Cul Stick an Cubietruck Probleme nach Wechsel von FB7390
Begonnen von jonnydreambox, 12 Dezember 2014, 21:06:19
jonnydreambox
Hallo!
Also vorweg
Ich hatte eine fb7390 mit fhem und Cul stick usb für homematic,
wo bis dato alles lief, nun auf eine fb7490 gewechselt und für fhem einen cubietruck gekauft.
Für mich als newbie linux mässig schon eine härtere Nuss, aber durch nette Forenmitglieder (u.a. Ralf W,) hab ich ihn jetzt lauffähig mit eingespielten Backup im LAN. :)
Da ich gerade viel im Haus neu gemacht habe u.a. homematic aktoren getauscht lief nicht mehr alles hier , das ist aber nicht das jetzige Problem da die ja wieder angelernt werden müssen.
Mein Fhem sieht so aus wie immer ,nur das backup einspielen hat wohl nicht gelangt damit alles von vorher auf der fb7390 jetzt auf dem cubietruck geht.
wenn ich eine lampe anmachen will kommt nichts
dann kommt
io error
State sagt disconnected, siehe foto
anbei auch meine cfg falls sie euch was hilft.....
wenn ich
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
kommt
initialUsbCheck already defined, delete it first
wenn ich
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
kommt
CUL_0 already defined, delete it first
und mit putty
lusb
Bus 003 Device 017: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Wird der Cul doch erkannt, oder
Was kann ich hier machen ? Kann es sein das Irgendwas für den Cubietruck und cul stick geändert werden muss ?
Gruß&Dank im voraus
Jonny :)
Ich bin doof, könnt mich gerne auslachen,weil ihr was könnt was ich nicht kann!ABER ich kann auch was was Ihr nicht könnt!
vorher 7390 fhem nun Cubietruck, ich verzweifle....
Puschel74
#1
hier steht doch schon was:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,12780.msg229653.html#msg229653
Du hast es
a) nur nicht richtig gelesen oder
b) falsch umgesetzt.
Edith. Du hast auf dein
http://forum.fhem.de/index.php/topic,12780.msg229619.html#msg229619
ja eine Antwort bekommen - hast du das auch richtig umgesetzt?
Also define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
auch wirklich
Zitat frank:
Zitatauskommentieren
gemacht?
jonnydreambox
Hallo!
danke für deine Antwort
auskommentieren
heisst doch eine # vor diese Zeile zu setzen oder ?
Aber ich weiss nicht wie, ausser das ich diese zeile in der cfg suche
gruß
Jonny
jonnydreambox
ahhh das ist es wohl
denn in der cfg darüber steht
;D
danke teste es
jonnydreambox
Es geht ! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Danke danke danke danke
Ihr seit die besten! 8)
Ralf W.
Wie schnell doch so ein Jahr vergeht ...
Gesendet von meinem Lenovo B6000-H mit Tapatalk
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
jonnydreambox
jonnydreambox
 ::)ich "dachte" das wars damit
nun sagt er
Error messages while initializing FHEM:
statefile: Please define initialUsbCheck first
was soll ich ?
Und muss ich das auskommentieren jetzt wieder rückgängig machen ?
frank
ZitatUnd muss ich das auskommentieren jetzt wieder rückgängig machen ?
nein. nach einem weiteren shutdown restart ist die meldung weg.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
jonnydreambox
Nein, da muss man nicht "drauf kommen", denn sowas kann man auch einfach nachlesen.
jonnydreambox
Puschel74
lesen setzt doch suchen voraus.
Wer wil ldas heute schon noch  ::)
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
Danke für deine Mithilfe.
jonnydreambox
#13
Tollen Sonntag euch!
sagt mal was kann es sein,
Mit dem einspielen meines Backup liefen ja alle geräte die vorher auch liefen,und waren erreichbar.
Nun kann ich zb. keine lampen an / aus machen  es kommt IO error
Nun hab ich seit dem ja nicjts gemacht, was kann da passiert sein ?
Shutdown Restart hab ich auch gemacht
gruß
Jonny
jonnydreambox
Bitte lieber Weihnachtsmann ....
Warum gehen meine Geräte jetzt auf einmal nicht mehr , ?
Warum meckert fhem jetzt Wegen json ?
Bitte um Hilfe
Jonny
