WIFILED.pm heißt jetzt LW12.pm
Begonnen von betateilchen, 15 Dezember 2014, 13:56:58
Kuzl
ich bin an sourceforge gescheitert :D
Was brauch ich denn da für Programme um damit arbeiten zu können?
Am besten wärs, wenn das auch mit Eclipse geht, da ich beruflich mit Eclipse + ClearCase arbeite. Kenn mich leider Mit Sourceforge nicht so aus und die Anleitungen im Netz sind alle nicht mehr aktuell. Ich hoffe du kannst mir etwas mit dem Start helfen.
das geht auch mit eclipse  8)
Ansonsten mit jedem beliebigen SVN Client, sogar direkt auf der Kommandozeile. Da ist nix sourceforge-spezifisches zu beachten, es ist ein normale svn-Repository.
Kuzl
So ich glaub ich hab grad meine erste Änderung erfolgreicht commited :D
Das erfordert echt einiges an Einarbeitung, wenn man sowas das erste mal macht, bzw. von einem anderen System gewohnt ist.
ChrisW
Bei mir taucht auch nach einen Update noch nichts auf. Hab es mal so geladen scheint zu laufen. Gibt es eine kurz doku ? Mir fehlt auch die Schnell Farbauswahl und Anzeige welche Farbe ausgewählt ist in den Räumen selbst.
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Kuzl
Die Doku ist am Ende des Moduls. Die Schnell Farbauswahl etc. musst du über ein Attribut hinzufügen:
attr <device> webCmd on:off:rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff
das muss ich bei Gelegenheit mal einbauen.
alexc
ich habe dank des tollen LW12 Moduls meinen LW12 (LEDNET Variante) Controller auchin FHEM einbinden können. An und Ausschalten funktioniert, allerdings schaffe ich es nicht, einen Colorpicker umzusetzen. Vielleicht kann mir hier jemmand einen Tipp geben. Im folgenden mein Auszug aus meiner Config:
define LEDStrip_AlexSchrank WifiLight RGB LW12:192.168.1.88
attr LEDStrip_AlexSchrank webCmd on:off:rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff
bzw. folgende Variante gibt mir den Fehler "LEDStrip_AlexSchrank: unknown attribute widgetOverride" zurück:
attr LEDStrip_AlexSchrank webCmd RGB
attr LEDStrip_AlexSchrank widgetOverride RGB:colorpicker,RGB
Im Webinterface sehe ich lediglich ein "Glühbirnen"-Symbol und RGB ohne Funktion. Erste Variante bietet nur funktionierendes "on und "off".
Was mache ich falsch?
alex
chris1284
eigentlich braucht es nur das webcmd attribut
webCmd rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:toggle:on:off:dim
alexc
#52
Hallo Chris,
folgender Code führt bei mir zum Ergebnis im angehängten Bild.
attr LEDStrip_AlexSchrank webCmd rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:toggle:on:off:dim
Fehlt mir evt. eine modifizierte Version der Color.pm ?
Ein Klick auf z.B. rgb ff000000 zeigt bei mir folgende Fehlermeldung:
unknown command (rgb): choose one of on off dim dimup dimdown HSV RGB
EDIT:
Den oben genannten Fehler konnte ich durch Ersetzen von "rgb" mit "RGB" lösen, die Darstellung ist jedoch weiterhin unerwartet.
Kuzl
Du hast ja auch nicht das LW12-Modul verwendet sondern das WifiLight-Modul.
alexc
Hallo Kuzl,
danke, das war der entscheidende Hinweis. Da das Modul WifiLight den Parameter LW12 verwendet (laut Wiki), hat mich das verwirrt. Meine funktionierende Konfig sieht nun so aus:
define LEDStrip_AlexSchrank LW12 192.168.1.88
attr LEDStrip_AlexSchrank webCmd rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffffff:toggle:on:off:dim
Besteht das Interesse, zu diesem Modul einen Wikieintrag zu machen? Ich würde da gerne mein Beispiel beisteuern...
bigjob
ich nutze seit kurzen das nette Modul und bin sehr zufrieden damit.
Und habe auch gleich noch ein Frage: ich würde gerne den "Speed" als slider im Frontend darstellen, jedoch komme ich nicht richtig weiter. Im Modul selber habe ich nur die Möglichkeit gefunden einen "Dim" slider zu setzen.
Gibt es da eine einfache Lösung oder muss man das über einen separaten dummy lösen?
FHEM auf Raspberry
Max, HM, FS20, LW12, HM IP, TUYA
Kuzl
Hab die Version vom 3. Post aktualisiert.
Da ist jetzt ein Slider für speed vorhanden.
Kannst ihn setzen wie einen Dim-slider
bigjob
Danke, werde ich gleich mal testen!
FHEM auf Raspberry
bigjob
Habe es getestet, jedoch ohne Erfolg.
Nutze es auf einen Raspberry PI und beim starten und betätigen des Speed sliders stürzt FHEM komplett ab.
Im logfile steht dann die Fehlermeldung "Can't use an undefined value as an ARRAY reference at ./FHEM/98_LW12.pm line 447"!
FHEM auf Raspberry
Kuzl
Wie genau hast du ihn denn angelegt? Du musst nur beim attribut webcmd "speed" hinzufügen
Bei mir funktionierts
