Fehlermeldung im Log: "Error: has no TYPE"
Begonnen von crissiloop, 05 Dezember 2014, 15:06:24
crissiloop
ohne dass ich etwas geändert habe, kommt die obige Fehlermeldung im Logfile. Es scheint immer zu passieren, wenn ich im WEB eine Seite aufrufe. Manchmal kommt die Meldung auch 3 mal zur gleichen Zeit.
Bin nur 1x mal mit dem Rechner auf WEB connected.
Ein list TYPE=
hat nichts ergeben. Es haben also alle Definitionen einen Typ.
Hat jemand eine Idee, wo diese Meldung her kommen kann?
Christian
FHEM 5.5 auf Cubietruck
1x HMLAN, 1x HMUSB, 12x HM-LC-Bl1 PBU-FM, 5x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 2x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-SEC-RHS, 3x HM-SEC-SD, 8x HM-SEC-SC, 3x HM-RC-4-2, 1x HM-RC-8, 1x HM-Sec-SFA-SM, Jeelink, 7x Technoline TX 29 DTH-IT
mimue
Nachdem ich seit längerem wieder mal einen Update durchgeführt habe, tritt der Effekt bei mir auch auf.
Anmelden an FHEM Webserver
Klick auf "Everything"
Klick auf "Logfile
Letzte Einträge
2015.01.27 07:32:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1340.
2015.01.27 07:32:45 1: Error:  has no TYPE
2015.01.27 07:32:46 1: Error:  has no TYPE
Aktuell installiert:
# $Id: fhem.pl 7689 2015-01-24 13:07:32Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 7472 2015-01-07 20:52:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 7695 2015-01-24 17:00:03Z martinp876 $
# $Id: 14_CUL_MAX.pm 7532 2015-01-11 19:00:48Z mgehre $
# $Id: 10_EnOcean.pm 7561 2015-01-14 05:14:58Z klaus-schauer $
# $Id: 00_FBAHA.pm 7098 2014-11-30 08:48:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FBDECT.pm 6771 2014-10-15 17:59:23Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 7690 2015-01-24 13:49:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 7594 2015-01-17 07:51:19Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 7690 2015-01-24 13:49:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 7695 2015-01-24 17:00:03Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 7444 2015-01-05 12:30:34Z martinp876 $
# $Id: 10_MAX.pm 7531 2015-01-11 18:59:37Z mgehre $
# $Id: 99_RpiUtils.pm $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 7683 2015-01-24 09:01:55Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_TCM.pm 7414 2015-01-03 11:50:57Z klaus-schauer $
# $Id: 99_Utils.pm 7528 2015-01-11 18:23:31Z rudolfkoenig $
# $Id: 90_at.pm 7563 2015-01-14 07:53:50Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 6505 2014-09-06 12:24:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 7221 2014-12-15 10:02:49Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 7260 2014-12-19 12:50:49Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_structure.pm 7655 2015-01-21 19:27:54Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 6611 2014-09-24 07:48:32Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_update.pm 7503 2015-01-10 19:41:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 5608 2014-04-23 10:57:16Z rudolfkoenig $
Gigabyte Brix, Arch Linux, CUL_MAX, TCM310, HM-Lan, LevelJET, VIERA, Fritz AHA, Fritz RC, FBDECT, NetIO, Alexa, Netatmo Presence
mimue
Nach erneutem Update Heute hat sich die Meldung scheinbar erledigt. Nach gut 8h und viel Aktivität ist das Log sauber.
mimue
Leider zu früh gefreut, die Meldung ist nicht weg, sie kommt nur deutlich seltener.
Nachdem keinerlei Fehlfunktion zu erkennen ist, und alle Einträge in der fhem.cfg definitiv typisiert sind, vermute ich, daß bei der Überprüfung des Arrays in fhem.pl ab Zeile 1026 einfach $d unter bestimmten Umständen ein Element zuviel enthält, das dann naturgemäß keinen Typ hat, da es gar nicht existiert.
      foreach my $d (@names) {
        next if($attr{$d} && $attr{$d}{ignore});
        if($op eq "eval") {
          my $exec = EvalSpecials($n, %{{"%DEVICE"=>$d}});
          push @res, $d if(AnalyzePerlCommand(undef, $exec));
          next;
        my $hash = $defs{$d};
        if(!$hash->{TYPE}) {
          Log 1, "Error: $d has no TYPE";
          next;
Im Übrigen scheint der Effekt einige Male berichtet worden zu sein, einfach mal "Error: has no Type" im Suchfeld eingeben.
Oft, nicht immer, folgt die Meldung einem "Use of uninitialized value..." e.g.
2015.02.08 09:34:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 655.
2015.02.08 09:34:36 1: Error:  has no TYPE
Ein Zeichen dafür, daß gern Variablen verwendet werden, ohne sicherzustellen, daß sie auch einen Wert haben.
Mein aktueller Stand:
# $Id: fhem.pl 7858 2015-02-03 20:14:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 7770 2015-01-30 07:04:52Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 7840 2015-02-02 20:30:36Z martinp876 $
# $Id: 10_EnOcean.pm 7744 2015-01-27 14:11:44Z klaus-schauer $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 7841 2015-02-03 06:36:21Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 7854 2015-02-03 19:23:22Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 7822 2015-02-01 16:28:10Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 7823 2015-02-01 17:04:30Z martinp876 $
# $Id: 98_SVG.pm 7870 2015-02-04 17:27:05Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 7854 2015-02-03 19:23:22Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_structure.pm 7854 2015-02-03 19:23:22Z rudolfkoenig $
mimue
Seit gestern fällt mir die Meldung  wieder auf, sie läßt sich diesmal zuverlässig reproduzieren.
Es scheint sich um ein Zusammenspiel zwischen 98_SVG.pm und 01_FHEMWEB.pm zu handeln.
Wenn ich nach Neustart von FHEM auf den "Grafik" link eines FileLog_ - Eintrags klicke, dann in der angezeigten Grafik zweimal auf Pfeil links und anschließend im Menü links wieder "everything" aufrufe, erscheinen folgende Meldungen:
2015.10.26 14:49:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 1145.
2015.10.26 14:49:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 715.
2015.10.26 14:49:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1397.
2015.10.26 14:49:42 1: Error:  has no TYPE
Version derzeit:
fhem.pl           9648 2015-10-25 10:11:46Z rudolfkoenig
90_at.pm          9660 2015-10-25 11:58:17Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm  9415 2015-10-09 17:22:35Z rudolfkoenig
00_CUL.pm         9002 2015-07-29 05:46:10Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm      9675 2015-10-25 20:04:52Z martinp876
14_CUL_MAX.pm     9233 2015-09-11 21:43:59Z mgehre
98_dummy.pm       8809 2015-06-23 18:02:33Z rudolfkoenig
10_EnOcean.pm     9659 2015-10-25 11:25:28Z klaus-schauer
91_eventTypes.pm  8725 2015-06-10 09:50:06Z rudolfkoenig
98_fheminfo.pm    9514 2015-10-18 10:44:55Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm     9662 2015-10-25 13:20:50Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm     9581 2015-10-21 19:06:58Z rudolfkoenig
95_FLOORPLAN.pm   9295 2015-09-24 16:30:29Z ulimaass
72_FRITZBOX.pm    9609 2015-10-23 19:38:50Z tpoitzsch
98_HMinfo.pm      9677 2015-10-25 21:05:44Z martinp876
00_HMLAN.pm       9325 2015-09-27 18:00:00Z martinp876
10_MAX.pm         8681 2015-06-02 21:40:29Z mgehre
91_notify.pm      8953 2015-07-13 15:13:06Z rudolfkoenig
98_structure.pm   8330 2015-03-29 16:14:59Z rudolfkoenig
98_SVG.pm         9577 2015-10-21 17:45:02Z rudolfkoenig
00_TCM.pm         9080 2015-08-16 14:34:30Z klaus-schauer
98_telnet.pm      9511 2015-10-18 10:13:01Z rudolfkoenig
99_Utils.pm       7914 2015-02-08 11:14:10Z rudolfkoenig
98_weblink.pm     9665 2015-10-25 15:07:35Z rudolfkoenig
Blablubblaber
gibt es schon neue Erkenntnisse zu dem Problem?
GitHub: DennisGrame | Entwicklung von Software Projekten in meiner Freizeit.
Ich habe dir geholfen? Ich freue mich immer über einen virtuellen Kaffee, Kaba oder ein Eis als Dankeschön!
ArminK
Das würde mich auch interessieren, seit gestern wird auch mein Log wieder zugemüllt..... zum Beispiel:
2016.02.15 18:13:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_SVG.pm line 714.
2016.02.15 18:13:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:13:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:13:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:13:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:13:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:13:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:13:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 8068.
2016.02.15 18:13:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 8064.
2016.02.15 18:13:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 8046.
2016.02.15 18:13:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:13:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:13:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:13:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:13:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:13:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:13:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:13:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:14:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:14:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/02_RSS.pm line 202.
2016.02.15 18:14:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:14:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:14:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:14:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:14:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:14:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:14:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:14:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:14:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:14:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:14:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:14:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:14:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:14:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:14:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:15:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:15:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:15:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:15:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:15:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
2016.02.15 18:15:12 1: Error:  has no TYPE
2016.02.15 18:15:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4470.
Raspberry Pi 3B mit fhem 5.8;1xCUL USB, 2xCUNO, 1xCUL Raspi über Fhem2Fhem, 2xHMLAN; diverse Homematic und FS20-Komponenten; 7 x Sonos-Player; diverse Eigenbauten mittels FS20 WUE, ESPEasy, MQTT, MySensors
Darkman
ich hatte aehnliche Meldungen und daher hier ein Thread gestartet:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,48957.0.html
Wie dort bereits vermutet koennte das no type evtl. auch beim umbenennen von device entstehen, jedenfalls ist das die Sache die bei mir in die Zeitspanne gepasst hat, aber auch das mit den SVGs koennte bei mir ebenfalls hinkommen.
Das mit der uninitialized value konnte ich bei mir auf den Telnet Callback zurueckfuehren mit verbose 5, jedoch nicht final klaeren wo dort genau, da der Fehler seit meinem Posting nicht mehr aufgetaucht ist. Scheinbar versteckt sich das Problem wenn man davon berichtet ;)
Ein fhem restart hat das Problem immer mal fuer einige Stunden behoben...
Gruesse,
Sven
Blablubblaber
Also bei mir hat es sich jetzt erstmal erledigt das Problem ist weg.
Aufgetaucht ist das Problem nachdem ich ein notify angelegt habe.
Im notify war ein Fehler in den perl befehlen hier der post dazu was ich falsch gemacht habe http://forum.fhem.de/index.php/topic,49385.0.html nachdem ich das dann alles berichtigt hatte so das keine Fehler mehr da waren ist auch die Fehlermeldung im log verschwunden.
Ich gehe also davon aus das auch bei dir irgendwo ein kleiner Fehler drin sein wird der dazu führt.
Hoffe das das für dich in irgendeiner weise hilfreich ist.
