HM-WDS100-C6-O unknown reading
Begonnen von Fritz R., 29 November 2014, 22:26:01
Fritz R.
#75
Update hatte ich gestern gemacht, sollte aktuell sein. 10_CUL_HM ist 7469 und HMConfig ist 7389 (original mit w)
Im Wettersensor habe ich selber keine Kanäle angelegt, die trig-xx tauchen mit dem peering erst auf. Nach was für einer Regel werd ich mal bei gelegenheit noch testen.
Trigger ausgelöst 9:51:40 Rad so angedreht dass nur die Sturmschwelle 5 erreicht wird.
Es haben trotzdem beide Aktoren geschaltet. Das war übrigens beim peeren mit der Konfigurationssoftware auch schon so egal was man eingestellt hatte, der niedrigste Triggerwert hat ausgelöst.
Eventuell also auch ein Bug in der Firmware
list Wettersensor
   DEF        1DE1C9
   HMLAN1_MSGCNT 328
   HMLAN1_RAWMSG E1DE1C9,0000,16B70FCC,FF,FFD9,14A4411DE1C92CAC850105C8
   HMLAN1_RSSI -39
   HMLAN1_TIME 2015-01-11 09:51:42
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     328
   NAME       Wettersensor
   NR         112
   STATE      T: 21.1 H: 44 W: 0 R: 0 IR: 0 WD: 170 WDR: 0 S: 0 B: 10
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:14 - t:41 s:1DE1C9 d:2CAC85 0105C8
   peerList   CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02,CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85,
   protLastRcv 2015-01-11 09:51:42
   protSnd    31 last_at:2015-01-11 08:12:32
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-40.01 min:-47 max:-38 lst:-39 cnt:328
   Readings:
     2015-01-10 22:25:51   Activity        alive
     2015-01-11 08:12:30   CommandAccepted yes
     2015-01-10 21:45:50   D-firmware      1.3
     2015-01-10 21:45:50   D-serialNr      JEQ0651100
     2015-01-11 08:12:30   PairedTo        0x69F65B
     2015-01-11 08:12:32   R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormLowThresh 1
     2015-01-11 08:12:32   R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormUpThresh 5
     2015-01-10 18:32:15   R-CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02-stormLowThresh 6
     2015-01-10 20:31:21   R-CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02-stormUpThresh 10
     2015-01-10 18:32:14   R-burstRx       off
     2015-01-10 18:32:14   R-pairCentral   0x69F65B
     2015-01-10 18:32:15   R-sunThresh     30
     2015-01-11 08:12:30   RegL_00:          01:00 02:01 05:00 0A:69 0B:F6 0C:5B 00:00
     2015-01-11 08:12:32   RegL_01:CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn:01   06:05 07:01 00:00
     2015-01-11 08:12:31   RegL_01:CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02   06:0A 07:06 00:00
     2015-01-11 09:51:29   brightness      10
     2015-01-11 09:51:29   humidity        44
     2015-01-11 09:51:29   isRaining       0
     2015-01-11 08:12:31   peerList        CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02,CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85,
     2015-01-10 22:18:59   powerOn         2015-01-10 22:18:59
     2015-01-11 09:51:29   rain            0
     2015-01-10 22:18:59   recentStateType info
     2015-01-11 09:51:29   state           T: 21.1 H: 44 W: 0 R: 0 IR: 0 WD: 170 WDR: 0 S: 0 B: 10
     2015-01-11 09:51:42   storm           storm
     2015-01-11 09:51:29   sunshine        0
     2015-01-11 09:51:29   temperature     21.1
     2015-01-11 09:38:14   trig_00         broadcast
     2015-01-11 09:51:42   trig_01         CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85
     2015-01-11 09:51:41   trig_02         CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64
     2015-01-11 09:51:42   trigger_cnt     5
     2015-01-10 22:18:59   unknown         06000000
     2015-01-11 09:51:29   windDirRange    0
     2015-01-11 09:51:29   windDirection   170
     2015-01-11 09:51:29   windSpeed       0
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     cSnd       0169F65B1DE1C901042CAC850101
     mId        0040
     peerIDsRaw ,1F2E6402,2CAC8501,00000000
     rxType     12
     Io:
       newChn     +1DE1C9,00,01,00
       nextSend   1420966303.01058
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1DE1C9
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        14
       Io:
         HMLAN1     -37
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -40.0121951219513
         cnt        328
         lst        -39
         max        -38
         min        -47
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-WDS100-C6-O
   peerIDs    00000000,1F2E6402,2CAC8501,
   room       Garten,CUL_HM
   serialNr   JEQ0651100
   subType    THSensor
list 1F2E64
   DEF        1F2E6402
   NAME       CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02
   NR         140
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64
   peerList   Wettersensor_chn:02,
   Readings:
     2015-01-11 09:51:42   CommandAccepted yes
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgActionType jmpToTarget
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgCtDlyOff geLo
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgCtDlyOn geLo
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgCtOff geLo
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgCtOn geLo
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgCtValHi 100
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgCtValLo 50
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgMultiExec on
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgOffDly 0 s
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgOffTime unused
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgOffTimeMode absolut
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgOnDly 0 s
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgOnTime unused
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgOnTimeMode absolut
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgSwJtDlyOff off
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgSwJtDlyOn on
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgSwJtOff dlyOn
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-lgSwJtOn dlyOff
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shActionType jmpToTarget
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shCtDlyOff geLo
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shCtDlyOn geLo
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shCtOff geLo
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shCtOn geLo
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shCtValHi 100
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shCtValLo 50
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shOffDly 0 s
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shOffTime unused
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shOffTimeMode absolut
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shOnDly 0 s
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shOnTime unused
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shOnTimeMode absolut
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shSwJtDlyOff off
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shSwJtDlyOn on
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shSwJtOff dlyOn
     2015-01-11 09:48:50   R-Wettersensor_chn-02-shSwJtOn dlyOff
     2015-01-10 20:50:10   R-sign          off
     2015-01-11 09:48:48   RegL_01:         08:00 00:00
     2015-01-11 09:48:50   RegL_03:Wettersensor_chn:02  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2015-01-11 09:51:42   deviceMsg       on (to Wettersensor)
     2015-01-11 09:51:42   level           100
     2015-01-11 09:51:42   pct             100
     2015-01-11 09:48:49   peerList        Wettersensor_chn:02,
     2015-01-11 09:51:42   recentStateType ack
     2015-01-11 09:51:42   state           on
     2015-01-11 09:51:42   timedOn         off
     2015-01-11 09:51:41   trigLast        Wettersensor :storm
     2015-01-11 09:51:41   trig_Wettersensor storm
   Helper:
     dlvlCmd    ++A01169F65B1F2E640202000000
     peerIDsRaw ,1DE1C902,00000000
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,1DE1C902,
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
list 2CAC85
   DEF        2CAC85
   HMLAN1_MSGCNT 30
   HMLAN1_RAWMSG E2CAC85,0000,16B743BC,FF,FFC5,16A4102CAC8569F65B06010000
   HMLAN1_RSSI -59
   HMLAN1_TIME 2015-01-11 09:51:56
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     30
   NAME       CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85
   NR         230
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:16 - t:10 s:2CAC85 d:69F65B 06010000
   peerList   Wettersensor,
   protLastRcv 2015-01-11 09:51:56
   protSnd    25 last_at:2015-01-11 09:51:56
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-58.5 min:-60 max:-57 lst:-57 cnt:2
   rssi_Wettersensor avg:-47.6 min:-51 max:-45 lst:-51 cnt:5
   rssi_at_HMLAN1 avg:-58 min:-61 max:-56 lst:-59 cnt:30
   Readings:
     2015-01-11 09:51:43   CommandAccepted yes
     2015-01-11 09:46:59   PairedTo        0x69F65B
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgActionType jmpToTarget
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgBlJtDlyOff refOff
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgBlJtDlyOn refOn
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgBlJtOff dlyOn
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgBlJtOn dlyOff
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgBlJtRampOff off
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgBlJtRampOn on
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgBlJtRefOff off
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgBlJtRefOn on
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgCtDlyOff geLo
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgCtDlyOn geLo
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgCtOff geLo
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgCtOn geLo
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgCtRampOff geLo
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgCtRampOn geLo
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgCtRefOff geLo
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgCtRefOn geLo
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgCtValHi 100
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgCtValLo 50
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgDriveMode direct
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgMaxTimeF 0.5 s
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgMultiExec on
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgOffDly 0 s
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgOffLevel 0 %
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgOffTime unused
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgOffTimeMode absolut
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgOnDly 0 s
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgOnLevel 100 %
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgOnTime unused
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-lgOnTimeMode absolut
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shBlJtDlyOff refOff
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shBlJtDlyOn refOn
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shBlJtOff dlyOn
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shBlJtOn dlyOff
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shBlJtRampOff off
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shBlJtRampOn on
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shBlJtRefOff off
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shBlJtRefOn on
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shCtDlyOff geLo
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shCtDlyOn geLo
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shCtOff geLo
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shCtOn geLo
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shCtRampOff geLo
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shCtRampOn geLo
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shCtRefOff geLo
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shCtRefOn geLo
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shCtValHi 100
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shCtValLo 50
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shDriveMode direct
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shMaxTimeF unused
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shOffDly 0 s
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shOffLevel 0 %
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shOffTime unused
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shOnDly 0 s
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shOnLevel 100 %
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shOnTime unused
     2015-01-11 09:47:03   R-Wettersensor_chn-01-shOnTimeMode absolut
     2015-01-06 09:16:42   R-confBtnTime   permanent
     2015-01-06 09:16:43   R-driveDown     20 s
     2015-01-06 09:16:43   R-driveTurn     0.5 s
     2015-01-06 09:16:43   R-driveUp       20 s
     2015-01-06 09:16:42   R-intKeyVisib   invisib
     2015-01-06 09:16:42   R-localResDis   off
     2015-01-06 09:16:42   R-pairCentral   0x69F65B
     2015-01-06 09:16:43   R-sign          off
     2015-01-06 09:16:43   R-statusInfoMinDly 2 s
     2015-01-06 09:16:43   R-statusInfoRandom 1 s
     2015-01-06 09:16:43   R-transmitTryMax 6
     2015-01-11 09:46:59   RegL_00:          02:01 0A:69 0B:F6 0C:5B 15:FF 18:00 00:00
     2015-01-11 09:47:00   RegL_01:         08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:C8 0D:00 0E:C8 0F:05 10:00  30:06 57:24 00:00
     2015-01-11 09:47:02   RegL_03:Wettersensor_chn:01  01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:52 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:63 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:52 8D:63 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:63 9F:00 00:00
     2015-01-11 09:51:56   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2015-01-11 09:51:56   level           0
     2015-01-11 09:51:56   motor           stop:off
     2015-01-11 09:51:56   pct             0
     2015-01-11 09:47:01   peerList        Wettersensor,
     2015-01-11 09:51:56   recentStateType info
     2015-01-11 09:51:56   state           off
     2015-01-11 09:51:56   timedOn         off
     2015-01-11 09:51:42   trigLast        Wettersensor :storm
     2015-01-11 09:51:42   trig_Wettersensor storm
   Helper:
     cSnd       1169F65B2CAC85020156
     dlvlCmd    ++A01169F65B2CAC85020156
     mId        006A
     peerIDsRaw ,1DE1C901,00000000
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2CAC85,00,01,00
       nextSend   1420966316.30531
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2CAC85
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        16
       Io:
         HMLAN1     -57
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1420966316.22828
       ack:
         HASH(0x1232e40)
         16800269F65B2CAC8500
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -58.5
         cnt        2
         lst        -57
         max        -57
         min        -60
       Wettersensor:
         avg        -47.6
         cnt        5
         lst        -51
         max        -45
         min        -51
       At_hmlan1:
         avg        -58
         cnt        30
         lst        -59
         max        -56
         min        -61
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,1DE1C901,
   room       CUL_HM
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down:stop
Logging , per logIDs habe ich Wettersensor und die zwei Aktoren eingestellt
2015.01.11 09:51:29.422 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16B6DB11 d:FF r:FFDA     m:12 8670 1DE1C9 000000 80D32C0000000022000A
2015.01.11 09:51:41.917 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16B70BE2 d:FF r:FFD8     m:13 A441 1DE1C9 1F2E64 0205C8
2015.01.11 09:51:42.045 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F2E64   stat:0000 t:16B70C61 d:FF r:FFCA     m:13 8002 1F2E64 1DE1C9 0102C8003C
2015.01.11 09:51:42.920 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16B70FCC d:FF r:FFD9     m:14 A441 1DE1C9 2CAC85 0105C8
2015.01.11 09:51:43.046 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:16B7104A d:FF r:FFC6     m:14 8002 2CAC85 1DE1C9 0101562033
2015.01.11 09:51:45.725 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:16B71AC2 d:FF r:FFC7     m:15 A410 2CAC85 69F65B 06013A20
2015.01.11 09:51:56.213 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:16B743BC d:FF r:FFC5     m:16 A410 2CAC85 69F65B 06010000
2015.01.11 09:53:49.932 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16B90004 d:FF r:FFDA     m:13 8670 1DE1C9 000000 80D32C0000409720000A
2015.01.11 09:55:55.940 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16BAEC4F d:FF r:FFDA     m:14 8670 1DE1C9 000000 80D42C0000000020000A
2015.01.11 09:58:51.449 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16BD99FF d:FF r:FFD9     m:15 8670 1DE1C9 000000 80D32C0000000020000A
2015.01.11 10:01:32.709 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16C01003 d:FF r:FFD9     m:16 8670 1DE1C9 000000 80D32C0000000020000A
2015.01.11 10:01:47.704 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16C04A99 d:FF r:FFD9     m:17 A441 1DE1C9 1F2E64 020600
2015.01.11 10:01:47.831 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F2E64   stat:0000 t:16C04B18 d:FF r:FFC1     m:17 8002 1F2E64 1DE1C9 0102C80031
2015.01.11 10:01:47.978 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:16C04BAB d:FF r:FFC4     m:18 8002 2CAC85 1DE1C9 010100002D
2015.01.11 10:02:07.707 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16C098BF d:FF r:FFDA     m:19 A441 1DE1C9 000000 001400
2015.01.11 10:02:27.709 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16C0E6E4 d:FF r:FFD9     m:1A A441 1DE1C9 000000 001500
2015.01.11 10:02:47.711 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16C13508 d:FF r:FFDA     m:1B A441 1DE1C9 000000 001600
2015.01.11 10:03:07.713 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16C1832D d:FF r:FFD9     m:1C A441 1DE1C9 000000 001700
2015.01.11 10:03:27.714 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16C1D152 d:FF r:FFD9     m:1D A441 1DE1C9 000000 001800
Edit: nach 10 Minuten kommt dann die quiet Meldung ist oben im Log schon drin
interessant finde ich dass nur der eine Aktor (1F2E64) quiet meldet, obwohl der doch die höhere Schaltschwelle hatte und garnicht reagieren sollte. Evtl wird das quiet Ereignis des anderen auch dadurch verschluckt. Auf jeden Fall geht das Signal vom Wettersensor auch nur an Kanal 2 raus.
list 1F2E64
   DEF        1F2E6402
   NR         140
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2015-01-11 10:01:47   CommandAccepted yes
     2015-01-11 10:01:47   deviceMsg       on (to Wettersensor)
     2015-01-11 10:01:47   level           100
     2015-01-11 10:01:47   pct             100
     2015-01-11 10:01:47   recentStateType ack
     2015-01-11 10:01:47   state           on
     2015-01-11 10:01:47   timedOn         off
     2015-01-11 10:01:47   trigLast        Wettersensor :quiet
     2015-01-11 10:01:47   trig_Wettersensor quiet
   Helper:
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
   model      HM-LC-SW2-FM
list 2CAC85
   DEF        2CAC85
   HMLAN1_MSGCNT 31
   HMLAN1_RAWMSG E2CAC85,0000,16C04BAB,FF,FFC4,1880022CAC851DE1C9010100002D
   HMLAN1_RSSI -60
   HMLAN1_TIME 2015-01-11 10:01:48
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     31
   NR         230
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:18 - t:02 s:2CAC85 d:1DE1C9 010100002D
   protLastRcv 2015-01-11 10:01:47
   protState  CMDs_done
   rssi_Wettersensor avg:-47.16 min:-51 max:-45 lst:-45 cnt:6
   rssi_at_HMLAN1 avg:-58.06 min:-61 max:-56 lst:-60 cnt:31
   Readings:
     2015-01-11 10:01:47   deviceMsg       off (to Wettersensor)
     2015-01-11 10:01:47   level           0
     2015-01-11 10:01:47   motor           stop:off
     2015-01-11 10:01:47   pct             0
     2015-01-11 10:01:47   state           off
   Helper:
     mId        006A
     rxType     1
     Io:
       nextSend   1420966908.07029
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2CAC85
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        18
       Io:
         HMLAN1     -58
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -58.5
         cnt        2
         lst        -57
         max        -57
         min        -60
       Wettersensor:
         avg        -47.1666666666667
         cnt        6
         lst        -45
         max        -45
         min        -51
       At_hmlan1:
         avg        -58.0645161290323
         cnt        31
         lst        -60
         max        -56
         min        -61
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   room       CUL_HM
list Wettersensor
   DEF        1DE1C9
   HMLAN1_MSGCNT 340
   HMLAN1_RAWMSG E1DE1C9,0000,16C4521B,FF,FFD9,1886701DE1C900000080D32C0000000020000A
   HMLAN1_RSSI -39
   HMLAN1_TIME 2015-01-11 10:06:11
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     340
   NAME       Wettersensor
   NR         112
   STATE      T: 21.1 H: 44 W: 0 R: 0 IR: 0 WD: 160 WDR: 0 S: 0 B: 10
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:18 - t:70 s:1DE1C9 d:000000 80D32C0000000020000A
   protLastRcv 2015-01-11 10:06:11
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-39.96 min:-47 max:-38 lst:-39 cnt:340
   Readings:
     2015-01-11 10:06:11   brightness      10
     2015-01-11 10:06:11   humidity        44
     2015-01-11 10:06:11   isRaining       0
     2015-01-11 10:06:11   rain            0
     2015-01-11 10:06:11   state           T: 21.1 H: 44 W: 0 R: 0 IR: 0 WD: 160 WDR: 0 S: 0 B: 10
     2015-01-11 10:03:27   storm           quiet
     2015-01-11 10:06:11   sunshine        0
     2015-01-11 10:06:11   temperature     21.1
     2015-01-11 10:03:27   trig_00         broadcast
     2015-01-11 10:01:47   trig_02         CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64
     2015-01-11 10:03:27   trigger_cnt     24
     2015-01-11 10:06:11   windDirRange    0
     2015-01-11 10:06:11   windDirection   160
     2015-01-11 10:06:11   windSpeed       0
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     mId        0040
     rxType     12
     Io:
       nextSend   1420967171.82258
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1DE1C9
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        18
       Io:
         HMLAN1     -37
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -39.964705882353
         cnt        340
         lst        -39
         max        -38
         min        -47
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.3
   room       Garten,CUL_HM
   serialNr   JEQ0651100
   subType    THSensor
10:46 Rad so stark angedreht dass beide Aktoren schalten sollten und haben auch beide gemacht
   DEF        1DE1C9
   HMLAN1_MSGCNT 361
   HMLAN1_RAWMSG E1DE1C9,0000,16EA27BB,FF,FFD5,29A4411DE1C9000000001DC8
   HMLAN1_RSSI -43
   HMLAN1_TIME 2015-01-11 10:47:30
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     361
   NAME       Wettersensor
   NR         112
   STATE      T: 21.2 H: 45 W: 31.5 R: 0 IR: 0 WD: 145 WDR: 0 S: 0 B: 10
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:29 - t:41 s:1DE1C9 d:000000 001DC8
   protLastRcv 2015-01-11 10:47:30
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-40.01 min:-47 max:-38 lst:-43 cnt:361
   Readings:
     2015-01-11 10:47:11   brightness      10
     2015-01-11 10:47:11   humidity        45
     2015-01-11 10:47:11   isRaining       0
     2015-01-11 10:47:11   rain            0
     2015-01-11 10:47:11   state           T: 21.2 H: 45 W: 31.5 R: 0 IR: 0 WD: 145 WDR: 0 S: 0 B: 10
     2015-01-11 10:47:30   storm           storm
     2015-01-11 10:47:11   sunshine        0
     2015-01-11 10:47:11   temperature     21.2
     2015-01-11 10:47:30   trig_00         broadcast
     2015-01-11 10:46:50   trig_01         CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85
     2015-01-11 10:46:47   trig_02         CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64
     2015-01-11 10:47:30   trigger_cnt     29
     2015-01-11 10:47:11   windDirRange    0
     2015-01-11 10:47:11   windDirection   145
     2015-01-11 10:47:11   windSpeed       31.5
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     mId        0040
     rxType     12
     Io:
       nextSend   1420969650.96253
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1DE1C9
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        29
       Io:
         HMLAN1     -41
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -40.0138504155125
         cnt        361
         lst        -43
         max        -38
         min        -47
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.3
   room       Garten,CUL_HM
   serialNr   JEQ0651100
   subType    THSensor
   DEF        1F2E6402
   NR         140
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2015-01-11 10:46:47   CommandAccepted yes
     2015-01-11 10:46:47   deviceMsg       off (to Wettersensor)
     2015-01-11 10:46:47   level           0
     2015-01-11 10:46:47   pct             0
     2015-01-11 10:46:47   recentStateType ack
     2015-01-11 10:46:47   state           off
     2015-01-11 10:46:47   timedOn         off
     2015-01-11 10:46:47   trigLast        Wettersensor :storm
     2015-01-11 10:46:47   trig_Wettersensor storm
   Helper:
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
   model      HM-LC-SW2-FM
muss für den Rest einen neuen Post anfangen, wird abgeschnitten
Fritz R.
#76
   DEF        2CAC85
   HMLAN1_MSGCNT 34
   HMLAN1_RAWMSG E2CAC85,0000,16E9EC5A,FF,FFC5,2DA4102CAC8569F65B0601C800
   HMLAN1_RSSI -59
   HMLAN1_TIME 2015-01-11 10:47:15
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     34
   NR         230
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2D - t:10 s:2CAC85 d:69F65B 0601C800
   protLastRcv 2015-01-11 10:47:15
   protSnd    27 last_at:2015-01-11 10:47:15
   protState  CMDs_done
   rssi_Wettersensor avg:-46.28 min:-51 max:-41 lst:-41 cnt:7
   rssi_at_HMLAN1 avg:-58.32 min:-62 max:-56 lst:-59 cnt:34
   Readings:
     2015-01-11 10:46:51   CommandAccepted yes
     2015-01-11 10:47:15   deviceMsg       on (to HMLAN1)
     2015-01-11 10:47:15   level           100
     2015-01-11 10:47:15   motor           stop:on
     2015-01-11 10:47:15   pct             100
     2015-01-11 10:47:15   recentStateType info
     2015-01-11 10:47:15   state           on
     2015-01-11 10:47:15   timedOn         off
     2015-01-11 10:46:50   trigLast        Wettersensor :storm
     2015-01-11 10:46:50   trig_Wettersensor storm
   Helper:
     mId        006A
     rxType     1
     Io:
       nextSend   1420969635.7732
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2CAC85
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        2D
       Io:
         HMLAN1     -57
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1420969635.68385
       ack:
         HASH(0x1232e40)
         2D800269F65B2CAC8500
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -58.5
         cnt        2
         lst        -57
         max        -57
         min        -60
       Wettersensor:
         avg        -46.2857142857143
         cnt        7
         lst        -41
         max        -41
         min        -51
       At_hmlan1:
         avg        -58.3235294117647
         cnt        34
         lst        -59
         max        -56
         min        -62
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   room       CUL_HM
nach 10 Minuten quiet Meldungm wieder nur an Kanal 2. Ich weiss nicht ob das mit den verschiedenen Schaltschwellen so überhaupt funktioniert
   DEF        1DE1C9
   HMLAN1_MSGCNT 370
   HMLAN1_RAWMSG E1DE1C9,0000,16F39268,FF,FFD6,2EA4411DE1C9000000002100
   HMLAN1_RSSI -42
   HMLAN1_TIME 2015-01-11 10:57:47
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     370
   NAME       Wettersensor
   NR         112
   STATE      T: 21.2 H: 45 W: 0 R: 0 IR: 0 WD: 160 WDR: 0 S: 0 B: 10
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2E - t:41 s:1DE1C9 d:000000 002100
   protLastRcv 2015-01-11 10:57:47
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-40.05 min:-47 max:-38 lst:-42 cnt:370
   Readings:
     2015-01-11 10:57:25   brightness      10
     2015-01-11 10:57:25   humidity        45
     2015-01-11 10:57:25   isRaining       0
     2015-01-11 10:57:25   rain            0
     2015-01-11 10:57:25   state           T: 21.2 H: 45 W: 0 R: 0 IR: 0 WD: 160 WDR: 0 S: 0 B: 10
     2015-01-11 10:57:47   storm           quiet
     2015-01-11 10:57:25   sunshine        0
     2015-01-11 10:57:25   temperature     21.2
     2015-01-11 10:57:47   trig_00         broadcast
     2015-01-11 10:56:57   trig_02         CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64
     2015-01-11 10:57:47   trigger_cnt     33
     2015-01-11 10:57:25   windDirRange    0
     2015-01-11 10:57:25   windDirection   160
     2015-01-11 10:57:25   windSpeed       0
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     mId        0040
     rxType     12
     Io:
       nextSend   1420970267.99807
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1DE1C9
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        2E
       Io:
         HMLAN1     -40
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -40.0513513513514
         cnt        370
         lst        -42
         max        -38
         min        -47
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.3
   room       Garten,CUL_HM
   serialNr   JEQ0651100
   subType    THSensor
log dazu
2015.01.11 10:44:34.108 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16E77528 d:FF r:FFD8     m:27 8670 1DE1C9 000000 80D42C000000001E000A
2015.01.11 10:46:46.610 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16E97AD2 d:FF r:FFD3     m:28 A441 1DE1C9 000000 0019C8
2015.01.11 10:46:47.360 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16E97DC1 d:FF r:FFD3     m:29 A441 1DE1C9 1F2E64 0207C8
2015.01.11 10:46:47.487 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F2E64   stat:0000 t:16E97E40 d:FF r:FFC6     m:29 8002 1F2E64 1DE1C9 0102000036
2015.01.11 10:46:50.863 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16E98B6F d:FF r:FFD5     m:2B A441 1DE1C9 2CAC85 0107C8
2015.01.11 10:46:50.990 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:16E98BEE d:FF r:FFC2     m:2B 8002 2CAC85 1DE1C9 0101001029
2015.01.11 10:46:53.714 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:16E99694 d:FF r:FFC2     m:2C A410 2CAC85 69F65B 06011D10
2015.01.11 10:47:10.865 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16E9D995 d:FF r:FFD6     m:2D A441 1DE1C9 000000 001CC8
2015.01.11 10:47:11.621 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16E9DC8A d:FF r:FFD6     m:28 8670 1DE1C9 000000 80D42D0000013B1D000A
2015.01.11 10:47:15.669 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:16E9EC5A d:FF r:FFC5     m:2D A410 2CAC85 69F65B 0601C800
2015.01.11 10:47:30.868 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16EA27BB d:FF r:FFD5     m:29 A441 1DE1C9 000000 001DC8
2015.01.11 10:47:50.868 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16EA75DF d:FF r:FFD6     m:2A A441 1DE1C9 000000 001EC8
2015.01.11 10:49:34.881 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16EC0C3B d:FF r:FFD6     m:29 8670 1DE1C9 000000 80D42D0000400020000A
2015.01.11 10:51:43.638 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16EE0344 d:FF r:FFD7     m:2A 8670 1DE1C9 000000 80D42D0000000020000A
2015.01.11 10:54:41.898 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16F0BBB3 d:FF r:FFD7     m:2B 8670 1DE1C9 000000 80D42D0000000020000A
2015.01.11 10:56:57.900 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16F2CF0A d:FF r:FFD5     m:2C A441 1DE1C9 1F2E64 020800
2015.01.11 10:56:58.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F2E64   stat:0000 t:16F2CF89 d:FF r:FFC3     m:2C 8002 1F2E64 1DE1C9 0102000034
2015.01.11 10:56:58.174 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:16F2D01C d:FF r:FFC5     m:2D 8002 2CAC85 1DE1C9 0101C8002F
2015.01.11 10:57:07.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16F2F61D d:FF r:FFD7     m:2E A441 1DE1C9 000000 001F00
2015.01.11 10:57:25.661 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16F33B7D d:FF r:FFD7     m:2C 8670 1DE1C9 000000 80D42D0000000020000A
2015.01.11 10:57:27.903 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16F34443 d:FF r:FFD7     m:2D A441 1DE1C9 000000 002000
2015.01.11 10:57:47.907 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16F39268 d:FF r:FFD6     m:2E A441 1DE1C9 000000 002100
2015.01.11 10:58:07.908 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16F3E08D d:FF r:FFD5     m:2F A441 1DE1C9 000000 002200
2015.01.11 10:58:27.910 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16F42EB2 d:FF r:FFD5     m:30 A441 1DE1C9 000000 002300
2015.01.11 10:58:47.911 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16F47CD6 d:FF r:FFD7     m:31 A441 1DE1C9 000000 002400
2015.01.11 10:59:55.172 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16F5839C d:FF r:FFD6     m:2D 8670 1DE1C9 000000 80D42E0000000020000A
Jetzt habe ich beide Peers auf die gleiche stormLowThresh Grenze 1 eingestellt.
Trotzdem geht quiet nur an den zweiten Kanal.
2015-01-11 11:14:58   storm           quiet
     2015-01-11 12:00:06   sunshine        0
     2015-01-11 12:00:06   temperature     21.2
     2015-01-11 11:05:50   trig_00         broadcast
     2015-01-11 11:04:50   trig_01         CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85
     2015-01-11 11:14:58   trig_02         CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64
     2015-01-11 11:14:58   trigger_cnt     10
Logg
2015.01.11 11:02:10.179 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16F79312 d:FF r:FFD5     m:2E 8670 1DE1C9 000000 80D42D0000000020000A
2015.01.11 11:04:10.688 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16F969E0 d:FF r:FFD6     m:2F 8670 1DE1C9 000000 80D42E0000000020000A
2015.01.11 11:04:10.777 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SD8736DA1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8736DA1 m:5C A112 69F65B 1DE1C9
2015.01.11 11:04:10.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RD8736DA1 stat:0001 t:16F96AE7 d:FF r:FFD7     m:5C 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.11 11:04:11.041 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SD8736E99 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8736E99 m:5D A001 69F65B 1DE1C9 01051F2E640201
2015.01.11 11:04:11.344 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RD8736E99 stat:0001 t:16F96C77 d:FF r:FFD7     m:5D 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.11 11:04:11.441 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SD8737028 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8737028 m:5E A001 69F65B 1DE1C9 01080701
2015.01.11 11:04:11.744 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RD8737028 stat:0001 t:16F96E07 d:FF r:FFD6     m:5E 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.11 11:04:11.841 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SD87371B8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D87371B8 m:5F A001 69F65B 1DE1C9 0106
2015.01.11 11:04:12.144 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RD87371B8 stat:0001 t:16F96F97 d:FF r:FFD6     m:5F 8002 1DE1C9 69F65B 00
2015.01.11 11:04:12.241 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,00,01,00
2015.01.11 11:04:12.243 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SD8737349 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8737349 m:60 A001 69F65B 1DE1C9 00040000000000
2015.01.11 11:04:12.556 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RD8737349 stat:0001 t:16F97133 d:FF r:FFD6     m:60 8010 1DE1C9 69F65B 020100020105000A690BF60C5B0000
2015.01.11 11:04:12.653 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1DE1C9,00,01,00
2015.01.11 11:04:12.656 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SD87374F2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D87374F2 m:61 A001 69F65B 1DE1C9 0103
2015.01.11 11:04:12.966 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RD87374F2 stat:0001 t:16F972CD d:FF r:FFD6     m:61 8010 1DE1C9 69F65B 011F2E64022CAC850100000000
2015.01.11 11:04:13.063 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SD8737693 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8737693 m:62 A001 69F65B 1DE1C9 01040000000001
2015.01.11 11:04:13.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RD8737693 stat:0001 t:16F97461 d:FF r:FFD7     m:62 8010 1DE1C9 69F65B 02051E0000
2015.01.11 11:04:13.467 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SD873781F stat:  00 t:00000000 d:01 r:D873781F m:63 A001 69F65B 1DE1C9 01041F2E640201
2015.01.11 11:04:13.775 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RD873781F stat:0001 t:16F975F6 d:FF r:FFD6     m:63 8010 1DE1C9 69F65B 02060A07010000
2015.01.11 11:04:13.871 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SD87379B2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D87379B2 m:64 A001 69F65B 1DE1C9 01042CAC850101
2015.01.11 11:04:14.179 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RD87379B2 stat:0001 t:16F9778B d:FF r:FFD6     m:64 8010 1DE1C9 69F65B 02060507010000
2015.01.11 11:04:49.438 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16FA0146 d:FF r:FFD4     m:65 A441 1DE1C9 000000 0025C8
2015.01.11 11:04:50.190 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16FA0435 d:FF r:FFD4     m:66 A441 1DE1C9 1F2E64 0209C8
2015.01.11 11:04:50.316 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F2E64   stat:0000 t:16FA04B4 d:FF r:FFBB     m:66 8002 1F2E64 1DE1C9 0102C8002D
2015.01.11 11:04:50.522 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16FA0582 d:FF r:FFD4     m:68 A441 1DE1C9 2CAC85 0109C8
2015.01.11 11:04:50.649 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:16FA0601 d:FF r:FFC6     m:68 8002 2CAC85 1DE1C9 0101C8202B
2015.01.11 11:04:52.844 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:16FA0E94 d:FF r:FFC2     m:69 A410 2CAC85 69F65B 0601B120
2015.01.11 11:05:10.443 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16FA5356 d:FF r:FFD7     m:6A A441 1DE1C9 000000 0028C8
2015.01.11 11:05:15.217 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:16FA65FD d:FF r:FFC9     m:6A A410 2CAC85 69F65B 06010000
2015.01.11 11:05:30.445 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16FAA17B d:FF r:FFD8     m:6B A441 1DE1C9 000000 0029C8
2015.01.11 11:05:50.447 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16FAEFA0 d:FF r:FFD8     m:6C A441 1DE1C9 000000 002AC8
2015.01.11 11:07:00.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16FC0319 d:FF r:FFD7     m:30 8670 1DE1C9 000000 80D52E000080FE20000A
2015.01.11 11:09:36.716 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:16FE639F d:FF r:FFD8     m:31 8670 1DE1C9 000000 80D42E0000000020000A
2015.01.11 11:11:57.974 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:17008B7F d:FF r:FFD8     m:32 8670 1DE1C9 000000 80D52E0000000020000A
2015.01.11 11:14:04.982 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:17027BB2 d:FF r:FFD8     m:33 8670 1DE1C9 000000 80D52D0000000020000A
2015.01.11 11:14:58.230 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:17034BBA d:FF r:FFD8     m:34 A441 1DE1C9 1F2E64 020A00
2015.01.11 11:14:58.357 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F2E64   stat:0000 t:17034C3A d:FF r:FFC2     m:34 8002 1F2E64 1DE1C9 0102C80032
2015.01.11 11:14:58.503 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:17034CCC d:FF r:FFC8     m:35 8002 2CAC85 1DE1C9 010100002E
2015.01.11 11:17:01.492 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:17052D4D d:FF r:FFD8     m:34 8670 1DE1C9 000000 80D52D0000000020000A
2015.01.11 11:19:43.502 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:1707A63F d:FF r:FFD8     m:35 8670 1DE1C9 000000 80D42D0000000020000A
2015.01.11 11:22:11.260 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:1709E784 d:FF r:FFD8     m:36 8670 1DE1C9 000000 80D42D0000000020000A
2015.01.11 11:24:24.518 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:170BF022 d:FF r:FFD8     m:37 8670 1DE1C9 000000 80D42D0000000020000A
2015.01.11 11:27:27.278 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:170EBA26 d:FF r:FFD8     m:38 8670 1DE1C9 000000 80D42D0000000020000A
2015.01.11 11:30:15.537 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:17114B83 d:FF r:FFD8     m:39 8670 1DE1C9 000000 80D42D0000000020000A
2015.01.11 11:32:49.545 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:1713A532 d:FF r:FFD8     m:3A 8670 1DE1C9 000000 80D42D0000000020000A
2015.01.11 11:35:09.053 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:1715C63B d:FF r:FFD8     m:3B 8670 1DE1C9 000000 80D42D0000000020000A
2015.01.11 11:37:14.059 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:1717AE9D d:FF r:FFD8     m:3C 8670 1DE1C9 000000 80D42D0000000020000A
2015.01.11 11:40:08.819 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:171A595F d:FF r:FFD7     m:3D 8670 1DE1C9 000000 80D42D0000000020000A
2015.01.11 11:42:49.078 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:171CCB7B d:FF r:FFD8     m:3E 8670 1DE1C9 000000 80D42D0000000020000A
2015.01.11 11:45:14.836 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:171F04F0 d:FF r:FFD7     m:3F 8670 1DE1C9 000000 80D42E0000000020000A
2015.01.11 11:47:26.343 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:172106B7 d:FF r:FFD8     m:40 8670 1DE1C9 000000 80D42E0000000020000A
2015.01.11 11:50:27.352 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:1723C9E5 d:FF r:FFD8     m:41 8670 1DE1C9 000000 80D42E0000000020000A
2015.01.11 11:53:13.862 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:1726546C d:FF r:FFD7     m:42 8670 1DE1C9 000000 80D32E0000000020000A
2015.01.11 11:55:45.870 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:1728A64C d:FF r:FFD8     m:43 8670 1DE1C9 000000 80D42E0000000020000A
2015.01.11 11:58:03.626 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:172AC080 d:FF r:FFD8     m:44 8670 1DE1C9 000000 80D42E0000000020000A
2015.01.11 12:00:06.883 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:172CA20C d:FF r:FFD8     m:45 8670 1DE1C9 000000 80D42E0000000020000A
martinp876
hm - seltsam ist es schon.
low-threshold "1" ist schon kritisch - vielleicht wird es nie unterschritten. Um viele  trigger zu erhalten kannst du es auch enger setzen:
upper 10, lower 8.
Spreize es doch etwas:
R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormLowThresh 6
R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormUpThresh 10
R-CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F2E64_Sw_02-stormUpThresh 20
dann sollte das Abschalten zum gleichen Zeitpunkt kommen.
Völlig unklar ist, warum der Einschalt-trigger für beide gleichzeitig kommt. Vielleicht liegt 5 und 10 zu nah zusammen. Mache den extrem test:
R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormUpThresh 200
jetzt sollte ein deutlicher Unterschied beim Einschalten sein.
Idiotisch ist, dass 2CAC85 2-mal eingeschaltet wird, nie aber abgeschaltet. Unschön.
Sicher ist aber, dass es ein broadcast abschalten gibt. Hier tippe ich auf den zu niedrigen wert "1" bei lower.
noch 2 weitere Unklarheiten: wann kommt der "allgemeine trigger" storm und wann geht er weg.
Was bedeuted die Skala 0-255 bei storm.
Ich hoffe, aus den tests  mmit extremerer Spreizung der Schwellen mehr zu erfahren.
Ach: noch anzumerken: der broadcast trigger kommt auf Kanal "0". Das könnte sunshine sein. Ist das möglich?
Fritz R.
#78
lowThershold =1 ist auch die Voreinstellung wenn man die Konfigurationssoftware benutzt und auf Expert-Modus umschaltet.
Da könnte ich mal schauen, ob ich die verschiedenen Werte rausziehen kann, damit man eine Vorgabe hat was in etwa welcher Windgeschwindigkeit entspricht
Wobei 10 schon ca Windstärke 4 ist !! Wenn ich den Sensor auf 20 stelle, schaff ich das am Schreibtisch nicht mehr die Schwelle auszulösen.
Eventl. kommt beim 2CAC85 da eine andere Art der Ansteuerung rein. Das ist wirklich ein Schaltaktor für Rolläden/Markisen. Es mach ja keinen Sinn die einfach wieder auszufahren wenn der Sturm vorbei ist. Dann müsste sich der Aktor ja gemerkt haben wo er gestanden ist, das glaub ich nicht. Also bleibt er auf on (eingefahren) stehen. Er schaltet ja nach der eingestellten Zeit selbstständig ab. Ist eigentlich OK so auch wenn ich nicht verstehe warum der anders behandelt wird.
An sunshine als Trigger glaube ich nicht, da hier im Büro nicht allzuviel Licht reinkommt und es gleichmäßig hell ist, aber nicht so hell dass ich das mit sunshine bewerten würde. Steht momentan auf 30, habe ich aber kein Gefühl was das Bedeutet.
Ich nehm jetzt mal zum Testen ein Peer wieder raus (1F2E64) , um gegenseitige Einflüsse mal auszuschließen.
Jetzt kommt der quiet Trigger bei 2CAC85 an. So langsam glaube ich da an eine nicht saubere Implementierung in der Firmware.
   DEF        1DE1C9
   HMLAN1_MSGCNT 541
   HMLAN1_RAWMSG E1DE1C9,0000,181347C9,FF,FFD6,A886701DE1C900000080D72F0000000020000A
   HMLAN1_RSSI -42
   HMLAN1_TIME 2015-01-11 16:12:00
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     541
   NAME       Wettersensor
   NR         112
   STATE      T: 21.5 H: 47 W: 0 R: 0 IR: 0 WD: 160 WDR: 0 S: 0 B: 10
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:A8 - t:70 s:1DE1C9 d:000000 80D72F0000000020000A
   peerList   CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85,
   protLastRcv 2015-01-11 16:12:00
   protSnd    51 last_at:2015-01-11 15:53:51
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-40.21 min:-47 max:-38 lst:-42 cnt:541
   Readings:
     2015-01-11 15:53:50   CommandAccepted yes
     2015-01-11 15:53:50   PairedTo        0x69F65B
     2015-01-11 15:53:51   R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormLowThresh 1
     2015-01-11 15:53:51   R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormUpThresh 5
     2015-01-11 15:53:50   R-burstRx       off
     2015-01-11 15:53:50   R-pairCentral   0x69F65B
     2015-01-11 15:53:51   R-sunThresh     30
     2015-01-11 15:53:50   RegL_00:          01:00 02:01 05:00 0A:69 0B:F6 0C:5B 00:00
     2015-01-11 15:53:51   RegL_01:CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn:01   06:05 07:01 00:00
     2015-01-11 16:12:00   brightness      10
     2015-01-11 16:12:00   humidity        47
     2015-01-11 16:12:00   isRaining       0
     2015-01-11 15:53:51   peerList        CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85,
     2015-01-11 16:12:00   rain            0
     2015-01-11 16:12:00   state           T: 21.5 H: 47 W: 0 R: 0 IR: 0 WD: 160 WDR: 0 S: 0 B: 10
     2015-01-11 16:08:56   storm           quiet
     2015-01-11 16:12:00   sunshine        0
     2015-01-11 16:12:00   temperature     21.5
     2015-01-11 16:08:56   trig_00         broadcast
     2015-01-11 16:07:16   trig_01         CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85
     2015-01-11 16:08:56   trigger_cnt     22
     2015-01-11 16:12:00   windDirRange    0
     2015-01-11 16:12:00   windDirection   160
     2015-01-11 16:12:00   windSpeed       0
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     mId        0040
     peerIDsRaw ,2CAC8501,00000000
     rxType     12
     Io:
       nextSend   1420989120.35584
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1DE1C9
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        A8
       Io:
         HMLAN1     -40
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -40.2107208872459
         cnt        541
         lst        -42
         max        -38
         min        -47
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.3
   peerIDs    00000000,2CAC8501,
   room       Garten,CUL_HM
   serialNr   JEQ0651100
   subType    THSensor
Log dazu
2015.01.11 15:56:58.693 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:1805856F d:FF r:FFC5     m:87 A410 2CAC85 69F65B 06015C00
2015.01.11 15:57:07.946 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:1805A9A0 d:FF r:FFD3     m:A3 A441 1DE1C9 000000 000BC8
2015.01.11 15:57:09.698 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:1805B078 d:FF r:FFD5     m:A4 A441 1DE1C9 2CAC85 010BC8
2015.01.11 15:57:09.824 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:1805B0F6 d:FF r:FFC3     m:A4 8002 2CAC85 1DE1C9 01015C202E
2015.01.11 15:57:12.167 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:1805BA1D d:FF r:FFC1     m:A5 A410 2CAC85 69F65B 06014320
2015.01.11 15:57:23.054 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:1805E4A6 d:FF r:FFC3     m:A6 A410 2CAC85 69F65B 06010000
2015.01.11 15:57:29.700 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:1805FE9D d:FF r:FFD6     m:A6 A441 1DE1C9 000000 000DC8
2015.01.11 15:57:49.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:18064CC2 d:FF r:FFD6     m:A7 A441 1DE1C9 000000 000EC8
2015.01.11 15:58:09.704 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:18069AE7 d:FF r:FFD6     m:A8 A441 1DE1C9 000000 000FC8
2015.01.11 15:58:40.833 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:1806E90C d:FF r:FFD6     m:A9 A441 1DE1C9 000000 0010C8
2015.01.11 15:58:51.215 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:18073D13 d:FF r:FFD6     m:A3 8670 1DE1C9 000000 80D72F000000B620000A
2015.01.11 16:01:32.223 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:1809B21D d:FF r:FFD7     m:A4 8670 1DE1C9 000000 80D72F0000000020000A
2015.01.11 16:03:58.982 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:180BEF7A d:FF r:FFD7     m:A5 8670 1DE1C9 000000 80D72F0000000020000A
2015.01.11 16:06:11.240 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:180DF430 d:FF r:FFD6     m:A6 8670 1DE1C9 000000 80D72F0000000020000A
2015.01.11 16:07:15.991 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:180EF127 d:FF r:FFD6     m:A7 A441 1DE1C9 2CAC85 010C00
2015.01.11 16:07:16.116 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2CAC85   stat:0000 t:180EF1A6 d:FF r:FFC2     m:A7 8002 2CAC85 1DE1C9 0101000030
2015.01.11 16:07:35.992 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:180F3F4D d:FF r:FFD6     m:A9 A441 1DE1C9 000000 001200
2015.01.11 16:07:55.993 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:180F8D72 d:FF r:FFD6     m:AA A441 1DE1C9 000000 001300
2015.01.11 16:08:15.995 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:180FDB97 d:FF r:FFD6     m:AB A441 1DE1C9 000000 001400
2015.01.11 16:08:35.998 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:181029BC d:FF r:FFD6     m:AC A441 1DE1C9 000000 001500
2015.01.11 16:08:55.999 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:181077E1 d:FF r:FFD7     m:AD A441 1DE1C9 000000 001600
2015.01.11 16:09:13.008 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:1810BA54 d:FF r:FFD6     m:A7 8670 1DE1C9 000000 80D72F0000000020000A
2015.01.11 16:12:00.268 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:181347C9 d:FF r:FFD6     m:A8 8670 1DE1C9 000000 80D72F0000000020000A
2015.01.11 16:14:33.277 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:18159D92 d:FF r:FFD7     m:A9 8670 1DE1C9 000000 80D72F0000000020000A
2015.01.11 16:16:51.785 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DE1C9   stat:0000 t:1817BAB3 d:FF r:FFD8     m:AA 8670 1DE1C9 000000 80D72F0000000020000A
Ich werd noch wahnsinnig. Jetzt ist mir gerade das erste mal aufgefallen dass der Aktor scheinbar zwischen on(100) und off (0) toggelt.
Das geht natürlich garnicht, da die Markise natürlich bei Sturm nicht bei jedem zweiten mal ausgefahren werden darf.
Entweder hab ich vorher gepennt (will ich nicht ausschließen) oder das ist neu. Werde ich genauer anschauen. Evtl. muss das im Aktor explizit sauber gesetzt werden. Wurde durch die Konfigurationssoftware wahrscheinlich automatisch gemacht und war dadurch richtig, bis ich vor ein paar Tagen alles mal resetet habe. Gut dass mir das jetzt noch aufgefallen ist, das hätte teuer werden können. So ein Käse ist mir mit dem Regensensor auch schon passiert, eigentlich hätte ich es wissen müssen. :'(
martinp876
ZitatWobei 10 schon ca Windstärke 4 ist !!
ok - steht das irgenwdo? man kann immerhin 255 einstellen. hm - seltsam.
ZitatEs mach ja keinen Sinn die einfach wieder auszufahren wenn der Sturm vorbei ist.
wenn es korrekt funktioniert würde ich erwarten, dass (zumindest bei einer Jaloisie) automatisch beschattet wird, wenn die Sonne scheint und automatisch eingefahren wird, wenn sturm ist. Sturm hat vorrang.
Einen Sun-Threshold gibt es ja auch.
ZitatAn sunshine als Trigger glaube ich nicht, da hier im Büro nicht allzuviel Licht reinkommt und es gleichmäßig hell ist,
ich sehe trigger von Kanal 0, 1 und 2. Trigger von Kanal 1 gehen an den ersten Aktor, von Kanal 2 an den 2. Das sind die peerings.
0 kommt regelmässig, alle 20 min. Man kann einen sun threshold einstellen. Keine Hystherese.
Was sagt das Konfig Interface dazu?
Zitatdass der Aktor scheinbar zwischen on(100) und off (0) toggelt.
das ist einfach. bekommen wir in den griff.
beachte, dass der WDS bei Sturm immer 200 (=100%) schickt und bei "kein Sturm" eine "0".
Du kannst einstellen, dass bei Sturm zugefahren wird. Dazu musst du in der "CT" des Aktors die Werte setzen. Nehme einen der beiden - z.B. Lo, setze ihm zwischen 0 und 200 (da steht er schon) . Dann programmiere in die CT tabelle, dass "geLo"  genutzt wird. Nun setze
BlJtDlyOff     refOff
BlJtDlyOn      dlyOff
BlJtOff        dlyOff
BlJtOn         dlyOff
BlJtRampOff    off
BlJtRampOn     on
BlJtRefOff     rampOff
BlJtRefOn      on
das sollte identisch einem "fahre-zu" button sein.
ActionType sollte jmpToTarget sein
ZitatEntweder hab ich vorher gepennt (will ich nicht ausschließen) oder das ist neu
das kommt sicher vom Peeren. Wenn beim peeren dem Aktor EIN peer angeboten wird implementiert er ein toggle. Bietet man ZWEI peers an wird ein button als auf, einer als zu implementiert.
Beim peerChan erreicht man das mit single und dual.
Dual kannst du dennoch nicht nehmen. Du nimmst also single und änderst dann das Verhalten.
Achtung: wenn du einen Aktor peerst, dann die register setzt und NOCH EINMAL peerst werden die Register wieder auf default gesetzt.
mit verifyConfig (HMInfo ) kann man das prüfen - also man speichert sich eine kgc (known-good-config) ab (nutze archiveConfig, mache eine Kopie, die kgc ist) und kann dann prüfen, was sich geändert hat.
hm - ist etwas spielerei - ist aber in HMInfo unterstützt. Man kann ein lesen aller möglicht Configs antriggern. mit auto Archive speichert man automatisch in ein File und sichert es. wenn man ändert vergleicht man, was man getan hat.
Je größer die Installation um so wichtiger, meine ich.
Fritz R.
#80
So jetzt hab ich mal die Werte für die verschiedenen Windstärkten zusammengestellt:
Windstärke 12 =  118   Orkan
Windstärke 11  =  103   orkanartiger Sturm
Windstärke 10  =   89    schwerer Sturm
Windstärke 09  =   75    Sturm
Windstärke 08  =   62    stürmischer Wind
Windstärke 07  =   50     steifer Wind
Windstärke 06  =   39     starker Wind
Windstärke 05  =   29     frische Brise
Windstärke 04  =   25     mäßige Brise
Windstärke 03  =   12     schache Brise
Windstärke 02  =   5       leichte Brise
Windstärke 01  =   2       leiser Zug
Windstärke00  =   0       Windstille
martinp876
sind das die Trigger oder die Windstärken?
Fritz R.
Das hab ich aus der Konfigurationssoftware abgelesen.
Da gibt es den normalen Modus, da werden Windstärken ausgewählt und dann hab ich auf den Experten Modus umgeschaltet um zu sehen was in die Register geschrieben wird.
D.h. bei Windstärke 12 als Triggergrenze werden im Sensor für stormUpThresh die 118 eingetragen. Die mögliche Spreizung wird also m.M.n. nicht genutzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Windsensor jemals Werte größer 120 liefern wird. Da ist er sowieso nicht mehr an dem Ort an dem er platziert wurde.
Fritz R.
#83
Ich habe jetzt leider beruflich eine Pause mit FHEM einlegen müssen.
Wiki hab ich leider auch noch nicht bearbeitet.
Jetzt habe ich eine Update gefahren und leider schläft der Sensor wieder ein (und das nicht nur bei mir siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,33020.0.html)
Frage sollte   rxt nicht auf 0 sein ? Steht bei mir jetzt wieder auf 2  und das war n.i.O.  Ich teste das mal nachher.
   DEF        1DE1C9
   HMLAN1_MSGCNT 472
   HMLAN1_RAWMSG R55ACE95A,0001,03FFFA4F,FF,FFDA,3280101DE1C969F65B02060507010000
   HMLAN1_RSSI -38
   HMLAN1_TIME 2015-02-04 18:39:30
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     472
   NAME       Wettersensor
   NR         112
   STATE      T: 20.3 H: 44 W: 0 R: 0.59 IR: 0 WD: 155 WDR: 0 S: 0 B: 10
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:32 - t:10 s:1DE1C9 d:69F65B 02060507010000
   protLastRcv 2015-02-04 18:39:30
   protSnd    5 last_at:2015-02-04 18:39:30
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-36.8 min:-38 max:-36 lst:-38 cnt:472
   Readings:
     2015-02-03 23:00:37   Activity        alive
     2015-02-04 18:39:28   CommandAccepted yes
     2015-02-03 23:00:37   D-firmware      1.3
     2015-02-03 23:00:37   D-serialNr      JEQ0651100
     2015-02-04 18:39:29   PairedTo        0x69F65B
     2015-02-04 18:39:30   R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormLowThresh 1
     2015-02-04 18:39:30   R-CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn-01-stormUpThresh 5
     2015-01-17 13:15:37   R-burstRx       off
     2015-01-17 13:15:37   R-pairCentral   0x69F65B
     2015-01-17 13:15:38   R-sunThresh     30
     2015-02-04 18:39:29   RegL_00:          01:00 02:01 05:00 0A:69 0B:F6 0C:5B 00:00
     2015-02-04 18:39:30   RegL_01:CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85_chn:01   06:05 07:01 00:00
     2015-02-04 18:39:28   brightness      10
     2015-02-04 18:39:28   humidity        44
     2015-02-04 18:39:28   isRaining       0
     2015-02-04 18:39:29   peerList        CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85,
     2015-01-17 13:13:23   powerOn         2015-01-17 13:13:23
     2015-02-04 18:39:28   rain            0.59
     2015-01-17 13:13:23   recentStateType info
     2015-02-04 18:39:28   state           T: 20.3 H: 44 W: 0 R: 0.59 IR: 0 WD: 155 WDR: 0 S: 0 B: 10
     2015-01-21 22:59:38   storm           quiet
     2015-02-04 18:39:28   sunshine        0
     2015-02-04 18:39:28   temperature     20.3
     2015-01-21 22:59:38   trig_00         broadcast
     2015-01-21 22:57:58   trig_01         CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CAC85
     2015-01-21 22:59:38   trigger_cnt     72
     2015-01-17 13:13:23   unknown         06000000
     2015-02-04 18:39:28   windDirRange    0
     2015-02-04 18:39:28   windDirection   155
     2015-02-04 18:39:28   windSpeed       0
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     mId        0040
     rxType     12
     Io:
       nextSend   1423071570.41812
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         1DE1C9
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        32
       Io:
         HMLAN1     -36
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -36.8072033898305
         cnt        472
         lst        -38
         max        -36
         min        -38
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.3
   room       Garten,CUL_HM
   serialNr   JEQ0651100
   subType    THSensor
Edit:
nach einem
{$defs{Wettersensor}{helper}{io}{rxt}=0}
Schläft der Sensor nach einem GetConfig nicht mehr ein.
@Martin: Kannst Du das noch einbauen ? Scheint auch im anderen Thread das Problem gelöst zu haben.
martinp876
ist eingebaut - tests einmal.
wirklich klar ist  es allerdings noch nicht.
