Autor Thema: Fensterkontakt von intertechno einbinden  (Gelesen 4823 mal)
Offline simonela80
  • Jr. Member
« am: 29 November 2014, 15:49:37 »
Hallo an alle,
bin totaler Anfänger und versuche gerade ein Fensterkontakt von Intertechno ITM-100 einzubinden. Als Test sollte dieser Kontakt dann eine Funksteckdose schalten.
Leider bekomme ich den Kontakt nicht hin, die Funksteckdose kann ich schalten,
hoffe ihr könnt mir helfen und wie gesagt bin totaler Anfänger.
vielen Dank jetzt schon mal
Peter
Chrizzlefizzle
  • Gast
Antw:Fensterkontakt von intertechno einbinden
« Antwort #1 am: 22 Dezember 2014, 22:16:50 »
Hallo zusammen!
Das würde mich auch sehr interessieren! Wie kann man  den fenster Kontakt bei fhem anlernen und wie können dann readings ausgegeben werden oder erfolgt das automatisch?
Dachte eigentlich IT Module würden hat nichts senden,  ändert wahrscheinlich bezieht sich das nur auf Aktoren,  oder?
Besten dank schonmal - freu mich schon auf eure Hilfe! Möchte unbedingt mehr in das Thema reinkommen.
Chrizzlefizzle
  • Gast
« Antwort #2 am: 25 Dezember 2014, 22:31:46 »
Hi zusammen,
hat nicht irgendjemand einen Tipp? Hätte gedacht, dass das eher eine Kleinigkeit und Anfängerfrage ist.. :-\
Viele  Grüße,
Christian
Offline chris1284
« Antwort #3 am: 25 Dezember 2014, 22:54:08 »
Da der kontakt ja irgendwie von fhem empfangen werden muss würde ich mal im thread "It empfang mit cul"  lesen oder ohne fhem kontakt, wenn möglich, mit der
dose koppeln
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14348.0.html
#HP Proliant MicroServer Gen8: FHEM, SAMBA, Docker:PLEX, HABridge,Homebridge
#CCU2 (bald 3): Heizung, Schalter, Sensoren, Remotes
#nanoCUL868: lacrossmode für Außensensor
#3 2Bay Nas im 2 täglichen Wechsel fürs Backup, überwacht in FHEM
Chrizzlefizzle
  • Gast
« Antwort #4 am: 04 Januar 2015, 12:41:53 »
Hallo nochmal,
ich habe mir den Thread mal durchgelesen - der ist ehrlich gesagt für mich noch etwas zu komplex...
Ich habe den genannten Fensterkontakt bereits in Verbindung mit einer Funksteckdose im Einsatz. Der fensterkontakt sendet also bereits zur Steckdose und diese schaltet sich je nach Fenter-Zustand an oder aus (Anwendungsfall: Abzugshaube schalten nu bei offenem Fenster wg. Kaminnutzung). Die beiden Komponenten waren schon bei Lieferung auf einander programmiert. Ich wollte jetzt "einfach" das Signal des Fensterkontakts, wenn dieses an die Funksteckdose sendet, ebenfalls über FHEM als reading abgreifen. Geht das?
LG!
Offline mbenker
  • Full Member
« Antwort #5 am: 04 Januar 2015, 12:48:14 »
Ich habe nur einen IT Aktor und der wird bei mir über das AC Protokoll des RFXTRX angesprochen.
Meines Wissens benötigt man einen CUL mit 433 MHz für das IT Protokoll.
Und dann wird dir kaum was anderes übrig bleiben als den oben genannten Beitrag versuchen zu verstehen.
Ist meistens auch nach ein paar versuchen viel einfacher als man dachte.
Achja damit man die einfacher helfen kann wäre eine Info über deine fhem Installation und Ausstattung sinnvoll.
Am besten in der Signatur
V
Markus
« Letzte Änderung: 04 Januar 2015, 12:50:31 von mbenker »
FHEM auf FB7390 (Umzug auf BananaPi ist in Arbeit)
RFXcom 433MHz/HMLAN/ LED WifiBridgeV3 +LED RGBW 9W Bulbs / LW12 Stripe Controller + LED Stripes
Aktoren + Sensoren : HomeEasy, HomeMatic, (Ebay Billig auf 433 MHz)
7" ChinaTablet zur Steuerung fest an der Wand.
Offline teufelchen
  • Full Member
« Antwort #6 am: 11 Januar 2015, 21:09:39 »
Du musst erst mal versuchen überhaupt Signale von eine Fernbedienung zu empfangen.
Erst mal die die dazugehörige FW auf den CUL flashen.
Und dann ggf. etwas an den Einstellungen "spielen".
Dann sollte es funktionieren.
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
Offline F_Klee
  • New Member
« Antwort #7 am: 19 Juni 2020, 14:57:33 »
Ist zwar etwas spät, möchte aber allen, die wie ich, bei ihrer Suche auf diesen Thread stoßen, eine einfache Hilfe geben:
Benötigt wird ein CUL mit der a-culfw-Software, damit auch IT-Telegramme empfangen werden können. Arbeiten Fensterkontakt und Steckdose schon zusammen und kann man die Steckdose mit FHEM schalten, so zeigt FHEM auch den Status bei einer Änderung durch den Fensterkontakt an. Will man nur einen Fensterkontakt mit FHEM empfangen, so aktiviert man autocreate und betätigt den Kontakt (vorher natürlich einen Code einstellen, der sich von anderen unterscheidet). Es erscheint automatisch ein neues IT-Device. Noch model auf itremote setzen. Will man eine Funksteckdose durch FHEM in abhängigkeit des oder der Fensterkontakte steuern lassen, so muss zwischen dem Empfang der Meldung des Fensterkontakts und dem Senden an die Funksteckdose eine kleine Pause eingelegt werden. Der Fensterkontakt sendet seine Message nämlich drei mal hintereinander. Sendet man sofort an die Funksteckdose gibt es Chaos (geht manchmal, manchmal aber auch nicht).
Viel Erfolg
« Letzte Änderung: 19 Juni 2020, 15:23:00 von F_Klee »
