Fhem lässt sich nicht deinstallieren oder updaten
Begonnen von Stonerockner, 18 Dezember 2014, 21:54:47
Stonerockner
mein erster Beitrag ist leider gleich mit einem Problem behaftet - dank des guten Forums konnte ich sonstige Herausforderungen immer selber lösen...
Leider lässt sich fhem nach einem fehlerhaften Update (auf fhem 5.6) nicht mehr löschen und neu installieren. (System: Raspberry Pi mit raspbian, fhem 5.5)
Verwendete Befehle:
dpkg -i fhem-5.6.deb
dpkg --remove --force-remove-reinstreq fhem
dpkg --purge --force-remove-reinstreq fhem
sudo /etc/init.d/fhem stop
bringen alle die Ausgabe:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von fhem
Paket ist in einem sehr schlechten inkonsistenten Zustand - Sie sollten es
nochmal installieren, bevor Sie die Konfiguration versuchen.
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
fhem
Ein
sudo /etc/init.d/fhem start
bringt die Ausgabe:
Starting fhem...
Can't locate RTypes.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) at fhem.pl line 444.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, alle bisher gefundenen "Lösungen" haben nicht funktioniert. Vielen Dank!
Bennemannc
soweit ich weiß gibt es keine wirkliche fhem Versionen. Es gibt auch kein Testing oder Stable, es gibt einfach nur den Trunk. Wenn Du also fhem regelmäßig mit Update aktuallisiert hast, bist Du automatisch auf 5.6
Läuft Fhem denn noch ?
Dann kann es beim Installieren / Deinstallieren natürlich Probleme geben, weil einige Dateien in Benutzung sind.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Stonerockner
#2
Ein
bringt lediglich
Stopping fhem... zurück.
Bei sudo /etc/init.d/fhem start siehe oben den Fehler...
Fhem ist auch nicht über die IP erreichbar.
Ruhig bleiben und keine weiteren Experimente machen.
Hast Du Deine Konfigurationsdateien schon gesichert?
Gut. Dann lies Dir bitte diesen Beitrag durch, da habe ich die Lösung für Dein Problem schon einmal beschrieben:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,29360.msg221290.html#msg221290
Stonerockner
Mit
sudo nano /var/lib/dpkg/status
den kompletten "fhem-Block" gelöscht.
Danach ein
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo dpkg -i fhem-5.6.deb
und das oben beschriebene Problem war gelöst! Einen herzlichen Dank!!!
