Läuft: Heizung mit eBus-Schnittstelle
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 29 November 2014, 13:36:59
jkriegl
@ Cihan
verwende PrEnergySumHc1, PrEnergySumHwc1 usw mit empirischem Parameter s. hier #2089 funktioniert fast prozentgenau, gesamt bzw WW Verbrauch
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
john30
Zitat von: thomas.z am 28 September 2020, 19:49:12
Da es für die Thision Mini noch keine config gibt, habe ich sowohl "scan" als auch "scan full" ausgeführt. Als "scan result" erhielt ich leider nichts.
2020-09-28 18:15:10.626 [update error] unable to parse scan-read scan.3c  from 313c070400 / 00: ERR: invalid position
  • Kann es durchaus mal kein scan result geben?
  • Liegt ein anderer Fehler vor, der im Log zu erkennen ist?
  • Kann ich überhaupt eine config erzeugen, wenn der scan nicht funktioniert? Ich bekäme dann ja nie einen Identifikations-String und weder HW- noch SW-Version.
Die Antwort "... / 00" ist die Länge der Antwort, also 0. Ergo antwortet das Gerät nicht standard-konform auf die ID Anfrage.
Also Antworten auf Deine Fragen:
- ja
- nein
- ja
Noch Fragen? ;-)
author of ebusd
thomas.z
Hallo john30,
danke für Deine Antwort(en) und natürlich ebusd  ;).
Nach meinem Beitrag habe ich inzwischen allerlei Zeit investiert und konnte durch Suchen, Lesen, Probieren und etwas Glück ein gutes Stück weiter kommen. Über google habe ich auf "gitter.im" einen chat von Dir mit einem anscheinend polnischen ebus-Forscher (Szymon Gładysz) aus dem letzten Jahr gefunden. Er war so nett, eine config-Datei für seine Ariston Heizung auf GitHub zu veröffentlichen.
Diese habe ich, nachdem ich begriffen hatte, wie man ohne scan config eine Konfiguration erzeugen kann, einfach mal ausprobiert. Und hatte Glück, weil von den enthaltenen Definitionen eine ganze Reihe auf Anhieb funktionierten.  :D
Seitdem versuche ich, meine Heizung zu verstehen und so zu steuern, dass sie möglichst wenig taktet und aus ist, wenn sie nicht benötigt wird. Das gelingt schon recht gut. Wenn das dann läuft, werde ich noch ein wenig forschen, um weitere message typen zu identifizieren. Und ich werde die Config natürlich auch bereitstellen, auch wenn sie am Ende wohl eher rudimentär sein wird (verglichen mit dem geballten, verfügbaren Vaillant-Know-How). Bei der Gelegenheit - wäre es möglich und nicht auch am sinnvollsten, dass über Dein git-Repo zu machen?
Thomas
Thomas
tinkerboard s, RPI-RF-MOD, debmatic 3.61.7.90, fhem 5.9.21052, HMIP-WTH-x, HMIP-eTRV-x, HMIP-BSM, Delock 11826, RPI 3b mit ebus Adapter 2.2 RPI, SMA-EM, Compleo eBox-Smart
john30
ja natürlich via pull request auf ebusd-configuration. Allerdings fehlt mir die Zeit, das alles zu prüfen und im Zweifelsfall ordentlich zu machen. Vielleicht schaffe ich es doch irgendwann, meinen Konfigurationseditor fertig zu machen, mit dem das alles unvergleichlich viel einfacher wäre...
author of ebusd
Reinhart
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
thomas.z
Wo Ihr die Zeit hernehmt, ist mir eh ein Rätsel ;). (Siehe auch Adapter 3.0 -Cool!).
Danke für die Antwort! Wenn ich dann noch etwas weitergekommen sein werde, werde ich die Config so gut wie möglich machen (Vorlagen gibt es ja genug) und dann mal einen Pull request versuchen.
Thomas
Thomas
TiPpFeHlEr
nach langer Zeit brauche ich mal wieder eure Hilfe  :-\
seit heutigem neustart (PI) will der EBUS nicht mehr richtig.
Er lädt die 15.470.csv nicht mehr
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl -p 8890 info
version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
update check: revision v3.4 available, broadcast.csv: different version available, vaillant/08.bai.csv: different version available, vaillant/errors.inc: different version available, vaillant/hcmode.inc: different version available
signal: acquired
symbol rate: 41
max symbol rate: 118
min arbitration micros: 1384
max arbitration micros: 4895
min symbol latency: 4
max symbol latency: 19
reconnects: 0
masters: 3
conditional: 3
poll: 0
update: 11
address 03: master #11
address 04: slave #25, ebusd
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.308523.inc" ([PROD='0010004276']), "vaillant/08.bai.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=47000;SW=0420;HW=1403"
address ff: master #25, ebusd
Datein sind vorhanden
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/ebusd/vaillant/
insgesamt 124
-rw-r--r-- 1 pi pi  3887 Okt 16 17:27 08.bai.csv
-rw-r--r-- 1 pi pi  3240 Jun 27 09:58 08.recov.csv
-rw-r--r-- 1 pi pi  2031 Jun 22 16:13 08.recov.csv.bak
-rw-r--r-- 1 pi pi  3295 Jun 27 09:34 08.recov.csv.org
-rw-r--r-- 1 pi pi 17160 Okt 16 17:28 15.470.csv
-rw-r--r-- 1 pi pi  1990 Jun 22 16:13 38.v32.csv
-rw-r--r-- 1 pi pi 17001 Okt 16 17:28 bai.308523.inc
-rw-r--r-- 1 pi pi   620 Jun 22 16:13 broadcast.csv
-rw-r--r-- 1 pi pi   245 Jun 22 16:13 currentservice.inc
-rw-r--r-- 1 pi pi   527 Jun 22 16:13 errors.inc
-rw-r--r-- 1 pi pi   738 Jun 22 16:13 hcmode.inc
-rw-r--r-- 1 pi pi   301 Jun 22 16:13 hwcmode.inc
-rw-r--r-- 1 pi pi   409 Jun 22 16:13 mcmode.inc
-rw-r--r-- 1 pi pi   316 Jun 22 16:13 quick.inc
-rw-r--r-- 1 pi pi   238 Jun 22 16:13 roomtempoffset.inc
-rw-r--r-- 1 pi pi   792 Jun 22 16:13 scan.csv
-rw-r--r-- 1 pi pi  2379 Jun 22 16:13 _templates.csv
-rw-r--r-- 1 pi pi   709 Jun 22 16:13 tempsetpoints.inc
-rw-r--r-- 1 pi pi   647 Jun 22 16:13 timercc.inc
-rw-r--r-- 1 pi pi   677 Jun 22 16:13 timercool.inc
-rw-r--r-- 1 pi pi   633 Jun 22 16:13 timerhc.inc
-rw-r--r-- 1 pi pi   647 Jun 22 16:13 timerhwc.inc
-rw-r--r-- 1 pi pi   979 Jun 22 16:13 timer.inc
woran liegts??
MfG Maik
john30
woran liegts??
schau halt mal in das ebusd log, da wird schon drin stehen warum ;)
author of ebusd
Wolpertinger
Hallo zusammen, hallo John,
ich möchte gerne die Einmal Speicher Ladung (SingleStorageCharge) der Vaillant Geotherm VWL 81/3 nutzen.
Dazu fand ich im GitHub folgendes:
ebusctl w -c hwc load on
Der Befehl wird mit Done quittiert, nur springt die VWL81/3 nicht an.
Ich habe das mehrmals getest auch bei niedrigen Warmwasser Temperaturen, leider ohne Erfolg.
Hat das jemand am laufen?
john30
probier das mal auf dem Mixer mit ebusctl w -c mc load on. ich meine, dass das etwas merkwürdig "verdrahtet" ist (habe selbst eine VWS).
author of ebusd
a_quadrat
Hallo Zusammen,
ich möchte meine Warmwasseraufbereitung über die Anwesenheit steuern. Ich würde das über die Heizspeicher soll Temp machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das zu viele Schreibzugriffe auf den Flashspeicher sind. Oder gibt es noch eine weitere Möglichkeit dies zu realisieren? Meine Heizungsanlage ist eine Vaillant VSC126/3 mit einer Calormatic 470.
VG Andreas
cs-online
Zitat von: a_quadrat am 30 Oktober 2020, 12:38:47
Hallo Zusammen,
VG Andreas
Ich hab die Ecotec Exclusiv und die 470er Steuerung, seit Jahren Speicherladung über EBUSd, keine Probleme. Aber wir haben hier festgestellt, dass es unterschiedliche SW-Versionen gibt und nicht alle das unterstützen.
Du musst mal in die 470er CSV und schauen, ob bei HwcOPMode r;w oder nur r vorsteht, das muss r;w sein. Wenn du Ändern musst, dann einmal EbusD neustarten oder reload senden, dann mal probieren, ob mit
ebusctl w -c 470 HwcOPMode 6
die Speicherladung gestartet wird, kann ein paar Sekunden dauern, bis das im Display der 470er erscheint... Dann schauen wir weiter ;-)
Grüße Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
a_quadrat
Hallo Christian,
danke für deine Antwort. In der CSV stand nur lesen für diesen Befehl, aber das zufügen von w für schreiben hat auch nichts genutzt. Gibt es noch einen workaround für dieses Problem?
VG Andreas
cs-online
Hast du EBUSD denn so konfiguriert, dass es die lokalen CSVs läd ? Und hast du EBUSD nach dem Ändern auf r;w und speichern auch neu gestartet ? Dann hast du wahrscheinlich eine 470 mit einer SW, die das nicht unterstützt. Ich weiß nicht, ob John da inzwischen einen Workaround für gefunden hat :-(
a_quadrat
Neu gestartet hatte ich ebusd, aber wo kann ich konfigurieren welche CSV geladen werden sollen?  Ich dachte die csv's aus dem ebusd Ordner werden automatisch mit geladen.
VG Andreas
