Probleme mit WEBphone
Begonnen von rapster, 05 Dezember 2014, 08:49:19
rapster
Hallo Zusammen,
habe 2 Probleme mit WEBphone und leider trotz Suche hierzu nichts gefunden.
1. Das Attribut defaultRoom hat keinerlei Auswirkung.
    Es wird, falls kein Raum ausgewählt ist, immer der 1. Raum aus der Liste gewählt.
    Im normalen WEB funktioniert das allerdings.
2. Ich kann über WEBPhone keine Logfiles ansehen, da immer über das logfile der 1. Raum aus der Liste gelegt wird. (siehe anhängendes Bild)
    Wenn ich die URL selbst um das Attribut "&room=logfile" ergänze kann ich zumindest das normale FHEM-Log anschauen, bei den ganzen anderen Logs ist das so natürlich nicht möglich.
Hat hier vll. jemand eine Idee, oder noch besser eine Lösung  ;)?
Verwendet wir ein iPhone mit iOS 8.1.1
Hier mal ein List von WEBphone:
   CFGFN      ./FHEM/web_telnet.cfg
   CONNECTS   1298
   DEF        8084 global
   FD         9
   NAME       WEBphone
   NR         15
   NTFY_ORDER 50-WEBphone
   PORT       8084
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
   allowfrom  127\.0\.0\.1
   group      Settings
   hiddenroom DashboardRoom
   ploteditor never
   plotsize   480,160
   reverseLogs 1
   room       System
   stylesheetPrefix ios7smallscreen
Danke und Gruß
Claudiu
rapster
#1
Habe mal noch etwas getestet.
Das Problem dass ich keine Logs ansehen kann kommt durch das Attribut "reverseLogs 1".
Handelt es sich hier um einen Bug? Sobald das Attribut gesetzt wird, überlagert der erste Raum immer die Logansicht wie in dem Foto dargestellt.
Das Problem tritt auch auf wenn man per Firefox auf WEBphone zugreift, also nicht nur übers iPhone.
rapster
#3
Hallo Rudolf,
Vielen Dank, funktioniert :-)
Was mir allerdings aufgefallen ist, sobalt ein logfile geöffnet wird, springt der room-select immer auf den defaultRoom zurück.
Ist das so gewollt?
Denn wenn man nach betrachten eines logfiles in genau diesen Raum wechseln möchte, ist das nichtmehr durch direkte Auswahl möglich.
Gruß Claudiu
