[gelöst] define at nach Ausführung aus config verschwunden
Begonnen von mfeske, 07 Dezember 2014, 11:27:11
mfeske
ich habe die Zeile
define Elchoff at 11:25:00 set Elch off
in die config geschrieben und sie wurde auch ausgeführt, danach ist Sie allerdings weg. Gibt es einen komfortablen Weg eine Zeitschaltuhr für Elch zu basteln? Super schön wäre natürlich mit einer Astrouhr, oder geht das nicht so einfach wie ich es gerne hätte? Gibt es die Möglichkeit auch in der grafischen Oberfläche?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
justme1968
ein at das nur ein mal ausgeführt werden soll wird nicht gespeichert.
ein at das mehr als ein mal ausgeführt werden soll musst du mit einem * vor der zeit markieren.
für eine zeitschaltuhr gibt es z.b. das WeekdayTimer modul.
um die zeiten von sonnenauf- oder -untergang anhängig zu machen gibt es sunrise() und sunset().
zu allem findest du mehr in der commandref und vermutlich im wiki und hier im forum. und im einsteiger pdf. das solltest du (noch mal?) lesen.
grafisch geht das nicht (ohne einiges an handarbeit)
  andre
ps: du solltest das config file nicht von hand bearbeiten. auch hierzu findest du mehr hier im forum.
mfeske
habe ich gelesen, vielleicht nicht aufmerksam genug :-)
nicht in der config ? die einzige stelle wo ich auf die idee gekommen bin die sachen hinzuschrieiben :-(
Hardware:
bergadler
Im Einsteiger PDF auf Seite 17 die Ziffer 3,  ;)
und die weitere Bearbeitung der "DEF" z.B. auf Seite 28.
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
mfeske
Oh Mann, wenn man weiss wo man was hinschreiben muss ist es doch relativ einfach :-) Aber 103 Seiten sind für einen ungeduldigen Anfänger ein ganz schöner Klopper ;-)
Ich werd jetzt mal auf den 103 Seiten nach den astro Modulen suchen.
Micha
Hardware:
mfeske
Ich hoffe das ist so einfach wie ich mir das jetzt erlesen habe:
define Twilight_5 Twilight 52.6048219 13.2983647 5 20065724
Jetzt muss ich vermutlich nur noch sagen, wenn Twilight_5 dann ElchOn
Micha
Hardware:
Puschel74
ZitatAber 103 Seiten sind für einen ungeduldigen Anfänger ein ganz schöner Klopper ;-)
Das mag durchaus sein.
Aber da das Einsteiger.pdf und die angepinnten Beiträge hier im Anfängerbereich nicht aus Jux und Langeweile erstellt wurden wäre es von Euch Anfängern nur fair den Helfenden gegenüber wenn ihr euch das dennoch durchlesen und verstehen würdet.
Dort sind 90% aller Fragen bereits beantwortet bzw. tauchen nie auf.
Genauso wie ein bischen Suchen und Finden im Forum und im Wiki die restlichen 10% beantworten kann.
Keine Angst - du bist nicht der erste mit deinen Fragen.
Da gab es vorher schon welche die in ihren Beiträgen auch die Antworten stehen haben  ;)
Und da es Euch Anfänger jetzt um einiges einfacher gemacht wird darf man hoffentlich auch ein bischen Eigeninitiative einfordern.
Danke für dein Verständnis.
