Twilight -->http://weather.yahooapis.com 404
Begonnen von Torsten Köhler, 24 Dezember 2014, 14:52:09
Torsten Köhler
Hallo Zusammen,
seit 2 tagen habe ich ein Problem beim Twilight,
meine Jalousie fahren erst zur Default zeit:
define T Twilight 52.93831938712891 8.933429718017578 1 688501
define janacht at *{ReadingsVal("T","ss_civil","22:00:00")} IF ([d3] eq "an") ( set JAWK 100, set JAK 100, set JAW 100 )
in den logs finde ich:
ZitatT get weather result connect to http://weather.yahooapis.com:80 timed out
wenn ich bei DEF in den Edith Modus gehe und einfach sofort auf modify klicke wird die zeit einmalig richtig eingestellt
diese bleibt aber so und wird nicht nachts neugestellt
Schöne Weihnachten wünsche ich
TOKO
Dietmar63
Das Modul wurde von herrmannj auf eine nicht Blockierendes HTTP-Zugriffs-Verfahren HttpUtils_NonblockingGet() umgestellt.
Bei mir läuft es problemlos.
Teile uns mal mit was für Hardware du verwendest. Bist du in fhem auf dem neuesten Stand.
Wenn der Zugriff auf das Web nicht klappt, sollte trotzdem eine halbwegs sinnvolle Zeit ermittelt werden.
veröffenliche mal die berechneten Zeiten nach einem timeout.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
herrmannj
yepp, hatte die Meldung gestern auch direkt nach Neustart - kurz danach wird das Wetter aber normal geladen. Vermutung: Probleme bei yahoo ?
vg und schöne weihnachten
jörg
... mobil ... kurz ...
Torsten Köhler
RaspberryPI
die zeit stellt sich dann auf den default wert: 22:00:00
habe  das seit ein paar tagen da machte ich ein update und am nächsten tag hab ich bemerkt
seit dem mach ich täglich ein update
# $Id: fhem.pl 7301 2014-12-22 07:12:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 7195 2014-12-13 17:33:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 7293 2014-12-21 18:09:32Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 7284 2014-12-21 16:18:32Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 7135 2014-12-05 21:11:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 51_RPI_GPIO.pm 7059 2014-11-24 20:35:23Z klauswitt $
# $Id: 99_RpiUtils.pm $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 7245 2014-12-17 16:13:07Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_Twilight.pm 7246 2014-12-17 19:08:03Z dietmar63 $
# $Id: 99_Utils.pm 6660 2014-10-03 06:35:43Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_Weather.pm 6705 2014-10-07 17:41:42Z borisneubert $
# $Id: 32_WifiLight.pm 68 2013-12-08 08:00:00Z herrmannj $
# $Id: 98_XmlList.pm 2895 2013-03-11 19:48:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 90_at.pm 7000 2014-11-16 16:51:50Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 6505 2014-09-06 12:24:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 7221 2014-12-15 10:02:49Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 7260 2014-12-19 12:50:49Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 6611 2014-09-24 07:48:32Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 5608 2014-04-23 10:57:16Z rudolfkoenig $
