sunrise/sunset Parameter
Begonnen von aloss, 18 Dezember 2014, 12:52:42
aloss
Die Funktionen sunrise bzw. sunset können mit bis zu 4 Parametern bedient werden, z.B.:
sunset("HORIZON=-6.0",0,"17:00","22:00")
Die Parameter 1, 3 und vier werden gut beschrieben, aber was macht eigentlich der 2. Parameter, also im Beispiel die '0'? Ich vermute, dass es um einen Zeit-Offset geht, habe aber weder im Wiki, noch in der Referenz dazu etwas gefunden.
Grüße,
Andreas
juppzupp
richtig. offset in sekunden. negative werte gehen auch.
