logfile kann in fhem nicht eingesehen werden
Begonnen von tagedieb, 07 Dezember 2014, 09:48:12
tagedieb
hallo und guten morgen zusammen
ich habe hier seit einigen Tagen ein kleines Problem, welches ich leider nicht allein gelöst bekomme.
Meine fhemlogfile zeigte bis zum 30.11.14, wie gewünscht, die täglichen Aktivitäten an.
Seit dem 1.12.bekam ich unter fhem Menü Logfile nur noch den 30.11.14 angezeigt - schaue ich aber direkt auf den Cubie besteht für jeden Tag eine Logfile - warum kann ich diese nicht mehr unter dem Menüpunkt einsehen? Was habe ich falsch eingestellt oder vielleicht gar nicht eingestellt?
mein Eintrag in der configattr global logfile /opt/fhem/log/fhem-%Y-%d.log
ich hatte auch schon attr global logfile /opt/fhem/log/fhem-%Y-%m-%d.log
jetzt habe ich die Logdateien der vergangenen Tage aus dem Verzeichnis mal entfernt und nun erscheint beim aufrufen des Menupunktes ,nur diese Ansicht
Was muss ich abändern?
Ich freue mich über jeden Hinweis
lg tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
Puschel74
für die Anzeige des Logfiles auf der linken Seite in FHEM ist mWn der Eintrag fakelog verantwortlich.
Dieser sieht bei mir so aus:
define Logfile FileLog /media/HDD/fhem/log/fhem-%Y-%m.log fakelog
und ich kann monatlich über den Menüpunkt Logfile das neue FHEM-Logfile öffnen.
tagedieb
Hallo Puschel74
Danke für die Hilfe
nach Eingabe erscheint jedoch - das die Logfile schon definiert ist und ich sie löschen soll  :-\
Gruss tagedieb
Puschel74
das der Eintrag bei dir existiert habe ich auch nie in Frage gestellt.
Du solltest deinen Eintrag nur mit meinem vergleichen aber vorher deine wilden Änderungsversuche wieder rückgängig machen.
tagedieb
Hallo Puschel74
danke für den Hinweis, jetzt habe ich in dieser Richtung mal die CFG intensiv betrachtet
ich habe hier unerklärliche doppelte Einträge gefunden  :-[   (wurden entfernt)
ich vermute mal, durch die zwei FHEM Instanzen auf dem Cubie
die erste Instanz mit dem Eintrag
CFG 1.Instanz
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
scheint auch nach einem Neustart die Log zu beschreiben und aufzurufen
doch in der 2 Instanz funktioniert das nicht, auch nicht nach folgender Änderung
CFG 2.Instanz
define Logfile FileLog ./log/fhem2-%Y-%m.log fakelog
attr global logfile ./log/fhem2-%Y-%m.log
Die Log wird unter diesem Namen geschrieben jedoch kann ich sie nicht unter Menu logfile einsehen
Gruss tagedieb
