LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)
Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40
TommiW1
Hallo und Guten Tag,
Ich denke hier bin ich richtig mit meinen kleinen BSB-Lan Problem.
Habe gestern mein Olimex 32 auf die neuste Version gebracht 3.2.2 und seitdem kein Zugriff mehr auf die Log Dateien über DG oder DD.
Selbst D0 funktioniert nicht und er zeigt mir jedes mal nur das Feld mit Datum und Uhrzeit an.
Alle anderen Parameter kann ich aufrufen.
Zeichne Logdatei ist nicht schwarz hinterlegt, sollte also gehen und über MQTT liest er die Daten auch aus. Das #define ESP32_USE_SD habe ich gesetzt.
Früher funktionierte es, gestern aber ist meine Micro SD runtergefallen und ich habe sie nicht mehr gefunden  :-\  , also eine andere genommen.
Könnte das schon mein Problem sein?
Wo habe ich jetzt den Fehler?
Danke fürs lesen und eine kleine Hilfestellung.
LG Tommi
freetz
Das, was Du beschreibst, klingt nach einem Problem, das eigentlich schon länger gefixt ist.
Lade Dir von daher bitte einmal die aktuellste Version aus dem master-Repository herunter und - ganz wichtig - kopiere nicht einfach die Konfiguration aus Deiner alten Installation sondern konfiguriere die BSB_LAN_config.h basierend auf der mitgelieferten Version neu. Wenn das Problem dann noch besteht, eröffne bitte einen Bugreport unter "Issues" auf GitHub mit den dort genannten Hintergrundinfos.
Viel Erfolg!
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
sponk
#6602
Ich habe heute auch versucht den Adapter zum Laufen zu bringen, komme aber nicht weiter und hoffe es kann mich jemand hier in die richtige Richtung deuten.
Grundproblem scheint zu sein, dass der Regler nicht erkannt wird (Device family: 0, Device variant: 0). Dennoch blinkt die LED auf dem BSB-LAN Adapter in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen kurz auf). Das ESP32 scheint gut zu funktionieren.
Hier die Umgebung:
- Ölheizung MAN Ecostar GK2
- RVA53.140 Regler
- kein Raumgerät installiert
- Fertiger/getesteter BSB-LAN Adapter v4.5 von Frederik
- Olimex ESP32-EVB
- Zugriff über Wifi
Habe versucht mich penibel an die Anleitung zu halten. Da ja diese in Richtung Hardware deutet habe ich verschiedene Kabel versucht (Telefonkabel 2m, 2mm² Lautsprecherkabel 20cm). Aber viel mehr lässt sich an der Verkabelung ja auch nicht machen. Intern ist das Kabel vom eigentlichen Steuergerät nochmal auf einen weiteren Koppelstecker adaptiert. Ein getwistetes Kabel müsste ich erst besorgen.
Das Board habe ich mit ESP version 2.0.2 wie in der Anleitung, aber auch nochmal mit der neuesten Version geflasht. Außerdem habe ich es mal mit der ARduino IDE V1.8.19 und 2.1.1 versucht. Auch 2 verschiedene Kabel zur Stromversorgung des Olimex hatte ich versucht.
Das v4.5er Board hat als Beschriftung des Connectors nur noch + und -, aber ich denke  "+" = "CL+" ist ja einigermaßen naheliegend.
Einstellung sollte ja PPS sein, habe aber auch mal die anderen beiden ohne Erfolg versucht.
Hat irgendeiner einen Tip für mich??
Hier noch der Log vom seriellen Monitor. Entgegen der Anleitung erscheint die Device Abfrage nicht automatisch beim Start, sondern erst wenn in der Konfiguration etwas geändert wird (im unteren Beispiel Änderung des Raumgerätmodus):
21:40:00.275 -> READY
21:40:00.275 -> Reading EEPROM
21:40:00.275 -> Reading done.
21:40:00.275 -> EEPROM schema v.11 Program schema v.11
21:40:00.275 -> Address EEPROM option 0: 0
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 1: 1
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 2: 2
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 3: 6
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 4: 226
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 5: 306
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 6: 490
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 7: 491
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 8: 492
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 9: 493
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 10: 494
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 11: 495
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 12: 499
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 13: 819
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 14: 823
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 15: 1143
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 16: 1149
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 17: 1150
21:40:00.323 -> Address EEPROM option 18: 1154
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 19: 1158
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 20: 1162
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 21: 1166
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 22: 1168
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 23: 1172
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 24: 1176
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 25: 1240
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 26: 1304
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 27: 1305
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 28: 1306
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 29: 1316
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 30: 1317
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 31: 1637
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 32: 1638
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 33: 1642
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 34: 1643
21:40:00.370 -> Address EEPROM option 35: 1644
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 36: 1645
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 37: 1649
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 38: 1714
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 39: 1779
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 40: 1844
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 41: 1876
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 42: 1878
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 43: 1879
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 44: 1880
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 45: 1881
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 46: 1913
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 47: 1977
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 48: 2017
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 49: 2057
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 50: 2097
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 51: 2098
21:40:00.417 -> Address EEPROM option 52: 2099
21:40:00.463 -> Address EEPROM option 53: 2100
21:40:00.463 -> Address EEPROM option 54: 2101
21:40:00.463 -> Address EEPROM option 55: 2102
21:40:00.463 -> Address EEPROM option 56: 2103
21:40:00.463 -> Address EEPROM option 57: 2135
21:40:00.463 -> Address EEPROM option 58: 2136
21:40:00.463 -> Address EEPROM option 59: 2137
21:40:00.463 -> Address EEPROM option 60: 2138
21:40:00.463 -> Address EEPROM option 61: 2140
21:40:00.463 -> Address EEPROM option 62: 2142
21:40:00.463 -> Address EEPROM option 63: 2143
21:40:00.463 -> Address EEPROM option 64: 2144
21:40:00.463 -> Size of cmdtbl: 3668
21:40:00.463 -> free RAM: 282428
21:40:00.463 -> BSB-LAN version: 3.2.2-20230606224119
21:40:00.463 -> 3.2.2-20230606224119
21:40:00.463 -> Microcontroller: ESP32/Olimex EVB
21:40:00.511 -> Using RX/TX pins 36, 17
21:40:00.511 -> Power-saving activated.
21:40:00.511 -> PPS settings:
21:40:00.511 -> Starting SD..Setting up WiFi interface.....................
21:40:02.818 -> Start scanning for SSID xxx
21:40:04.135 -> Scan done.3 networks found:
21:40:04.135 -> 0: BSSID: xxx  -60dBm,  80%  encrypted  xxx
21:40:04.135 -> 1: BSSID: xxx  -62dBm,  76%  encrypted  xxx
21:40:04.135 -> 2: BSSID: xxx  -85dBm,  30%  encrypted  xxx
21:40:04.135 -> SSID match found at 1. Connecting...
21:40:04.182 -> Attempting to connect to WPA SSID: xxx..
21:40:07.195 -> You're connected to the network:
21:40:07.195 -> SSID: xxx
21:40:07.195 -> BSSID: xxx
21:40:07.195 -> IP Address: 192.168.2.216
21:40:07.195 -> Signal strength (RSSI): -63Bm
21:40:07.195 -> Waiting 3 seconds to give Ethernet shield time to get ready...
21:40:07.195 -> Calculating free space on SD...188416 Bytes free
21:40:10.207 -> Start network services
21:40:10.347 ->
21:40:10.347 -> Starting MDNS service with hostname BSB-LAN
21:40:10.347 -> Setup complete
21:41:00.265 -> 60003 Ping!
21:42:00.237 -> 120004 Ping!
21:42:06.147 -> GET / HTTP/1.1
21:42:08.574 -> GET /C HTTP/1.1
21:42:08.716 -> EEPROM dump:
21:42:08.716 -> 96 0B C0 C7 6D 9A 4B 45 51 30 35 30 32 33 32 36 00 4B 45 51 30 35 30 35 30 38 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 53 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 FF 42 00 01 00 00 00 00 00 F0 07 46 FF FF FB 3F 00 18 02 46 FF FF FB 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0E 00 00 00 F0 07 46 FF FF FF 0F 00 9C 08 46 FF FF FF 0F 00 E8 01 46 FF FF FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 B7 65 CC F4 B8 01 C0 A8 B2 58 FF FF FF 00 C0 A8 B2 01 C0 A8 B2 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 07 46 FF FF 00 00 00 9C 08 46 FF FF 00 00 00 E8 01 46 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 A8 B2 05 00 01 01 C0 A8 B2 14 55 73 65 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 61 73 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 53 42 2D 4C 41 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 53 42 2D 4C 41 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 00 00 01 00 57 4C 41 4E 2D 41 38 55 4B 39 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 36 32 30 34 35 37 33 31 36 37 33 30 30 33 34 35 39 35 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 42 53 42 2D 4C 41 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF POST /CI HTTP/1.1
21:42:38.275 -> Option ID: 62
21:42:38.275 -> Option value: 0
21:42:38.275 -> Option ID: 0
21:42:38.275 -> Option value: 150
21:42:38.275 -> Option value: 2
21:42:38.275 -> Option ID: 10
21:42:38.275 -> Option ID: 41
21:42:38.275 -> Option value: 83
21:42:38.275 -> Option ID: 16
21:42:38.275 -> Option ID: 17
21:42:38.275 -> Option value: 192.168.178.88
21:42:38.275 -> Option ID: 18
21:42:38.275 -> Option value: 255.255.255.0
21:42:38.321 -> Option ID: 19
21:42:38.321 -> Option value: 192.168.178.1
21:42:38.321 -> Option ID: 20
21:42:38.321 -> Option ID: 45
21:42:38.321 -> Option value: xxxx
21:42:38.321 -> Option ID: 46
21:42:38.321 -> Option ID: 63
21:42:38.321 -> Option value: 0
21:42:38.321 -> Option ID: 13
21:42:38.321 -> Option value: 3600
21:42:38.321 -> Option ID: 14
21:42:38.321 -> Option value: 8700,8743,8314
21:42:38.321 -> Option ID: 11
21:42:38.321 -> Option ID: 12
21:42:38.321 -> Option value: 8700,8326
21:42:38.414 -> Adding known Max ID to list: 00000000
21:42:38.461 -> Adding known Max ID to list: 00000000
21:42:38.601 -> EEPROM dump:
21:42:38.601 -> 96 0B C0 C7 6D 9A 4B 45 51 30 35 30 32 33 32 36 00 4B 45 51 30 35 30 35 30 38 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 53 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 FF 42 00 00 00 00 00 00 00 F0 07 46 FF FF FB 3F 00 18 02 46 FF FF FB 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0E 00 00 00 F0 07 46 FF FF FF 0F 00 9C 08 46 FF FF FF 0F 00 E8 01 46 FF FF FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 B7 65 CC F4 B8 01 C0 A8 B2 58 FF FF FF 00 C0 A8 B2 01 C0 A8 B2 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 07 46 FF FF 00 00 00 9C 08 46 FF FF 00 00 00 E8 01 46 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 A8 B2 05 00 01 01 C0 A8 B2 14 55 73 65 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 61 73 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 53 42 2D 4C 41 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 53 42 2D 4C 41 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 00 00 01 00 57 4C 41 4E 2D 41 38 55 4B 39 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 36 32 30 34 35 37 33 31 36 37 33 30 30 33 34 35 39 35 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 42 53 42 2D 4C 41 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Collision on the bus, retrying...
21:42:39.814 -> Device family: 0
21:42:39.814 -> Device variant: 0
21:43:00.233 -> 180005 Ping!
Ein wirklich tolles Projekt und das ich so gerne am Laufen hätte für den alten Brenner :-/
PS: Ich habe im Board gesucht und nix gefunden, wusste aber auch nicht so recht nach was!? Den einen Tip mit nem alten Release werde ich morgen noch testen. Irgend eine spezielle Version zu empfehlen, sonst vllt v2.2?
freetz
Danke für das Log; dass die Device-Abfrage nicht beim Start kommt, ist seltsam. Aber die LED am Adapter leuchtet? Und flackert sie auch ca. alle 10 Sekunden leicht (wenn Du den Adapter am BSB angeschlossen hast)?
Wenn beides zutrifft, wäre meine erste Vermutung, dass der Adapter nicht richtig sitzt, es kann nämlich beim Olimex schnell passieren, dass er zwar fest sitzt, aber um einen Pin verschoben auf dem Stecker des Olimex sitzt. Dann wäre das Verhalten, was Du beschreibst, nachvollziehbar.
Wenn die LED nicht flackert oder zumindest leuchtet, dann ist etwas an der Verkabelung das Problem.
freetz
Der eingestellte Bus in der Konfiguration (sowohl im Web als auch in der _config.h) ist auch korrekt eingestellt?
freetz
Sorry, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, Du setzt ja PPS ein und da gibt es keine Device-ID, deswegen erscheint die auch beim Start nicht. Die LED muss bei PPS quasi im "Dauerfeuer" blinken, sonst ist die Verbindung nicht in Ordnung. Wenn der RVA53 auch einen LPB-Anschluss hat (erkennbar an den Klemmen MB und DB), dann würde ich eher den verwenden, dann muss natürlich bei BSB-LAN auch LPB als Bus eingestellt sein. Bei LPB flackert die LED allerdings nicht so regelmäßig, sie muss aber auf jeden Fall leuchten. Ggf. muss man LPB auch am Regler erst aktivieren (siehe Handbuch).
sponk
#6606
Hallo freetz,
danke fürs schnelle Feedback.
Die LED leuchte in etwa 1mal pro Sekunde kurz auf, sobald der Adapter an der Heizung angeschlossen ist (Egal ob das Olimex Power hat oder nicht). Den mittigen Sitz im Adapter habe ich kontrolliert und die Einstellung im config.h steht auf 2 für PPS, genau wie im Webinterface.
Leider habe ich wohl kein LPB :-/
Device family 0 ist trotz PPS ok?
Wie schnell müssten den die Daten übertragen werden? Also unter Heizungsfunktionen zB. Vorlauftemperatur? Sollten die direkt erscheinen oder?
Die v2.2 Software habe ich heute auch getestet ohne Erfolg :-(
Hast du noch eine Idee?
In der Bedienungsanleitung fürs QAA70 steht "PPS-Verbindungen zwischen Regelgerät und Raumgerät sind vertauschbar." Kann + - mal vertauschen?
freetz
#6607
Ok, das ist wirklich seltsam. Die LED muss in jedem Fall durchgängig leuchten und bei PPS etwa alle halbe Sekunde flackern. Das Verhalten, was Dein Regler an den Tag legt, habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Der "+"-Anschluss des Adapters muss auf A6 gehen, der "-"-Anschluss auf "MD". Ist das so bei Dir?
Und um jeglichen Software- oder (Olimex-)Hardware-Einfluss auszuschließen: Wenn Du den BSB-LAN-Adapter vom Olimex abziehst, muss die LED trotzdem leuchten. Tut sie das (zumindest so wie auf Deinem Video)?
Device Family etc. haben bei PPS keine Bedeutung bzw. sind 0. Bis sich die Daten in der PPS-Kategorie füllen, dauert es eine Weile, aber es müssten laufend Datentelegramme auf dem SerMo zu sehen sein. Das kann bei der seltsamen Blinkfrequenz eigentlich kaum sein.
Bei PPS emuliert BSB-LAN ja letztlich ein QAA70-Raumgerät. Du hast ja leider keins, oder? Sonst hätte man darüber prüfen können, ob der A6/MD-Anschluss richtig funktioniert. Ich kenne das RVA53 leider nicht genau genug, um zu wissen, ob man für die Aktivierung des Raumgeräts da noch etwas einstellen muss. Vielleicht liest hier aber noch ein anderer RVA53-User mit?
sponk
DAS war der Hinweis, den ich gebraucht hatte!
Im Regler gibt es eine Einstellung (60) in der die Funktion des PPS auf analoge Raumgeräte umgestellt werden kann (aktiv da Standardeinstellung). Auf digital gestellt leuchtet die LED dann durchgehend. Dann funktionierte die Kommunikation zwar zunächst auch noch nicht (Parameter 61 im Regler = "---" = Keine Kommunikation), da die BSB Einstellung PPS-Modus auf passiv war und (bei mir ohne RG) somit kein Gegensprechpartner zur Verfügung stand. Auf "Als Raumgerät" läuft die Kommunikation jetzt.
Hey jetzt bin ich super happy, aber ich schäme mich auch etwas, dass ich mir das Handbuch des Reglers nicht genauer angesehen hatte.
Vielen, vielen Dank freetz für den Einsatz und Feedback!!!
freetz
Prima, dass freut mich. Das mit Parameter 60 für PPS war mir auch neu und es ist ja nicht sofort schlüssig, dass BSB-LAN digital angeschlossen werden muss. Vielleicht nehmen wir das auch als Hinweis ins Handbuch mit auf.
sponk
Ja das wäre vllt ein guter Hinweis! Genauso, dass wenn die device IDs gleich 0 sind, dass bei PPS normal ist. Das hat mich auf die falsche Spur gesetzt.
Jetzt bin ich direkt auf das nächste Problem gestoßen: Im Logging stimmt das Datum nicht. Ich meine zwar anfänglich hatte das gepasst, aber sicher bin ich mir nicht mehr. Ich habe jetzt nochmal zwischen v2.2 und 3.2 hin und hergewechselt aber keine Unterschied. Das Board loggt zunächst mit Uhrzeit ab 01.01.1970 00:00:00. Mir scheint, dass sobald die Uhrzeit vom PPS ankommt das Datum auf 05.01.2018 springt!?
Das Datum kann ja nicht über PPS kommen. Ist das dann vom Olimex!?
26846;01.01.1970 00:00:26;15041;Wochentag;0;
26965;01.01.1970 00:00:27;15043;Manuelles Heizen;9;
27084;01.01.1970 00:00:27;15044;Status Brenner;00000000;
27203;01.01.1970 00:00:27;15045;Verbindung unterbrochen;0;
47037;05.01.2018 12:05:31;15000;Betriebsart;0;
47057;05.01.2018 12:05:31;15001;Präsenztaste;0;
47066;05.01.2018 12:05:31;15002;Position Drehknopf;0.0;°C
freetz
Doch, die Uhrzeit kommt immer von der Heizung, weil wir nicht voraussetzen (können/wollen), dass BSB-LAN eine Verbindung ins "echte" Internet hat. Bei BSB und LPB ist das auch kein Problem, weil da das komplette, richtige Datum gesetzt wird. Bei PPS wird hingegen nur der Wochentag übermittelt. Wir haben 2018 gewählt, weil da der 1. Januar auch ein Montag ist.
sponk
Ah ok, ich verstehe, Danke
Mal sehen, wie ich damit umgehe. Mittelfristig sollen die Daten sowieso in einen Raspberry eingespeist werden. Da ist das dann kein Problem.
Ich kämpfe allerdings erst noch mit dem stabilem Lauf des Microcontrollers. Beim Logging scheint es noch Probleme zu geben. Die Nacht ist er zunächst durchgelaufen, mit dem Handy konnte ich die geloggten Daten noch einsehen. Als ich dann mit dem Rechner darauf zugreifen wollte ist der Controller scheinbar ausgestiegen. Jedenfalls sind die geloggten Daten weg. Das ist mir seitdem noch einige Male passiert... Ich werde mal eine andere SD-Karte testen.
sponk
#6613
Kleines Update von meiner Installation. Nachdem mein Regler ja leider nicht besonders kommunikativ ist muss ich wohl noch einiges an Zubehör installieren. Als erstes und einfachstes habe ich mich daher zusätzlichen Temperatursensoren gewidmet. Da ich aber wusste, dass noch mehr kommen soll (insbesondere Brenner und Pumpen fehlen :( ) habe ich mit 5 St DS18B20 mal die bisher vorgeschlagenen Pins durchgetestet:
Zitat von: freetz am 22 Januar 2022, 09:29:16auf jeden Fall die beiden i2C-Pins nehmen (GPIO 13 und GPIO 16), U1RXD (GPIO 36) sollte auch gehen, wobei Du dann schauen müsstest, ob der Olimex reibungslos bootet, denn GPIO36 muss während des Bootens (mehr oder weniger) auf Masse gezogen sein. Wenn der Widerstand durch den Sensor zu groß ist, könnte das ein Problem sein. Wenn Du die Micro-SD-Karte nicht verwendest, dürften auch die GPIOs 2, 14 und 15 gehen. Das gleiche gilt für den CAN-Bus-Anschluss (GPIOs 5 und 35), wobei Pins 5 und 15 "Bootstrapping-Pins" sind, die mit Pull-Up-Widerständen versehen sind. Ob das ein Problem ist oder nicht, hängt von dem verwendeten Sensor ab.
Als Ergänzung zu den bisherigen Erkenntnissen am Olimex ESP32-EVB:
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Bei den GPIO 35 und 36, gabs wie vermutet Probleme (Rebootschleife). Ich habe nicht weiter rumprobiert, da ich mit den zusätzlichen 4 von SD Karte und CAN Bus zurecht kommen werde (MQTT läuft derweil auch).
Ich hoffe das System läuft ohne SD Karte stabiler
Gargravarr
Hallöle,
hat jemand netterweise einen Tip für ein USB-Netzteil für den Olimex ESP32-EVB (USB-Micro). Hatte bis jetzt immer nur Pech und die meisten Teile hatten dann nur 4,9V (auch uGreen und andere getestete Markenteile) und da spackt mir immer das WiFi ab.
BSB-LAN ist echt spitze ...
Viele Grüsse aus dem Ländle
