Cul Stick an Cubietruck Probleme nach Wechsel von FB7390
Begonnen von jonnydreambox, 12 Dezember 2014, 21:06:19
jonnydreambox
Ihr seit leider das einzige Forum wo ich diese Frage stellen kann ,
Falls keiner helfen kann schöne Weihnachten  und einen guten Rutsch ins 2015
Ich bin doof, könnt mich gerne auslachen,weil ihr was könnt was ich nicht kann!ABER ich kann auch was was Ihr nicht könnt!
vorher 7390 fhem nun Cubietruck, ich verzweifle....
jonnydreambox
Hallo!
schönen Abend im Voraus,
kann mir bitte jemand helfen den Zustand so hinzubekommen das zumindest das läuft was lief?
wie gesagt ich habe nichts verändert ,
io error wenn ich z.b. die Lampe anmachen will
auszug logfile:
2014.12.27 18:47:45 0: Server shutdown
2014.12.27 18:47:48 1: Including fhem.cfg
2014.12.27 18:47:48 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.12.27 18:47:48 3: WEB: port 8083 opened
2014.12.27 18:47:48 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.12.27 18:47:48 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.12.27 18:47:48 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.12.27 18:47:48 3: Can't open /dev/ttyACM0: No such file or directory
2014.12.27 18:47:48 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.12.27 18:47:49 1: Including ./log/fhem.save
2014.12.27 18:47:50 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.12.27 18:47:50 0: Server started with 87 defined entities (version $Id: fhem.pl 7301 2014-12-22 07:12:41Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 4997)
2014.12.27 18:47:55 3: Device HR.Waschmaschine added to ActionDetector with 000:10 time
2014.12.27 18:48:15 3: CUL_HM set wz_essecke on/code]
DEF
218BAA
IODev
CUL_0
NAME
wz_essecke
NR
58
STATE
IOerr
TYPE
CUL_HM
peerList
CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_01,CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_02
protCmdDel
2
protIOerr
1 last_at:2014-12-27 18:49:15
protState
CMDs_done_Errors:1
hoffe das hilft euch um mein Problem zu lösen.
JOnny :)
frank
schau nach wie du deinen cul beim cubie konfigurieren musst. ich habe keinen cubie.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
jonnydreambox
Danke Frank!
endlich eine Antwort, auch wenn sie mir nicht wirklich viel nützt und ich mich frage warum es vorher lief...
Soll ich die Frage jetzt in der CUL Rubrik stellen ?
Oder wird man mir da auch den Kopf abreissen ? :-[
Gruß&Dank
Jonny
Bennemannc
Kopf abreißen tut hier niemand.
Es könnte auch ein Berechtigungsproblem sein. Du kannst ja mal nachsehen was es da im /dev/ Verzeichnis steht. Mit "ls -la tty*" werden alle Geräte angezeigt die mit tty anfangen incl. den Berechtigungnen darauf.
Ich vermute, das es daran liegt, das Fhem auf der Fritzbox als "root" läuft und somit sogst wie nie Berechitgungsprobleme auftreten - root darf eben alles. Unter Linux (Raspi, Cubie, ...) läuft fhem normalerweise unter dem Benutzer fhem - einem Benutzer kann man diverse Gruppenberechtigungen zuweisen. Die tty'su liegen meist in der Gruppe dialout, und diese ist dem Benutzer fhem meist nicht zugeordnet. Außerdem kannst Du mal mit dem Befehl "dmesg" direkt nach dem Einstecken des Sticks nachsehen, als was dieser erkannt wird.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
jonnydreambox
Vielen Dank Bennemannc
bei
root@cubie:~# ls -la tty*
ls: cannot access tty*: No such file or directory
root@cubie:~#
Die Gruppe dialout habe ich nicht gefunden
bei
dmesg
[SSH] Server Version OpenSSH_6.0p1 Debian-4+deb7u2
[SSH] Logged in (password)
  ____      _     _      _                   _
/ ___|   _| |__ (_) ___| |_ _ __ _   _  ___| | __
| |  | | | | '_ \| |/ _ \ __| '__| | | |/ __| |/ /
| |__| |_| | |_) | |  __/ |_| |  | |_| | (__|   <
\____\__,_|_.__/|_|\___|\__|_|   \__,_|\___|_|\_\
Last login: Sun Dec 28 16:16:07 2014 from mic-macbook-pro.fritz.box
Load: 0.00, 0.05, 0.05 - Board: 41.0°C - Memory: 1960Mb
michael@cubie:~$ dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.4.104-sunxi (root@cubie) (gcc version 4.8.2 (Ubuntu/Linaro 4.8.2-16ubuntu4) ) #1 SMP PREEMPT Fri Oct 17 16:13:30 CEST 2014
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc074] revision 4 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: sun7i
[    0.000000] Memory Reserved:
[    0.000000]  SYS  : 0x43000000 - 0x4300ffff  (  64 kB)
[    0.000000]  LCD  : 0x44000000 - 0x44ffffff  (  16 MB)
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
[    0.000000] sunxi: Allwinner A20 (AW1651/sun7i) detected.
[    0.000000] On node 0 totalpages: 524288
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0a3ca40, node_mem_map d0000000
[    0.000000]   DMA zone: 512 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 65024 pages, LIFO batch:15
[    0.000000]   Normal zone: 1008 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 128016 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 2576 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 327152 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] PERCPU: Embedded 8 pages/cpu @d100e000 s8256 r8192 d16320 u32768
[    0.000000] pcpu-alloc: s8256 r8192 d16320 u32768 alloc=8*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 520192
[    0.000000] Kernel command line: console=tty1 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait loglevel=8 panic=10 rootfstype=ext4 sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_no_mali_mem_reserve sunxi_fb_mem_reserve=16 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=EDID:1280x720p60 panic=10 consoleblank=0
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] allocated 4194304 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Memory: 2048MB = 2048MB total
[    0.000000] Memory: 2046912k/2046912k available, 50240k reserved, 1318912K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf0000000 - 0xff000000   ( 240 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xef800000   ( 760 MB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0994a24   (9779 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc0995000 - 0xc09cd040   ( 225 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc09ce000 - 0xc0a44f90   ( 476 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc0a44fb4 - 0xc0c19a38   (1875 kB)
[    0.000000] SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000]  Additional per-CPU info printed with stalls.
[    0.000000] NR_IRQS:192
[    0.000000] Architected local timer running at 24.00MHz.
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956ms
[    0.000000] start_kernel(): bug: interrupts were enabled early
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000000] console [tty1] enabled
[    0.013829] Calibrating delay loop... 1914.96 BogoMIPS (lpj=3188736)
[    0.039304] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.043009] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.047245] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.050613] Initializing cgroup subsys memory
[    0.054060] Initializing cgroup subsys devices
[    0.057479] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.060723] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.064424] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.068010] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.073225] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.080337] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A7 PMU driver, 5 counters available
[    0.085902] Setting up static identity map for 0x406de738 - 0x406de790
[    0.116690] CPU1: Booted secondary processor
[    0.137364] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.139369] Brought up 2 CPUs
[    0.144741] SMP: Total of 2 processors activated (3578.08 BogoMIPS).
[    0.147973] devtmpfs: initialized
[    0.153613] dummy:
[    0.157344] NET: Registered protocol family 16
[    0.163641] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.171431] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.176271] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.179447] [ccu-inf] aw clock manager init
[    0.181739] [ccu-inf] aw_ccu_init
[    0.185839] [ccu-inf] script config pll3 to 297MHz
[    0.189616] [ccu-inf] script config pll4 to 300MHz
[    0.193388] [ccu-inf] script config pll6 to 600MHz
[    0.197156] [ccu-inf] script config pll7 to 297MHz
[    0.200923] [ccu-inf] script config pll8 to 336MHz
[    0.203693] Init eGon pin module V2.0
[    0.212740] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.216314] sunxi_gpio driver init ver 1.3
[    0.221964] gpiochip_add: registered GPIOs 1 to 2 on device: A1X_GPIO
[    0.225130] SCSI subsystem initialized
[    0.228017] libata version 3.00 loaded.
[    0.232683] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.237044] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.241188] usbcore: registered new device driver usb
[    0.244304] Linux media interface: v0.10
[    0.247941] Linux video capture interface: v2.00
[    0.253542] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[    0.258919] Switching to clocksource arch_sys_counter
[    0.264224] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.266401] FS-Cache: Loaded
[    0.268601] CacheFiles: Loaded
[    0.279346] [usb_manager]: CONFIG_USB_SW_SUNXI_USB0_OTG
[    0.283198] [sw_hcd0]: usb host driver initialize........
[    0.287397] [sw_hcd0]: open_usb_clock
[    0.309031] [sw_hcd0]: host_init_state = 1
[    0.310025] [sw_hcd0]: platform is usb host
[    0.312951] [sw_hcd0]: sw_hcd_host0: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx (X), HB-ISO Tx (X), SoftConn)
[    0.324154] [sw_hcd0]: sw_hcd_init_controller: sw_hcd_host0: USB Host mode controller at f1c13000 using PIO, IRQ 70
[    0.336723] sw_hcd_host0 sw_hcd_host0: sw_hcd host driver
[    0.343445] sw_hcd_host0 sw_hcd_host0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.346867] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.349807] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.353672] wrn: hcd is not enable, need not start hcd
[    0.355027] [sw_hcd0]: sw_usb_host0_disable start
[    0.361076] -------sw_hcd0_soft_disconnect---------
[    0.364069] is_on = 0, hcd0_set_vbus_cnt = 0
[    0.367127] [sw_hcd_host0]: Set USB Power Off
[    0.370880] wrn: hcd is not enable, need not stop hcd
[    0.371939] [sw_hcd0]: close_usb_clock
[    0.374434] [sw_hcd0]: sw_usb_host0_disable end
[    0.377627] [sw_udc]: udc_init: version 20080411
[    0.384041] NET: Registered protocol family 2
[    0.400366] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.407322] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.414799] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
[    0.421451] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.423666] TCP: reno registered
[    0.428560] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.433919] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.437556] NET: Registered protocol family 1
[    0.442848] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.446566] RPC: Registered udp transport module.
[    0.450248] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.455659] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.461319] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.465064] type=2000 audit(0.437:1): initialized
[    0.469377] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.480901] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.486438] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.493646] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.499054] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.503614] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
[    0.506935] fuse init (API version 7.18)
[    0.515251] SGI XFS with ACLs, security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
[    0.519269] Btrfs loaded
[    0.522099] msgmni has been set to 1421
[    0.529455] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.536195] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.539156] io scheduler noop registered
[    0.542411] io scheduler deadline registered
[    0.546128] io scheduler cfq registered (default)
[    0.550957] sunxi disp driver loaded (/dev/disp api 1.0)
[    0.556519] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.561308] [uart]: used uart info.: 0x05
[    0.566052] [uart]: serial probe 0 irq 33 mapbase 0x01c28000
[    0.589694] sunxi-uart.0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 33) is a U6_16550A
[    0.594592] [uart]: serial probe 2 irq 35 mapbase 0x01c28800
[    0.618172] sunxi-uart.2: ttyS1 at MMIO 0x1c28800 (irq = 35) is a U6_16550A
[    0.620771] G2D: drv_g2d_init
[    0.624153] G2D: Module initialized.major:250
[    0.633333] brd: module loaded
[    0.639330] loop: module loaded
[    0.642698] [NAND] nand driver version: 0x2 0x9
[    0.698431] Dev Sunxi softw311 nand magic does not match for MBR 1: softw411
[    0.704498] Dev Sunxi softw311 nand magic does not match for MBR 2: \xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff
[    0.710529] Dev Sunxi softw311 nand magic does not match for MBR 3: \xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff
[    0.716556] Dev Sunxi softw311 nand magic does not match for MBR 4: \xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff
[    0.724312] Dev Sunxi softw311 nand header bad for all MBR copies, MBR corrupted or not present.
[    0.733705] Dev Sunxi softw411 nand: part 1, start 32768, size 32768
[    0.739342] Dev Sunxi softw411 nand: part 2, start 65536, size 14974976
[    0.741386]  nand: nand1 nand2
[    0.744378] [NAND]nand driver, ok.
[    0.750613] pwm-sunxi: pwm0 configured - period: 20, duty_percent: 50, duty: 10
[    0.756986] sw_ahci sw_ahci.0: controller can't do PMP, turning off CAP_PMP
[    0.761321] sw_ahci sw_ahci.0: forcing PORTS_IMPL to 0x1
[    0.768786] sw_ahci sw_ahci.0: AHCI 0001.0100 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
[    0.775262] sw_ahci sw_ahci.0: flags: ncq sntf pm led clo only pio slum part ccc
[    0.778644] scsi0 : sw_ahci_platform
[    0.785902] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x01c18000-0x01c18fff] port 0x100 irq 88
[    0.789973] [spi-err] Get spi devices number failed
[    0.794713] [spi-err] register spi devices board info failed
[    0.804204] spi: cannot find any using configuration for                     all 4 spi controllers, return directly!
[    0.810314] bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
[    0.816717] emac_init fetch emac using configuration failed
[    0.819233] emac driver is disabled
[    0.822789] gmac: use mac address from chipid
[    0.826923] gmac: device MAC address 02:96:0a:42:14:26
[    0.832594] [gmac]: sun6i_gmac platform driver registration completed
[    0.835905] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.839881] PPP BSD Compression module registered
[    0.843926] PPP Deflate Compression module registered
[    0.848759] PPP MPPE Compression module registered
[    0.852209] NET: Registered protocol family 24
[    0.858298] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.863550] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.866010] [sw-ehci1]: open clock
[    0.886075] [sw-ehci1]: Set USB Power ON
[    0.892522] sw-ehci sw-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.898774] sw-ehci sw-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.903190] sw-ehci sw-ehci.1: irq 71, io mem 0x01c14000
[    0.914490] sw-ehci sw-ehci.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.917835] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.920774] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    0.923399] [sw-ohci1]: open clock
[    0.946933] sw-ohci sw-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.953205] sw-ohci sw-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.957545] sw-ohci sw-ohci.1: irq 96, io mem 0x01c14400
[    1.016891] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.019828] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.022522] [sw-ehci2]: open clock
[    1.042578] [sw-ehci2]: Set USB Power ON
[    1.049036] sw-ehci sw-ehci.2: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.055324] sw-ehci sw-ehci.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.059732] sw-ehci sw-ehci.2: irq 72, io mem 0x01c1c000
[    1.071152] sw-ehci sw-ehci.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.074491] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.077413] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[    1.080040] [sw-ohci2]: open clock
[    1.103567] sw-ohci sw-ohci.2: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.107923] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.114237] sw-ohci sw-ohci.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.118591] sw-ohci sw-ohci.2: irq 97, io mem 0x01c1c400
[    1.121206] ehci_irq: port change detect
[    1.180320] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.183260] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[    1.187539] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.192694] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.196305] USB Mass Storage support registered.
[    1.201254] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[    1.206288] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[    1.211327] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[    1.216530] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[    1.221558] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[    1.226495] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[    1.231602] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[    1.236451] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[    1.241560] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[    1.246598] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[    1.251534] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[    1.256484] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[    1.261337] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[    1.266110] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.271802] ===========================hv_keypad_init=====================
[    1.275234] ========HV Inital ===================
[    1.279179] tkey_fetch_sysconfig_para: tkey_unused.
[    1.286417] hv_keypad_init: after fetch_sysconfig_para:  normal_i2c: 0x0. normal_i2c[1]: 0x0
[    1.291483] sunxi-rtc sunxi-rtc: Warning: RTC time is wrong!
[    1.296804] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered rtc as rtc0
[    1.299354] i2c /dev entries driver
[    1.303015] config i2c gpio with gpio_config api
[    1.308676] axp_mfd 0-0034: AXP (CHIP ID: 0x41) detected
[    1.314505] axp_mfd 0-0034: AXP internal temperature monitoring enabled
[    1.319718] [AXP]axp driver uning configuration failed(342)
[    1.321684] [AXP]power_start = 0
[    1.325378] i2c i2c-0: Invalid probe address 0x00
[    1.328451] I2C: i2c-0: AW16XX I2C adapter
[    1.332511] [cedar dev]: not installed! ve_mem_reserve=0
[    1.335155] ehci_irq: port change detect
[    1.338605] [tt]----- avs_dev driver load... ----
[    1.342205] [tt]-----      register iomem      ----
[    1.345025] Cannot reserve region for ccmu
[    1.348722] [tt]--- avs_dev driver load ok!! -----
[    1.350505] [ace_drv] start!!!
[    1.352902] [ace_drv] init end!!!
[    1.354581] [pa_drv] start!!!
[    1.356850] [pa_drv] init end!!!
[    1.359241] axp20_ldo1: 1300 mV
[    1.364395] axp20_ldo2: 1800 <--> 3300 mV at 3000 mV
[    1.369417] axp20_ldo3: 700 <--> 3500 mV at 2800 mV
[    1.374800] axp20_ldo4: 1250 <--> 3300 mV at 2800 mV
[    1.380111] axp20_buck2: 700 <--> 2275 mV at 1450 mV
[    1.385271] axp20_buck3: 700 <--> 3500 mV at 1300 mV
[    1.387887] The port change to OHCI now!
[    1.392765] axp20_ldoio0: 1800 <--> 3300 mV at 2800 mV
[    1.402313] input: axp20-supplyer as /devices/platform/sunxi-i2c.0/i2c-0/0-0034/axp20-supplyer.28/input/input0
[    1.419820] axp20_ldo2: Failed to create debugfs directory
[    1.424902] sunxi_wdt: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[    1.429942] sunxi_wdt: initialized (timeout=23s, nowayout=0)
[    1.434030] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    1.441850] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[    1.446792] device-mapper: multipath: version 1.3.2 loaded
[    1.452329] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[    1.457926] device-mapper: multipath queue-length: version 0.1.0 loaded
[    1.463519] device-mapper: multipath service-time: version 0.2.0 loaded
[    1.466990] cpuidle: using governor ladder
[    1.469916] cpuidle: using governor menu
[    1.472246] [mmc-msg] sw_mci_init
[    1.478038] [mmc-msg] MMC host used card: 0x9, boot card: 0x0, io_card 8
[    1.483377] [mmc-msg] sdc0 set round clock 400000, src 24000000
[    1.491696] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.499784] [mmc-msg] sdc0 Probe: base:0xf0150000 irq:64 sg_cpu:f0152000(4fc00000) ret 0.
[    1.504809] [mmc-msg] sdc3 set round clock 400000, src 24000000
[    1.513015] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.521095] [mmc-msg] sdc3 Probe: base:0xf0154000 irq:67 sg_cpu:f0156000(4fc01000) ret 0.
[    1.525689] [mmc_pm]: failed to fetch sdio card configuration!
[    1.528145] sunxi_leds driver init
[    1.532183] Registered led device: blue:ph21:led1
[    1.536149] Registered led device: orange:ph20:led2
[    1.540001] Registered led device: white:ph11:led3
[    1.543874] Registered led device: green:ph07:led4
[    1.548953] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.554129] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.556966] usbhid: USB HID core driver
[    1.559661] ashmem: initialized
[    1.563306] logger: created 256K log 'log_main'
[    1.567162] logger: created 256K log 'log_events'
[    1.570893] logger: created 256K log 'log_radio'
[    1.574715] logger: created 256K log 'log_system'
[    1.582224] asoc: sndspdif <-> sunxi-spdif.0 mapping ok
[    1.585611] [IIS]Entered sunxi_i2s_init
[    1.589843] [I2S-0] sunxi_i2s_init I2S used in master mode
[    1.593047] [IIS]Entered sunxi_i2s_dev_probe
[    1.597854] [I2S-0] sndi2s_codec_init I2S used in master mode
[    1.602586] [I2S-0] sndi2s_codec_probe I2S used in master mode
[    1.605449] [IIS]Entered sunxi_sndi2s_init
[    1.609914] [I2S-0] sunxi_sndi2s_init I2S used in master mode
[    1.614430] asoc: sndi2s <-> sunxi-i2s.0 mapping ok
[    1.618706] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[    1.621560] TCP: bic registered
[    1.623905] TCP: cubic registered
[    1.626460] TCP: westwood registered
[    1.629084] TCP: highspeed registered
[    1.631373] TCP: hybla registered
[    1.633574] TCP: htcp registered
[    1.635859] TCP: vegas registered
[    1.638049] TCP: veno registered
[    1.640595] TCP: scalable registered
[    1.642621] TCP: lp registered
[    1.644810] TCP: yeah registered
[    1.647356] TCP: illinois registered
[    1.650598] Initializing XFRM netlink socket
[    1.654711] NET: Registered protocol family 10
[    1.659328] NET: Registered protocol family 17
[    1.662829] NET: Registered protocol family 15
[    1.667513] [mmc_pm]: No sdio card, please check your config !!
[    1.672912] usb 5-1: new full-speed USB device number 2 using sw-ohci
[    1.676624] Registering the dns_resolver key type
[    1.678863] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 4
[    1.687470] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.692101] axp20_buck2: Failed to create debugfs directory
[    1.698259] [cpu_freq] INF:-------------------V-F Table-------------------
[    1.703337] [cpu_freq] INF:  voltage = 1450mv        frequency = 1008MHz
[    1.708403] [cpu_freq] INF:  voltage = 1425mv        frequency =  912MHz
[    1.713470] [cpu_freq] INF:  voltage = 1350mv        frequency =  864MHz
[    1.718534] [cpu_freq] INF:  voltage = 1250mv        frequency =  720MHz
[    1.723600] [cpu_freq] INF:  voltage = 1150mv        frequency =  528MHz
[    1.728667] [cpu_freq] INF:  voltage = 1100mv        frequency =  312MHz
[    1.733731] [cpu_freq] INF:  voltage = 1050mv        frequency =  144MHz
[    1.738797] [cpu_freq] INF:  voltage = 1000mv        frequency =    0MHz
[    1.744641] [cpu_freq] INF:-----------------------------------------------
[    1.754399] [cpu_freq] INF:sunxi_cpufreq_initcall, get cpu frequency from sysconfig, max freq: 912MHz, min freq: 720MHz
[    1.758244] registered taskstats version 1
[    1.764507] [DISP] Invalid mode string: EDID:1280x720p60, ignoring
[    2.227992] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[    2.279932] I2C: i2c-1: HDMI I2C adapter
[    2.311990] axp20_buck3: incomplete constraints, leaving on
[    2.316926] axp20_buck2: incomplete constraints, leaving on
[    2.321764] axp20_ldo4: incomplete constraints, leaving on
[    2.326589] axp20_ldo3: incomplete constraints, leaving on
[    2.331421] axp20_ldo2: incomplete constraints, leaving on
[    2.334699] console [netcon0] enabled
[    2.338317] netconsole: network logging started
[    2.342640] otg_wakelock_init: No USB transceiver found
[    2.350304] sunxi-rtc sunxi-rtc: setting system clock to 2010-01-01 00:00:00 UTC (1262304000)
[    2.352568] ALSA device list:
[    2.355706]   #0: sunxi-CODEC  Audio Codec
[    2.358011]   #1: sunxi-sndspdif
[    2.360120]   #2: sunxi-sndi2s
[    2.364692] Waiting for root device /dev/mmcblk0p1...
[    2.495531] [mmc-msg] mmc 0 detect change, present 1
[    3.001390] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    3.004114] [mmc-msg] sdc0 power on
[    3.028481] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    3.038257] [mmc-msg] sdc0 set round clock 400000, src 24000000
[    3.115780] [mmc-err] smc 0 err, cmd 52,  RTO
[    3.124846] [mmc-err] smc 0 err, cmd 52,  RTO
[    3.138032] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    3.153755] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    3.164157] [mmc-err] smc 0 err, cmd 5,  RTO
[    3.173276] [mmc-err] smc 0 err, cmd 5,  RTO
[    3.182295] [mmc-err] smc 0 err, cmd 5,  RTO
[    3.191241] [mmc-err] smc 0 err, cmd 5,  RTO
[    3.204980] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    3.218237] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    3.233668] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    3.274505] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[    3.287549] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[    3.297306] [mmc-msg] sdc0 set round clock 46153846, src 600000000
[    3.365383] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
[    3.374635] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
[    3.384255] mmcblk0: mmc0:59b4 SD    7.51 GiB
[    3.392134]  mmcblk0: p1
[    5.345404] EXT4-fs (mmcblk0p1): recovery complete
[    5.405596] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null)
[    5.416951] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:1.
[    5.426357] devtmpfs: mounted
[    5.435639] Freeing init memory: 224K
[    6.413657] udevd[184]: starting version 175
[    7.026370] cdc_acm 5-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[    7.116831] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    7.260474] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    9.107632] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Opts: data=writeback,commit=600,errors=remount-ro
[    9.637067] Bluetooth: Core ver 2.16
[    9.647787] NET: Registered protocol family 31
[    9.660243] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    9.671321] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    9.682627] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    9.693770] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    9.764679] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
[    9.775630] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
[    9.786558] Bluetooth: HCI BCSP protocol initialized
[    9.797112] Bluetooth: HCILL protocol initialized
[    9.807791] Bluetooth: HCIATH3K protocol initialized
[    9.902701] pm: select wifi: ap6210
[    9.912486] ap6xxx: config 32k clock
[    9.922735] [wifi_pm]: wifi gpio init is OK !!
[    9.938311] [rfkill]: rfkill set power 0
[   10.083428] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   10.094558] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   10.104159] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   10.189627] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[   10.250857] input: sunxi-ir as /devices/virtual/input/input1
[   10.260007] IR Initial OK
[   10.479983] bcmdhd: got gpio2, mapped to irqno170
[   10.493442] dhd_customer_gpio_wlan_ctrl: call customer specific GPIO to turn on WL_REG_ON
[   10.619513] sdio wifi power state: on
[   10.634055] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.643207] [mmc-msg] sdc3 power on
[   10.671822] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.689251] [mmc-msg] sdc3 set round clock 400000, src 24000000
[   10.746098] =========== WLAN placed in POWER ON ========
[   10.769130] [mmc-err] smc 3 err, cmd 52,  RTO
[   10.779533] [mmc-err] smc 3 err, cmd 52,  RTO
[   10.793938] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.811349] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.822786] [mmc-err] smc 3 err, cmd 8,  RTO
[   10.837527] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   10.857487] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[   10.869669] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[   10.881783] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[   10.895055] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[   10.922852] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[   10.937415] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[   10.948782] [mmc-msg] sdc3 set round clock 46153846, src 600000000
[   11.018508] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
[   11.031746] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[   11.043146] Linux Kernel SDIO/MMC Driver
[   11.053832] bcmdhd: irq=170, flags=0x00000414
[   11.067264] dhdsdio_probe : no mutex held. set lock
[   11.078109] F1 signature read @0x18000000=0x1591a962
[   11.088438] bcmsdh_config_hw_oob_intr: Enter
[   11.104203] DHD: dongle ram size is set to 245760(orig 245760)
[   11.115305] dhd_attach, firmware path
[   11.133746] bcm4330: exports duplicate symbol bcmsdh_probe (owned by bcmdhd)
[   11.145018] wl_create_event_handler thr:281 created
[   11.151023] bcm4330: exports duplicate symbol bcmsdh_probe (owned by bcmdhd)
[   11.168550] wl_create_event_handler thr:281 started
[   11.179926] p2p0: P2P Interface Registered
[   11.190226] dhd_attach thr:283 created
[   11.200219] dhd_attach thr:283 started
[   11.210188] dhd_attach thr:287 created
[   11.220859] dhd_attach thr:287 started
[   11.230634] dhd_attach thr:28a created
[   11.239912] dhd_attach thr:28a started
[   11.254841] Broadcom Dongle Host Driver: register interface [wlan0] MAC: 00:90:4c:11:22:33
[   11.270577] dhdsdio_probe : the lock is released.
[   11.287877]
[   11.287894] Dongle Host Driver, version 1.28.23.3 (r)
[   11.287900] Compiled in drivers/net/wireless/bcmdhd on Oct 17 2014 at 16:06:50
[   11.322099] dhd_customer_gpio_wlan_ctrl: call customer specific GPIO to insert WLAN RESET
[   11.451314] sdio wifi power state: off
[   11.579819] =========== WLAN placed in RESET ========
[   15.383620] sunxi_gmac: probed
[   15.395671] eth0: PHY ID 001cc915 at 0 IRQ 0 (sunxi_gmac-0:00) active
[   15.407460] eth0: PHY ID 001cc915 at 1 IRQ 0 (sunxi_gmac-0:01)
[   20.433357] PHY: sunxi_gmac-0:00 - Link is Up - 1000/Full
[   25.656432] eth0: no IPv6 routers present
[   84.328881] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   84.340546] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   86.416958] ehci_irq: port change detect
[   86.425272] ehci_irq: port change detect
[   86.434956] usb 5-1: USB disconnect, device number 2
[   86.566565] ehci_irq: port change detect
[   96.455079] ehci_irq: port change detect
[   96.645459] ehci_irq: port change detect
[   96.698849] The port change to OHCI now!
[   96.998206] usb 5-1: new full-speed USB device number 3 using sw-ohci
[   97.196459] cdc_acm 5-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[  453.218186] usb 5-1: USB disconnect, device number 3
[  482.409302] ehci_irq: port change detect
[  482.544842] ehci_irq: port change detect
[  482.897628] usb 5-1: new full-speed USB device number 4 using sw-ohci
[  483.095864] cdc_acm 5-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
michael@cubie:~$
Hilft dir das ?
Jonny
Bennemannc
Hallos,
aus der Ausgabe von "dmesg" kann man ganz unten lesen, das der Stick erkannt wurde, und als ttyACM0 angelegt wird.
Das "ls -la tty*" Muss im Verzeichnis /dev/ gemacht werden. Alternativ kannst Du auch "ls -la /dev/tty*" machen. Wenn das nicht klappt mal ein "sudo" davor setzen oder den Befehl als Benutzer root ausführen.
Gruß Christoph
jonnydreambox
Hallo!
so
auf den cubietruck als Root und user angemeldet, und hier die gewünschten ausgaben, siehst du einen fehler ?:
root@cubie:/dev# ls -la /dev/tty*
crw-rw-rw- 1 root root      5,  0 Jan  1  2010 /dev/tty
crw------- 1 root root      4,  0 Jan  1  2010 /dev/tty0
crw-rw---- 1 root tty       4,  1 Dec 28 16:16 /dev/tty1
crw------- 1 root root      4, 10 Jan  1  2010 /dev/tty10
crw------- 1 root root      4, 11 Jan  1  2010 /dev/tty11
crw------- 1 root root      4, 12 Jan  1  2010 /dev/tty12
crw------- 1 root root      4, 13 Jan  1  2010 /dev/tty13
crw------- 1 root root      4, 14 Jan  1  2010 /dev/tty14
crw------- 1 root root      4, 15 Jan  1  2010 /dev/tty15
crw------- 1 root root      4, 16 Jan  1  2010 /dev/tty16
crw------- 1 root root      4, 17 Jan  1  2010 /dev/tty17
crw------- 1 root root      4, 18 Jan  1  2010 /dev/tty18
crw------- 1 root root      4, 19 Jan  1  2010 /dev/tty19
crw-rw---- 1 root tty       4,  2 Dec 28 16:16 /dev/tty2
crw------- 1 root root      4, 20 Jan  1  2010 /dev/tty20
crw------- 1 root root      4, 21 Jan  1  2010 /dev/tty21
crw------- 1 root root      4, 22 Jan  1  2010 /dev/tty22
crw------- 1 root root      4, 23 Jan  1  2010 /dev/tty23
crw------- 1 root root      4, 24 Jan  1  2010 /dev/tty24
crw------- 1 root root      4, 25 Jan  1  2010 /dev/tty25
crw------- 1 root root      4, 26 Jan  1  2010 /dev/tty26
crw------- 1 root root      4, 27 Jan  1  2010 /dev/tty27
crw------- 1 root root      4, 28 Jan  1  2010 /dev/tty28
crw------- 1 root root      4, 29 Jan  1  2010 /dev/tty29
crw-rw---- 1 root tty       4,  3 Dec 28 16:16 /dev/tty3
crw------- 1 root root      4, 30 Jan  1  2010 /dev/tty30
crw------- 1 root root      4, 31 Jan  1  2010 /dev/tty31
crw------- 1 root root      4, 32 Jan  1  2010 /dev/tty32
crw------- 1 root root      4, 33 Jan  1  2010 /dev/tty33
crw------- 1 root root      4, 34 Jan  1  2010 /dev/tty34
crw------- 1 root root      4, 35 Jan  1  2010 /dev/tty35
crw------- 1 root root      4, 36 Jan  1  2010 /dev/tty36
crw------- 1 root root      4, 37 Jan  1  2010 /dev/tty37
crw------- 1 root root      4, 38 Jan  1  2010 /dev/tty38
crw------- 1 root root      4, 39 Jan  1  2010 /dev/tty39
crw-rw---- 1 root tty       4,  4 Dec 28 16:16 /dev/tty4
crw------- 1 root root      4, 40 Jan  1  2010 /dev/tty40
crw------- 1 root root      4, 41 Jan  1  2010 /dev/tty41
crw------- 1 root root      4, 42 Jan  1  2010 /dev/tty42
crw------- 1 root root      4, 43 Jan  1  2010 /dev/tty43
crw------- 1 root root      4, 44 Jan  1  2010 /dev/tty44
crw------- 1 root root      4, 45 Jan  1  2010 /dev/tty45
crw------- 1 root root      4, 46 Jan  1  2010 /dev/tty46
crw------- 1 root root      4, 47 Jan  1  2010 /dev/tty47
crw------- 1 root root      4, 48 Jan  1  2010 /dev/tty48
crw------- 1 root root      4, 49 Jan  1  2010 /dev/tty49
crw-rw---- 1 root tty       4,  5 Dec 28 16:16 /dev/tty5
crw------- 1 root root      4, 50 Jan  1  2010 /dev/tty50
crw------- 1 root root      4, 51 Jan  1  2010 /dev/tty51
crw------- 1 root root      4, 52 Jan  1  2010 /dev/tty52
crw------- 1 root root      4, 53 Jan  1  2010 /dev/tty53
crw------- 1 root root      4, 54 Jan  1  2010 /dev/tty54
crw------- 1 root root      4, 55 Jan  1  2010 /dev/tty55
crw------- 1 root root      4, 56 Jan  1  2010 /dev/tty56
crw------- 1 root root      4, 57 Jan  1  2010 /dev/tty57
crw------- 1 root root      4, 58 Jan  1  2010 /dev/tty58
crw------- 1 root root      4, 59 Jan  1  2010 /dev/tty59
crw-rw---- 1 root tty       4,  6 Dec 28 16:16 /dev/tty6
crw------- 1 root root      4, 60 Jan  1  2010 /dev/tty60
crw------- 1 root root      4, 61 Jan  1  2010 /dev/tty61
crw------- 1 root root      4, 62 Jan  1  2010 /dev/tty62
crw------- 1 root root      4, 63 Jan  1  2010 /dev/tty63
crw------- 1 root root      4,  7 Jan  1  2010 /dev/tty7
crw------- 1 root root      4,  8 Jan  1  2010 /dev/tty8
crw------- 1 root root      4,  9 Jan  1  2010 /dev/tty9
crw-rw---T 1 root dialout 166,  0 Dec 29 20:24 /dev/ttyACM0
crw-rw---- 1 root tty       4, 64 Dec 28 16:16 /dev/ttyS0
crw-rw---T 1 root dialout   4, 65 Jan  1  2010 /dev/ttyS1
crw-rw---T 1 root dialout   4, 66 Jan  1  2010 /dev/ttyS2
crw-rw---T 1 root dialout   4, 67 Jan  1  2010 /dev/ttyS3
crw-rw---T 1 root dialout   4, 68 Jan  1  2010 /dev/ttyS4
crw-rw---T 1 root dialout   4, 69 Jan  1  2010 /dev/ttyS5
crw-rw---T 1 root dialout   4, 70 Jan  1  2010 /dev/ttyS6
crw-rw---T 1 root dialout   4, 71 Jan  1  2010 /dev/ttyS7
root@cubie:/dev#
und einmal als User
Load: 0.00, 0.01, 0.05 - Board: 41.0°C - Memory: 1959Mb
michael@cubie:~$ cd /dev/
michael@cubie:/dev$ ls -la /dev/tty*
michael@cubie:/dev$
gruß
JOnnydreambox
Bennemannc
sorry war zwei Tage abgeschnitten - Internetfehler.
Das meinte ich rw - also read und write nur die den User root oder die Gruppe dialout. Ich gehe davon aus, das Fhem auch als User fhem läuft - somit würde "useradd -G {group-name} username" also "useradd -G dialout fhem" ausreichen, damit fhem auf das Gerät schreiben und lesen darf. Der Befehl ist natürlich mit "sudo" oder als root auszuführen - sonst könnte ja jeder User seine Gruppen selber bestimmen ;-)
Gruß Christoph
jonnydreambox
#24
Hallo Christoph Hallo Forum
Frohes gesundes neues 2015! :D
wenn ich das eingebe kommt:
root@cubie:~# useradd -G dialout fhem
useradd: user 'fhem' already exists
aber nun freut sich gerade meine Frau, die Waschmaschine ist fertig klingelt !
Hä ?
Nun läuft es obwohl er sagt fhem already exists
hmmm was da los!?
Bennemannc
die Fehlermeldung verstehe ich auch nicht, aber anscheinend hat er dem User fhem die Gruppe dialout gegeben und kann deshalb die Schnittstelle ansprechen.
Gruß Christoph
jonnydreambox
interessieren würde mich die Fehlermeldung auch ,
aber hauptsache das Problem ist gelöst und bleibt weg!
Dann kann ich ja in Ruhe die neuen Geräte anmelde.
Ich bedanke mich bei dir für die Lösung des Problems!!!
Vielen Vielen Dank
JonnyDreambox
Puschel74
Dann noch ein Gelöst damit alle was davon haben.
Danke dir.
jonnydreambox
Hallo!
Muss das `gelöst`nochmal entfernen  der gleiche Fehler trat wieder auf ohne das ich etwas verändert oder gemacht hatte!
dann nochmal das gleiche gemacht was letztes mal geholfen hatte
nun gleiche Meldung aber diesmal ändert sich nichts....
shit
need help
Ralf W.
#29
poste mal bitte die Ausgaben von:
sudo ls -l /dev/ttyACM0
und
sudo id fhem
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
