Module CUL_MAX konnte nicht gefunden werden
Begonnen von Klaus_7635, 10 Dezember 2014, 09:05:02
Klaus_7635
ich versuche aktuell einige MAX-Heizthermostate per CUL-USB an FHEM anzubinden. Nach dem ich den FHEM-Server entsprechend für MAX konfiguriert haben (ausgehend von http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX) bekomme ich beim Speichern der fhem-Konfiguration die Meldung, daß das Modul CUL_MAX nicht gefunden werden konnte.
Ich verwende eine aktuelle, stabile FHEM-Version, die ich per update auch aktualisiert habe. Innerhalb des FHEM-Verzeichnisses existiert auch wirklich KEIN Perl-Modul mit CUL_MAX im Namen.
Muß ich eine andere FHEM-Version verwenden? Gibt es eine Art Entwicklungsversion, die schon weiter ist, als das offizielle Release? Ab welcher Version wird CUL_MAX unterstützt?
Wzut
schon mal "update CUL_MAX" in der Kommandozeile versucht ?
Klaus_7635
Gelöst nach einen weiteren vollen "update".
