CUL und oder HM LAN Adapter
Begonnen von Rampler, 25 Dezember 2014, 17:23:45
Rampler
habe einen HM-LAN Adapter erfolgreich am laufen mit div. Lampen und Keymatic.
Leider funktioniert mit dem LAN Adapter kein Firmware update. Bei der Planung hatte ich versehentlich auch einen CUL Stick (busware) gekauft, jedoch kann ich damit keine Keymatic (AES) steuern.
Bin nun am überlegen, ob ich den CUL parallel in Betrieb nehme, und dann damit Firmware updates zu machen.
Was sind denn die Pro/Cons, wenn ich beide verwende, macht das überhaupt Sinn ?
Ich könnte den CUL auch wieder verkaufen, und mir einen HM Konfigurationsadapter kaufen, wäre erheblich billiger.
gruß
klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
chris1284
Wenn du nur hm hast und keine weiteren systeme planst wird den cul verkaufen, den hmusb kaufen und die dann noch gesparte  ~40-50€ für was anderes verwenden ;D
Du kannst den cul aber auch im hm mode mit gleicher hmid parallel zum hmlan verwenden und darüber diemupdates fahren.
Rampler
Danke ...  überzeugt ...
Dann werde ich hier mal den "alten" CUL anbieten .
