[GELÖST] Problem mit Bewegunsmelder ...
Begonnen von Rampler, 16 Dezember 2014, 18:06:21
Rampler
habe den Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-O-2 mit einem Funk Aktor (Lichtschalter) gepeert.
Der BM blinkt zwar grün, wenn ich das Zimmer betrete, doch geht die Lampe nur selten an. Merkwürdig sind die Event Einträge:
2014-12-16 17:58:56 CUL_HM WC.bewegungsmelder trigger_cnt: 25
2014-12-16 17:58:56 CUL_HM WC.bewegungsmelder motion
2014-12-16 17:58:56 CUL_HM WC.bewegungsmelder motion: on (to WC.licht)
2014-12-16 17:58:56 CUL_HM WC.bewegungsmelder motionCount: 25_next:29s
2014-12-16 17:58:56 CUL_HM WC.bewegungsmelder brightness: 12
2014-12-16 17:58:56 CUL_HM WC.licht trig_WC.bewegungsmelder: 12
2014-12-16 17:58:56 CUL_HM WC.licht trigLast: WC.bewegungsmelder :12
2014-12-16 17:58:56 CUL_HM WC.licht level: 0
2014-12-16 17:58:56 CUL_HM WC.licht pct: 0
2014-12-16 17:58:56 CUL_HM WC.licht deviceMsg: off (to WC.bewegungsmelder)
2014-12-16 17:58:56 CUL_HM WC.licht off
2014-12-16 17:58:56 CUL_HM WC.licht timedOn: off
Wenn es denn mal funktioniert, sieht es so aus:
2014-12-16 17:54:52 CUL_HM WC.bewegungsmelder trigger_cnt: 23
2014-12-16 17:54:52 CUL_HM WC.bewegungsmelder motion
2014-12-16 17:54:52 CUL_HM WC.bewegungsmelder motion: on (to WC.licht)
2014-12-16 17:54:52 CUL_HM WC.bewegungsmelder motionCount: 23_next:29s
2014-12-16 17:54:52 CUL_HM WC.bewegungsmelder brightness: 67
2014-12-16 17:54:52 CUL_HM WC.licht trig_WC.bewegungsmelder: 67
2014-12-16 17:54:52 CUL_HM WC.licht trigLast: WC.bewegungsmelder :67
2014-12-16 17:54:52 CUL_HM WC.licht level: 100
2014-12-16 17:54:52 CUL_HM WC.licht pct: 100
2014-12-16 17:54:52 CUL_HM WC.licht deviceMsg: on (to WC.bewegungsmelder)
2014-12-16 17:54:52 CUL_HM WC.licht on
2014-12-16 17:54:52 CUL_HM WC.licht timedOn: running
2014-12-16 17:54:55 CUL_HM WC.licht level: 100
2014-12-16 17:54:55 CUL_HM WC.licht pct: 100
2014-12-16 17:54:55 CUL_HM WC.licht deviceMsg: on (to HMLAN1)
2014-12-16 17:54:55 CUL_HM WC.licht on
2014-12-16 17:54:55 CUL_HM WC.licht timedOn: running
Mit dem Reg Brightness habe ich bereits gespielt, allerdings ohne Erfolg..
Bin etwas ratlos.. ;(
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
juppzupp
Bennemannc
ich habe einen mdir-sm. Da ist das so,das der Actor anhand der gemeldten Lichtstärke schaltet. Das steht am Actor im Register shCtValLo und ist nur bei Expert 2_full sichtbar. Dort steht normalerweise 50 drin. Somit schaltet der Actor, wenn der mitgemeldete Lichtwert über 50 liegt (Dein Beispiel 67). Beim ersten Mal wurde 12 gemeldet - das liegt unter der Schwelle und der Actor schaltet nicht.
Mit "Set Actor regSet shCtValLo XX Sensor" kann man das ändern. Zudem musst Du mit den Werten shCtOn oder shCtOff spielen - einer von beiden muss soweit ich das richtig habe auf "geLo" geändert werden.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Rampler
Hallo Christoph,
Dein Tipp, war bereits wie beim letzten mal Gold wert....
Habe jetzt einfach den Wert shCtValLo von 50 auf 5 du alles ist gut...
DANKE Klaus
