FB_CALLMONITOR: missed_calls bei Anrufbeantworter nicht vorhanden
Begonnen von Cruiser79, 16 Dezember 2014, 22:51:20
Cruiser79
Wenn ein Anruf reinkommt und nicht vom Anrufbeantworter angenommen wird, bekomme ich ein neues missed_call und missed_call_line als Reading und im Log
2014-12-14_10:30:41 FritzBox event: ring
2014-12-14_10:30:41 FritzBox direction: incoming
2014-12-14_10:30:41 FritzBox external_name: xxx
2014-12-14_10:30:41 FritzBox external_number: xxx
2014-12-14_10:30:41 FritzBox external_connection: SIP0
2014-12-14_10:30:41 FritzBox internal_number: xxx
2014-12-14_10:30:41 FritzBox call_id: 0
2014-12-14_10:30:45 FritzBox event: disconnect
2014-12-14_10:30:45 FritzBox external_name: xxx
2014-12-14_10:30:45 FritzBox missed_call_line: xxx
2014-12-14_10:30:45 FritzBox external_number: xxx
2014-12-14_10:30:45 FritzBox internal_number: xxx
2014-12-14_10:30:45 FritzBox call_duration: 0
2014-12-14_10:30:45 FritzBox direction: incoming
2014-12-14_10:30:45 FritzBox missed_call: xxx (xxx)
2014-12-14_10:30:45 FritzBox external_connection: SIP0
2014-12-14_10:30:45 FritzBox call_id: 0
Wenn jetzt aber der Anrufer auf meinen integrierten Anrufbeantworter spricht, bekomme ich keinen missed_call.
2014-12-16_11:37:35 FritzBox event: ring
2014-12-16_11:37:35 FritzBox direction: incoming
2014-12-16_11:37:35 FritzBox external_name: unknown
2014-12-16_11:37:35 FritzBox external_number: unknown
2014-12-16_11:37:35 FritzBox external_connection: SIP0
2014-12-16_11:37:35 FritzBox internal_number: xxx
2014-12-16_11:37:35 FritzBox call_id: 0
2014-12-16_11:38:35 FritzBox event: connect
2014-12-16_11:38:35 FritzBox direction: incoming
2014-12-16_11:38:35 FritzBox internal_connection: Answering_Machine_1
2014-12-16_11:38:35 FritzBox external_name: unknown
2014-12-16_11:38:35 FritzBox external_number: unknown
2014-12-16_11:38:35 FritzBox external_connection: SIP0
2014-12-16_11:38:35 FritzBox internal_number: xxx
2014-12-16_11:38:35 FritzBox call_id: 0
2014-12-16_11:39:06 FritzBox event: disconnect
2014-12-16_11:39:06 FritzBox direction: incoming
2014-12-16_11:39:06 FritzBox internal_connection: Answering_Machine_1
2014-12-16_11:39:06 FritzBox external_name: unknown
2014-12-16_11:39:06 FritzBox external_number: unknown
2014-12-16_11:39:06 FritzBox external_connection: SIP0
2014-12-16_11:39:06 FritzBox internal_number: xxx
2014-12-16_11:39:06 FritzBox call_duration: 31
2014-12-16_11:39:06 FritzBox call_id: 0
Ich würde hier eigentlich gerne trotzdem einen missed_call bekommen, da zwar mein Anrufbeantworter diesen Call angenommen hat, aber ich selber ja nicht. Wäre es möglich das so einzubauen?
Erkennen könnte man diesen Anrufbeantworter-Connect meiner Meinung nach an dem internal_connection Reading. Der steht bei mir bei der Annahme eines Anrufes auf 0.
2014-12-16_21:04:49 FritzBox event: call
2014-12-16_21:04:49 FritzBox direction: outgoing
2014-12-16_21:04:49 FritzBox internal_connection: 0
2014-12-16_21:04:49 FritzBox external_name: xxx
2014-12-16_21:04:49 FritzBox external_number: xxx
2014-12-16_21:04:49 FritzBox external_connection: SIP0
2014-12-16_21:04:49 FritzBox internal_number: xxx
2014-12-16_21:04:49 FritzBox call_id: 0
2014-12-16_21:05:11 FritzBox event: connect
2014-12-16_21:05:11 FritzBox direction: outgoing
2014-12-16_21:05:11 FritzBox internal_connection: 0
2014-12-16_21:05:11 FritzBox external_name: xxx
2014-12-16_21:05:11 FritzBox external_number: xxx
2014-12-16_21:05:11 FritzBox external_connection: SIP0
2014-12-16_21:05:11 FritzBox internal_number: xxx
2014-12-16_21:05:11 FritzBox call_id: 0
2014-12-16_21:05:16 FritzBox event: disconnect
2014-12-16_21:05:16 FritzBox direction: outgoing
2014-12-16_21:05:16 FritzBox internal_connection: 0
2014-12-16_21:05:16 FritzBox external_name: xxx
2014-12-16_21:05:16 FritzBox external_number: xxx
2014-12-16_21:05:16 FritzBox external_connection: SIP0
2014-12-16_21:05:16 FritzBox internal_number: xxx
2014-12-16_21:05:16 FritzBox call_duration: 5
2014-12-16_21:05:16 FritzBox call_id: 0
FHEM auf Raspberry Pi
HM-CFG-LAN mit HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1-FM
Signalduino mit Elro AB440, LOGILINK WS0002, IT CMR-1000
