LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)
Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40
Schotty
Hab's noch nie getestet, nur gelesen - bisher hatte ich immer die microUSB-Buchse genommen und Vin dann eher für die 5V-Versorgung von Bauteilen verwendet (wofür der LoLin v3 ja VU an Bord hat, aber den habe ich nicht).. ;)
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
Schotty
#5041
Zitat von: freetz am 27 Dezember 2020, 12:17:24
- Zuerst muss der ESP8266 mit der Firmware WiFiSpiESP geflasht werden.
In besagter Datei sind im Ordner "Examples" sowohl eine ino Namens "WiFiWebClient" als auch "WiFiWebClientSSL" zu finden (siehe Screenshot im Anhang) - kann die SSL-Version genutzt werden? (Vermutlich nicht, aber ich frage lieber nochmal nach, dann kann ich das auch im Handbuch entspr klar benennen - und SSL wäre ja sicherlich nicht schlecht..?! ;) )
EDIT: Sorry, falsche Datei erwischt..  ::) :-X ;)
Schotty
..keine Ahnung, wie du das in der BSB-LAN-ino eingebunden hast, aber für den Master gibt es ja ebenfalls die library, die auch SSL unterstützt: https://github.com/JiriBilek/WiFiSpi
freetz
Die Dateien kannst Du ignorieren, wenn es um das Flashen geht, das sind nur Beispiele für die Anwendung in eigenen Programmen. SSL kommt da für uns kaum in Betracht, denn der einzige ausgehende Aufruf ist der für die Abfrage der Versionsnummer. Dafür lohnt sich der (Speicher-)Aufwand kaum.
Für's Flashen des ESP ist die Datei WiFiSPIESP.ino im Verzeichnis WiFiSPIESP nötig (die jetzt auch an korrekter Stelle auf GitHub liegt).
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
Schotty
Aaah, du hast es im BSB-LAN-Repo hinzugefügt?!? Sweet!  :D
freetz
Muss ich ja mehr oder weniger, denn der Code in BSB-LAN greift ja darauf zu, so wie das bei den anderen Libraries auch der Fall ist. Alles, was nicht Standard ist (und ggf. auch seit Jahren eh' nicht mehr aktualisiert wurde) wird ja mitgeliefert, damit möglichst nichts auf eigene Faust nachinstalliert werden muss...
Schotty
Jetzt wo du es sagst, macht es Sinn - war mir bei der Anleitung nur nicht klar, da du dort auf das Repo von WiFiESP verlinkt hattest, ergo hatte ich es auch dort runtergeladen.. Aber so isses ja noch besser :)
freetz
Ja, das war die falsche Library, muss ich mal sehen, ob ich das oben noch korrigieren kann...
freetz
Jetzt bin ich verwirrt: Ich hatte zwar irrtümlich die Library "WiFiESP" mit ins BSB-LAN Repo gepackt, aber oben nur auf WiFiSpi und WiFiSpiESP verlinkt, was korrekt ist. Wo habe ich denn noch auf WiFiESP verlinkt?
So oder so: Im BSB-LAN Repo sind nun alle relevanten Libraries enthalten.
Schotty
#5049
Dort.
EDIT: Oder ich habe die Anleitung nicht korrekt verstanden.. ;) Link zum Repo passt ja, ich hatte nur nicht gecheckt, dass die ino mit im BSB-LAN-Repo liegt..
Wemos-flashen hat schonmal geklappt :)
Allerdings bekam ich gerade folgende Fehlermeldung beim Kompilieren für den Due:
In file included from /tmp/arduino_build_99960/sketch/src/WiFiSpiESP/WiFiSPIESP/WiFiSPICmd.cpp:21:0:
/tmp/arduino_build_99960/sketch/src/WiFiSpiESP/WiFiSPIESP/WiFiSPICmd.h:25:25: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory
#include <ESP8266WiFi.h>
Habe ich was vergessen oder müsste die Datei noch zusätzlich ins Repo..?
freetz
Der Link stimmt doch, und dort liegt ja auch die Datei in dem src Unterverzeichnis, die man dann auf den ESP flashen muss. Von WiFiEsp (der anderen Library) steht da ja nichts? Jetzt liegen die Dateien auch im BSB-LAN Repo, aber das ist ja nur der Bequemlichkeit halber.
Du musst für das Flashen der WiFISPIESP.ino aber vom Due auf den ESP im Boardverwalter wechseln, dafür muss ggf. der ESP im Boardverwalter installiert werden, wie in dem zweiten (von Dir gekürzten) Satz in der zitierten Zeile steht ;):
ZitatZuerst muss der ESP8266 mit der Firmware WiFiSpiESP geflasht werden. Dafür muss in der Arduino IDE die Unterstützung für ESP8266 hinzugefügt werden, wie das geht, steht hier.
Schotty
Ja, das ist klar, wie geschrieben habe ich den Wemos ja auch schon erfolgreich geflasht.
Die Fehlermeldung bzgl ESP8266WiFi.h kommt, wenn ich dann den DUE anschließe, entspr auswähle, WiFi-def aktiviere und kompilieren/flashen will..
EDIT: Hier nochmal die komplette Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.8 (Linux), Board: "Arduino Due (Programming Port)"
/home/db/arduino-1.8.8/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /home/db/arduino-1.8.8/hardware -hardware /home/db/.arduino15/packages -tools /home/db/arduino-1.8.8/tools-builder -tools /home/db/arduino-1.8.8/hardware/tools/avr -tools /home/db/.arduino15/packages -built-in-libraries /home/db/arduino-1.8.8/libraries -libraries /home/db/Arduino/libraries -fqbn=arduino:sam:arduino_due_x_dbg -vid-pid=0X2341_0X003D -ide-version=10808 -build-path /tmp/arduino_build_700237 -warnings=none -build-cache /tmp/arduino_cache_31966 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.bossac.path=/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/bossac/1.6.1-arduino -prefs=runtime.tools.bossac-1.6.1-arduino.path=/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/bossac/1.6.1-arduino -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc.path=/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc-4.8.3-2014q1.path=/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1 -verbose /home/db/BSB_lan/BSB_lan.ino
/home/db/arduino-1.8.8/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /home/db/arduino-1.8.8/hardware -hardware /home/db/.arduino15/packages -tools /home/db/arduino-1.8.8/tools-builder -tools /home/db/arduino-1.8.8/hardware/tools/avr -tools /home/db/.arduino15/packages -built-in-libraries /home/db/arduino-1.8.8/libraries -libraries /home/db/Arduino/libraries -fqbn=arduino:sam:arduino_due_x_dbg -vid-pid=0X2341_0X003D -ide-version=10808 -build-path /tmp/arduino_build_700237 -warnings=none -build-cache /tmp/arduino_cache_31966 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.bossac.path=/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/bossac/1.6.1-arduino -prefs=runtime.tools.bossac-1.6.1-arduino.path=/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/bossac/1.6.1-arduino -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc.path=/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc-4.8.3-2014q1.path=/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1 -verbose /home/db/BSB_lan/BSB_lan.ino
Using board 'arduino_due_x_dbg' from platform in folder: /home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12
Using core 'arduino' from platform in folder: /home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12
Detecting libraries used...
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x /tmp/arduino_build_700237/sketch/BSB_lan.ino.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/BSB_lan.ino.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/BSB_lan.ino.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/BSB_lan.ino.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/BSB/BSBSoftwareSerial.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/BSB/bsb.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/CRC32/CRC32.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/DHT/dht.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/DallasTemperature/DallasTemperature.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/OneWire/OneWire.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/PubSubClient/src/PubSubClient.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/FatLib/FatFile.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/FatLib/FatFileLFN.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/FatLib/FatFilePrint.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/FatLib/FatFileSFN.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/FatLib/FatVolume.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/FatLib/FmtNumber.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/FatLib/StdioStream.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/FatLib/fstream.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/FatLib/istream.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/FatLib/ostream.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/MinimumSerial.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/SdCard/SdSpiCard.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/SdCard/SdSpiCardEX.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/SdCard/SdioCardEX.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/SdCard/SdioTeensy.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/SpiDriver/SdSpiESP8266.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/SpiDriver/SdSpiParticle.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/SpiDriver/SdSpiSAM3X.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/SpiDriver/SdSpiSTM32.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/SdFat/SpiDriver/SdSpiTeensy3.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/Time/DateStrings.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/Time/Time.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/WiFiSpi/src/WiFiSpi.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/WiFiSpi/src/WiFiSpiClient.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/WiFiSpi/src/WiFiSpiServer.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/WiFiSpi/src/WiFiSpiUdp.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/WiFiSpi/src/utility/debug.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/WiFiSpi/src/utility/espspi_drv.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/WiFiSpi/src/utility/espspi_proxy.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/WiFiSpi/src/utility/srvspi_drv.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/WiFiSpi/src/utility/wifispi_drv.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/WiFiSpiESP/WiFiSPIESP/SPICalls.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/WiFiSpiESP/WiFiSPIESP/SPISlave.cpp -o /dev/null
/home/db/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -fno-threadsafe-statics --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -mcpu=cortex-m3 -mthumb -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Due\"" -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/libsam -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/CMSIS/Include/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/system/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/cores/arduino -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/variants/arduino_due_x -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI/src -I/home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire/src -I/home/db/Arduino/libraries/Ethernet/src /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/WiFiSpiESP/WiFiSPIESP/WiFiSPICmd.cpp -o /dev/null
Mehrere Bibliotheken wurden für "Ethernet.h" gefunden
Benutzt: /home/db/Arduino/libraries/Ethernet
Nicht benutzt: /home/db/arduino-1.8.8/libraries/Ethernet
In file included from /tmp/arduino_build_700237/sketch/src/WiFiSpiESP/WiFiSPIESP/WiFiSPICmd.cpp:21:0:
/tmp/arduino_build_700237/sketch/src/WiFiSpiESP/WiFiSPIESP/WiFiSPICmd.h:25:25: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory
compilation terminated.
Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: /home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI  wird verwendet
Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: /home/db/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Wire  wird verwendet
Bibliothek Ethernet in Version 2.0.0 im Ordner: /home/db/Arduino/libraries/Ethernet  wird verwendet
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Due (Programming Port).
freetz
Hm, also entweder hast Du noch den WiFiSPIESP.ino Sketch in der Arduino IDE in einem Tab offen, oder die Arduino IDE kompiliert standardmäßig alles, was sich in dem Unterverzeichnis befindet. Dann versuch' mal a) die WIFISPIESP.ino in eine andere Dateiendung umzuwandeln, und wenn das nicht klappt, dann das ganze WiFiSPIESP-Verzeichnis ganz woanders hin zu kopieren. Wenn es erst mit letzterem klappt, muss ich die Library als ZIP-Datei beilegen, dann müsste in die Anleitung der Hinweis dazu, dass man diese dann an einem Ort außerhalb des BSB-LAN Verzeichnisses entpacken und von dort aus flashen muss.
Schotty
#5053
Hmm, also
1) WIFISPIESP.ino ist in keinem Tab offen
2) habe WIFISPIESP.ino sowohl testweise in WIFISPIESP.ino.tmp als auch beim zweiten Test in WIFISPIESP.tmp umbenannt, gleiche Fehlermeldung
3) ganzes Verzeichnis aus dem BSB_lan-Ordner entfernt. Dann kommt allerdings folgende Fehlermeldung:
EDIT: Irgendwas ist hier falsch gelaufen, Fehlermeldung ist jetzt als txt im Anhang..
EDIT2: Aber prinzipiell scheint das mit dem Verschieben schonmal in die richtige Richtung zu gehen..
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
freetz
Ja, das war noch ein Fehler, sollte jetzt funktionieren.
