) die Freezewerte gehen da ganz schön nach oben und die Auslastung der CPU ebenfalls...
Da kommt die Frage auf: Welchen Vorteil bringt die MQTT-Variante vom Ebusd und wie erkennt man, ob man die Variante installiert hat und dann, wie kann man ggf. "updaten" auf eine solche ? Und was genau bringt der s.g. enhance-Modus ? Ich hatte das so verstanden, dass dieser eben die Nachrichten aufnimmt und pusht...
xray
Ich konnte bei mir kein auffälliges Verhalten im Sinne von CPU-Last oder Freezes feststellen.
Die mqtt-Variante kannst du ganz normal installieren:
https://github.com/john30/ebusd/releases/tag/25.1
Bei Aufruf von "ebusd --help" werden, soweit mir bekannt, die mqtt-Optionen nur in der mqtt-Variante ausgegeben - z.B.
MQTT options:
      --mqtthost=HOST        Connect to MQTT broker on HOST [localhost]
      --mqttport=PORT        Connect to MQTT broker on PORT (usually 1883), 0
                             to disable [0]
      --mqttclientid=ID      Set client ID for connection to MQTT broker
                             [ebusd_25.1_<pid>]
      --mqttuser=USER        Connect as USER to MQTT broker (no default)
      --mqttpass=PASSWORD    Use PASSWORD when connecting to MQTT broker (no
                             default)
      --mqtttopic=TOPIC      Use MQTT TOPIC (prefix before /%circuit/%name or
                             complete format) [ebusd]
      --mqttglobal=TOPIC     Use TOPIC for global data (default is "global/"
                             suffix to mqtttopic prefix)
      --mqttretain           Retain all topics instead of only selected global
                             ones
      --mqttqos=QOS          Set the QoS value for all topics (0-2) [0]
      --mqttint=FILE         Read MQTT integration settings from FILE (no
                             default)
      --mqttvar=NAME[+]=VALUE[,...] Add variable(s) to the read MQTT
                             integration settings (append to already existing
                             value with "NAME+=VALUE")
      --mqttjson[=short]     Publish in JSON format instead of strings,
                             optionally in short (value directly below field
                             key)
      --mqttverbose          Publish all available attributes
      --mqttlog              Log library events
      --mqttversion=VERSION  Use protocol VERSION [3.1]
      --mqttignoreinvalid    Ignore invalid parameters during init (e.g. for
                             DNS not resolvable yet)
      --mqttchanges          Whether to only publish changed messages instead
                             of all received
      --mqttca=CA            Use CA file or dir (ending with '/') for MQTT TLS
                             (no default)
      --mqttcert=CERTFILE    Use CERTFILE for MQTT TLS client certificate (no
                             default)
      --mqttkey=KEYFILE      Use KEYFILE for MQTT TLS client certificate (no
                             default)
      --mqttkeypass=PASSWORD Use PASSWORD for the encrypted KEYFILE (no
                             default)
      --mqttinsecure         Allow insecure TLS connection (e.g. using a self
                             signed certificate)
cs-online
Danke dir, aber welchen Vorteil bringt das ? Ich nehme mal nicht an, dass damit dann vom Adapter bei Änderungen der Register per MQTT an EBUSD geschickt wird sondern nur dass EBUSD dann über MQTT an FHEM schickt oder ? Sinnig wäre es doch, wenn der Adapter bei Registeränderungen diese direkt an EBUSD schickt, so dass diese nicht aktiv abgefragt werden müssen...
Irgendwie verstehe ich den letzten Post nicht so ganz. Der Adapter kann doch nicht Register überwachen ?
Ich habe das jedenfalls im vorigen Winter auf MQTT umgestellt und bin sehr zufrieden. Vor allem, weil ich dann die Filterung der Events, die mich wirklich interessieren, auch außerhalb von FHEM machen kann - nämlich im MQTT-Broker.
Allerdings ist zu bemängeln, dass die mit FHEM gelieferten Templates für ebusd-MQTT-Devices granatenmäßig schlecht dokumentiert sind. Da muss man wirklich seine eigene Sache feilen.
pah
cs-online
...also soweit ich das verstanden hatte, macht der C6-Adapter mit enhanced Protocoll die Aufnahme der Register selber am Bus und sendet diese an EBUSD, während bei den alten Adaptern EBUSD aktiv dem Bus lauschen musste, der Adapter also sozusagen doof war. Also mein Problem ist (nach wie vor), dass zwar mit ebusctl find -d Werte kommen, aber die Aktualität lässt stark zu wünschen übrig, so alle 5-10 Minuten kommt mal was neues. Ich hätte gerne eine Übertragung in Echtzeit, ohne dass ich ständig wieder die einzelnen Register aktiv antriggern muss. Ich habe schon in den CSVs die Register entsprechend markiert, die er aktualisieren soll, das hatte John vor einigen Jahren hier mal beschrieben, aber wie geschrieben, ist das Intervall, in dem dann aktuelle Werte kommen nicht akzeptabel...
Christian
Natürlich speichert die Kombination aus Adapter und ebusd die Datenwerte zwischen - aber ein aktives Polling aller Register gibt es m.E. ohne die entsprechenden Kommandos nicht.
pah
