HM-CC-RT-DN: Ventilstellung statt Soll-Temperatur vorgeben?
Begonnen von heikoh81, 11 Dezember 2014, 18:59:55
heikoh81
kann man beim HM-CC-RT-DN statt der Soll-Temperatur auch direkt die Ventilstellung vorgeben?
Ich möchte an manchen Heizkörpern nicht über die Temperatur steuern, sondern eigentlich direkt über die Ventilstellung (da seitens Vaillant-Therme bereits Raumthermostat vorhanden).
Viele Grüße,
Heiko
Deudi
Da hätte ich auch eine Verwendung dafür, aber das geht meines Wissens nicht. Irgendwo wurde das Thema schon mal diskutiert...
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
Bennemannc
also man könnte da selber etwas programmieren mit notify. Wenn die Ventilstellung nicht dem Wert eines Dummys entspricht, setzt das Notify entsprechend die Solltemperatur rauf oder runter. Dadurch Steuert das Ventil dann nach. Eine "Verzögerung" sollte man mit berücksichtigen, da die Regelung im Ventil träge reagiert. Man will im "normalen" Anwendungsfall ja ein Übersteuern verhindern.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
