Watchdog Banana Pi
Begonnen von devil77, 04 Dezember 2014, 14:44:59
devil77
Falls es jemanden Interessiert, wer eine banana pi mit bananian im Einsatz hat, kann seit kurzem auch hier den Watchdog nutzen.
Im Prinzip ist es die gleiche Vorgehensweise mit im How-to mit einer Ausnahme.
Statt
sudo modprobe bcm2708_wdog
wie beim rasp Pi muss es hier
sudo modprobe sunxi_wdt
eingegeben werden.
Habe das ganze gerade getestet und es funktioniert.
Inputsammler
Danke Dir für die INFOS.
Hier der Linke für den Raspberry
http://forum.fhem.de/index.php?topic=20553.0
Habe mir heute einen zugelegt --> der ÄRGERT mich noch etwas der BananaPI
SOll ja angeblich alles fast gleich sein.
Gruß Gerd
Rpi's und Bpi's und Hw von Dirk und locutus
CCU2,F20,Ks300,1-Wire,Homematic usw ...
vitodens 300 & IstrkrM372 auslesen über USB und FHEM
RUHE IN FRIEDEN AHA1805 RIP Mallorca +29.08.16
I miss you and your Family H.H.L.L.
noice
ist doch fast alles gleich ... nur anders  ::)
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
Sunny
Hallo devil77,
Danke für Deinen Tipp.
Bin noch Linux Anfänger und wenn ich es eingebe um zu testen, erhalte ich:$ sudo cat > /dev/watchdog
-bash: /dev/watchdog: Keine Berechtigung
sowohl auf dem BananaPi als auch auf dem RaspberryPi.  :'(
Meine "/etc/sudoers:"
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Was mache ich verkehrt ? Ist doch ein
Zitatder Art "...watchdog für Dummies"..
Auf dem Bananpi ist "Bananian" von "bananian-141102.img" und auf dem Raspberry "Raspbian" von "2014-12-24-wheezy-raspbian.img" installiert.
Mit jeweils Heutigem sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove -y und sudo bananian-update bzw. sudo rpi-update
Das Linux so kompliziert ist habe ich wohl unterschätzt, wenn ich noch nicht mal ein HowTo für Dummies abarbeiten kann...
Würde mich freuen, wenn mir jemand einen "Schubs" geben könnte.
Grüsse
Sunny
FHEM 6.0 (RPi's 1b-4,CeleronM,Odroid C1+)
1-Wire (DS18B20,DS2406) |miniCUL|miniCUL868WLAN|HM|IT(-1500,LR-3500) |FB6591,FB7490,FB7580|DECT200|Powerline546E|520E|openwrt
Anfänger: Linux,FHEM+Perl
devil77
Hast Du mal mit lsmod geprüft ob das Modul überhaupt gestartet wird?
Sunny
#5
Hallo devil77,
Erst mal DANKE für Deine Antwort, habe mein RPi, neu aufgesetzt und alles ist gut.
Zitat von: devil77 am 26 Januar 2015, 07:03:10... mit lsmod geprüft ...
Habe ich noch nicht probiert, kann ich aber noch auf dem BPi testen.
Werde mit aber erstmal vernünftige HDD's für 24/7 kaufen und auch schauen, wie ich Dateien auf einem Nas speichern kann.
Der einzige Unterschied war, das ich den Watchdog vor FHEM installiert hatte und die Datei "/etc/sudoers"...
pi       ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
sieht jetzt so aus.
Edit vom 27.01.2015
Habe es jetzt auch auf dem BPi hinbekommen.
Recht Herzlichen Dank an Alle Programmierer, Wikiersteller und geduldigen Erklärer.
Es tut mir Leid, das ich nicht erst noch mehr gelesen habe bevor ich Diese blöde Frage gestellt habe.
Danke und Gruss
Sunny
