LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)
Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40
Schotty
#615
Moin allerseits!
Nur ein Gedanke: Was haltet Ihr davon, wenn wir zu den Heizungstypen noch die jeweils verbauten Regler mit der genauen Bezeichnung aufführen? Denn letztlich ist doch die jeweilige Steuerung/Regelung ausschlaggebend, ob das System funktioniert..?
So könnten Interessierte gleich sehen, ob nicht nur ihr (u.U. mit einem anderen Regler ausgestatteter) Heizungstyp erfolgreich getestet wurde, sondern auch, ob der entspr. Reglertyp aufgeführt ist.
Als Beispiel könnte das für meine Hzg dann so aussehen:
Brötje SOB 26C (Öl) + ISR + RVS43.222/100
edit: Bild hinzugefügt
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
karl
Hallo ,
ich kann nun auf meine  Brötje WGB 15E Steuerung zugreifen u. bekomme Daten. Möchte auch meine Anerkennung aussprechen für diese Arbeit.
Wie kann ich Bilder Bzw. Datein mit hochladen. (zur Anregung v. Schotty)
Karl
Schotty
Moin Karl!
Klasse, wieder einer mehr bei dem es funzt!  ;D
Also es würde genügen, wenn du auf deinen Regler schaust und die genaue Typenbezeichnung notierst und hier postest. Wie das bei dir wahrscheinlich aussieht, siehst du bei mir im Bild des letzten Postings.
Prinzipiell zu deiner Frage:
Wenn du einen Beitrag schreibst, siehst du unter dem Bereich in dem du schreiben kannst in fett geschrieben "+ Erweiterte Optionen..." - wenn du da drauf klickst, kannst du eine/mehrere Datei/en auswählen und anhängen.
karl
Hallo Schotty
ich habe einige Bilder meiner Hzg. beigefügt u. eine Liste die ich mit dem Aufruf      "192.xxx.x.x/xxxx/K710-8999/T"
von der Steuetun erhalten habe. Auf der Strg. kein Aufdruck, Foto mit Typ ist aus dem Handbuch der Hzg. Nur Heizung
m. Heizkörper u. WW-Boileraufladung.
Karl
karl
Hallo
jetzt die Bilder
Karl
Schotty
Hi Karl,
hmmm, dann scheint das erwähnte "LMS14" die gesuchte Bezeichnung zu sein. Bei meinem Öler gibt es den "LMO14" (schwarzer Kasten rechts im Bild), dies ist jedoch der Ölfeuerungsautomat - daher war ich gerade etwas verwirrt ob der ähnlichen Bezeichnung - aber laut Siemens ist "LMS" das "modulare Kesselmanagement für die Brennwerttechnik", s. Anhang.
Ist die Bezeichnung bei den anderen Nutzern mit WGB/WBS-Geräten identisch?
server12
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin neu hier und vor zwei Wochen auf das FEHM Projekt gestossen. Eine wirklich tolle Arbeit die ihr hier macht.
Ich komm aus Niederbayern und hab mehr mit Maschinenbau zu tun, also elektrischer Laie ;D
Mit Programmierung hab ich nix zu tun, aber mit Hilfe von Recherchen im Internet hab ich Fhem in kurzer Zeit am laufen gehabt.
Kam dann auf die Idee, es wäre super wenn ich die Daten meine Brötje Ölheizung irgendwie in FHEM integrieren könnte und hab dann diesen Beitrag hier
entdeckt. !!!!muss sagen echt super !!!!. Hab mir dann alles mal durchgelesen und den Adapter mit einen Arduino nachgebaut. Hat sofort geklappt und
nun ist meine Heizung im Netzwerk und in FHEM. Hab dann ein wenig weiter gelesen und 1-wire Sensoren an dem Ardu ans laufen gebracht.
Mit denen möchte ich eigentlich noch ein paar Werte aus meinem Heizraum in FHEM visualisieren. Nur finde ich als Laie keinen Weg die Sensoren
vom BSB-Lan in Fhem zu bringen.
Hat sowas jemand von Euch laufen? Wäre für ein paar kleine Tipps sehr dankbar und werde mich auch mit meinen Erfahrungen wie das Ding läuft
hier im Forum erkenntlich zeigen.
Danke an alle die solche Projekte machen.
Olaf
freetz
Hallo Olaf,
auf der GitHub-Seite gibt es eine FAQ, mit der einige Beispielwerte in FHEM eingebunden werden. Das kann man analog auch für die Temperatursensoren machen. Wenn Du die Werte in FHEM hast, kannst Du sie über Plots visualisieren. Dazu gibt es diverse Tutorials im Netz, u.a. auch im FHEM-Wiki. Das hier genauer aufzudröseln, würde den Thread zweckentfremden, denn es kommt da auf viele Aspekte an (angefangen von der Frage, ob Du FileLog oder DbLog zum Aufzeichnen der Daten nutzt etc). Vielleicht einfach mal ausprobieren und dann in einem (Anfänger-)Forum hier auf fhem.de konkretere Fragen stellen.
F.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
freetz
P.S.: Hier ist ansonsten ein Video-Tutorial, mit dem ich mich damals an die Sache gewagt habe:
https://www.youtube.com/watch?v=_ftFWooLekI
karl
Hallo Freetz,
nachdem bei mir jetzt soweit alles läuft habe ich noch eine Frage.
Kann man über die Möglichkeit    " multiple queries are possible, e.g. /K0/710/8000-8999/T " auch geziehlt einzelne bzw. mehrere Werte abfragen.
zb.     8310 Kesseltemperatur  oder in der Art         8310,8314,8323   ein paket versch. Werte abfragen.
Karl
freetz
Hallo Karl,
wie wäre es, es einfach mal auszuprobieren? Genau so, wie es das Beispiel anzeigt, kann man verschiedene Werte abfragen - so wie Du es willst.
F.
stan23
Hallo Karl,
das Trennzeichen ist der Schrägstrich, nicht das Komma.
So werden mehrere Parameter abgefragt:
/8310/8314/8323
karl
Danke stan23,
bin nach etlichem probieren dahinter gekommen
Karl
Scherheinz
@ Schotty:
Die Idee mit dem Aufführen der Bezeichnungen finde ich gut.
Hier mein Regler:
Schotty
@Scherheinz:
Super, danke - also Steuerung "Elco LOGON B G2Z2 + RVS63.283/160" - mit welchem Heizungssystem?
