HM-LAN oder HM-USB
Begonnen von AlexWerz, 02 Dezember 2014, 10:09:07
AlexWerz
Hallo!
Mein erster Post, hoffentlich mache ich nichts falsch :-)
Ich bin dabei mir eine kleine Steuerung mit FHEM und Homematic Komponenten aufzubauen. Dafür möchte ich zuerst mit ein oder zwei Steckdosen testen. FHEM soll auf meinem Raspberry installiert werden. Soweit ich das verstanden habe, brauche ich keine CCU2, da FHEM diese ja ablösen soll. FHEM unterstützt nun den HM-LAN Adapter und den HM-USB Stick. Welche würdet ihr empfehlen bzw. wo liegt der Unterschied? Ich verstehe, dass man den LAN-Adapter hinstellen kann wo es einen Netzwerkkabel gibt und der USB-Stick natürlich im Raspberry stecken muss. Gibt es sonst noch Unterschiede?
Danke und Gruß
Alex
Deudi
Oben rechts gibt es eine Suche. Die Frage wurde hier schon x-mal gestellt. Aber weil es dein erster Post ist:   ;)
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27990.0.html
http://forum.fhem.de/index.php/topic,15987.0.html
Ansonsten die angepinnten Themen im Anfängerbereich lesen!
Grüße   :)
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
mbruehl
Die Platzierung und Ansteuerung des HM-Lan finde ich einfacher. Notfalls kann man ihn per WLAN-Bridge im Speicher platzieren. Beim HM-USB kommt es dann immer auf Leitungslänge und Verfügbarkeit der USB-Lib zur jeweiligen FHEM Hardware-Platform an.
Dank HM-LAN  kann jetzt mein FHEM von der Fritzbox auf eine VM umziehen, ohne mir über USB-Passthrough und dessen Stabilität Gedanken machen zu müssen.
FHEM 5.6 auf Banapi mit SSD
HM-Lan mit vielen HM-Devices für Licht/Rolladen/Heizung
VDR und XBMC mit FHEM Anbindung, Denon AVR und Logitec Harmony Hub im Dachboden
jab
ich würde zu HM-USB raten aus folgenden Gründen:
1. HM-USB ist günstiger
2. Firmware Updates sind OTA aktuell nicht mit HM-LAN möglich
3. Mit hm_sniff gibt es ein hervorragendes Debug Tool für BidCos
@mbruehl: Mit hmland kann man auch HM-USB über Netzwerk ansteuern (übers gleiche Protokoll wie HM-LAN).
Jan
AlexWerz
#4
Danke für eure Antworten! Ich habe seit einer Woche versucht genau das heraus zu bekommen und wurde mit Abkürzungen nur so totgeschlagen :-( Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich der Erste bin, der diese Frage hat. Die Anderen wollte mir Google jedoch nicht nennen. Aber ich bin mir sicher, bei mir ist noch nicht Hopfen und Malz verloren :-) Die nächsten Fragen werden sicher spezifischer :-)
Was ich mitgenommen habe: Für meine ersten Spielereien reicht ein HM-USB (auch weil er günstiger ist). Will ich später Aktoren im ganzen Haus verteilen wäre ein HM-LAN sinnvoll, da einfacher zu platzieren (Netzwerkkabel liegt schon fast überall).
Alex
vbs
Ich wollte eigentlich von HMLAN auf HMUSB umsteigen. Leider hab ich mit dem HMUSB ziemliche Probleme mit Latenzen, so dass ich wahrscheinlich doch beim HMLAN bleiben werde. Da das ein eigenständiges dediziertes Gerät ist, arbeitet es für mich (im Moment) zuverlässiger ein USB-Stick.
PsychoD
Alex
Bei dem Preis des HM-USB würde ich dir auch dazu raten, den erstmal zu probieren. Sehr, sehr wichtig ist beim Raspberry Pi, dass du eine anständige Stromversorgung hast - ich habe in der Vergangenheit oft beobachtet, dass es sonst bei den USB Ports zuerst zu Problemen kommt, die schwer nachvollziehbar sein können.
Viele Grüße & viel Spass :)
Trebxson
Da die Frage offenbar nicht umfassend beantwortet ist, habe ich hier einige Pro und Kontras zusammengetragen.
HM-LAN oder HM-USB?
HM-LAN
-höherer Stromverbrauch - wieviel?
-soll langsamer sein
-offenbar keine Firmwareupdates möglich
-es wird von "mehr" Kommunikationsproblemen berichtet > http://forum.fhem.de/index.php/topic,15987.0.html
+offenbar bessere Reichweite > http://www.eq-3.de/produkt-detail-zentralen-und-gateways/items/hm-cfg-lan.html
-> wobei diese beim USB keine Einschränkungen zeigte, zumindest das Empfangen war problemlos
-> ggf. eine Option für die Ansteuerung von Geräten im Keller/Stromkasten?
HM-USB
-viele Berichte über Totalausfall, auch bei offenbar geringer Belastung
+aber auch viele positive Berichte (langlebige unbeaufsichtigte Installationen)
-Gefahr von Bluescreens (zumindest bei mir 1x, hmland unter Windows) und damit Gefahr des Totalausfalls von FHEM und des gesamten Servers
-FHEM+Komponenten lässt sich wegen Empfindlichkeit nicht gänzlich in eine VM oder ggf. andere Kisten schieben
-knappe USB-Ports, ggf. Notwendigkeit auf USB 1.1 umzuschalten, wovon auch die weiteren betroffen sind
+hmsniff und Debugmöglichkeit
Mein HM-USB scheint wegen Überhitzung gestorben zu sein. Empfangsleistung war gut. Sendeleistung war auffällig. Theorie: HM-USB war wegen geringerer Reichweite damit beschäftigt Sendebefehle zu wiederholen. Der HM-LAN ist vermutlich besser bestückt.
FHEM auf NUC (NUC5i5MYBE) Lüfterlos (Akasa) bei ~10 W mit Abschaltung bei Nichtanwesenheit + Wake on Pattern Match mit EEE im Sommer.
Heizungssteuerung mit Homematic über FHEM im Winter.
Wassersäule mit Pumpe, WaKü-Technik, Luftsprudel, Wasserstrudel, RGB-Lichtorgel mit Homematic und ZWave.
KernSani
Zitatggf. Notwendigkeit auf USB 1.1 umzuschalten, wovon auch die weiteren betroffen sind
Dies betrifft nur den Betrieb am RasPi. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Firmware-Update nur mit USB 1.1 möglich war, im normalen Betrieb aber keine Probleme auftreten, die ein Umschalten erfodern.
Trebxson
#9
Gut zu wissen. Lässt sich nachlesen, welche Hintergründe die Zurückschaltung auf USB 1.1 beim Raspi hat?
> HM-LAN
Da wollte ich gerade bestellen und lese auf Cyberport:
> Typ. Freifeldreichweite   bis zu 100 m
Auf eq-3.de jedoch:
> Typ. Funk-Freifeldreichweite   > 100 m
Weiter bei Amazon finde ich unter "HomeMatic Konfigurationsadapter LAN" drei Modelle mit erheblichen Preisdifferenzen.
* EUR 67,89 - offenbar der 85128, zumindest laut Titel - unter Produktinformationen ist nur noch von 057883, 57883 die Rede
* EUR 125,60 - keinerlei Infos
* EUR 81,76 - hier steht sogar "Kompatibel zu: 85128"
Werden mir hier billige Nachbauten verkauft?
Dann kauf ihn am besten hier:
http://www.elv.de/homematic-lan-konfigurations-adapter.html
Der HMLAN hat den entscheidenden Vorteil, dass er unabhängig platziert werden kann. Reichweite in Metern  ist eins aber wo steht die Zentrale?
Die eingebauten Antennen sind, wenns knapp wird, alle Mist. Mit einfachsten Mitteln lässt sich das verbessern.
Bennemannc
ich habe beides  :) . Bei dem Lan habe ich vor kurzem die Antenne befreit - das hat den Empfang erheblich verbessert (ca. -10 besser).
Den USB nutze ich für Updates und um Geräte mal eben schnell einzustellen - mit der HM Konfigsoftware. Das geht in fhem natürlich auch, aber da muss ich mehrere Register anpacken, von daher ist das mit der Configsoft einfacher. Bei dem USB gibt es auch Anleitungen wie man die Antenne befreit - auch hier gehe ich von einer Vergrößerung des Sendebereiches aus.
Zur Zeit habe ich ein Backupsystem gebaut mit BananaPi und dem HMUSB. Das klappt ohne Probleme.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
ich halte ja die Angabe auf der eq3 Seite wirklich für unseriös. Denn auch im Freifeld ist irgendwann Schluss und den müssten sie mal ermittelt haben, also man könnte bis zu 120 meter vielleicht mal gemessen haben. Aber größer Hundert? Ich denke das hätte < 100 heißen müssen.
Bei mir ist mit der Originalantenne zwischen HMLAN (oder CCU1) und einem Hutschienenaktor nach einem Holzdach und einer Betonkellerdecke sowie 5 meter Distanz Schluss, vor allem wenn der Rolladen unten ist. Lege ich ihn so, dass das Holzdach fehlt geht es wieder.
Mit Zusatzantenne aus wenigen cm Kupferdraht und einem Ferritkern ist alles schick.
Ich denke man kommt auch in einem kleinen Haus über zwei Etagen nicht um eine strategische Positionierung der Zentrale oder um Antennentuning nicht umhin.
Sollte man einfach mit einplanen, bevor man später Frust hat. :)
Bennemannc
Hallo Otto,
mit dem Hutschienenactor hat man ja meist noch das Problem, das der in der Zählertafel mit Blech ummantelt ist. Das ein "normales" Holzdach so viel ausmacht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ist das eventuell isoliert ? In den 80ern war Isolierung mit Alukaschierung üblich - da ist dann kaum ein Durchkommen.
Gruß Christoph
KernSani
Dazu kann ich nur auf das Wiki verweisen: http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CFG-USB_USB_Konfigurations-Adapter#Raspberry_Pi
