FHEM - CUL - HomeMatic
Begonnen von bjoernbo, 13 Dezember 2014, 20:22:09
bjoernbo
Hallo !
Nur zu meinem Verständnis. Ich habe einen Rasberry Pi und einen CUL und steure momentan nur IT1500 Steckdosen. Nun will ich auch die Heizung, Temperatur und die Fenster steuern / ansprechen können und habe mich für HomeMatic entschieden. Benötige ich weitere Hardware außer den o.g. Komponenten????  :-\
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
schwepf
Du brauchst entweder noch einen CUL oder besser: einen HMLAN-Adapter. Der ist aus meiner Sicht besser für Homematic geeignet (Stichwort AES) und wird ans LAN des Routers angeschlossen. Über den vorhandenen RPI kannst Du dann darauf per fhem zugreifen. Du brauchst also keinen zweiten RPI o.ä..
VG
bjoernbo
Danke für die schnelle Antwort!
Dann also noch einen HMLAN Adapter.
chris1284
etwas günstiger wäre noch der hm-usb-adapter, funktioniert genau so problemlos wie der hmlan
