HM-WDS100-C6-O unknown reading
Begonnen von Fritz R., 29 November 2014, 22:26:01
Fritz R.
#45
mist unsere posts haben sich überschnitten ich hab oben noch weitere Seltsamkeiten eingetragen
die beiden defines habe ich gemacht und dann trigger ausgelöst. Wieder haben beide Aktoren geschaltet der SW02 von on auf off. Toggelt scheinbar, hatte Ihn als single gepeer könnte das Resultat sein. Warum aber kommt das in FHEM nicht an? Auch steht ind dem Aktor unter trigLast wieder eine älterer Trigger, warum hat er dann reagiert ?
logging
2015.01.02 16:56:58.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0DEEC5B7 d:FF r:FFDE     m:06 A441 1DE1C9 2CAC85 010200
2015.01.02 16:56:58.497 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:0DEEC636 d:FF r:FFC2     m:06 8002 2CAC85 1DE1C9 010100002D
2015.01.02 16:57:12.378 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0DEEFC70 d:FF r:FFDE     m:06 8670 1DE1C9 000000 00D230000000001B000A
2015.01.02 16:58:15.125 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0DEFF196 d:FF r:FFDE     m:07 A441 1DE1C9 2CAC85 0103C8
2015.01.02 16:58:15.252 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:0DEFF215 d:FF r:FFBE     m:07 8002 2CAC85 1DE1C9 010100002D
2015.01.02 16:59:13.886 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0DF0D727 d:FF r:FFDE     m:07 8670 1DE1C9 000000 00D2300000005E1B0009
2015.01.02 16:59:13.901 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7007.
2015.01.02 16:59:13.977 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAB5F4143 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5F4143 m:95 A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.02 16:59:14.144 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAB5F4143 stat:0001 t:0DF0D82F d:FF r:FFDE     m:95 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.02 16:59:14.240 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAB5F4238 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5F4238 m:96 A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.02 16:59:14.554 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAB5F4238 stat:0001 t:0DF0D9C8 d:FF r:FFDE     m:96 8010 1DE1C9 69F65B 012CAC85011F2E640200000000
2015.01.02 16:59:14.650 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAB5F43E7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5F43E7 m:97 A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.02 16:59:14.955 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAB5F43E7 stat:0001 t:0DF0DB5B d:FF r:FFDE     m:97 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.02 16:59:15.053 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAB5F456C stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5F456C m:98 A001 69F65B 1DE1C9 01041F2E640201
2015.01.02 16:59:15.361 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAB5F456C stat:0001 t:0DF0DCF0 d:FF r:FFDE     m:98 8010 1DE1C9 69F65B 02063207010000
2015.01.02 16:59:15.456 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAB5F4704 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB5F4704 m:99 A001 69F65B 1DE1C9 01042CAC850101
2015.01.02 16:59:15.770 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAB5F4704 stat:0001 t:0DF0DE85 d:FF r:FFDF     m:99 8010 1DE1C9 69F65B 02060507010000
Muss jetzt leider weg. Ich versuche morgen weiter.
martinp876
ganz komme ich nicht mit. Jetzt kamen trigger für 2CAC85 auf Channel 01. Das sollte demnach im neu definierten Channel 01 als trigger gesehen worden sein.
hm - jetzt haben wir evtl ein weiteres Problem.
a) bisher habe ich immer nur gesehen, dass einer der Peers einen trigger bekommen hat. Setze die Level einmal gleich, damit beide einen bekommen sollten. Schalte mehrfach ein und aus. Mal sehen, was die Logs sagen.
b) es sieht danach aus, dass der WDS100 den trigger des ersten peers auf "kanal 1" sendet, den des 2. auf Kanal 2. Das ist erst einmal ein Problem, da wir bisher keine Kanäle verwalten. das führt zu c)
c) ein Aktor wird mit einem Kanal gepeert er reagiert auf dessen trigger - auch wenn er nicht in der Adresse genannt wird.
Somit haben wir (mussten es haben) das Problem: Alle Aktoren werden mit Kanal 01 gepeert - den einzigen, den wir haben (hatten?). Ich würde also erwarten, dass beide Aktoren schalten, wann ein trigger von Kanal 01 (für HMId 2CAC85) kommt. Im anderen Fall sollten sie nicht reagieren.
Ob getoggelt wird oder sonst was ist Sache des Aktors.
Sieht es so aus?
Fritz R.
#47
so, leider ist FHEM abgeschmiert, also neu gestartet, die beiden Devices angelegt
Batterien raus und wieder rein und los
Nix geht mehr irgendwie hängt sich der Sensor ständig auf, d.h. es kommt genau einmal eine Message und dann ist er wieder tot.
Hast Du dafür schon eine Lösung? Das nervt extrem. Liegt das an der Abfrage der Listen ?
2015.01.03 09:26:06.245 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:020590A9 d:FF r:FFDE     m:00 A410 1DE1C9 69F65B 06000000
2015.01.03 09:28:20.004 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02079B3C d:FF r:FFDE     m:02 8670 1DE1C9 000000 00CF300000C0001C000A
2015.01.03 09:28:20.096 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAEE8CE06 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AEE8CE06 m:29 A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.03 09:28:20.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAEE674A5 stat:0081 t:02079C35 d:FF r:FFDE     m:02 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 09:28:20.646 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAEE8CE06 stat:0001 t:02079DC5 d:FF r:FFDE     m:29 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 09:28:20.744 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAEE8D07E stat:  00 t:00000000 d:01 r:AEE8D07E m:2A A001 69F65B 1DE1C9 01052CAC850101
2015.01.03 09:28:21.047 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAEE8D07E stat:0001 t:02079F55 d:FF r:FFDE     m:2A 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 09:28:21.144 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAEE8D20F stat:  00 t:00000000 d:01 r:AEE8D20F m:2B A001 69F65B 1DE1C9 01080605
2015.01.03 09:28:21.447 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAEE8D20F stat:0001 t:0207A0E5 d:FF r:FFDE     m:2B 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 09:28:21.546 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAEE8D3A0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AEE8D3A0 m:2C A001 69F65B 1DE1C9 0106
2015.01.03 09:28:21.847 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAEE8D3A0 stat:0001 t:0207A275 d:FF r:FFDE     m:2C 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 09:28:21.944 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 09:28:21.947 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAEE8D530 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AEE8D530 m:2D A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.03 09:28:22.260 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAEE8D530 stat:0001 t:0207A410 d:FF r:FFDE     m:2D 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.03 09:28:22.356 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 09:28:22.358 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAEE8D6DA stat:  00 t:00000000 d:01 r:AEE8D6DA m:2E A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.03 09:28:22.668 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAEE8D6DA stat:0001 t:0207A5AA d:FF r:FFDE     m:2E 8010 1DE1C9 69F65B 012CAC85011F2E640200000000
2015.01.03 09:28:22.765 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAEE8D873 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AEE8D873 m:2F A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.03 09:28:23.070 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAEE8D873 stat:0001 t:0207A73D d:FF r:FFDD     m:2F 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.03 09:28:23.167 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 09:28:23.169 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAEE8DA06 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AEE8DA06 m:30 A001 69F65B 1DE1C9 0203
2015.01.03 09:28:23.916 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAEE8DA06 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:30 A001 69F65B 1DE1C9 0203
2015.01.03 09:28:23.920 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1DE1C9
2015.01.03 09:44:55.212 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0216CB5C d:FF r:FFDE     m:00 A410 1DE1C9 69F65B 06000000
2015.01.03 09:47:08.941 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0218D5D2 d:FF r:FFDE     m:02 8670 1DE1C9 000000 00CF300000C0001D000A
2015.01.03 09:47:09.037 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAEFA07EF stat:  00 t:00000000 d:01 r:AEFA07EF m:31 A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.03 09:47:09.449 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAEF791CF stat:0081 t:0218D6CB d:FF r:FFDE     m:02 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 09:47:09.584 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAEFA07EF stat:0001 t:0218D85B d:FF r:FFDE     m:31 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 09:47:09.687 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAEFA0A6A stat:  00 t:00000000 d:01 r:AEFA0A6A m:32 A001 69F65B 1DE1C9 0203
2015.01.03 09:47:10.430 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAEFA0A6A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:32 A001 69F65B 1DE1C9 0203
2015.01.03 09:47:10.435 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1DE1C9
2015.01.03 09:53:28.125 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:021E9F3C d:FF r:FFDE     m:00 A410 1DE1C9 69F65B 06000000
2015.01.03 09:55:41.850 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0220A9AE d:FF r:FFDE     m:02 8670 1DE1C9 000000 00D0300000C0001F000A
2015.01.03 09:55:41.944 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF01DB7F stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF01DB7F m:33 A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.03 09:55:42.110 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF01DB7F stat:0001 t:0220AAB7 d:FF r:FFDE     m:33 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 09:55:42.210 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 09:55:42.212 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF01DC77 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF01DC77 m:34 A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.03 09:55:42.522 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF01DC77 stat:0001 t:0220AC52 d:FF r:FFDE     m:34 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.03 09:55:42.620 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 09:55:42.623 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF01DE1F stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF01DE1F m:35 A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.03 09:55:42.931 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF01DE1F stat:0001 t:0220ADEC d:FF r:FFDE     m:35 8010 1DE1C9 69F65B 012CAC85011F2E640200000000
2015.01.03 09:55:43.029 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF01DFBA stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF01DFBA m:36 A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.03 09:55:43.335 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF01DFBA stat:0001 t:0220AF80 d:FF r:FFDE     m:36 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.03 09:55:43.433 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 09:55:43.436 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF01E148 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF01E148 m:37 A001 69F65B 1DE1C9 0203
2015.01.03 09:55:44.180 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF01E148 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:37 A001 69F65B 1DE1C9 0203
2015.01.03 09:55:44.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1DE1C9
2015.01.03 09:58:41.112 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02236607 d:FF r:FFDE     m:03 8670 1DE1C9 000000 00D030000000001F000A
2015.01.03 09:58:41.207 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF0497B1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF0497B1 m:38 A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.03 09:58:41.620 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF01E148 stat:0081 t:022366FF d:FF r:FFDF     m:03 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 09:58:41.754 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF0497B1 stat:0001 t:0223688F d:FF r:FFDF     m:38 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 09:58:41.854 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF049A31 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF049A31 m:39 A001 69F65B 1DE1C9 0203
2015.01.03 09:58:42.598 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF049A31 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:39 A001 69F65B 1DE1C9 0203
2015.01.03 09:58:42.602 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1DE1C9
ist so wie ich das sehe neu. Scheint mit den beiden neuen defines zusammenzuhängen war gestern ab 17:00 Uhr das erste mal im Log
Ich schaffe es nicht mehr ein regSet durchzubringen, auch das Auslösen des Sturmtriggers geht nicht mehr. Der Sensor ist immer nur kurz am Leben  :'(
Irgendwie krieg ich auch CMD_pending nicht mehr los, selbst ein clear msgEvents hilft nur kurz. Wenn ich den Sensor resete geht wahrscheinlich ein automatisches getConfig raus. Das hat er gestern noch gepackt  (nur die selbst ausgelöste getConfig war da nach der Antwort der Tod).
Defines wieder löschen ? Channel wurden übrigens angelegt und sind auch im Sensor sichtbar.
Edit:
Gerade nochmal probiert.
- clear msgEvents
- Sensor Batterie rein
- Startup Meldung kommt , noch ist CMD_done
- erst Meldung der Messwerte ,  -> CMD_pending  ->  Sensor tot
Fritz R.
#48
So, jetzt habe ich die beiden defines wieder gelöscht und neu gestartet.
Jetzt geht wenigsten ein bischen was. Allerdings ist es weiterhin so, dass der Sensor nicht mehr reagiert nachdem ein getConfig gesetzt wurde, egal ob durch eine Registeränderung oder direkt von Hand. Einzig das getConfig das beim aktivieren des Sensors automatisch ausgelöst wird, überlebt der Sensor.
Erst mal beide peers auf stormUpThresh 5 gesetzt (Batterie raus um neu zu starten nötig) und Trigger ausgelöst. Das ganze 2x .  Beide Aktoren haben jeweils geschaltet.
2015.01.03 11:40:56.008 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02810639 d:FF r:FFDF     m:00 A410 1DE1C9 69F65B 06000000
2015.01.03 11:43:09.776 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:028310D5 d:FF r:FFDE     m:02 8670 1DE1C9 000000 00D2300000C0001E000A
2015.01.03 11:43:09.869 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF643EB0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF643EB0 m:2B A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.03 11:43:10.036 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF643EB0 stat:0001 t:028311DE d:FF r:FFDE     m:2B 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 11:43:10.134 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 11:43:10.136 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF643FAF stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF643FAF m:2C A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.03 11:43:10.447 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF643FAF stat:0001 t:02831379 d:FF r:FFDE     m:2C 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.03 11:43:10.545 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 11:43:10.548 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF64415C stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF64415C m:2D A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.03 11:43:10.856 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF64415C stat:0001 t:02831513 d:FF r:FFDE     m:2D 8010 1DE1C9 69F65B 012CAC85011F2E640200000000
2015.01.03 11:43:10.955 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF6442F6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF6442F6 m:2E A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.03 11:43:11.259 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF6442F6 stat:0001 t:028316A6 d:FF r:FFDE     m:2E 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.03 11:43:11.357 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF64447C stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF64447C m:2F A001 69F65B 1DE1C9 01041F2E640201
2015.01.03 11:43:11.664 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF64447C stat:0001 t:0283183B d:FF r:FFDE     m:2F 8010 1DE1C9 69F65B 02060507010000
2015.01.03 11:43:11.762 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF644616 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF644616 m:30 A001 69F65B 1DE1C9 01042CAC850101
2015.01.03 11:43:12.069 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF644616 stat:0001 t:028319D0 d:FF r:FFDE     m:30 8010 1DE1C9 69F65B 02060507010000
2015.01.03 11:46:09.039 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0285CD30 d:FF r:FFDE     m:03 8670 1DE1C9 000000 00D22F000000001E000A
2015.01.03 11:48:53.797 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:028850E2 d:FF r:FFDE     m:04 8670 1DE1C9 000000 00D12F000000001E000A
2015.01.03 11:51:24.056 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:028A9BEC d:FF r:FFDE     m:05 8670 1DE1C9 000000 00D12F000000001E000A
2015.01.03 11:51:55.803 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:028B17F3 d:FF r:FFDA     m:06 A441 1DE1C9 2CAC85 0101C8
2015.01.03 11:51:55.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:028B1872 d:FF r:FFC0     m:06 8002 2CAC85 1DE1C9 0101572029
2015.01.03 11:52:15.806 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:028B6619 d:FF r:FFDE     m:08 A441 1DE1C9 1F2E64 0202C8
2015.01.03 11:52:41.356 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:028BB43E d:FF r:FFDE     m:09 A441 1DE1C9 1F2E64 0203C8
2015.01.03 11:52:55.809 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:028C0263 d:FF r:FFDE     m:0A A441 1DE1C9 1F2E64 0204C8
2015.01.03 11:53:15.811 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:028C5087 d:FF r:FFDE     m:0B A441 1DE1C9 1F2E64 0205C8
2015.01.03 11:53:35.812 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:028C9EAD d:FF r:FFDE     m:0C A441 1DE1C9 1F2E64 0206C8
2015.01.03 11:53:40.089 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:028CAF4F d:FF r:FFDF     m:06 8670 1DE1C9 000000 00D2300000405B1D000A
2015.01.03 11:55:41.575 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:028E8A05 d:FF r:FFDF     m:07 8670 1DE1C9 000000 00D130000000001D000A
2015.01.03 11:58:32.585 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02912621 d:FF r:FFDE     m:08 8670 1DE1C9 000000 00D12F000000001D000A
2015.01.03 12:01:09.344 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02938A8F d:FF r:FFDE     m:09 8670 1DE1C9 000000 00D12F000000001D000A
2015.01.03 12:02:06.093 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02946844 d:FF r:FFDE     m:0A A441 1DE1C9 2CAC85 010200
2015.01.03 12:02:06.217 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:029468C2 d:FF r:FFBE     m:0A 8002 2CAC85 1DE1C9 0101C8002D
2015.01.03 12:02:26.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0294B669 d:FF r:FFDE     m:0C A441 1DE1C9 1F2E64 020800
2015.01.03 12:02:46.096 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0295048E d:FF r:FFDE     m:0D A441 1DE1C9 1F2E64 020900
2015.01.03 12:03:06.096 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:029552B2 d:FF r:FFDE     m:0E A441 1DE1C9 1F2E64 020A00
2015.01.03 12:03:26.102 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0295A0D7 d:FF r:FFDE     m:0F A441 1DE1C9 1F2E64 020B00
2015.01.03 12:03:31.605 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0295B65B d:FF r:FFDE     m:0A 8670 1DE1C9 000000 00D130000000001D000A
2015.01.03 12:03:46.103 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0295EEFD d:FF r:FFDE     m:0B A441 1DE1C9 1F2E64 020C00
2015.01.03 12:04:13.104 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0296587C d:FF r:FFDB     m:0C A441 1DE1C9 2CAC85 0103C8
2015.01.03 12:04:13.230 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:029658FB d:FF r:FFAC     m:0C 8002 2CAC85 1DE1C9 0101C82025
2015.01.03 12:04:33.106 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0296A6A2 d:FF r:FFDE     m:0E A441 1DE1C9 1F2E64 020EC8
2015.01.03 12:04:53.348 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0296F4C7 d:FF r:FFDE     m:0F A441 1DE1C9 1F2E64 020FC8
2015.01.03 12:05:13.110 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:029742EC d:FF r:FFDE     m:10 A441 1DE1C9 1F2E64 0210C8
2015.01.03 12:05:33.111 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02979111 d:FF r:FFDE     m:11 A441 1DE1C9 1F2E64 0211C8
2015.01.03 12:05:39.368 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0297A982 d:FF r:FFDE     m:0B 8670 1DE1C9 000000 00D2300000005E1D000A
2015.01.03 12:05:53.114 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0297DF36 d:FF r:FFDE     m:0C A441 1DE1C9 1F2E64 0212C8
2015.01.03 12:08:36.880 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:029A5F05 d:FF r:FFDE     m:0C 8670 1DE1C9 000000 00D230000000001D0009
2015.01.03 12:11:19.888 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:029CDBDF d:FF r:FFDE     m:0D 8670 1DE1C9 000000 00D130000000001D000A
2015.01.03 12:13:48.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:029F2014 d:FF r:FFDE     m:0E 8670 1DE1C9 000000 00D130000000001D000A
2015.01.03 12:14:16.144 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:029F8C7A d:FF r:FFDE     m:0F A441 1DE1C9 2CAC85 010400
2015.01.03 12:14:16.268 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:029F8CF9 d:FF r:FFBB     m:0F 8002 2CAC85 1DE1C9 0101C8002F
2015.01.03 12:14:36.147 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:029FDAA0 d:FF r:FFDE     m:11 A441 1DE1C9 1F2E64 021400
2015.01.03 12:14:56.147 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02A028C4 d:FF r:FFDE     m:12 A441 1DE1C9 1F2E64 021500
2015.01.03 12:15:16.147 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02A076E9 d:FF r:FFDE     m:13 A441 1DE1C9 1F2E64 021600
2015.01.03 12:15:36.149 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02A0C50E d:FF r:FFDE     m:14 A441 1DE1C9 1F2E64 021700
2015.01.03 12:15:56.151 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02A11333 d:FF r:FFDE     m:15 A441 1DE1C9 1F2E64 021800
2015.01.03 12:16:02.659 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02A12C9F d:FF r:FFDE     m:0F 8670 1DE1C9 000000 00D130000000001D000A
2015.01.03 12:17:08.407 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02A22D7D d:FF r:FFDE     m:10 A441 1DE1C9 2CAC85 0105C8
2015.01.03 12:17:08.533 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:02A22DFC d:FF r:FFBA     m:10 8002 2CAC85 1DE1C9 0101C8202E
2015.01.03 12:17:28.408 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02A27BA2 d:FF r:FFDE     m:12 A441 1DE1C9 1F2E64 021AC8
2015.01.03 12:17:48.410 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02A2C9C8 d:FF r:FFDE     m:13 A441 1DE1C9 1F2E64 021BC8
2015.01.03 12:18:08.412 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02A317ED d:FF r:FFDE     m:14 A441 1DE1C9 1F2E64 021CC8
2015.01.03 12:18:28.413 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02A36612 d:FF r:FFDF     m:15 A441 1DE1C9 1F2E64 021DC8
2015.01.03 12:18:48.416 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02A3B437 d:FF r:FFDE     m:16 A441 1DE1C9 1F2E64 021EC8
2015.01.03 12:19:06.425 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02A3FA91 d:FF r:FFDE     m:10 8670 1DE1C9 000000 00D1300000008E1D000A
2015.01.03 12:21:55.682 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02A68FD6 d:FF r:FFDE     m:11 8670 1DE1C9 000000 00D230000000001D000A
2015.01.03 12:24:30.443 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02A8EC74 d:FF r:FFDE     m:12 8670 1DE1C9 000000 00D230000000001D000A
2015.01.03 12:26:50.949 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02AB1166 d:FF r:FFDE     m:13 8670 1DE1C9 000000 00D230000000001D000A
2015.01.03 12:27:16.194 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02AB7409 d:FF r:FFDE     m:14 A441 1DE1C9 2CAC85 010600
2015.01.03 12:27:16.322 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:02AB7487 d:FF r:FFC2     m:14 8002 2CAC85 1DE1C9 0101C8002D
2015.01.03 12:27:36.196 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02ABC22E d:FF r:FFDE     m:16 A441 1DE1C9 1F2E64 022000
2015.01.03 12:27:56.197 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02AC1053 d:FF r:FFDE     m:17 A441 1DE1C9 1F2E64 022100
2015.01.03 12:28:16.199 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02AC5E78 d:FF r:FFDE     m:18 A441 1DE1C9 1F2E64 022200
2015.01.03 12:28:36.202 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02ACAC9C d:FF r:FFDE     m:19 A441 1DE1C9 1F2E64 022300
2015.01.03 12:28:56.206 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02ACFAC1 d:FF r:FFDE     m:1A A441 1DE1C9 1F2E64 022400
2015.01.03 12:28:56.962 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02ACFDB6 d:FF r:FFDE     m:14 8670 1DE1C9 000000 00D230000000001D000A
2015.01.03 12:31:52.470 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02AFAB67 d:FF r:FFDE     m:15 8670 1DE1C9 000000 00D230000000001C000A
2015.01.03 12:34:33.731 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02B2216B d:FF r:FFDE     m:16 8670 1DE1C9 000000 00D230000000001D0009
2015.01.03 12:34:33.829 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF934D67 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF934D67 m:32 A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.03 12:34:34.237 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF92DDB3 stat:0081 t:02B22263 d:FF r:FFDE     m:16 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 12:34:34.371 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF934D67 stat:0001 t:02B223F3 d:FF r:FFDE     m:32 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 12:34:34.476 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF934FDB stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF934FDB m:33 A001 69F65B 1DE1C9 01052CAC850101
2015.01.03 12:34:34.771 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF934FDB stat:0001 t:02B22582 d:FF r:FFDE     m:33 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 12:34:34.876 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF93516F stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF93516F m:34 A001 69F65B 1DE1C9 01080632
2015.01.03 12:34:35.169 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF93516F stat:0001 t:02B22711 d:FF r:FFDE     m:34 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 12:34:35.273 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF9352FB stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF9352FB m:35 A001 69F65B 1DE1C9 0106
2015.01.03 12:34:35.568 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF9352FB stat:0001 t:02B228A0 d:FF r:FFDE     m:35 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 12:34:35.675 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 12:34:35.677 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF93548B stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF93548B m:36 A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.03 12:34:35.978 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF93548B stat:0001 t:02B22A3B d:FF r:FFDE     m:36 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.03 12:34:36.085 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 12:34:36.089 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF93563A stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF93563A m:37 A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.03 12:34:36.389 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF93563A stat:0001 t:02B22BD3 d:FF r:FFDE     m:37 8010 1DE1C9 69F65B 012CAC85011F2E640200000000
2015.01.03 12:34:36.492 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF9357DC stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF9357DC m:38 A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.03 12:34:36.790 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF9357DC stat:0001 t:02B22D65 d:FF r:FFDE     m:38 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.03 12:34:36.894 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF93595E stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF93595E m:39 A001 69F65B 1DE1C9 01041F2E640201
2015.01.03 12:34:37.191 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF93595E stat:0001 t:02B22EF9 d:FF r:FFDE     m:39 8010 1DE1C9 69F65B 02060507010000
2015.01.03 12:34:37.297 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAF935AEF stat:  00 t:00000000 d:01 r:AF935AEF m:3A A001 69F65B 1DE1C9 01042CAC850101
2015.01.03 12:34:37.595 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAF935AEF stat:0001 t:02B2308D d:FF r:FFDE     m:3A 8010 1DE1C9 69F65B 02063207010000
Jetzt die peer 2CAC85 auf stormUpThresh 50 gesetzt, danach musste ich den Sensor über Batterie entfernen neu starten. Trigger ausgelöst
2015.01.03 13:12:43.368 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02D512B7 d:FF r:FFDE     m:00 A410 1DE1C9 69F65B 06000000
2015.01.03 13:14:57.125 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02D71D49 d:FF r:FFDE     m:02 8670 1DE1C9 000000 00D2300000C0001D000A
2015.01.03 13:14:57.220 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAFB847C9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AFB847C9 m:3B A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.03 13:14:57.385 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAFB847C9 stat:0001 t:02D71E52 d:FF r:FFDE     m:3B 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 13:14:57.489 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 13:14:57.491 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAFB848C0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AFB848C0 m:3C A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.03 13:14:57.799 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAFB848C0 stat:0001 t:02D71FEE d:FF r:FFDE     m:3C 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.03 13:14:57.896 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 13:14:57.898 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAFB84A6D stat:  00 t:00000000 d:01 r:AFB84A6D m:3D A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.03 13:14:58.207 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAFB84A6D stat:0001 t:02D72188 d:FF r:FFDE     m:3D 8010 1DE1C9 69F65B 012CAC85011F2E640200000000
2015.01.03 13:14:58.305 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAFB84C1A stat:  00 t:00000000 d:01 r:AFB84C1A m:3E A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.03 13:14:58.610 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAFB84C1A stat:0001 t:02D7231B d:FF r:FFDE     m:3E 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.03 13:14:58.710 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAFB84D94 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AFB84D94 m:3F A001 69F65B 1DE1C9 01041F2E640201
2015.01.03 13:14:59.015 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAFB84D94 stat:0001 t:02D724B0 d:FF r:FFDE     m:3F 8010 1DE1C9 69F65B 02060507010000
2015.01.03 13:14:59.115 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAFB84F2C stat:  00 t:00000000 d:01 r:AFB84F2C m:40 A001 69F65B 1DE1C9 01042CAC850101
2015.01.03 13:14:59.419 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAFB84F2C stat:0001 t:02D72645 d:FF r:FFDE     m:40 8010 1DE1C9 69F65B 02063207010000
2015.01.03 13:17:15.129 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02D93873 d:FF r:FFDF     m:41 A441 1DE1C9 1F2E64 0201C8
2015.01.03 13:17:35.133 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02D98699 d:FF r:FFDF     m:42 A441 1DE1C9 1F2E64 0202C8
2015.01.03 13:17:55.134 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02D9D4BD d:FF r:FFDE     m:43 A441 1DE1C9 1F2E64 0203C8
2015.01.03 13:17:56.390 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02D9D9A6 d:FF r:FFDF     m:03 8670 1DE1C9 000000 00D230000000C21D000A
2015.01.03 13:18:15.136 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02DA22E3 d:FF r:FFDE     m:04 A441 1DE1C9 1F2E64 0204C8
2015.01.03 13:18:35.138 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02DA7108 d:FF r:FFDE     m:05 A441 1DE1C9 1F2E64 0205C8
2015.01.03 13:18:55.140 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02DABF2D d:FF r:FFDE     m:06 A441 1DE1C9 1F2E64 0206C8
2015.01.03 13:20:41.152 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02DC5D59 d:FF r:FFDE     m:04 8670 1DE1C9 000000 00D230000000001D000A
2015.01.03 13:23:11.409 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02DEA862 d:FF r:FFDE     m:05 8670 1DE1C9 000000 00D130000000001D0009
2015.01.03 13:25:27.418 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02E0BBBF d:FF r:FFDE     m:06 8670 1DE1C9 000000 00D230000000001D000A
2015.01.03 13:27:23.419 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02E280F2 d:FF r:FFDE     m:07 A441 1DE1C9 1F2E64 020700
2015.01.03 13:27:28.926 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02E29676 d:FF r:FFDE     m:07 8670 1DE1C9 000000 00D130000000001D000A
2015.01.03 13:27:43.421 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02E2CF17 d:FF r:FFDE     m:08 A441 1DE1C9 1F2E64 020800
2015.01.03 13:28:03.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02E31D3C d:FF r:FFDE     m:09 A441 1DE1C9 1F2E64 020900
2015.01.03 13:28:23.424 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02E36B61 d:FF r:FFDE     m:0A A441 1DE1C9 1F2E64 020A00
2015.01.03 13:28:43.426 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02E3B986 d:FF r:FFDE     m:0B A441 1DE1C9 1F2E64 020B00
2015.01.03 13:29:03.428 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02E407AB d:FF r:FFDE     m:0C A441 1DE1C9 1F2E64 020C00
2015.01.03 13:30:19.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02E53296 d:FF r:FFDE     m:08 8670 1DE1C9 000000 00D130000000001D000A
2015.01.03 13:32:56.731 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:02E79706 d:FF r:FFDE     m:09 8670 1DE1C9 000000 00D130000000001D000A
was eigentlich nicht sein hätte sollen, es hat diesmal nur 2CAC85 reagiert der 1F2E64 hat nicht geschaltet obwohl dort eigentlich die 5 als Schaltschwelle gilt.
Im Reading sind trigLast richtig und Trig_Wettersensor auf storm eingetragen.
Im Reading von 2CAC85 sieht man, dass er 13:18:39 mit Auslösen des Triggers geschaltet hat aber unter trigLast sieht man noch die Werte vom letzten Trigger
Was ist denn das für ein Mist?
Ich glaube da ist seitens HM was nicht sauber eingebaut, es gibt keine getrennten Grenzwerte zu den verschiedenen peers. Ist mir auch bei meinen Versuchen mit der Konfigurationssoftware so vorgekommen, dass änderungen der einen Direktverknüpfung entweder nichts verändert haben oder beide peers
RegL_00:    02:01 0A:69 0B:F6 0C:5B 15:FF 18:00 00:00                    2014-12-30 14:49:46
deviceMsg   on (to HMLAN1)        2015-01-03 13:18:39
level            100        2015-01-03 13:18:39
motor           stop:on        2015-01-03 13:18:39
pct                100        2015-01-03 13:18:39
peerList         Wettersensor,        2014-11-30 09:46:33
recentStateType        ack        2015-01-03 12:27:16
state              on        2015-01-03 13:18:39
timedOn         off        2015-01-03 13:18:39
trigLast          Wettersensor :quiet                                                        2015-01-03 12:27:16
trig_Wettersensor                quiet                                                         2015-01-03 12:27:16
martinp876
hier siehst du das aktuelle Problem:
1)A441 1DE1C9 2CAC85 0101C8
2)8002 2CAC85 1DE1C9 0101572029
3)A441 1DE1C9 1F2E64 0202C8
4)A441 1DE1C9 1F2E64 0203C8
msg1: trigger an 2c...
msg2: ack
msg3: trigger an 1d...
msg4: wiederholung, da kein ack kommt.
macht sinn. in bold siehst du den Kanal. msg1 schickt einen trigger VON kanal 01. Passt. Da der Sensor einen Kanal hat peeren wir den Aktor mit Kanal 01.
Jetzt (HM-bug würde ich sagen) wird noch ein trigger an 1d... gesendet. Der kommt von Kanal 02. so ein mist - den gibt es doch nicht. 1D... reagiert auf Trigger vom sensor Kanal 01. Er darf hier nicht reagieren.
Das peering erzeugt NIE Kanäle. Siehe da, schon haben wir eine Ausnahme.
Das problem koenne wir einfach patchen. Aber das Verhalten ist idiotisch - und somit umklar. Wir wissen jetzt:
- der Sensor sendet trigger mit unterschiedlichen Kanal-nummern, je nach peer.
wir wissen nicht:
- ist die kanalnummer stabil? was, wenn der erste peer gelöscht wird? ist dann der 2. immer noch 02, oder rückt er auf? wie kann man die Kanalnummer erfassen?
Weitere Probleme:
- wir haben keine Kanäle für den Sensor. Also können wir aktuell nicht ordentlich peeren.
Es müsste funktionieren mit
set <sensorDevcice> peerChan 2 <aktor> single
wenn sensor kein Kanal sondern ein Device ist kann der Kanal mit "2" angegeben werden. mache das einmal.
Sehr unschön, das Device
Fritz R.
Deinen Vorschlag probiere ich gleich, hier noch ein Zwischenergebnis
Ich hab jetzt mal die Triggerwerte für die beiden device getauscht, d.h.
R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormLowThresh          1          2015-01-03 14:53:08
R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormUpThresh            50         2015-01-03 14:53:08
R-CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02-stormLowThresh               1           2015-01-03 11:04:50
R-CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02-stormUpThresh                  5          2015-01-03 14:53:07
und das Ereignis ausgelöst (2x)
wieder hat 2CAC85 geschaltet obwohl er das nicht soll und in lastTrig steht noch ein Wert vom 1.1.2015 drin.
1F2E64 hat nicht geschaltet obwohl er dran gewesen wäre aber in lastTrig steht der richtige Wert.
2015.01.03 14:50:52.107 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:032EF12F d:FF r:FFDE     m:00 A410 1DE1C9 69F65B 06000000
2015.01.03 14:53:05.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0330FBC6 d:FF r:FFDE     m:02 8670 1DE1C9 000000 00D1300000C0001D000A
2015.01.03 14:53:05.961 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB01222B5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B01222B5 m:49 A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.03 14:53:06.128 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB01222B5 stat:0001 t:0330FCCD d:FF r:FFDE     m:49 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 14:53:06.224 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 14:53:06.226 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB01223AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:B01223AA m:4A A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.03 14:53:06.537 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB01223AA stat:0001 t:0330FE68 d:FF r:FFDE     m:4A 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.03 14:53:06.635 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 14:53:06.637 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB012254F stat:  00 t:00000000 d:01 r:B012254F m:4B A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.03 14:53:06.948 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB012254F stat:0001 t:03310002 d:FF r:FFDE     m:4B 8010 1DE1C9 69F65B 012CAC85011F2E640200000000
2015.01.03 14:53:07.045 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB01226EE stat:  00 t:00000000 d:01 r:B01226EE m:4C A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.03 14:53:07.349 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB01226EE stat:0001 t:03310195 d:FF r:FFDE     m:4C 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.03 14:53:07.448 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0122876 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0122876 m:4D A001 69F65B 1DE1C9 01041F2E640201
2015.01.03 14:53:07.755 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0122876 stat:0001 t:0331032A d:FF r:FFDE     m:4D 8010 1DE1C9 69F65B 02060507010000
2015.01.03 14:53:07.852 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0122A10 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0122A10 m:4E A001 69F65B 1DE1C9 01042CAC850101
2015.01.03 14:53:08.160 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0122A10 stat:0001 t:033104BF d:FF r:FFDE     m:4E 8010 1DE1C9 69F65B 02063207010000
2015.01.03 14:55:07.372 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0332D67B d:FF r:FFDE     m:4F A441 1DE1C9 1F2E64 0201C8
2015.01.03 14:55:27.374 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033324A0 d:FF r:FFDE     m:50 A441 1DE1C9 1F2E64 0202C8
2015.01.03 14:55:47.376 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033372C5 d:FF r:FFDE     m:51 A441 1DE1C9 1F2E64 0203C8
2015.01.03 14:56:05.133 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0333B825 d:FF r:FFDE     m:03 8670 1DE1C9 000000 00D2300000005B1D000A
2015.01.03 14:56:07.378 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0333C0EA d:FF r:FFDE     m:04 A441 1DE1C9 1F2E64 0204C8
2015.01.03 14:56:27.380 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03340F0F d:FF r:FFDE     m:05 A441 1DE1C9 1F2E64 0205C8
2015.01.03 14:56:47.382 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03345D34 d:FF r:FFDE     m:06 A441 1DE1C9 1F2E64 0206C8
2015.01.03 14:58:49.895 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03363BD8 d:FF r:FFDE     m:04 8670 1DE1C9 000000 00D130000000001D000A
2015.01.03 15:01:20.153 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033886E1 d:FF r:FFDE     m:05 8670 1DE1C9 000000 00D130000000001D000A
2015.01.03 15:03:36.161 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033A9A3E d:FF r:FFDE     m:06 8670 1DE1C9 000000 00D130000000001D000A
2015.01.03 15:05:09.607 1: No Logdevice FileLog_Strom
2015.01.03 15:05:09.648 1: No Logdevice FileLog_Strom_gesamt
2015.01.03 15:05:12.160 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033C114C d:FF r:FFDE     m:07 A441 1DE1C9 1F2E64 020700
2015.01.03 15:05:36.550 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033C5F71 d:FF r:FFDE     m:08 A441 1DE1C9 1F2E64 020800
2015.01.03 15:05:38.086 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033C74F5 d:FF r:FFDF     m:07 8670 1DE1C9 000000 00D130000000001D0009
2015.01.03 15:05:42.315 1: No Logdevice FileLog_Strom_gesamt
2015.01.03 15:05:57.316 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033CAD97 d:FF r:FFDE     m:08 A441 1DE1C9 1F2E64 020900
2015.01.03 15:06:12.168 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033CFBBC d:FF r:FFDE     m:09 A441 1DE1C9 1F2E64 020A00
2015.01.03 15:06:32.169 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033D49E1 d:FF r:FFDE     m:0A A441 1DE1C9 1F2E64 020B00
2015.01.03 15:06:52.171 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033D9805 d:FF r:FFDE     m:0B A441 1DE1C9 1F2E64 020C00
2015.01.03 15:08:07.676 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033EBF02 d:FF r:FFDE     m:0C A441 1DE1C9 1F2E64 020DC8
2015.01.03 15:08:27.760 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033F0D7A d:FF r:FFDF     m:0D A441 1DE1C9 1F2E64 020EC8
2015.01.03 15:08:28.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033F1115 d:FF r:FFDF     m:08 8670 1DE1C9 000000 00D1300000008B1C000A
2015.01.03 15:08:47.679 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033F5B4C d:FF r:FFDF     m:09 A441 1DE1C9 1F2E64 020FC8
2015.01.03 15:09:07.681 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033FA971 d:FF r:FFDE     m:0A A441 1DE1C9 1F2E64 0210C8
2015.01.03 15:09:27.682 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:033FF796 d:FF r:FFDE     m:0B A441 1DE1C9 1F2E64 0211C8
2015.01.03 15:09:47.685 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:034045BB d:FF r:FFDF     m:0C A441 1DE1C9 1F2E64 0212C8
2015.01.03 15:11:05.445 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03417587 d:FF r:FFDF     m:09 8670 1DE1C9 000000 00D130000000031C000A
2015.01.03 15:12:48.691 1: Including fhem.cfg
2015.01.03 15:12:52.212 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.01.03 15:12:52.279 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.01.03 15:13:03.359 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.03 15:13:08.601 1: usb create starting
2015.01.03 15:13:09.607 1: usb create end
2015.01.03 15:13:09.633 0: Server started with 195 defined entities (version $Id: fhem.pl 7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 25618)
2015.01.03 15:13:13.899 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2015.01.03 15:13:27.703 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0343A14F d:FF r:FFDF     m:0A 8670 1DE1C9 000000 00D130000000001C0009
zwischen drin (15:13) war FHEM abgestürzt, scheint immer zu passieren wenn ich ein list <device> mache, wahrscheinlich falsch von mir aber gleich ein Absturz ?
martinp876
1F kann nicht schalten - darf nicht, ohne peering (sonst liege ich falsch)
2c schaltet, je nachdem, was programmiert ist. Schauen wir uns an, wenn wir das peering korrekt haben.
FHEM darf nicht abstürzen. wäre cool, wenn es eine fehlermeldung geben würde. Leider steht nichts im log.
Fritz R.
#52
Du wolltest doch, dass ich einen zweiten Aktor peere, und ich hatte in dem noch einen nicht gepeerten Kanal also hab ich mit 1F2E6402 gepeer, hätte also schon schalten dürfen, hat er aber nicht.
Hab jetzt den peer mit 2CAC85 durch
set peerChan 0 2CAC85 single unset
mal entfernt. Leider hat sich der Sensor schon wieder aufgehängt. Das kostet unheimlich Zeit weil ich nicht zu früh eingreifen will und so immer auf die dead Meldung warte.
getConfig darf man auch nicht machen, sonst sofort tot. >:(
2x den Trigger ausgelöst, beim ersten mal hat wieder 2CAC85 geschaltet obwohl nicht mehr gepeered (im Aktor kontrolliert Chanel ist ohne ext. peer)! 1F2E6402 hat nicht geschaltet obwohl er sollte. Kapier ich nicht.
Beim 2. mal hab ich es nicht mehr geschafft den Trigger auszulösen, mal sehen was jetzt in den Registern steht, werd ein getConfig auslösen und warten.
2015.01.03 16:26:21.029 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7007.
2015.01.03 16:26:31.892 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:038689BA d:FF r:FFDE     m:00 A410 1DE1C9 69F65B 06000000
2015.01.03 16:28:45.634 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0388943C d:FF r:FFDE     m:02 8670 1DE1C9 000000 00D2310000C0001D000A
2015.01.03 16:28:45.725 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB069B7A6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B069B7A6 m:42 A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.03 16:28:45.891 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB069B7A6 stat:0001 t:03889542 d:FF r:FFDE     m:42 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 16:28:45.988 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 16:28:45.990 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB069B89B stat:  00 t:00000000 d:01 r:B069B89B m:43 A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.03 16:28:46.302 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB069B89B stat:0001 t:038896DD d:FF r:FFDE     m:43 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.03 16:28:46.398 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 16:28:46.402 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB069BA46 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B069BA46 m:44 A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.03 16:28:46.712 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB069BA46 stat:0001 t:03889877 d:FF r:FFDE     m:44 8010 1DE1C9 69F65B 011F2E64022CAC850100000000
2015.01.03 16:28:46.809 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB069BBE0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B069BBE0 m:45 A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.03 16:28:47.115 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB069BBE0 stat:0001 t:03889A0B d:FF r:FFDE     m:45 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.03 16:28:47.212 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB069BD6B stat:  00 t:00000000 d:01 r:B069BD6B m:46 A001 69F65B 1DE1C9 01041F2E640201
2015.01.03 16:28:47.521 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB069BD6B stat:0001 t:03889BA0 d:FF r:FFDE     m:46 8010 1DE1C9 69F65B 02060507010000
2015.01.03 16:28:47.618 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB069BF05 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B069BF05 m:47 A001 69F65B 1DE1C9 01042CAC850101
2015.01.03 16:28:47.925 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB069BF05 stat:0001 t:03889D35 d:FF r:FFDE     m:47 8010 1DE1C9 69F65B 02060507010000
2015.01.03 16:31:44.897 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:038B5097 d:FF r:FFDE     m:03 8670 1DE1C9 000000 00D231000000001D000A
2015.01.03 16:31:44.997 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB06C73E0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B06C73E0 m:4A A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.03 16:31:45.405 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB06BC633 stat:0081 t:038B518F d:FF r:FFDE     m:03 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 16:31:45.539 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB06C73E0 stat:0001 t:038B531F d:FF r:FFDE     m:4A 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 16:31:45.645 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB06C765D stat:  00 t:00000000 d:01 r:B06C765D m:4B A001 69F65B 1DE1C9 01022CAC850100
2015.01.03 16:31:45.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB06C765D stat:0001 t:038B54AE d:FF r:FFDE     m:4B 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 16:31:46.044 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 16:31:46.046 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB06C77EC stat:  00 t:00000000 d:01 r:B06C77EC m:4C A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.03 16:31:46.350 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB06C77EC stat:0001 t:038B5649 d:FF r:FFDE     m:4C 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.03 16:31:46.457 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 16:31:46.460 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB06C7999 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B06C7999 m:4D A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.03 16:31:46.756 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB06C7999 stat:0001 t:038B57E0 d:FF r:FFDE     m:4D 8010 1DE1C9 69F65B 011F2E640200000000
2015.01.03 16:31:46.863 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB06C7B37 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B06C7B37 m:4E A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.03 16:31:47.158 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB06C7B37 stat:0001 t:038B5972 d:FF r:FFDE     m:4E 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.03 16:31:47.264 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB06C7CBD stat:  00 t:00000000 d:01 r:B06C7CBD m:4F A001 69F65B 1DE1C9 01041F2E640201
2015.01.03 16:31:47.564 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB06C7CBD stat:0001 t:038B5B07 d:FF r:FFDE     m:4F 8010 1DE1C9 69F65B 02060507010000
2015.01.03 16:43:47.475 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0396579A d:FF r:FFDF     m:00 A410 1DE1C9 69F65B 06000000
2015.01.03 16:46:01.237 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0398622F d:FF r:FFDF     m:02 8670 1DE1C9 000000 00D3310000C0001D000A
2015.01.03 16:46:01.330 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB07984F8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B07984F8 m:50 A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.03 16:46:01.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB07984F8 stat:0001 t:03986338 d:FF r:FFDF     m:50 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 16:46:01.593 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 16:46:01.596 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB07985F1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B07985F1 m:51 A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.03 16:46:01.907 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB07985F1 stat:0001 t:039864D4 d:FF r:FFDF     m:51 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.03 16:46:02.006 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 16:46:02.008 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0798799 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0798799 m:52 A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.03 16:46:02.314 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0798799 stat:0001 t:0398666B d:FF r:FFDF     m:52 8010 1DE1C9 69F65B 011F2E640200000000
2015.01.03 16:46:02.413 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB079892D stat:  00 t:00000000 d:01 r:B079892D m:53 A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.03 16:46:02.717 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB079892D stat:0001 t:039867FE d:FF r:FFDF     m:53 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.03 16:46:02.815 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0798AC0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0798AC0 m:54 A001 69F65B 1DE1C9 01041F2E640201
2015.01.03 16:46:03.123 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0798AC0 stat:0001 t:03986993 d:FF r:FFDF     m:54 8010 1DE1C9 69F65B 02060507010000
2015.01.03 16:46:22.984 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0398B727 d:FF r:FFDE     m:55 A441 1DE1C9 1F2E64 0201C8
2015.01.03 16:46:42.987 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0399054D d:FF r:FFDE     m:56 A441 1DE1C9 1F2E64 0202C8
2015.01.03 16:47:02.991 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03995372 d:FF r:FFDE     m:57 A441 1DE1C9 1F2E64 0203C8
2015.01.03 16:47:22.992 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0399A197 d:FF r:FFDE     m:58 A441 1DE1C9 1F2E64 0204C8
2015.01.03 16:47:42.993 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0399EFBC d:FF r:FFDF     m:59 A441 1DE1C9 1F2E64 0205C8
2015.01.03 16:48:02.994 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:039A3DE1 d:FF r:FFDF     m:5A A441 1DE1C9 1F2E64 0206C8
2015.01.03 16:49:00.504 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:039B1E8F d:FF r:FFDF     m:03 8670 1DE1C9 000000 00D331000000C21E000A
2015.01.03 16:51:45.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:039DA240 d:FF r:FFDF     m:04 8670 1DE1C9 000000 00D331000000001E000A
2015.01.03 16:54:15.522 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:039FED4A d:FF r:FFDE     m:05 8670 1DE1C9 000000 00D231000000001E000A
2015.01.03 16:56:31.530 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03A200A8 d:FF r:FFDE     m:06 8670 1DE1C9 000000 00D231000000001E000A
2015.01.03 16:56:37.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03A21620 d:FF r:FFDE     m:07 A441 1DE1C9 1F2E64 020700
2015.01.03 16:56:57.028 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03A26445 d:FF r:FFDE     m:08 A441 1DE1C9 1F2E64 020800
2015.01.03 16:58:33.040 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03A3DB60 d:FF r:FFDE     m:07 8670 1DE1C9 000000 00D3310000810D23000A
2015.01.03 17:01:24.049 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03A6777C d:FF r:FFDF     m:08 8670 1DE1C9 000000 00D2310000C0A91B000A
2015.01.03 17:01:24.145 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB08799A8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B08799A8 m:65 A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.03 17:01:24.557 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB085A0D3 stat:0081 t:03A67874 d:FF r:FFDF     m:08 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 17:01:24.691 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB08799A8 stat:0001 t:03A67A04 d:FF r:FFDF     m:65 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 17:01:24.792 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 17:01:24.795 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0879C2B stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0879C2B m:66 A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.03 17:01:25.103 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0879C2B stat:0001 t:03A67B9E d:FF r:FFDF     m:66 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.03 17:01:25.202 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 17:01:25.205 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0879DD5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0879DD5 m:67 A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.03 17:01:25.508 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0879DD5 stat:0001 t:03A67D34 d:FF r:FFDF     m:67 8010 1DE1C9 69F65B 011F2E640200000000
2015.01.03 17:01:25.608 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0879F66 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0879F66 m:68 A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.03 17:01:25.911 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0879F66 stat:0001 t:03A67EC7 d:FF r:FFDF     m:68 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.03 17:01:26.011 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB087A0FB stat:  00 t:00000000 d:01 r:B087A0FB m:69 A001 69F65B 1DE1C9 01041F2E640201
2015.01.03 17:01:26.315 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB087A0FB stat:0001 t:03A6805B d:FF r:FFDF     m:69 8010 1DE1C9 69F65B 02060507010000
so nochmal probiert, der Aktor 2CAC85 schaltet auch ohne peer im Sensor (beide gelöscht) und im Aktor
2015.01.03 17:22:18.994 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03B99E5E d:FF r:FFDE     m:00 A410 1DE1C9 69F65B 06000000
2015.01.03 17:24:32.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03BBA8F5 d:FF r:FFDE     m:02 8670 1DE1C9 000000 00D3310000C0001D000A
2015.01.03 17:24:32.850 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB09CCA57 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B09CCA57 m:78 A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.03 17:24:33.015 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB09CCA57 stat:0001 t:03BBA9FD d:FF r:FFDF     m:78 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 17:24:33.113 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 17:24:33.117 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB09CCB51 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B09CCB51 m:79 A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.03 17:24:33.427 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB09CCB51 stat:0001 t:03BBAB99 d:FF r:FFDE     m:79 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.03 17:24:33.526 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 17:24:33.528 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB09CCCFA stat:  00 t:00000000 d:01 r:B09CCCFA m:7A A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.03 17:24:33.831 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB09CCCFA stat:0001 t:03BBAD2D d:FF r:FFDF     m:7A 8010 1DE1C9 69F65B 0100000000
2015.01.03 17:24:33.929 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB09CCE81 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B09CCE81 m:7B A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.03 17:24:34.233 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB09CCE81 stat:0001 t:03BBAEC0 d:FF r:FFDE     m:7B 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.03 17:27:18.013 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03BE2E98 d:FF r:FFDE     m:7C A441 1DE1C9 1F2E64 0201C8
2015.01.03 17:27:32.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03BE6551 d:FF r:FFDE     m:03 8670 1DE1C9 000000 00D3310000008B1D000A
2015.01.03 17:27:38.015 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03BE7CBE d:FF r:FFDE     m:04 A441 1DE1C9 1F2E64 0202C8
2015.01.03 17:27:58.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03BECAE3 d:FF r:FFDE     m:05 A441 1DE1C9 1F2E64 0203C8
2015.01.03 17:28:18.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03BF1908 d:FF r:FFDE     m:06 A441 1DE1C9 1F2E64 0204C8
2015.01.03 17:28:38.021 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03BF672D d:FF r:FFDE     m:07 A441 1DE1C9 1F2E64 0205C8
2015.01.03 17:28:58.023 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03BFB552 d:FF r:FFDE     m:08 A441 1DE1C9 1F2E64 0206C8
2015.01.03 17:30:16.784 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:03C0E907 d:FF r:FFDE     m:04 8670 1DE1C9 000000 00D331000000061D0009
Fritz R.
#53
auf
set Wettersensor peerChan 2 2CAC85 single
kommt im Reading
R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormLowThresh          1          2015-01-03 18:54:49
R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormUpThresh             5         2015-01-03 18:54:49
2015.01.03 18:49:34.316 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:0409840F d:FF r:FFDE     m:00 A410 1DE1C9 69F65B 06000000
2015.01.03 18:51:48.009 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:040B8E5F d:FF r:FFDE     m:02 8670 1DE1C9 000000 00D5300000C0001B000A
2015.01.03 18:51:48.101 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0ECACA1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0ECACA1 m:DD A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.03 18:51:48.267 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0ECACA1 stat:0001 t:040B8F67 d:FF r:FFDD     m:DD 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 18:51:48.366 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 18:51:48.368 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0ECAD84 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0ECAD84 m:DE A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.03 18:51:48.678 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0ECAD84 stat:0001 t:040B9102 d:FF r:FFDE     m:DE 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.03 18:51:48.778 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 18:51:48.781 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0ECAF45 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0ECAF45 m:DF A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.03 18:51:49.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0ECAF45 stat:0001 t:040B9295 d:FF r:FFDE     m:DF 8010 1DE1C9 69F65B 0100000000
2015.01.03 18:51:49.178 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0ECB0B2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0ECB0B2 m:E0 A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.03 18:51:49.485 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0ECB0B2 stat:0001 t:040B9428 d:FF r:FFDE     m:E0 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.03 18:54:47.270 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:040E4AB9 d:FF r:FFDE     m:03 8670 1DE1C9 000000 00D530000000001B000A
2015.01.03 18:54:47.364 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0EF68C6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0EF68C6 m:F0 A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.03 18:54:47.779 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0EF61E7 stat:0081 t:040E4BB2 d:FF r:FFDE     m:03 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 18:54:47.913 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0EF68C6 stat:0001 t:040E4D42 d:FF r:FFDE     m:F0 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 18:54:48.013 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0EF6B41 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0EF6B41 m:F1 A001 69F65B 1DE1C9 01012CAC850100
2015.01.03 18:54:48.321 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0EF6B41 stat:0001 t:040E4EDB d:FF r:FFDE     m:F1 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.03 18:54:48.421 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 18:54:48.424 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0EF6CDA stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0EF6CDA m:F2 A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.03 18:54:48.734 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0EF6CDA stat:0001 t:040E5077 d:FF r:FFDE     m:F2 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.03 18:54:48.833 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.03 18:54:48.836 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0EF6E83 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0EF6E83 m:F3 A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.03 18:54:49.141 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0EF6E83 stat:0001 t:040E520D d:FF r:FFDE     m:F3 8010 1DE1C9 69F65B 012CAC850100000000
2015.01.03 18:54:49.239 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0EF7017 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0EF7017 m:F4 A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.03 18:54:49.542 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0EF7017 stat:0001 t:040E539F d:FF r:FFDE     m:F4 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.03 18:54:49.643 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB0EF71A8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B0EF71A8 m:F5 A001 69F65B 1DE1C9 01042CAC850101
2015.01.03 18:54:49.947 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB0EF71A8 stat:0001 t:040E5534 d:FF r:FFDE     m:F5 8010 1DE1C9 69F65B 02060507010000
Ich gebs auf, jetzt hab ich eine Woche Zeit verplempert und bin komplett verwirrt. Kein Bock mehr auf den Mist, ich brauch ne Pause damit ich nicht ausflippe und den Kram zum Fenster rauspfeffere.
martinp876
So lass einmal zusammenfassen - was ich gelernt haben
der Sensor reagiert auf wakeup. Leider scheint er nach manchen Aktionen (lesen) dann einzuschlafen.Die Kommunikation ist bis dahin korrekt. Keine Ahnung, warum das so ist... daher auch keine Ahnung, wie man es verhindern kann.
Das peeren klappt am WDS100. Der erste peer sendet trigger auf kanal 01, der 2. auf Kanal 02. Löschst du den ersten peer sendet der 2. immer noch auf Kanal 02.
=> Annahme: der 3. peer würde auf Kanal 03 senden.
=> fraglich: wenn 2 gepeert sind, der 1. gelöscht wird und ein neuer gepeert wird - auf welchen Kanal wird der neue Senden?
Ich baue also ein Reading ein
trig_<chNo>:<destDevice>
das peering wird demnach kompliziert. man muss erst
set <wds100> peerChan 0 <actorChannel> single set remote
machen. Dann den trigger auslösen um festzustellen, auf welchen Kanal der wds100 den trigger an dieses Device sendet. erscheint z.B. ein Reading
trig_03:meinRolloSchalter
dann muss man den 2. Teil peeren:
set <wds100> peerChan 3 meinRolloSchalter single set actor
Wichtig ist, die beiden teile zu trennen - peering des Aktor und des sensor. Da man erst einmal erraten muss, welcher Kanal genutzt werden wird.
ich hätte gerne ein getConfig des 1F2E64 - und dann ein List - das macht das dekodieren leichter ;)
Warum der nicht reagiert können wir sicher einfach sehen. Es ist aber kein batterie-device? das burst braucht? das unterstützt der wds100 wohl nicht
Fritz R.
#55
So, neuer Tag neues Glück (hoffentlich)  ;D
Ich hab gestern in der Wut alles platt gemacht, d.h. alle peers gelöscht usw. somit kann ich leider den Actor nicht mehr liefern.
Ich wollte sicher sein, dass aus dem ganzen rumprobieren nicht irgend ein Mist noch in den Registern steht, der uns irreführen könnte.
Allerdings scheint das bei dem 1F2E64  nicht sauber geklappt zu haben war noch nicht gecleart nach einem clear readings und getConfig ist kein peering mehr da.
Ein list CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02 liefert das:
   DEF        1F2E6402
   NAME       CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02
   NR         145
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64
   Readings:
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgActionType jmpToTarget
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgCtDlyOff geLo
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgCtDlyOn geLo
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgCtOff geLo
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgCtOn geLo
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgCtValHi 100
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgCtValLo 50
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgMultiExec on
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgOffDly 0 s
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgOffTime unused
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgOffTimeMode absolut
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgOnDly 0 s
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgOnTime unused
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgOnTimeMode absolut
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgSwJtDlyOff off
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgSwJtDlyOn on
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgSwJtOff dlyOn
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-lgSwJtOn dlyOff
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shCtDlyOff geLo
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shCtDlyOn geLo
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shCtOff geLo
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shCtOn geLo
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shCtValHi 100
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shCtValLo 50
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shOffDly 0 s
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shOffTime unused
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shOnDly 0 s
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shOnTime unused
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shOnTimeMode absolut
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shSwJtDlyOff off
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shSwJtDlyOn on
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shSwJtOff dlyOn
     2015-01-03 16:54:47   R-Wettersensor_chn-01-shSwJtOn dlyOff
     2014-11-30 08:58:12   R-sign          off
     2015-01-03 17:19:14   RegL_01:         08:00 00:00
     2015-01-03 15:33:43   deviceMsg       on (to HMLAN1)
     2015-01-03 15:33:43   level           100
     2015-01-03 15:33:43   pct             100
     2015-01-03 15:33:43   recentStateType info
     2015-01-03 15:33:43   state           on
     2015-01-03 15:33:43   timedOn         off
     2015-01-03 17:12:39   trigLast        Wettersensor :storm
     2015-01-03 17:12:39   trig_Wettersensor storm
   Helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
list CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64 liefert das:
   DEF        1F2E64
   HMLAN1_MSGCNT 40
   HMLAN1_RAWMSG RB097EE38,0001,03B6CEA8,FF,FFC4,77A0101F2E6469F65B0100000000
   HMLAN1_RSSI -60
   HMLAN1_TIME 2015-01-03 17:19:14
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     40
   NR         142
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_01
   channel_02 CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02
   lastMsg    No:77 - t:10 s:1F2E64 d:69F65B 0100000000
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2015-01-03 17:19:14
   protNack   1 last_at:2015-01-03 17:15:17
   protSnd    41 last_at:2015-01-03 17:19:14
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-58 min:-58 max:-58 lst:-58 cnt:2
   rssi_at_HMLAN1 avg:-59.75 min:-62 max:-59 lst:-60 cnt:41
   Readings:
     2015-01-03 17:19:10   CommandAccepted yes
     2014-04-28 22:04:18   D-firmware      1.9
     2014-04-28 22:04:18   D-serialNr      KEQ0023012
     2015-01-03 16:54:43   PairedTo        0x69F65B
     2015-01-03 16:54:43   R-intKeyVisib   invisib
     2014-11-30 08:58:10   R-pairCentral   0x69F65B
     2015-01-03 16:54:43   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:69 0B:F6 0C:5B 00:00
     2014-05-17 10:03:57   level           0
     2014-05-17 10:03:57   pct             0
     2014-05-17 10:03:57   powerOn         -
     2014-05-17 10:03:57   recentStateType info
     2015-01-03 17:19:14   state           CMDs_done
     2014-05-17 10:03:57   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       0169F65B1F2E640203
     mId        0009
     rxType     1
     Io:
       newChn     +1F2E64,00,01,00
       nextSend   1420301954.86159
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1F2E64
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        77
       Io:
         HMLAN1     -58
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1420301954.78923
       ack:
         HASH(0x11e4d50)
         77800269F65B1F2E6400
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -58
         cnt        2
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
       At_hmlan1:
         avg        -59.7560975609756
         cnt        41
         lst        -60
         max        -59
         min        -62
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.9
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0023012
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Der Sensor schläft leider nach jeder Änderung ein. Ich habe das Gefühl nach der Änderung wird jeweils automatisch ein getConfig ausgelöst und das haut ihn weg (voher sendet er abernoch den Inhalt der Register)
Warum er nach dem Batterie einlegen das automatische getConfig übersteht weiss ich nicht.
Der 2CAC85 ist ein Unterputz Rolladenaktor für Markenschalter HM_LC_Bl1PBU_FM , kein Batteriedevice. Der soll eigentlich mal die Markise fahren.
Der 1F2E64 ist ein Unterputzschalter mit 2 Kanälen HM_HM_LC_SW2_FM, evtl. nicht so gut geeignet.
Was soll ich testen? Ich könnte noch ein HM-LC-SW4-BA-PCB 4 Kanal Batteriedevice bieten um weitere peers anzulegen. Hatte ich aber bewußt nicht verwendet, da ich nicht wusste was das wieder für Zusatzmomente reinbringt.
Edit:
zusätzliche peer erzeugt mit
set Wettersensor peerChan 0 CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85 single set remote
siehe da, jetzt sieht man, dass es chn-01 ist, Werte für Trigger wurden scheinbar vom vorhandenen peer kopiert.
   DEF        1DE1C9
   HMLAN1_MSGCNT 1632
   HMLAN1_RAWMSG E1DE1C9,0000,11AB4795,FF,FFDC,00A4101DE1C969F65B06000000
   HMLAN1_RSSI -36
   HMLAN1_TIME 2015-01-06 10:20:44
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1632
   NAME       Wettersensor
   NR         117
   STATE      T: 21.2 H: 48 W: 0 R: 0 IR: 0 WD: 190 WDR: 0 S: 0 B: 10
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:00 - t:10 s:1DE1C9 d:69F65B 06000000
   peerList   CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02,CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85,
   protCmdDel 18
   protLastRcv 2015-01-06 10:20:43
   protNack   3 last_at:2015-01-04 11:08:30
   protSnd    188 last_at:2015-01-06 10:20:43
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-36.29 min:-40 max:-33 lst:-36 cnt:1632
   Readings:
     2015-01-06 10:19:11   CommandAccepted yes
     2015-01-06 10:19:11   PairedTo        0x69F65B
     2015-01-06 10:19:13   R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormLowThresh 5
     2015-01-06 10:19:13   R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormUpThresh 8
     2015-01-06 09:49:56   R-CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02-stormLowThresh 5
     2015-01-06 09:49:56   R-CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02-stormUpThresh 8
     2015-01-06 09:13:58   R-burstRx       off
     2015-01-06 09:13:58   R-pairCentral   0x69F65B
     2015-01-06 09:13:58   R-sunThresh     30
     2015-01-06 10:19:11   RegL_00:          01:00 02:01 05:00 0A:69 0B:F6 0C:5B 00:00
     2015-01-06 10:19:13   RegL_01:CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn:01   06:08 07:05 00:00
     2015-01-06 10:19:12   RegL_01:CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02   06:08 07:05 00:00
     2015-01-06 10:19:10   brightness      10
     2015-01-06 10:19:10   humidity        48
     2015-01-06 10:19:10   isRaining       0
     2015-01-06 10:19:11   peerList        CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02,CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85,
     2015-01-06 10:20:43   powerOn         2015-01-06 10:20:43
     2015-01-06 10:19:10   rain            0
     2015-01-06 10:20:43   recentStateType info
     2015-01-06 10:19:10   state           T: 21.2 H: 48 W: 0 R: 0 IR: 0 WD: 190 WDR: 0 S: 0 B: 10
     2015-01-06 10:14:06   storm           quiet
     2015-01-06 10:19:10   sunshine        0
     2015-01-06 10:19:10   temperature     21.2
     2015-01-06 10:14:06   trigger_cnt     12
     2015-01-06 10:20:43   unknown         06000000
     2015-01-06 10:19:10   windDirRange    0
     2015-01-06 10:19:10   windDirection   190
     2015-01-06 10:19:10   windSpeed       0
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     cSnd       0169F65B1DE1C901042CAC850101
     mId        0040
     peerIDsRaw ,1F2E6402,2CAC8501,00000000
     rxType     12
     Io:
       newChn     +1DE1C9,00,01,00
       nextSend   1420536044.0518
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         1DE1C9
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        00
       Io:
         HMLAN1     -34
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1420536043.98355
       ack:
         HASH(0x10ff450)
         00800269F65B1DE1C900
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -36.297794117647
         cnt        1632
         lst        -36
         max        -33
         min        -40
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-WDS100-C6-O
   peerIDs    00000000,1F2E6402,2CAC8501,
   room       Garten,CUL_HM
   serialNr   JEQ0651100
   subType    THSensor
martinp876
das mit dem Einschlafen sehe ich problematisch - auch beim testen. Da fällt mir wenig ein, was ich remote machen kann. hmmm sehr unschön.
Dein 1F2E64 Channel 02 ist aktuell nicht gepeert. wenn du also erreichen willst, dass er schaltet musst du erst peeren. Da es beim WDS100 komplex ist, weil der Kanal nicht stabil ist solltest du wie unten vorgehen. Also erst einmal den WDS100 mit dem 1f peeren (Kanal 02?)
set <wds100> peerChan 0 CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02 single set remote
dann eine trigger auslösen und in den readings nachsehen, welcher Kanal es war. nun den 1F peeren
set <wds100> peerChan <chnNr_wds100> CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02 single set actor
jetzt sollte der 1F chan 2 gepeert sein. Er wird bei jeden trigger einmal toggeln. Das soll geändert werden. das müssen wir über die "CT" des 1f erreichen.
probiere erst einmal, dass du hier hinkommst
Fritz R.
#57
So, jetzt habe ich mal alles peers zwischen Wettersensor und Aktoren gelöscht.
Interessanterweise war in CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85 ein peer auf chn_2 des Wettersensors den ich nur sehr schlecht losgeworden bin. Erst nach mehrmaliger Wiederholung war der wirklich weg. Ist immer wieder aufgetaucht. Im ersten Moment nach einem chlear Reagister und getCOnfig, hat alles gut ausgeschaut. Dann ist mir aufgefallen dass CMD_prozessing da stand und hab länger gewartet und siehe da, peer war wieder da. Wenn der Wettersensor natürlich auf Kanal 2 das Stormereignis ausgibt, wäre das die Erklärung warum der obwohl nicht mehr mit dem Wettersensor gepeert, trotzdem geschaltet hat.
Anyway jetzt ist alles auf Neuzustand
List Wettersensor
   DEF        1DE1C9
   HMLAN1_MSGCNT 1560
   HMLAN1_RAWMSG E1DE1C9,0000,11736292,FF,FFDB,0486701DE1C900000000D32F000000C825000A
   HMLAN1_RSSI -37
   HMLAN1_TIME 2015-01-06 09:19:41
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1560
   NAME       Wettersensor
   NR         117
   STATE      T: 21.1 H: 47 W: 20 R: 0 IR: 0 WD: 185 WDR: 0 S: 0 B: 10
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:04 - t:70 s:1DE1C9 d:000000 00D32F000000C825000A
   protCmdDel 18
   protLastRcv 2015-01-06 09:19:41
   protSnd    168 last_at:2015-01-06 09:13:58
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-36.28 min:-40 max:-33 lst:-37 cnt:1560
   Readings:
     2015-01-06 09:13:57   CommandAccepted yes
     2015-01-06 09:13:58   PairedTo        0x69F65B
     2015-01-06 09:13:58   RegL_00:          01:00 02:01 05:00 0A:69 0B:F6 0C:5B 00:00
     2015-01-06 09:13:58   RegL_01:          05:1E 00:00
     2015-01-06 09:19:41   brightness      10
     2015-01-06 09:19:41   humidity        47
     2015-01-06 09:19:41   isRaining       0
     2015-01-06 09:19:41   rain            0
     2015-01-06 09:19:41   state           T: 21.1 H: 47 W: 20 R: 0 IR: 0 WD: 185 WDR: 0 S: 0 B: 10
     2015-01-06 09:19:26   storm           storm
     2015-01-06 09:19:41   sunshine        0
     2015-01-06 09:19:41   temperature     21.1
     2015-01-06 09:19:26   trigger_cnt     6
     2015-01-06 09:19:41   windDirRange    0
     2015-01-06 09:19:41   windDirection   185
     2015-01-06 09:19:41   windSpeed       20
   Helper:
     cSnd       0169F65B1DE1C901040000000001
     mId        0040
     rxType     12
     Io:
       nextSend   1420532381.51532
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         1DE1C9
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        04
       Io:
         HMLAN1     -35
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -36.2807692307692
         cnt        1560
         lst        -37
         max        -33
         min        -40
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.3
   peerIDs    00000000,
   room       Garten,CUL_HM
   serialNr   JEQ0651100
   subType    THSensor
List  CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85
   DEF        2CAC85
   HMLAN1_MSGCNT 312
   HMLAN1_RAWMSG RBE5141F8,0001,1170AEE2,FF,FFC6,1BA0102CAC8569F65B0100000000
   HMLAN1_RSSI -58
   HMLAN1_TIME 2015-01-06 09:16:44
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     312
   NAME       CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85
   NR         235
   STATE      43
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1B - t:10 s:2CAC85 d:69F65B 0100000000
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2015-01-06 09:16:44
   protNack   1 last_at:2015-01-03 16:29:23
   protResnd  3 last_at:2015-01-06 09:06:11
   protResndFail 1 last_at:2015-01-06 09:06:14
   protSnd    287 last_at:2015-01-06 09:16:44
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-60.81 min:-67 max:-57 lst:-61 cnt:11
   rssi_Wettersensor avg:-45.95 min:-56 max:-42 lst:-44 cnt:22
   rssi_at_HMLAN1 avg:-61.13 min:-74 max:-56 lst:-58 cnt:312
   Readings:
     2015-01-06 09:16:42   PairedTo        0x69F65B
     2015-01-06 09:16:42   R-confBtnTime   permanent
     2015-01-06 09:16:43   R-driveDown     20 s
     2015-01-06 09:16:43   R-driveTurn     0.5 s
     2015-01-06 09:16:43   R-driveUp       20 s
     2015-01-06 09:16:42   R-intKeyVisib   invisib
     2015-01-06 09:16:42   R-localResDis   off
     2015-01-06 09:16:42   R-pairCentral   0x69F65B
     2015-01-06 09:16:43   R-sign          off
     2015-01-06 09:16:43   R-statusInfoMinDly 2 s
     2015-01-06 09:16:43   R-statusInfoRandom 1 s
     2015-01-06 09:16:43   R-transmitTryMax 6
     2015-01-06 09:16:42   RegL_00:          02:01 0A:69 0B:F6 0C:5B 15:FF 18:00 00:00
     2015-01-06 09:16:43   RegL_01:         08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:C8 0D:00 0E:C8 0F:05 10:00  30:06 57:24 00:00
     2015-01-06 09:16:37   deviceMsg       43 (to HMLAN1)
     2015-01-06 09:16:37   level           43
     2015-01-06 09:16:37   motor           stop:43
     2015-01-06 09:16:37   pct             43
     2015-01-06 09:16:37   recentStateType info
     2015-01-06 09:16:37   state           43
     2015-01-06 09:16:37   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       0169F65B2CAC850103
     dlvlCmd    ++A01169F65B2CAC85020156
     mId        006A
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2CAC85,00,01,00
       nextSend   1420532204.46556
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2CAC85
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        1B
       Io:
         HMLAN1     -56
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1420532204.3898
       ack:
         HASH(0x123ef38)
         1B800269F65B2CAC8500
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -60.8181818181818
         cnt        11
         lst        -61
         max        -57
         min        -67
       Wettersensor:
         avg        -45.9545454545455
         cnt        22
         lst        -44
         max        -42
         min        -56
       At_hmlan1:
         avg        -61.1314102564103
         cnt        312
         lst        -58
         max        -56
         min        -74
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down:stop
   DEF        1F2E64
   HMLAN1_MSGCNT 186
   HMLAN1_RAWMSG RBE4FD355,0001,116F3F6C,FF,FFC4,0EA0101F2E6469F65B0100000000
   HMLAN1_RSSI -60
   HMLAN1_TIME 2015-01-06 09:15:10
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     186
   NR         142
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0E - t:10 s:1F2E64 d:69F65B 0100000000
   protCmdDel 2
   protLastRcv 2015-01-06 09:15:10
   protNack   2 last_at:2015-01-06 09:05:29
   protSnd    187 last_at:2015-01-06 09:15:10
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-62.77 min:-69 max:-58 lst:-58 cnt:9
   rssi_Wettersensor avg:-42.63 min:-49 max:-39 lst:-49 cnt:11
   rssi_at_HMLAN1 avg:-63.91 min:-79 max:-56 lst:-60 cnt:200
   Readings:
     2015-01-06 09:05:29   CommandAccepted no
     2015-01-06 09:04:22   PairedTo        0x69F65B
     2015-01-04 11:09:52   R-intKeyVisib   invisib
     2015-01-04 11:09:52   R-pairCentral   0x69F65B
     2015-01-06 09:04:22   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:69 0B:F6 0C:5B 00:00
     2015-01-06 09:15:10   state           CMDs_done
   Helper:
     mId        0009
     rxType     1
     Io:
       nextSend   1420532110.40909
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1F2E64
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        0E
       Io:
         HMLAN1     -58
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1420532110.33531
       ack:
         HASH(0x11e4d50)
         0E800269F65B1F2E6400
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -62.7777777777778
         cnt        9
         lst        -58
         max        -58
         min        -69
       Wettersensor:
         avg        -42.6363636363636
         cnt        11
         lst        -49
         max        -39
         min        -49
       At_hmlan1:
         avg        -63.9150000000001
         cnt        200
         lst        -60
         max        -56
         min        -79
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   firmware   1.9
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0023012
   subType    switch
list CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_01
   DEF        1F2E6401
   NAME       CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_01
   NR         144
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   Readings:
     2015-01-05 23:02:22   R-sign          off
     2015-01-06 09:04:22   RegL_01:         08:00 00:00
     2015-01-05 23:02:07   deviceMsg       on (to HMLAN1)
     2015-01-05 23:02:07   level           100
     2015-01-05 23:02:07   pct             100
     2015-01-05 23:02:07   recentStateType info
     2015-01-05 23:02:07   state           on
     2015-01-05 23:02:07   timedOn         off
   Helper:
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,
   DEF        1F2E6402
   NR         145
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2015-01-06 09:15:09   R-sign          off
     2015-01-06 09:15:09   RegL_01:         08:00 00:00
     2015-01-06 09:15:05   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2015-01-06 09:15:05   level           0
     2015-01-06 09:15:05   pct             0
     2015-01-06 09:15:05   recentStateType info
     2015-01-06 09:15:05   state           off
     2015-01-06 09:15:05   timedOn         off
   Helper:
     dlvlCmd    ++A01169F65B1F2E640202000000
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,
set HMLAN logIDs Wettersensor,CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02
set Wettersensor peerChan 0 CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02 single set remote
getConfig CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64   ->  wie gewünscht, keine Änderungen
jetzt tauchen stormUpThresh und stromLowThresh im Reading auf, hatte ich nicht gesetzt. Werte sind auch komisch, scheinen eine Mischung aus den letzten beiden peers zu sein, beide Wert von stormUpThresh der alten peers. Komisch ich probiere nacher mal noch einen peer dazuzunehmen.
Wettersensor  ist wieder tot, also Batterie raus + wieder rein
list Wettersensor
   DEF        1DE1C9
   HMLAN1_MSGCNT 1592
   HMLAN1_RAWMSG RBE79F87C,0001,119965DA,FF,FFDB,2E80101DE1C969F65B02060807050000
   HMLAN1_RSSI -37
   HMLAN1_TIME 2015-01-06 10:01:12
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1592
   NAME       Wettersensor
   NR         117
   STATE      T: 21.2 H: 47 W: 0 R: 0 IR: 0 WD: 180 WDR: 67.5 S: 0 B: 10
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2E - t:10 s:1DE1C9 d:69F65B 02060807050000
   protCmdDel 18
   protLastRcv 2015-01-06 10:01:12
   protSnd    180 last_at:2015-01-06 10:01:11
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-36.28 min:-40 max:-33 lst:-37 cnt:1592
   Readings:
     2015-01-06 10:01:10   CommandAccepted yes
     2015-01-06 10:01:11   PairedTo        0x69F65B
     2015-01-06 10:01:11   RegL_00:          01:00 02:01 05:00 0A:69 0B:F6 0C:5B 00:00
     2015-01-06 10:01:12   RegL_01:CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02   06:08 07:05 00:00
     2015-01-06 10:01:10   brightness      10
     2015-01-06 10:01:10   humidity        47
     2015-01-06 10:01:10   isRaining       0
     2015-01-06 10:01:11   peerList        CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02,
     2015-01-06 09:58:56   powerOn         2015-01-06 09:58:56
     2015-01-06 10:01:10   rain            0
     2015-01-06 09:58:56   recentStateType info
     2015-01-06 10:01:10   state           T: 21.2 H: 47 W: 0 R: 0 IR: 0 WD: 180 WDR: 67.5 S: 0 B: 10
     2015-01-06 09:29:32   storm           quiet
     2015-01-06 10:01:10   sunshine        0
     2015-01-06 10:01:10   temperature     21.2
     2015-01-06 09:29:32   trigger_cnt     12
     2015-01-06 09:58:56   unknown         06000000
     2015-01-06 10:01:10   windDirRange    67.5
     2015-01-06 10:01:10   windDirection   180
     2015-01-06 10:01:10   windSpeed       0
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     cSnd       0169F65B1DE1C901041F2E640201
     mId        0040
     peerIDsRaw ,1F2E6402,00000000
     rxType     12
     Io:
       nextSend   1420534872.33533
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         1DE1C9
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        2E
       Io:
         HMLAN1     -35
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -36.2889447236181
         cnt        1592
         lst        -37
         max        -33
         min        -40
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.3
   room       Garten,CUL_HM
   serialNr   JEQ0651100
   subType    THSensor
Sturmtrigger ausgelöst
list Wettersensor
   DEF        1DE1C9
   HMLAN1_MSGCNT 1596
   HMLAN1_RAWMSG E1DE1C9,0000,119AA764,FF,FFDB,32A4411DE1C90000000002C8
   HMLAN1_RSSI -37
   HMLAN1_TIME 2015-01-06 10:02:34
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1596
   NAME       Wettersensor
   NR         117
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:32 - t:41 s:1DE1C9 d:000000 0002C8
   protCmdDel 18
   protLastRcv 2015-01-06 10:02:34
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-36.28 min:-40 max:-33 lst:-37 cnt:1596
   Readings:
     2015-01-06 10:02:34   storm           storm
     2015-01-06 10:02:34   trigger_cnt     2
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     mId        0040
     rxType     12
     Io:
       nextSend   1420534954.63744
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         1DE1C9
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        32
       Io:
         HMLAN1     -35
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -36.2894736842105
         cnt        1596
         lst        -37
         max        -33
         min        -40
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.3
   room       Garten,CUL_HM
   serialNr   JEQ0651100
   subType    THSensor
Wo sehe ich jetzt den Kanal des Wettersensors ? Ich kann das im Reading nicht erkennen, oder heisst keine Angabe chn 1 ?
Mir ist eingefallen dass ich bei meinen verzweifelten Versuchen die Triggerwerte zu setzten evtl auch mal ein peer mit
set Wettersensor peerChan 2 ... angelegt haben könnte. Wenn der Sensor das annimmt dann wäre das evtl, die Möglichkeit mehrere peers auf verschiedene chn zu setzten ?
Logging zu dem Ganzen
2015.01.06 09:46:50.270 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:118C3E3D d:FF r:FFDB     m:0F 8670 1DE1C9 000000 00D32F0000000025000A
2015.01.06 09:49:54.030 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:118F0C2A d:FF r:FFDB     m:10 8670 1DE1C9 000000 00D32F0000000025000A
2015.01.06 09:49:54.121 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE6FA0CE stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE6FA0CE m:1C A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.06 09:49:54.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE5141F8 stat:0081 t:118F0D22 d:FF r:FFDC     m:10 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.06 09:49:54.671 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE6FA0CE stat:0001 t:118F0EB2 d:FF r:FFDC     m:1C 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.06 09:49:54.770 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE6FA348 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE6FA348 m:1D A001 69F65B 1DE1C9 01011F2E640200
2015.01.06 09:49:55.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE6FA348 stat:0001 t:118F104A d:FF r:FFDC     m:1D 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.06 09:49:55.177 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.06 09:49:55.180 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE6FA4E0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE6FA4E0 m:1E A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.06 09:49:55.491 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE6FA4E0 stat:0001 t:118F11E4 d:FF r:FFDC     m:1E 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.06 09:49:55.588 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.06 09:49:55.590 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE6FA68B stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE6FA68B m:1F A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.06 09:49:55.895 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE6FA68B stat:0001 t:118F1379 d:FF r:FFDC     m:1F 8010 1DE1C9 69F65B 011F2E640200000000
2015.01.06 09:49:55.992 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE6FA81B stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE6FA81B m:20 A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.06 09:49:56.297 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE6FA81B stat:0001 t:118F150B d:FF r:FFDC     m:20 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.06 09:49:56.395 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE6FA9B0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE6FA9B0 m:21 A001 69F65B 1DE1C9 01041F2E640201
2015.01.06 09:49:56.702 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE6FA9B0 stat:0001 t:118F169F d:FF r:FFDC     m:21 8010 1DE1C9 69F65B 02060807050000
2015.01.06 09:50:32.529 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1F2E64,00,01,00
2015.01.06 09:50:32.531 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE703718 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE703718 m:25 A001 69F65B 1F2E64 00040000000000
2015.01.06 09:50:32.853 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F2E64   stat:0000 t:118FA343 d:FF r:FFBF     m:25 A010 1F2E64 69F65B 0302010000000000000069F65B
2015.01.06 09:50:32.882 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE703718 stat:0001 t:118FA348 d:FF r:FFBF     m:25 A010 1F2E64 69F65B 0302010000000000000069F65B
2015.01.06 09:50:32.968 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F2E64   stat:0000 t:118FA439 d:FF r:FFC0     m:26 A010 1F2E64 69F65B 030000
2015.01.06 09:50:33.046 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1F2E64,00,01,00
2015.01.06 09:50:33.048 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE7038F8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE7038F8 m:26 A001 69F65B 1F2E64 01040000000001
2015.01.06 09:50:33.470 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F2E64   stat:0000 t:118FA63D d:FF r:FFC0     m:26 A010 1F2E64 69F65B 030800
2015.01.06 09:50:33.586 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE7038F8 stat:0001 t:118FA642 d:FF r:FFC0     m:26 A010 1F2E64 69F65B 030800
2015.01.06 09:50:33.720 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F2E64   stat:0000 t:118FA73B d:FF r:FFC0     m:27 A010 1F2E64 69F65B 030000
2015.01.06 09:50:33.815 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE703BE2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE703BE2 m:27 A001 69F65B 1F2E64 0103
2015.01.06 09:50:34.241 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F2E64   stat:0000 t:118FA941 d:FF r:FFC0     m:27 A010 1F2E64 69F65B 0100000000
2015.01.06 09:50:34.357 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE703BE2 stat:0001 t:118FA946 d:FF r:FFC0     m:27 A010 1F2E64 69F65B 0100000000
2015.01.06 09:50:34.371 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1F2E64,00,01,00
2015.01.06 09:50:34.374 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE703E4B stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE703E4B m:28 A001 69F65B 1F2E64 02040000000001
2015.01.06 09:50:34.758 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F2E64   stat:0000 t:118FAB47 d:FF r:FFC0     m:28 A010 1F2E64 69F65B 030800
2015.01.06 09:50:34.877 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE703E4B stat:0001 t:118FAB4C d:FF r:FFC0     m:28 A010 1F2E64 69F65B 030800
2015.01.06 09:50:35.010 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F2E64   stat:0000 t:118FAC45 d:FF r:FFC0     m:29 A010 1F2E64 69F65B 030000
2015.01.06 09:50:35.105 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE7040EC stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE7040EC m:29 A001 69F65B 1F2E64 0203
2015.01.06 09:50:35.530 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F2E64   stat:0000 t:118FAE4B d:FF r:FFC0     m:29 A010 1F2E64 69F65B 0100000000
2015.01.06 09:50:35.646 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE7040EC stat:0001 t:118FAE50 d:FF r:FFC0     m:29 A010 1F2E64 69F65B 0100000000
2015.01.06 09:58:56.535 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:119753A7 d:FF r:FFDB     m:00 A410 1DE1C9 69F65B 06000000
2015.01.06 10:01:10.356 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11995E79 d:FF r:FFDB     m:02 8670 1DE1C9 000000 00D42F0000C00024000A
2015.01.06 10:01:10.448 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE79F2B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE79F2B6 m:2A A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.06 10:01:10.613 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE79F2B6 stat:0001 t:11995F80 d:FF r:FFDB     m:2A 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.06 10:01:10.711 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.06 10:01:10.713 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE79F3AD stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE79F3AD m:2B A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.06 10:01:11.025 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE79F3AD stat:0001 t:1199611B d:FF r:FFDB     m:2B 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.06 10:01:11.122 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.06 10:01:11.124 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE79F555 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE79F555 m:2C A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.06 10:01:11.432 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE79F555 stat:0001 t:119962B2 d:FF r:FFDB     m:2C 8010 1DE1C9 69F65B 011F2E640200000000
2015.01.06 10:01:11.529 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE79F6EC stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE79F6EC m:2D A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.06 10:01:11.834 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE79F6EC stat:0001 t:11996445 d:FF r:FFDB     m:2D 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.06 10:01:11.931 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE79F87C stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE79F87C m:2E A001 69F65B 1DE1C9 01041F2E640201
2015.01.06 10:01:12.240 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE79F87C stat:0001 t:119965DA d:FF r:FFDB     m:2E 8010 1DE1C9 69F65B 02060807050000
2015.01.06 10:02:14.356 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:119A5884 d:FF r:FFDC     m:2F A441 1DE1C9 1F2E64 0201C8
2015.01.06 10:02:14.542 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:119A593E d:FF r:FFDC     m:30 A441 1DE1C9 000000 0001C8
2015.01.06 10:02:34.361 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:119AA6AA d:FF r:FFDB     m:31 A441 1DE1C9 1F2E64 0202C8
2015.01.06 10:02:34.546 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:119AA764 d:FF r:FFDB     m:32 A441 1DE1C9 000000 0002C8
2015.01.06 10:02:54.364 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:119AF4D0 d:FF r:FFDB     m:33 A441 1DE1C9 1F2E64 0203C8
2015.01.06 10:02:54.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:119AF58A d:FF r:FFDB     m:34 A441 1DE1C9 000000 0003C8
2015.01.06 10:03:14.367 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:119B42F6 d:FF r:FFDB     m:35 A441 1DE1C9 1F2E64 0204C8
2015.01.06 10:03:14.553 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:119B43B0 d:FF r:FFDB     m:36 A441 1DE1C9 000000 0004C8
2015.01.06 10:03:34.448 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:119B911C d:FF r:FFDB     m:37 A441 1DE1C9 1F2E64 0205C8
2015.01.06 10:03:34.555 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:119B91D6 d:FF r:FFDB     m:38 A441 1DE1C9 000000 0005C8
2015.01.06 10:03:54.371 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:119BDF42 d:FF r:FFDA     m:39 A441 1DE1C9 1F2E64 0206C8
2015.01.06 10:03:54.557 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:119BDFFC d:FF r:FFDA     m:3A A441 1DE1C9 000000 0006C8
2015.01.06 10:04:09.628 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:119C1ADE d:FF r:FFDA     m:03 8670 1DE1C9 000000 00D42F0000407926000A
2015.01.06 10:06:54.390 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:119E9E8F d:FF r:FFDC     m:04 8670 1DE1C9 000000 00D42F0000000026000A
so jetz doch eine zusätzliche peer angelegt
jetzt sieht man dass es chn-01 ist, die Grenzwerte wurden vom vorhandenen peer scheinbar übernommen
   DEF        1DE1C9
   HMLAN1_MSGCNT 1658
   HMLAN1_RAWMSG E1DE1C9,0000,11B21057,FF,FFDC,0CA4411DE1C90000000006C8
   HMLAN1_RSSI -36
   HMLAN1_TIME 2015-01-06 10:28:08
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1658
   NAME       Wettersensor
   NR         117
   STATE      T: 21.2 H: 48 W: 13 R: 0 IR: 0 WD: 190 WDR: 0 S: 0 B: 10
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0C - t:41 s:1DE1C9 d:000000 0006C8
   protCmdDel 18
   protLastRcv 2015-01-06 10:28:08
   protSnd    194 last_at:2015-01-06 10:22:59
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-36.3 min:-40 max:-33 lst:-36 cnt:1658
   Readings:
     2015-01-06 10:22:58   CommandAccepted yes
     2015-01-06 10:22:58   PairedTo        0x69F65B
     2015-01-06 10:23:00   R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormLowThresh 5
     2015-01-06 10:23:00   R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormUpThresh 8
     2015-01-06 10:22:58   RegL_00:          01:00 02:01 05:00 0A:69 0B:F6 0C:5B 00:00
     2015-01-06 10:23:00   RegL_01:CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn:01   06:08 07:05 00:00
     2015-01-06 10:22:59   RegL_01:CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02   06:08 07:05 00:00
     2015-01-06 10:25:57   brightness      10
     2015-01-06 10:25:57   humidity        48
     2015-01-06 10:25:57   isRaining       0
     2015-01-06 10:22:58   peerList        CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02,CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85,
     2015-01-06 10:25:57   rain            0
     2015-01-06 10:25:57   state           T: 21.2 H: 48 W: 13 R: 0 IR: 0 WD: 190 WDR: 0 S: 0 B: 10
     2015-01-06 10:28:08   storm           storm
     2015-01-06 10:25:57   sunshine        0
     2015-01-06 10:25:57   temperature     21.2
     2015-01-06 10:28:08   trigger_cnt     6
     2015-01-06 10:25:57   windDirRange    0
     2015-01-06 10:25:57   windDirection   190
     2015-01-06 10:25:57   windSpeed       13
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     mId        0040
     rxType     12
     Io:
       nextSend   1420536488.59209
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         1DE1C9
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        0C
       Io:
         HMLAN1     -34
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -36.3045838359469
         cnt        1658
         lst        -36
         max        -33
         min        -40
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.3
   room       Garten,CUL_HM
   serialNr   JEQ0651100
   subType    THSensor
2015.01.06 10:09:24.648 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A0E999 d:FF r:FFDB     m:05 8670 1DE1C9 000000 00D4300000000026000A
2015.01.06 10:11:40.655 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A2FCF6 d:FF r:FFDB     m:06 8670 1DE1C9 000000 00D4300000000026000A
2015.01.06 10:12:26.153 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A3AEB6 d:FF r:FFDB     m:07 A441 1DE1C9 1F2E64 020700
2015.01.06 10:12:26.338 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A3AF70 d:FF r:FFDB     m:08 A441 1DE1C9 000000 000700
2015.01.06 10:12:46.155 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A3FCDC d:FF r:FFDB     m:09 A441 1DE1C9 1F2E64 020800
2015.01.06 10:12:46.341 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A3FD96 d:FF r:FFDB     m:0A A441 1DE1C9 000000 000800
2015.01.06 10:13:06.158 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A44B02 d:FF r:FFDB     m:0B A441 1DE1C9 1F2E64 020900
2015.01.06 10:13:06.344 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A44BBC d:FF r:FFDB     m:0C A441 1DE1C9 000000 000900
2015.01.06 10:13:26.161 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A49929 d:FF r:FFDB     m:0D A441 1DE1C9 1F2E64 020A00
2015.01.06 10:13:26.347 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A499E3 d:FF r:FFDB     m:0E A441 1DE1C9 000000 000A00
2015.01.06 10:13:42.170 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A4D7B4 d:FF r:FFDC     m:07 8670 1DE1C9 000000 00D4300000000026000A
2015.01.06 10:13:46.165 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A4E750 d:FF r:FFDB     m:08 A441 1DE1C9 1F2E64 020B00
2015.01.06 10:13:46.351 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A4E80A d:FF r:FFDC     m:09 A441 1DE1C9 000000 000B00
2015.01.06 10:14:06.168 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A53576 d:FF r:FFDC     m:0A A441 1DE1C9 1F2E64 020C00
2015.01.06 10:14:06.354 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A53630 d:FF r:FFDC     m:0B A441 1DE1C9 000000 000C00
2015.01.06 10:16:33.185 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A773D4 d:FF r:FFDB     m:08 8670 1DE1C9 000000 00D4300000000026000A
2015.01.06 10:19:09.942 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11A9D843 d:FF r:FFDC     m:09 8670 1DE1C9 000000 00D4300000000026000A
2015.01.06 10:19:10.037 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE8A6BD6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE8A6BD6 m:2F A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.06 10:19:10.451 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE79F87C stat:0081 t:11A9D93C d:FF r:FFDC     m:09 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.06 10:19:10.585 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE8A6BD6 stat:0001 t:11A9DACC d:FF r:FFDC     m:2F 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.06 10:19:10.686 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE8A6E52 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE8A6E52 m:30 A001 69F65B 1DE1C9 01012CAC850100
2015.01.06 10:19:10.993 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE8A6E52 stat:0001 t:11A9DC63 d:FF r:FFDC     m:30 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.06 10:19:11.093 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.06 10:19:11.096 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE8A6FEB stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE8A6FEB m:31 A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.06 10:19:11.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE8A6FEB stat:0001 t:11A9DDFD d:FF r:FFDC     m:31 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.06 10:19:11.502 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.06 10:19:11.504 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE8A7191 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE8A7191 m:32 A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.06 10:19:11.813 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE8A7191 stat:0001 t:11A9DF96 d:FF r:FFDC     m:32 8010 1DE1C9 69F65B 011F2E64022CAC850100000000
2015.01.06 10:19:11.911 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE8A7349 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE8A7349 m:33 A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.06 10:19:12.214 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE8A7349 stat:0001 t:11A9E128 d:FF r:FFDC     m:33 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.06 10:19:12.314 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE8A74B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE8A74B6 m:34 A001 69F65B 1DE1C9 01041F2E640201
2015.01.06 10:19:12.618 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE8A74B6 stat:0001 t:11A9E2BC d:FF r:FFDC     m:34 8010 1DE1C9 69F65B 02060807050000
2015.01.06 10:19:12.718 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE8A764D stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE8A764D m:35 A001 69F65B 1DE1C9 01042CAC850101
2015.01.06 10:19:13.024 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE8A764D stat:0001 t:11A9E450 d:FF r:FFDC     m:35 8010 1DE1C9 69F65B 02060807050000
2015.01.06 10:20:43.962 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11AB4795 d:FF r:FFDC     m:00 A410 1DE1C9 69F65B 06000000
2015.01.06 10:22:57.721 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11AD5229 d:FF r:FFDB     m:02 8670 1DE1C9 000000 00D4300000C00026000A
2015.01.06 10:22:57.814 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE8DE59F stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE8DE59F m:36 A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.06 10:22:57.980 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE8DE59F stat:0001 t:11AD5331 d:FF r:FFDB     m:36 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.06 10:22:58.077 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.06 10:22:58.079 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE8DE697 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE8DE697 m:37 A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.06 10:22:58.392 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE8DE697 stat:0001 t:11AD54CC d:FF r:FFDA     m:37 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.06 10:22:58.489 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.06 10:22:58.491 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE8DE83F stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE8DE83F m:38 A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.06 10:22:58.801 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE8DE83F stat:0001 t:11AD5666 d:FF r:FFDA     m:38 8010 1DE1C9 69F65B 011F2E64022CAC850100000000
2015.01.06 10:22:58.898 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE8DE9DB stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE8DE9DB m:39 A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.06 10:22:59.204 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE8DE9DB stat:0001 t:11AD57F9 d:FF r:FFDB     m:39 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.06 10:22:59.302 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE8DEB66 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE8DEB66 m:3A A001 69F65B 1DE1C9 01041F2E640201
2015.01.06 10:22:59.608 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE8DEB66 stat:0001 t:11AD598E d:FF r:FFDB     m:3A 8010 1DE1C9 69F65B 02060807050000
2015.01.06 10:22:59.707 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE8DECFB stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE8DECFB m:3B A001 69F65B 1DE1C9 01042CAC850101
2015.01.06 10:23:00.014 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE8DECFB stat:0001 t:11AD5B23 d:FF r:FFDB     m:3B 8010 1DE1C9 69F65B 02060807050000
2015.01.06 10:24:48.225 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11AF01E3 d:FF r:FFDC     m:3C A441 1DE1C9 1F2E64 0201C8
2015.01.06 10:24:48.412 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11AF029D d:FF r:FFDC     m:3D A441 1DE1C9 2CAC85 0101C8
2015.01.06 10:24:48.597 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11AF0357 d:FF r:FFDC     m:3E A441 1DE1C9 000000 0001C8
2015.01.06 10:25:08.479 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11AF5104 d:FF r:FFDC     m:3F A441 1DE1C9 1F2E64 0202C8
2015.01.06 10:25:08.664 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11AF51BE d:FF r:FFDB     m:40 A441 1DE1C9 2CAC85 0102C8
set Wettersensor regSet stormLowThresh 1
wird zwar angenommen, ändert aber keine Werte
2015.01.06 10:25:28.482 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11AF9F2A d:FF r:FFDB     m:41 A441 1DE1C9 1F2E64 0203C8
2015.01.06 10:25:28.668 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11AF9FE4 d:FF r:FFDB     m:42 A441 1DE1C9 2CAC85 0103C8
2015.01.06 10:25:48.485 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11AFED50 d:FF r:FFDB     m:43 A441 1DE1C9 1F2E64 0204C8
2015.01.06 10:25:48.671 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11AFEE0A d:FF r:FFDB     m:44 A441 1DE1C9 2CAC85 0104C8
2015.01.06 10:25:56.992 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11B00E8E d:FF r:FFDB     m:03 8670 1DE1C9 000000 00D4300000008226000A
2015.01.06 10:26:08.489 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11B03B78 d:FF r:FFDB     m:04 A441 1DE1C9 1F2E64 0205C8
2015.01.06 10:26:08.675 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11B03C32 d:FF r:FFDB     m:05 A441 1DE1C9 2CAC85 0105C8
2015.01.06 10:26:28.491 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11B0899E d:FF r:FFDB     m:06 A441 1DE1C9 1F2E64 0206C8
2015.01.06 10:26:28.677 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11B08A57 d:FF r:FFDB     m:07 A441 1DE1C9 2CAC85 0106C8
2015.01.06 10:26:48.494 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11B0D7C3 d:FF r:FFDC     m:08 A441 1DE1C9 000000 0002C8
2015.01.06 10:27:08.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11B125E8 d:FF r:FFDC     m:09 A441 1DE1C9 000000 0003C8
2015.01.06 10:27:28.496 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11B1740D d:FF r:FFDC     m:0A A441 1DE1C9 000000 0004C8
2015.01.06 10:27:48.499 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11B1C232 d:FF r:FFDC     m:0B A441 1DE1C9 000000 0005C8
2015.01.06 10:28:08.501 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11B21057 d:FF r:FFDC     m:0C A441 1DE1C9 000000 0006C8
2015.01.06 10:28:41.760 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11B29247 d:FF r:FFDC     m:04 8670 1DE1C9 000000 00D4300000000026000A
2015.01.06 10:31:12.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11B4DD51 d:FF r:FFDC     m:05 8670 1DE1C9 000000 00D4300000000026000A
2015.01.06 10:33:28.026 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:11B6F0AD d:FF r:FFDD     m:06 8670 1DE1C9 000000 00D5300000000026000A
2015.01.06 10:33:28.119 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE9783BB stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE9783BB m:3C A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.06 10:33:28.534 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE8DECFB stat:0081 t:11B6F1A5 d:FF r:FFDD     m:06 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.06 10:33:28.668 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE9783BB stat:0001 t:11B6F335 d:FF r:FFDD     m:3C 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.06 10:33:28.767 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE978634 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE978634 m:3D A001 69F65B 1DE1C9 01050000000001
2015.01.06 10:33:29.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE978634 stat:0001 t:11B6F4C4 d:FF r:FFDD     m:3D 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.06 10:33:29.166 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE9787C4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE9787C4 m:3E A001 69F65B 1DE1C9 01080701
2015.01.06 10:33:29.466 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE9787C4 stat:0001 t:11B6F653 d:FF r:FFDD     m:3E 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.06 10:33:29.565 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE978954 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE978954 m:3F A001 69F65B 1DE1C9 0106
2015.01.06 10:33:29.865 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE978954 stat:0001 t:11B6F7E2 d:FF r:FFDD     m:3F 8002 1DE1C9 69F65B 02
2015.01.06 10:33:29.964 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.06 10:33:29.966 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE978AE2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE978AE2 m:40 A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.06 10:33:30.276 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE978AE2 stat:0001 t:11B6F97D d:FF r:FFDD     m:40 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.06 10:33:30.375 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,02,01,00
2015.01.06 10:33:30.377 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE978C8B stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE978C8B m:41 A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.06 10:33:30.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE978C8B stat:0001 t:11B6FB15 d:FF r:FFDD     m:41 8010 1DE1C9 69F65B 011F2E64022CAC850100000000
2015.01.06 10:33:30.783 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE978E24 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE978E24 m:42 A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.06 10:33:31.086 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE978E24 stat:0001 t:11B6FCA7 d:FF r:FFDD     m:42 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.06 10:33:31.184 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE978FB2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE978FB2 m:43 A001 69F65B 1DE1C9 01041F2E640201
2015.01.06 10:33:31.489 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE978FB2 stat:0001 t:11B6FE3B d:FF r:FFDD     m:43 8010 1DE1C9 69F65B 02060807050000
2015.01.06 10:33:31.588 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBE979143 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BE979143 m:44 A001 69F65B 1DE1C9 01042CAC850101
2015.01.06 10:33:31.894 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBE979143 stat:0001 t:11B6FFCF d:FF r:FFDD     m:44 8010 1DE1C9 69F65B 02060807050000
martinp876
Zitatjetzt tauchen stormUpThresh und stromLowThresh im Reading auf, hatte ich nicht gesetzt.
es werden IMMER defaults gesetzt. klar. Vom Device selbst.
ZitatWettersensor  ist wieder tot, also Batterie raus + wieder rein
mist
im List der Wetterstation. Es fehlt das Reading
trig_01:<name des peers>
hast du die aktuelle SW?
Zitatset Wettersensor regSet stormLowThresh 1
ja, da fehlt der peer. Wird nicht abgefangen, da - nur bei diesem Sensor - List 01 mit und ohne peer existiert.
Fritz R.
#59
Zitathast du die aktuelle SW?
Habe noch die aus version 7389 drauf, Update läuft gerade. Dann teste ich nochmal
Dass der Sensor nicht mehr reagiert ist übrigns erst mit der Änderung version 7389  gekommen
vorher mit der Eingabe von
{$defs{Wettersensor}{helper}{rxType}=12}
konnte man ein getConfig absetzten und das wurde mit der nächsten Werteübermittlung abgearbeitet und der Sensor hat ganz normal weiter funktioniert. Auch ein regSet ging normal durch. Vielleicht hilft die Info ja.
So nach dem Update ist die 10_CUL_HM.pm neuer und das Reading ist vorhanden
ist jetzt trig_01  Kanal 1 und trig_02 Kanal 2   ?
   DEF        1DE1C9
   HMLAN1_MSGCNT 9
   HMLAN1_RAWMSG E1DE1C9,0000,123954D6,FF,FFDC,1EA4411DE1C92CAC850103C8
   HMLAN1_RSSI -36
   HMLAN1_TIME 2015-01-06 12:55:52
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     9
   NAME       Wettersensor
   NR         112
   STATE      T: 21.8 H: 46 W: 0 R: 0 IR: 0 WD: 170 WDR: 0 S: 0 B: 10
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1E - t:41 s:1DE1C9 d:2CAC85 0103C8
   protLastRcv 2015-01-06 12:55:52
   rssi_at_HMLAN1 avg:-36.22 min:-38 max:-35 lst:-36 cnt:9
   Readings:
     2015-01-06 12:52:47   Activity        alive
     2015-01-06 12:01:12   CommandAccepted yes
     2015-01-06 12:52:47   D-firmware      1.3
     2015-01-06 12:52:47   D-serialNr      JEQ0651100
     2015-01-06 12:01:12   PairedTo        0x69F65B
     2015-01-06 12:01:13   R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormLowThresh 5
     2015-01-06 12:01:13   R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormUpThresh 8
     2015-01-06 12:01:13   R-CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02-stormLowThresh 5
     2015-01-06 12:01:13   R-CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02-stormUpThresh 8
     2015-01-06 12:01:12   R-burstRx       off
     2015-01-06 12:01:12   R-pairCentral   0x69F65B
     2015-01-06 12:01:13   R-sunThresh     30
     2015-01-06 12:01:12   RegL_00:        01:00 02:01 05:00 0A:69 0B:F6 0C:5B 00:00
     2015-01-06 12:01:13   RegL_01:CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn:01 06:08 07:05 00:00
     2015-01-06 12:01:13   RegL_01:CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02 06:08 07:05 00:00
     2015-01-06 12:55:02   brightness      10
     2015-01-06 12:55:02   humidity        46
     2015-01-06 12:55:02   isRaining       0
     2015-01-06 12:52:47   peerList        CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02,CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85,
     2015-01-06 11:58:57   powerOn         2015-01-06 11:58:57
     2015-01-06 12:55:02   rain            0
     2015-01-06 11:58:57   recentStateType info
     2015-01-06 12:55:02   state           T: 21.8 H: 46 W: 0 R: 0 IR: 0 WD: 170 WDR: 0 S: 0 B: 10
     2015-01-06 12:55:52   storm           storm
     2015-01-06 12:55:02   sunshine        0
     2015-01-06 12:55:02   temperature     21.8
     2015-01-06 12:55:11   trig_00         broadcast
     2015-01-06 12:55:52   trig_01         CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85
     2015-01-06 12:55:51   trig_02         CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64
     2015-01-06 12:55:52   trigger_cnt     3
     2015-01-06 11:58:57   unknown         06000000
     2015-01-06 12:55:02   windDirRange    0
     2015-01-06 12:55:02   windDirection   170
     2015-01-06 12:55:02   windSpeed       0
     Regl_01::
       TIME       2015-01-06 12:52:18
       VAL
   Helper:
     mId        0040
     rxType     12
     Io:
       nextSend   1420545352.1101
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         1DE1C9
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        1E
       Io:
         HMLAN1     -34
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -36.2222222222222
         cnt        9
         lst        -36
         max        -35
         min        -38
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.3
   room       Garten,CUL_HM
   serialNr   JEQ0651100
   subType    THSensor
Der Storm Trigger taucht jetzt auch in den Aktoren auf (wahr wahrscheinlich vorher auch schon da, habe aber nicht reingeschaut)
   DEF        1F2E6402
   NR         140
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2015-01-06 13:00:10   RegL_01:         08:00 00:00
     2015-01-06 12:56:51   trigLast        Wettersensor :storm
     2015-01-06 12:56:51   trig_Wettersensor storm
   Helper:
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,
   DEF        2CAC85
   HMLAN1_MSGCNT 11
   HMLAN1_RAWMSG RBF1D21F3,0001,123C9630,FF,FFC6,21A0102CAC8569F65B0100000000
   HMLAN1_RSSI -58
   HMLAN1_TIME 2015-01-06 12:59:25
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     11
   NR         230
   STATE      43
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:21 - t:10 s:2CAC85 d:69F65B 0100000000
   protLastRcv 2015-01-06 12:59:25
   protSnd    11 last_at:2015-01-06 12:59:25
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-62 min:-62 max:-62 lst:-62 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-58.72 min:-61 max:-58 lst:-58 cnt:11
   Readings:
     2015-01-06 12:59:23   PairedTo        0x69F65B
     2015-01-06 12:59:23   RegL_00:          02:01 0A:69 0B:F6 0C:5B 15:FF 18:00 00:00
     2015-01-06 12:59:24   RegL_01:         08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:C8 0D:00 0E:C8 0F:05 10:00  30:06 57:24 00:00
     2015-01-06 12:52:50   deviceMsg       43 (to HMLAN1)
     2015-01-06 12:52:50   level           43
     2015-01-06 12:52:50   motor           stop:43
     2015-01-06 12:52:50   pct             43
     2015-01-06 12:52:50   recentStateType info
     2015-01-06 12:52:50   state           43
     2015-01-06 12:52:50   timedOn         off
     2015-01-06 12:56:52   trigLast        Wettersensor :storm
     2015-01-06 12:56:52   trig_Wettersensor storm
   Helper:
     mId        006A
     rxType     1
     Io:
       nextSend   1420545565.40963
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2CAC85
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        21
       Io:
         HMLAN1     -56
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1420545565.33613
       ack:
         HASH(0x1232818)
         21800269F65B2CAC8500
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -62
         cnt        1
         lst        -62
         max        -62
         min        -62
       At_hmlan1:
         avg        -58.7272727272727
         cnt        11
         lst        -58
         max        -58
         min        -61
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
