Wie kann man ein "read" per ECMD "verwerten"
Begonnen von NeuFehm, 21 Dezember 2014, 19:01:34
NeuFehm
Bin noch blutiger Anfänger und habe leider keine superkompatiblem Geräte,
nochdazu habe ich ne RS485 weil ich kein FUNK mag, ABER ;)
Habe mein ECMD Device, ein Termometer (mytermo) an Fhem erfolgreich angebunden.
Um eine Temperatur zu messen, muss man einen Befehl hinschicken.
Das mache ich mit meiner classdef: set temp cmd {chr(35).chr(84).chr(36).chr(97).chr(13).chr(10)}
Im Logfile sehe ich:
2014.12.20 21:53:57 3: mytermo: write "#T$a\r\n"
2014.12.20 21:53:58 3: mytermo: read "!T$a;\000;\000;\000;\000;\r\n"
Das klapt schon mal prima. Von der Antwort interessiert mich nur das "a" an 4. Stelle, genauer gesagt, dessen ASCII-Wert
Wie kann ich nun Fhem "sagen", dass es die Antwort verwerten soll?
meine Versuche sind beide leer:
a) set temp postproc {$_= ord(substr($_,5,1))
b) set temp postproc {$_)
ist "$_" überhaupt die richtige Variable, die von dem ECMD-Device zurückkommt?
LG Mirko
Raspberry Pi B+
RS 485 Schnittstellen: DIGITUS DA-70157, LINKSPTITE RS485/GPIO Shield for Raspberry Pi
RS485 Geräte: Ultraschallsensor für Zisternenfüllstand (Eigenbau), 4x8 Relais-M-Mastermodule (Eigenbau), 6 T-Module (Schalter und 3 analoge Eingänge) (Eigenbau)
sonstige Hardware: 2 Relay Modul
Icinger
Also, wie DAS mit dieser Klammerstellung funktionieren sollte, ist mir ein Rätsel.
Aber als Tip:
set rgb postproc {my $d=shift;;CheckFrame("%NAME",$d)}
Das funktioniert so bei mir......Zusammenreimen darfst dir das selber  :-X
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
NeuFehm
Raspberry Pi B+
