Läuft: Heizung mit eBus-Schnittstelle
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 29 November 2014, 13:36:59
Martin Fischer
Moin Zusammen,
da muss ich doch glatt nach etwas mehr als einem Jahr meinen alten Post wieder hervor holen. ;-)
Zitat von: Martin Fischer am 14 November 2020, 14:59:58
eigentlich wollte ich erst einen eigenen Thread aufmachen. Doch hier scheint das geballte Wissen bereits versammelt zu sein ;)
Ich habe eine Vaillant atmoTEC classic VCW 194/3-C-HL Gas-Kombitherme in Betrieb. Vor langer Zeit hatte ich mal experimentell ein paar Daten über die X6 Schnittstelle abgegriffen, lies das Projekt aber einschlafen. Schnittstelle funktionierte soweit, konnte das auch mit vrDialog verifizieren. Nun möchte ich das Projekt "VCW" erneut angehen; diesmal über eBus. Und da hat sich ja in den Jahren hier sehr viel getan.
Mein Gerät unterstützt leider eBus nicht out-of-thebox. Also habe ich kurz recherchiert und mir das Vaillant VR 39 Zusatzmodul besorgt. Klemme 7-8-9 ist bei mir vorhanden, X6 ebenfalls.
Nun wollte ich heute das Zusatzmodul einbauen und musste feststellen, das meine Anlage etwas von der Einbauanleitung abweicht. Schaut man sich die zwei Seiten der Einbauanleitung an, so sollte das Zusatzmodul links neben der Hauptplatine gesteckt werden. Hier ist jedoch bei mir kein entsprechender Platz vorgesehen.
Dies beunruhigt mich erst einmal nicht. Es würde sich schon ein Plätzchen für die Platine finden, doch anders als auf der Zeichnung dargestellt, hat mein Zusatzmodul unten noch 4 Steckkontakte. Desweiteren ist in einer Installationsanleitung, die ich im Web gefunden habe, oben am Rand der Platine noch ein kontaktfreier Steckplatz, den ich gemäß Zeichnung nicht einordnen kann. Ich vermute mal, dass das ein Abstandshalter ist. Gemäß der Installationsanleitung besteht ja nur eine Verbindung über RJ-12 / 6P6C zwischen dem Modul und der Hauptplatine.
Ist das Zusatzmodul VR 39 für meine Anlage geeignet? Hat da jemand schon Erfahrungen?
Tatsächlich ruhte das Projekt mangels Zeit für diesen Zeitraum. Seit Ewigkeiten habe ich hier einen eBus 2.1 und einen eBus 3 Adapter liegen. Auch mit Reinhart hatte ich mich schon ausgetauscht, doch das war bevor ich die Adapter hatte.
Heute habe ich dann mal alles, nach meinem Verständnis, zusammen gesteckt. Also via RJ12 die Vaillant VCW 194/3-C mit dem VR 39 Adapter verbunden. Siehe dazu auch die Bilder im Ursprungsbeitrag.
Dann den VR 39 mit dem eBus Adapter 3 (USB) verbunden und selbigen via USB an den Server. Firmware ist auch aktuell, sprich die letzte verfügbare. ebusd installiert und konfiguriert und es passiert:
NÜSCHTS!
Selbst im Debugmodus bekomme ich keinerlei "Funkverkehr auf dem Kanal":
root@fhem01:/usr/local/src# ebusd -f -d /dev/ebus -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html --logareas bus --loglevel info --lograwdata=bytes
2021-12-22 16:38:48.957 [bus notice] bus started with own address 31/36
Über die X6 Schnittstelle konnte ich seinerzeit vrDialog betreiben. Also "spricht" die Anlage also per se über diesen Port. Allerdings ist mir (immer noch) nicht klar, was genau der VR 39 macht. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass der nur via RJ12 und EBUS angeschlossen wird. Woher bezieht dieser seine Spannung die er für die ganzen SMD Bautteile braucht?
Im Moment fehlt mir gerade der Ansatz zum Debuggen.
Die X6 Schnittstelle an VCW geht (mit vrDialog lassen sich Wrte auslesen, ebenso mit meinem eigenen Perlscript und DIY-Lösung). Doch wie teste ich das Vaillant VR 39 Zusatzmodul, bzw. den eBus Adapter?
Muss denn der eBus Adapter via eBusd irgendetwas melden, wenn er da so ganz allein angeschlossen ist? Bzw. wie bekomme ich ihn dazu etwas zu melden, also zumindest mal so ein "Hello World!". ;-)
Um hier noch einmal "alte" Konversationen aus dem Hut zu zaubern:
Es stand die Aussage im Raum, dass ich zwingend eine calorMATIC nachrüsten müsse. In einem Austausch mit Reinhart, schrieb er dazu:
Zitat von: ReinhartUm den eBus Adapter zu betreiben, brauchst du keine zusätzliche Calormatic, den das Heizgerät selbst hat ja einen eBus und liefert dann halt nur jene Daten die es ohne optionale Regler hergibt.
In diesem Sinne: Wenn sich jemand erbarmt, dass ganze mit mir zu debuggen, dann bin ich dankbar.
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Martin Fischer
Dies noch als Ergänzung. Es scheitert wohl schon am "no signal".
localhost: info
version: ebusd 21.3.v21.3
device: /dev/ebus
signal: no signal
reconnects: 0
masters: 1
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
john30
hast du denn denn adapter 3 im enhanced mode oder non-enhanced? das ist entscheidend. für enhanced mode muss statt "-d /dev/ebus" dann "-d enh:/dev/ebus" verwendet werden.
Und der Adapter hängt am eBUS der Heizung und nicht an irgendwas anderes hoffe ich?
author of ebusd
mirror
Vermute mal Spannungsversorgung über eBus.
Man könnte mal am STM32 an den VDD_X pins messen, ob da 2 ... 3.6V anliegen. Aber verdammt Vorsicht - keinen Kurzen bauen. Vielleicht gibt es in der Umgebung von der eBus Schaltung bessere Punkte. Dazu müsste man die Schaltung rückerkennen, wenigstens teilweise.
Martin Fischer
Der enhanced mode war der entsprechende Hinweis! Danke dafür!
localhost: info
update check: OK
device: /dev/ebus, enhanced
signal: acquired
symbol rate: 25
max symbol rate: 32
min arbitration micros: 244
max arbitration micros: 598
min symbol latency: 11
max symbol latency: 17
reconnects: 0
masters: 2
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=V3x00;SW=0118;HW=9902"
Allerdings kann ich mich nicht entsinnen, dass irgendwo gelesen zu haben. Was ist der Unterschied?
Martin Fischer
Sodele... nachdem die Anbindung nun scheinbar steht, habe ich folgende Einträge im Log:
2021-12-28 21:59:21.501 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with full scan on enhanced device /dev/ebus
2021-12-28 21:59:24.542 [main error] error reading config files from http://ebusd.eu/config/: ERR: element not found, last error:
2021-12-28 21:59:24.544 [bus notice] device status: resetting
2021-12-28 21:59:24.545 [bus notice] bus started with own address 31/36
2021-12-28 21:59:24.549 [bus notice] signal acquired
2021-12-28 21:59:25.118 [bus notice] device status: reset, supports info
2021-12-28 21:59:34.546 [main notice] starting initial full scan
2021-12-28 21:59:37.031 [bus notice] new master 03, master count 2
2021-12-28 21:59:37.031 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;V3x00;0118;9902
2021-12-28 21:59:37.031 [update notice] store 08 ident: done
2021-12-28 21:59:37.031 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Vaillant;V3x00;0118;9902
2021-12-28 21:59:37.032 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;V3x00;0118;9902
2021-12-28 21:59:47.583 [main error] unable to load scan config 08: list files in vaillant ERR: element not found
2021-12-28 21:59:47.583 [main error] scan config 08: ERR: element not found
Warum startet ebusd bereits mit einem Fehler, dass die Konfigurationsdateien auf http://ebusd.eu/config/ nicht gefunden werden?
Und später dann der Fehler, dass ein entsprechendes Element nicht gefunden werden kann.
Kann es an dem Aufbau liegen, dass für diese Konstellation (VCV 194/3-C -> X6 -> VR 39 Adapter -> eBus Adapter 3) noch keine Konfiguration bereitgestellt werden konnte? Wenn ja, was kann ich beitragen?
galileo
ZitatAllerdings kann ich mich nicht entsinnen, dass irgendwo gelesen zu haben. Was ist der Unterschied?
Im Enhanced Mode findet die Arbitrierung im Prozessor auf der eBus Platine statt und damit wird die Spezifikation zu 100% eingehalten.
Im Non-Enhanced Mode werden die Pakete 1:1 an den ebusd weitergereicht, was meistens wegen der großen Latenz eine Verletzung der Spezifikation und manchmal auf dem eBus eine Kollision zur Folge hat.
Ist aber klar, dass ebusd und die Platine jeweils immer die "gleiche Sprache" sprechen müssen.
Die "Sprache" auf der Platine wird übrigens per Jumper eingestellt. Beim ebusd erfolgt das über den "enh:" Zusatz.
Reinhart
@Martin
Das Problem ist, dass es keine Konfigurationsdatei für die V3x00 gibt, deshalb kommt die Fehlermeldung "not found".
Du musst daher die Config lokal laden mit --configpath=/etc/ebusd/ und ein bisschen aus den Files zusammen kopieren. Schau bitte hier und hier, die beiden haben auch den gleichen Device v3x00 vor allem der erste Post von JayPee sollte dir helfen!
Nachdem du den configpath in der "/etc/default/ebusd" geändert hast musst du natürlich auch die Configs einmal vom Github laden. Die sollten dann lokal in /etc/ebusd liegen. Im Verz. "vaillant" findest du dann alle csv. Nach der Config Änderung und dem Download der Configs den Dämon neu starten damit der dann die Files neu einliest.
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Reinhart
was JayPee da schreibt mit der 15.470.csv entfällt bei dir, da du die Calormatic ja nicht hast, es geht nur rein um die neu erstellte 08.v3x00.csv! Vielleicht liest er ja hier mit und kann dir die csv hier posten die er jetzt am Laufen hat dann brauchst du das Rad nicht neu erfinden!
Martin Fischer
Hallo Reinhart,
vielen Dank für die ganzen Hinweise! Ich habe nur kurz einen Blick in die anderen Threads geworfen und bin über die Register gestolpter. Da ist mir meine, in 2010 erstellte, Tabelle eingefallen, in der ich schon alle Register erfasst hatte. Ich hänge sie mal dran. Kann ich darauf aufbauen?
Auch müsste ich im meinem Hardwarezoo noch ein altes Acer Aspire One Notebook mit vrDialog liegen haben. Ist auch das ggf. dienlich?
Und ja, ein Calormatic ist nicht am Bus; derzeit auch nicht geplant. Mir reicht es, wenn ich Werte polle und - wenn überhaupt - schreiben kann. Durch mein HCS Modul konnte ich ja bereits eine Steuerung realisieren, die die Heizung bedarfsgerecht schaltet. Mal sehen, was noch optimierbar ist.
Im Anhang die alte Tabelle..
Martin Fischer
#3355
@galileo:
Danke für die Erklärung. Las ich so zum ersten Mal. Bisher hatte ich lediglich beim ebusd nur kurz den Hinweis auf enh: gesehen aber keine Erklärung dazu.
Auf der Website der Platine sehe ich auch keinen Hinweis bzgl. Jumper und der "Sprache". Oder ich sichte die falschen Quellen.  ???
galileo
ZitatAuf der Website der Platine sehe ich auch keinen Hinweis bzgl. Jumper und der "Sprache".
Du hast recht, das ist ein wenig versteckt. Auf https://adapter.ebusd.eu/ sieht man es im letzten Bild, ganz unten.
Ist alles IMHO gar nicht wichtig, denn wer will schon das "schlechtere" Protokoll haben, wenn er das bessere haben kann....
Wie man dort sehen kann, ist "enhanced" bei offenem Jumper eingestellt, also Default. Nur für das alte, Non-Enhanced, muss man den Jumper setzen.
Reinhart
#3357
Martin ich glaube du warst im ganz normalen Wiki für allgemeinen eBus. Für die V3 gibt es ein eigenes, weil die sich komplett von der alten Varriante unterscheidet!
Hier gehts zum V3 Wiki!
und alles was V3 mit Inbetriebnahme betrifft versuche ich hier in diesem Thread zu sammeln! Gleich im ersten Thread sind alle wichtigen weiterführenden Threads verlinkt um die Suche zu erleichtern!
Martin Fischer
Danke Euch beiden!
Nein, ich war schon im "richtigen" Wiki. Ich habe bzgl. der Jumper jedoch nur in die Tabelle geschaut und nicht die Tabelle mit dem Bild auf fehlende Angaben geprüft.  :D  Jetz, beim zweiten Hinsehen, sehe ich auch die Anmerkung im Bild bzgl. enhanced und ja, auch die Hinweise im Text habe ich nun gelesen. Das habe ich komplett überlesen. Aus der Gewohnheit heraus, "fühlt" sich ein "-d /dev/..." nicht falsch an. Das ein "enh:" Prefix gesetzt werden muss, habe ich schlicht dort überlesen.
Mea culpa ;)
@Reinhart:
Danke für den Hinweis mit dem entsprechenden Thread. DAS hat mir gefehlt. Bevor ich nun die 24 Seiten durchgehe, kurz zurück zu meiner Frage bzgl. meiner Tabelle. Kann ich daraus die nötigen Angaben bereits ableiten und ggf. eine entsprechende CSV generieren?
Reinhart
Das Problem ist vorerst das wir nicht wissen auf welchem Register die Timer deiner Anlage sitzen, deshalb wäre das fertige File von JayBee schon sehr hilfreich, schreibe ihm eventuell eine PN, er ist sicher sehr hilfsbereit!
Wenn du dir die 08.bai.csv anschaust, dann werden hier je nach Hard und Software verschiedene inc Files nachgeladen. Im wesentlichen sind das die timer.inc, timerhc.inc und timerhwc.inc. Schau dir die Files an und du siehst die unterschiedlichen Register wo der Eintrag steht, daher musst du vorher etwas experimentieren um dahinter zu kommen wo die tatsächlich sitzen. Bei mir ist das die timer.hc, indem du einen Warmwasserspeicher hast könnte das bei dir vermutlich die timerhwc.sein.
Kopiere dir zb: als Grundgerüst einfach die bai.308523.inc als BASIS und gebe den Inhalt der timerhwc.inc dazu und teste ob auf diesen Registern deine Timer kommen. Ansonsten die nächste timer.inc nehmen. Dazwichen natürlich immer den Dämon neu starten oder einen reload.
Wegen der ods Datei, ich muss ehrlich sagen das ich noch eine ods importiert habe. Wenn ich was brauche dann hole ich mir gleich die fertigen Configzeilen aus den entsprechenden Files, aber bei meiner Hardware ist das kaum notwendig weil alles gefunden wird. Aber pah hat das glaub ich schon mal beschrieben in den ersten paar Post in diesem Thread!
Reinhart
