Verständnisfrage zu Sensoren mit SEC im Namen
Begonnen von Hermann20, 25 Dezember 2014, 22:09:27
Hermann20
könnte mir bitte mal jemand folgendes erläutern oder einen passenden Link zu Erklärung liefern. Ich habe zwar einiges gelesen, aber das Entscheidende nicht gefunden oder überlesen.
Ich nutze einen CUL und Sensoren mit SEC im Namen, SCo SC-2 und RHS. Die Verschlüsselung habe ich mit einem HM-CFG-USB-2 abgeschaltet. Das Pairing habe ich anschließend mit dem CUL (HMId 0x0815AC) wie ich glaube erfolgreich durchgeführt.
Der configCheck liefert mir folgende Meldungen (sonst keine Fehler):
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: CUL_HM_HM_SEC_RHS_2BD2BD:0815AC
    triggerUndefined: CUL_HM_HM_SEC_SC_2_2AD701:0815AC
    triggerUndefined: CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73:0815AC
    triggerUndefined: CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73:308354
    triggerUndefined: CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ED07D:0815AC
Bei einem SCo lese ich unter den Readings beispielhaft:
PairedTo              0x0815AC     2014-12-19 17:41:50
R-pairCentral         0x0815AC     2014-12-19 17:40:48
trigDst_0815AC        noConfig     2014-12-25 20:47:49
trigDst_308354        noConfig     2014-12-19 17:34:39
trigDst_broadcast     noConfig     2014-12-07 15:04:13
Es scheint zwar zu funktionieren, aber ich würde gerne verstehen, wie ich den configCheck "sauber" bekomme.
Vielen Dank im voraus und weiterhin schöne Feiertage,
Hermann
NUC12i3, Proxmox VE 9, Debian 13, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, OpenCCU (aktuell): ca. 20 HmIP Devices
frank
ZitatEs scheint zwar zu funktionieren, aber ich würde gerne verstehen, wie ich den configCheck "sauber" bekomme.
definiere eine vccu, damit dein io bei cul_hm bekannt gemacht wird.
wer ist "308354"?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Hermann20
ich habe mir die Readings noch einmal in Ruhe angesehen und dabei erst jetzt das Datum bemerkt. Es handelt sich teilweise um Leichen. Bei "trigDst_broadcast" war die Verschlüsselung noch eingeschaltet und das Ganze funktionierte nicht wirklich. Bei "trigDst_308354" ging etwas an den CFG-USB-2, den hatte ich zum Abschalten von AES verwendet.
Bleibt unter den Readings noch "trigDst_0815AC noConfig". Das hat nichts mit dem Öffnen / Schließen des Fensters zu tun. Ich werde mal beobachten, wann diese Meldungen (und die damit korrespondierenden Einträge im LOG-File) erzeugt werden.
Das mit der VCCU verstehe ich nicht wirklich. Ich dachte, eine VCCU sei z.B. bei Verwendung von mehr als einem CUL sinnvoll.
Oder muss ich eine VCCU einrichten, auch wenn ich nur einen CUL einsetze? Und wenn ja, wozu? Die Meldungen auf, zu, Batterie ok, ... funktionieren ohne Probleme.
Gruß Hermann
martinp876
ZitatBleibt unter den Readings noch "trigDst_0815AC noConfig".
ggf messagelogs liefern - kann ein anderes Problem sein.
ZitatDas mit der VCCU verstehe ich nicht wirklich
schon gelesen?
http://www.fhemwiki.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Hermann20
#4
Vielen Dank für die Antwort,
den Artikel hatte ich bereits gelesen, aber nicht unbedingt mit meinem Problem in Verbindung gebracht. Da werde ich mich intensiver mit beschäftigen, ich arbeite daran.
Ich verwende einen RHS, einen SC-2 und zwei SCo. Alle verhalten sich bezüglich "triggerUndefined: CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73:0815AC" gleich. Ich möchte mal die mir als Anfänger zugänglichen Infos auflisten.
CFGFN /opt/fhem/FHEM/Kontakte.cfg
CUL_0_MSGCNT 91
CUL_0_RAWMSG A0D31A6102ECD730815AC06010000::-66:CUL_0
CUL_0_RSSI -66
CUL_0_TIME 2014-12-27 16:26:40
DEF 2ECD73
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 91
NAME CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73
NR 76
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:31 - t:10 s:2ECD73 d:0815AC 06010000
protLastRcv 2014-12-27 16:26:40
protSnd 93 last_at:2014-12-27 16:26:40
protState CMDs_done
rssi_at_CUL_0 avg:-70.97 min:-87.5 max:-65 lst:-66 cnt:91
Readings:
Activity alive 2014-12-27 16:30:54
D-firmware 1.0 2014-12-26 10:06:36
D-serialNr LEQ0920750 2014-12-26 10:06:36
PairedTo 0x0815AC 2014-12-26 10:06:37
R-cyclicInfoMsg on 2014-12-26 10:06:37
R-eventDlyTime 0 s 2014-12-26 10:06:37
R-msgScPosA open 2014-12-26 10:06:37
R-msgScPosB closed 2014-12-26 10:06:37
R-pairCentral 0x0815AC 2014-12-26 10:06:37
R-sabotageMsg on 2014-12-26 10:06:37
R-sign off 2014-12-26 10:06:37
R-transmDevTryMax 6 2014-12-26 10:06:37
R-transmitTryMax 6 2014-12-26 10:06:37
RegL_00: 02:01 09:01 0A:08 0B:15 0C:AC 10:01 14:06 00:00 2014-12-26 10:06:37
RegL_01: 08:00 20:9C 21:00 30:06 00:00 2014-12-26 10:06:37
alive yes 2014-12-27 16:26:40
battery ok 2014-12-27 16:26:40
contact closed (to CUL_0) 2014-12-27 16:26:40
recentStateType info 2014-12-27 16:26:40
sabotageError off 2014-12-27 16:26:40
state closed 2014-12-27 16:26:40
trigDst_0815AC noConfig 2014-12-27 11:18:00
trigger_cnt 27 2014-12-27 11:18:00
IODev CUL_0 deleteattr
actCycle 000:50 deleteattr
actStatus alive deleteattr
alias Fenster WC deleteattr
autoReadReg 5_readMissing deleteattr
expert 2_full deleteattr
firmware 1.0 deleteattr
model HM-SEC-SCo deleteattr
peerIDs 00000000 deleteattr
room Fenster - Tür deleteattr
serialNr LEQ0920750 deleteattr
subType threeStateSensor deleteattr
Letzter Teil des LOG-Files:
2014-12-27_08:44:28 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 contact: closed (to CUL_0)
2014-12-27_09:32:25 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 trigger_cnt: 26
2014-12-27_09:32:25 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 trigDst_0815AC: noConfig
2014-12-27_09:32:25 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 battery: ok
2014-12-27_09:32:25 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 open
2014-12-27_09:32:25 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 contact: open (to CUL_0)
2014-12-27_09:32:26 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 trigger_cnt: 26
2014-12-27_09:32:26 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 trigDst_0815AC: noConfig
2014-12-27_09:32:26 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 battery: ok
2014-12-27_09:32:26 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 open
2014-12-27_09:32:26 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 contact: open (to CUL_0)
2014-12-27_09:44:47 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 alive: yes
2014-12-27_09:44:47 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 battery: ok
2014-12-27_09:44:47 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 sabotageError: off
2014-12-27_09:44:47 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 open
2014-12-27_09:44:47 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 contact: open (to CUL_0)
2014-12-27_10:40:52 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 Activity: dead
2014-12-27_10:45:31 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 alive: yes
2014-12-27_10:45:31 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 battery: ok
2014-12-27_10:45:31 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 sabotageError: off
2014-12-27_10:45:31 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 open
2014-12-27_10:45:31 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 contact: open (to CUL_0)
2014-12-27_10:50:52 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 Activity: alive
2014-12-27_11:18:00 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 trigger_cnt: 27
2014-12-27_11:18:00 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 trigDst_0815AC: noConfig
2014-12-27_11:18:00 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 battery: ok
2014-12-27_11:18:00 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 closed
2014-12-27_11:18:00 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 contact: closed (to CUL_0)
2014-12-27_11:40:14 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 alive: yes
2014-12-27_11:40:14 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 battery: ok
2014-12-27_11:40:14 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 sabotageError: off
2014-12-27_11:40:14 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 closed
2014-12-27_11:40:14 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 contact: closed (to CUL_0)
2014-12-27_12:30:52 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 Activity: dead
2014-12-27_12:40:14 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 alive: yes
2014-12-27_12:40:14 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 battery: ok
2014-12-27_12:40:14 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 sabotageError: off
2014-12-27_12:40:14 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 closed
2014-12-27_12:40:14 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 contact: closed (to CUL_0)
2014-12-27_12:40:52 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 Activity: alive
2014-12-27_13:30:53 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 Activity: dead
2014-12-27_13:35:40 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 alive: yes
2014-12-27_13:35:40 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 battery: ok
2014-12-27_13:35:40 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 sabotageError: off
2014-12-27_13:35:40 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 closed
2014-12-27_13:35:40 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 contact: closed (to CUL_0)
2014-12-27_13:40:53 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 Activity: alive
2014-12-27_14:29:51 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 alive: yes
2014-12-27_14:29:51 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 battery: ok
2014-12-27_14:29:51 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 sabotageError: off
2014-12-27_14:29:51 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 closed
2014-12-27_14:29:51 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 contact: closed (to CUL_0)
2014-12-27_15:20:53 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 Activity: dead
2014-12-27_15:29:28 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 alive: yes
2014-12-27_15:29:28 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 battery: ok
2014-12-27_15:29:28 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 sabotageError: off
2014-12-27_15:29:28 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 closed
2014-12-27_15:29:28 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 contact: closed (to CUL_0)
2014-12-27_15:30:53 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 Activity: alive
2014-12-27_16:20:54 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 Activity: dead
2014-12-27_16:26:40 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 alive: yes
2014-12-27_16:26:40 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 battery: ok
2014-12-27_16:26:40 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 sabotageError: off
2014-12-27_16:26:40 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 closed
2014-12-27_16:26:40 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 contact: closed (to CUL_0)
2014-12-27_16:30:54 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 Activity: alive
Gruß Hermann
martinp876
Hermann20
Zunächst einmal vielen Dank für die Geduld mit einem Anfänger.
Ich habe den Hinweis befolgt und hier das Ergebnis.
  • 13:14 ein getConfig durchgeführt => kein Problem
  • 13:18 Fenster geöffnet => trigDst_0815AC: noConfig
  • 13:18 Fenster geschlossen (ziemlich kalt) => nochmal  trigDst_0815AC: noConfig
LOG-File des Sensors:
2014-12-28_13:14:46 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 D-firmware: 1.0
2014-12-28_13:14:46 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 D-serialNr: LEQ0920750
2014-12-28_13:14:46 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 Activity: alive
2014-12-28_13:14:47 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 R-pairCentral: 0x0815AC
2014-12-28_13:14:47 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 R-transmDevTryMax: 6
2014-12-28_13:14:47 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 R-cyclicInfoMsg: on
2014-12-28_13:14:47 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 R-sabotageMsg: on
2014-12-28_13:14:47 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 R-transmitTryMax: 6
2014-12-28_13:14:47 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 R-sign: off
2014-12-28_13:14:47 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 R-eventDlyTime: 0 s
2014-12-28_13:14:47 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 R-msgScPosA: open
2014-12-28_13:14:47 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 R-msgScPosB: closed
2014-12-28_13:18:42 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 trigger_cnt: 30
2014-12-28_13:18:42 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 trigDst_0815AC: noConfig
2014-12-28_13:18:42 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 battery: ok
2014-12-28_13:18:42 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 open
2014-12-28_13:18:42 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 contact: open (to CUL_0)
2014-12-28_13:18:43 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 trigger_cnt: 30
2014-12-28_13:18:43 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 trigDst_0815AC: noConfig
2014-12-28_13:18:43 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 battery: ok
2014-12-28_13:18:43 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 open
2014-12-28_13:18:43 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 contact: open (to CUL_0)
2014-12-28_13:18:45 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 trigger_cnt: 30
2014-12-28_13:18:45 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 trigDst_0815AC: noConfig
2014-12-28_13:18:45 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 battery: ok
2014-12-28_13:18:45 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 open
2014-12-28_13:18:45 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 contact: open (to CUL_0)
2014-12-28_13:20:39 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 trigger_cnt: 31
2014-12-28_13:20:39 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 trigDst_0815AC: noConfig
2014-12-28_13:20:39 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 battery: ok
2014-12-28_13:20:39 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 closed
2014-12-28_13:20:39 CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73 contact: closed (to CUL_0)
FHEM LOG-File:
2014.12.28 13:14:27.414 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7006.
2014.12.28 13:14:46.658 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 4A 8400 2ECD73 000000 1000C74C4551303932303735308081010100 -74
2014.12.28 13:14:46.847 4: CUL_send:  CUL_0As 10 01 A001 0815AC 2ECD73 00040000000000
2014.12.28 13:14:47.016 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 01 A010 2ECD73 0815AC 02020109010A080B150CAC10011406000000 -74
2014.12.28 13:14:47.118 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 01 8002 0815AC 2ECD73 00
2014.12.28 13:14:47.133 4: CUL_send:  CUL_0As 10 02 A001 0815AC 2ECD73 01040000000001
2014.12.28 13:14:47.307 4: CUL_Parse: CUL_0 A 14 02 A010 2ECD73 0815AC 020800209C21003006000004 -72
2014.12.28 13:14:47.409 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 02 8002 0815AC 2ECD73 00
2014.12.28 13:14:47.424 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 03 A001 0815AC 2ECD73 0103
2014.12.28 13:14:47.592 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 03 A010 2ECD73 0815AC 010000000006 -71
2014.12.28 13:14:47.694 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 03 8002 0815AC 2ECD73 00
2014.12.28 13:18:42.476 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 04 A641 2ECD73 0815AC 011EC8D7 -94.5
2014.12.28 13:18:42.578 4: CUL_send:  CUL_0As 0D 04 8002 0815AC 2ECD73 0101C800
2014.12.28 13:18:43.023 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 05 A641 2ECD73 0815AC 011EC8CC -100
2014.12.28 13:18:43.125 4: CUL_send:  CUL_0As 0D 05 8002 0815AC 2ECD73 0101C800
2014.12.28 13:18:44.977 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 07 A641 2ECD73 0815AC 011EC8EA -85
2014.12.28 13:18:45.079 4: CUL_send:  CUL_0As 0D 07 8002 0815AC 2ECD73 0101C800
2014.12.28 13:20:39.160 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 08 A641 2ECD73 0815AC 011F0007 -70.5
2014.12.28 13:20:39.262 4: CUL_send:  CUL_0As 0D 08 8002 0815AC 2ECD73 0101C800
Internals des Sensors:
rssi_at_CUL_0   avg:-81.49 min:-100 max:-71 lst:-85 cnt:7
Readings des Sensors:
trigDst_0815AC  noConfig    2014-12-28 13:20:39
trigger_cnt     31          2014-12-28 13:20:39
HM-Info get rssi
CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73:CUL_0           CUL_HM_HM_SEC_SCo_2ECD73  -70.5  -80.1 -100.0< -70.5     8
Was mich stutzig macht ist die -100. Habe ich etwa ein Problem mit der Funkverbindung?
Und was ist mit der Pearl Warnung? Ich habe sie schon länger, mit wechselnder Zeilennummer. (ich vermute nach Updates: 7.12. Zeile 6975, 23.12. Zeile 7003 und aktuell Zeile 7006)
Gruß Hermann
martinp876
der 0815AC ist die HMId der Zentrale. an diese wird ein trigger gesendet, aber dort ist es scheinbar nicht definiert.
die '0' hat mich irritiert.
Du kannst es gnorieren oder dir einen entsprechenden Kanal einrichten. Nimme eine vccu dazu.
Hermann20
