Temperatur in Farbe umsetzen
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 07 Dezember 2014, 22:18:23
justme1968
für eine freie wahl der stützstellen (inklusive deren anzahl) ist vermutlich auch ein anderer farbraum besser geeignet. in hsv statt rgb zu arbeiten liefert schon mit einer einfachen linearen interpolation 'anschaulichere' ergebnisse.
Ich hoffe mal, dass Du dabei die HSV-Umrechnung aus meinem "Taschenbuch Multimedia" benutzt - in 50% aller Quellen ist diese nämlich falsch angegeben...
pah
justme1968
gibt es noch sachliche anmerkungen oder einwände gegen die oben vorgeschlagene neue version ?
frank
#63
prima.  :)
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=30128.0;attach=27833)
cellStyle {return "style=\"color:#".substr(pahColor(0,50,100,($COLUMN-1)*5,[255,255,0, 127,255,0, 0,255,0, 0,255,255, 0,127,255],0),0,6)."\""}
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
The-Holgi
gefällt mir sehr gut.
Kann vielleicht jemand erklären wie ich das für eine Philips hue oder LW12 und einem Temperaturfühler umsetzen kann ?
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
oliverk
Fhem: 5.7 auf RaspPi / Fhem: 5.7 auf Cubie
ca. 80 net4home Buskomponenten
zum Spielen diverse FS20, HomeMatic, EnOcean, hue Geräte, Fritz!Box 7490, Fritz!Dect 200, netatmo, eve
frank
define n notify mytemp:temperature {fhem("set lampe ".substr(pahColor(0,15,30,$EVTPART1,0,0),0,6))}
eventuell so. mein einziges rgb-leuchtmittel ist ein monitor, daher nur als prinzip. die funktion in die 99_myUtils, oder warten. versuch macht klug.  ;)
justme1968
ich habe die version von oben eingecheckt und auf der Color.pm seite im wiki eine beschreibung mit beispielen angefangen.
vermutlich ist das meiste aber auf der Temperaturfarbe seite besser aufgehoben.
The-Holgi
Raspberry Pi 5
Wenn Ihr mir jetzt noch den Gefallen tut und das Ganze nicht "pahColor" nennt, sondern z.B. "colorScale", bin ich auch zufrieden. So wichtig mir ordentliche Zitate sind: Als Name eines Unterprogramms muss ich nirgendwo auftauchen.
Außerdem ist das auch keine "Falschfarbendarstellung", der Begriff ist anders besetzt. Ich habe das im Wiki schon durch "Farbskala" ersetzt. Außerdem enthält die Wiki-Seite eine Referenz auf den entsprechenden Abschnitt der Color.pm-Seite.
pah
betateilchen
oder doch guenther() ... 8)
Icinger
Zitatguenther()
Aufpassen, dass es keine Patentverletzungen oder so gibt......Immerhin gibts ja zB in Excel auch eine Funktion mit dem Namen Kurt() :D
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Ach, danke. Unter meinem Namen findet man schon genügend tolle und originelle Sachen, da braucht es weder eine Excel-Funktion noch eine Perl-Prozedur  ;)
Betreffend das Beispiel für die Feuchte von justme1968 im Wiki: Das ist so linear, da braucht es keine Bezier-Approximation.
pah
The-Holgi
Hallo, habe es mit dem Beispiel aus dem Wiki probiert. trigger Aussen_Sensor temperature: 20.5
define <n> notify mytemp:temperature {fhem("set lampe rgb ".substr(Color::pahColor(0,15,30,$EVTPART1,0,0),0,6))}
So angepasst:
Aussen_Sensor:temperature.* {fhem("set hue2 rgb".substr(Color::pahColor(0,15,30,$EVTPART1,0,0),0,6))}
Ohne .* gab es garkeine Reaktion mit folgende Meldung im Log:
2015.02.21 13:05:07 3: set hue2 rgb7DAB1D : Unknown argument rgb7DAB1D, choose one of off:noArg on:noArg....
Es scheint als ob nur das leerzeichen zwischen rgb und 7DAB1D fehlt.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
RoBra81
Dann füge doch das Leerzeichen in deinem Code zwischen rgb und " ein...
