Temperatur Scanner: wie bei längerer Abwesenheit Temperatur senken
Begonnen von Rince, 01 Dezember 2014, 21:33:50
Rince
ich hoffe es wurde nicht schon 1000mal gefragt.
Nutze die letzte Version vom Scanner.
Vielen Dank für das tolle Skript.
Nach dem Durchschlägern des Wiki habe ich eine Frage:
Bis jetzt habe ich bei längerer Abwesenheit die Thermostate auf manuell geschaltet mit einer entsprechend niedrigen Soll Temperatur.
Das ging gut.
Mit dem Scanner geht das nicht, da das Auto Programm wieder angeworfen wird.
Gibt es da einen Trick außer die Ventile vom Scanner wieder auszunehmen?
John
Hallo Rince,
folgendes sollte funktionieren:
  • scanTemp auf 0 stellen
  • Mode auf Manu und passende Sollwert wählen
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Rince
Risiko
Hallo John,
wenn man ScanTemp auf 0 setzt, deaktiviert man doch den Scanner.
Man bekommt also auch keine "schönen" Kurven mehr, da ja die Aktualisierung der Wert nur bei Änderungen erfolgt.
Besteht die Möglichkeit den Scanner in Betrieb zu lassen und trotzdem auf eine feste Temperatur satt dem Wochenprofil zu "regeln"?
Aktuell verstelle ich für diese Zwecke immer das Wochenprofil.
Risiko
John
Hallo Risiko,
das ist für die kommende Modul-Variante geplant.
Das Problem:
Immer wenn der Scanner in den Auto-Mode schaltet, verwendet das Thermostat automatisch das Wochenprofil.
Das kann der Scanner nicht verhindern.
Man müsste das Thermostat immer im Manu-Mode belassen, dann wäre das möglich.
Geht aber derzeit nicht.
John
Risiko
