Läuft: Heizung mit eBus-Schnittstelle
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 29 November 2014, 13:36:59
amunra
Danke Reinhart - ich melde mich.
Arthur
Reinhart
@amunra
Ich habe mich heute einmal etwas in die Mediawiki eingearbeitet, dazu habe ich einfach das Mediawiki auf meinem Server installiert und habe somit die ideale Entwicklungsumgebung.
Ich habe einmal einen ersten Entwurf in die Sandbox gestellt!
Wir müssen halt dann diskutieren wie du dir das so genau mit dem Inhalt vorstellst. Kann auch per PN erfolgen, damit wir den Thread hier nicht zumüllen!
Reinhart
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Dann setzt mich auf CC, dann kann ich auch noch (ein wenig) mitmischen.
pah
amunra
Super Reinhart - ich schicke nachher mal ein FreeMind-File rum.
@pah: ok
Arthur
amunra
Hallo John,
mir ist ein unschönes Verhalten aufgefallen und zwar, wenn der Service läuft und man das EBUS Interface (USB) abzieht, dann geht die CPU Last auf 99%. Auch wenn ich das EBUS Interface wieder anschließe bleibt die CPU Last bei 99%. Ein edusd restart hilft. Das kann ich, zumindest bei mir, immer wieder reproduzieren. Kann man dagegen etwas tun (Ausser Watchdog etc.).  Hast Du dieses Verhalten bei dir auch?
Danke und Viele Grüße
Arthur
john30
Hallo Arthur,
das habe ich jetzt noch nicht gehabt. Werd mal versuchen, das zu reproduzieren.
Auf was für einer Umgebung läuft bei Dir ebusd und welche Version?
VG John
author of ebusd
amunra
Hallo John,
HW:
Cubietruck
SW:
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 8.2 (jessie)
Release:        8.2
Codename:       jessie
eBusd:
version: ebusd 2.0.f5e218e
Arthur
P.S: Auf meinem Raspberry Pi (Modell B) habe ich das gleiche Verhalten.
john30
Also auf dem RPi kann ich das nicht nachvollziehen. ebusd produziert mit beliebig oft Abstecken/Anstecken immer noch die gleiche CPU Last.
Welcher Prozess macht denn dann bei Dir die 100% CPU?
author of ebusd
RainerS
#1403
Zitat von: Reinhart am 27 März 2015, 17:29:39
@john30
was mir beim Testen noch aufgefallen ist, in der bai00.csv fehlt noch d.14, d.15, d.17, d.18, d.19, d.20.
Oder wurden die vielleicht in eine andere Datei ausgelagert?
r,,PumpPowerDesired,d.14 => Leistung Heizungspumpe Soll,,,,0A04,,,UCH,0=auto;1=53;2=60;3=70;4=85;5=100,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,PumpPower,d.15 => Leistung Heizungspumpe,,,,7300,,,UCH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,RegulationMode,d.17 => Regelungsmodus,,,,0C04,,,UCH,0=flow;1=return,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,PumpMode,d.18 => Pumpenbetriebsart,,,,4904,,,UCH,0=aftertime;1=continous;2=winter;3=intermittent,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,PumpMode2,d.19 => Pumpenbetriebsart 2. Pumpe,,,,0B04,,,UCH,0=aftertime;1=continous;2=winter;3=intermittent,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,StorageTempSetMax,d.20 => Maximale Speichersolltemperatur,,,,4304,,,temp,, °C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Reinhart
Sobald ich die 08.bai.HW7401.csv damit erweitere, ist der Parameter "PrEnergySumHc1" nicht mehr lesbar.
Gibt's eine bestimmte Vorgehensweise für eine Erweiterung ? Ich nutze Notepad++
amunra
(http://up.picr.de/24370866gj.jpg)
Man muss allerdings min. 4-5 Sekunden warten, dann geht die CPU hoch.
Arthur
de.jt
#1405
Hallo Robert. Mir scheint, wir haben ziemlich ähnliche Anlagen. Ich habe Deine Erweiterung der 08.bai.HW7401 um die Solarabfragen übernommen. Und doch liefert die Kontrollabfrage andere Ergebnisse. Bedeutet das, daß bei meiner Anlage die Komponenten zur Meßwerterfassung / Auswertung nicht auf dem Bus verfügbar sind?
root@Jt-Raspi-02-ebusd:~# ebusctl scan result
08;Vaillant;BAI00;0518;7401;21;12;22;0010009351;3100;005676;N3
15;Vaillant;47000;0128;6002;21;12;23;0020108127;0082;020860;N8
26;Vaillant;47000;0128;6002;21;12;23;0020108127;0082;020860;N8
root@Jt-Raspi-02-ebusd:~# ebusctl find DK
470 CalculatedKickStopTime = no data stored
aur SolarErtragkWh_DK = no data stored
aur SolarKollektorTemperatur_DK = no data stored
aur SolarPumpePwm_DK = no data stored
aur SolarRL_DK = no data stored
aur SolarVolumenstrom_DK = no data stored
aur SpeicherbodenTemperatur_DK = no data stored
aur WPPumpspeedSetpoint_DK = no data stored
aur WPPwm_DK = no data stored
amunra
Zitat von: de.jt am 23 Januar 2016, 21:43:58
Hallo Robert. Mir scheint, wir haben ziemlich ähnliche Anlagen. Ich habe Deine Erweiterung der 470 um die Solarabfragen übernommen. Und doch liefert die Kontrollabfrage andere Ergebnisse. Bedeutet das, daß bei meiner Anlage die Komponenten zur Meßwerterfassung / Auswertung nicht auf dem Bus verfügbar sind?
ich bin zwar nicht RobertG, aber versuchs doch mal mit:
ebusctl find -f DK
Arthur
de.jt
@ amunra:
root@Jt-Raspi-02-ebusd:~# ebusctl find -f DK
r,470,CalculatedKickStopTime,CalculatedKickStopTime,,15,b509,0d8c00,minutes0,s,UCH,,min,calculated time in between two pump kicks during frostprotection (time depends on outside temperature)
r,aur,SolarErtragkWh_DK,d.59 Solarertrag,,08,b509,0d7200,energy,s,UIN,,kWh,berechneter gesamter Solarertrag
r,aur,SolarKollektorTemperatur_DK,d.38 Kollektortemperatur,,08,b509,0d7800,temp,s,D2C,,°C,Thermosolarkollektor-Temperatur und Fühlerstatus,sensor,s,UCH,0=ok;85=circuit;170=cutoff,,Fühlerstatus
r,aur,SolarPumpePwm_DK,PWM-Solarpumpe,,08,b509,0d7d00,percent0,s,UCH,,%,PWM-Leistungsstufe der Solarpumpe
r,aur,SolarRL_DK,d.39 Solarertragsensor,,08,b509,0d6800,temp,s,D2C,,°C,Solarertragsensor Temperatursensor im Kollektorrücklauf und Fühlerstatus,sensor,s,UCH,0=ok;85=circuit;170=cutoff,,Fühlerstatus
r,aur,SolarVolumenstrom_DK,d.57 Volumenstrom Solarpumpe,,08,b509,0d6a00,,s,UCH,10,,l/min,Volumenstrom Solarpumpe in Liter pro Minute
r,aur,SpeicherbodenTemperatur_DK,d.42 Speicherbodentemperatur,,08,b509,0d0600,temp,s,D2C,,°C,aktuelle Speicherbodentemperatur WW Speicher,sensor,s,UCH,0=ok;85=circuit;170=cutoff,,Fühlerstatus
r,aur,WPPumpspeedSetpoint_DK,d.14 Pumpe Leistungsstufe,,08,b509,0d0a04,,s,BCD,0=Auto;1=53%;2=60%;3=70%;4=80%;5=100%,,PWM-Leistungsstufe der Heizungspumpe
r,aur,WPPwm_DK,d.15 Pumpendrehzahl Istwert in %,,08,b509,0d7300,percent0,s,UCH,,%,Output of PWM pump
amunra
Das sind jetzt alle Definitionen die ein "DK" beinhalten und Du die per ebusd abfragen kannst.
Willst du das?
Dann geht das z.B. so:
ebusctl r -c aur SolarErtragkWh_DK
oder
ebusctl r -c aur SolarKollektorTemperatur_DK
Arthur
john30
Das hab ich schon probiert, aber bringt nix.
Wär es möglich, eine session zu machen, wo ich da mal reindebuggen kann?
author of ebusd
