HM-LC-SW1PBU-FM mit HM-SEC-MDIR -> automatisch und manuell schalten
Begonnen von dennis87, 25 Dezember 2014, 23:04:32
dennis87
ich habe da ein kleines Problem. Ich habe im Flur einen HM-LC-SW1PBU-FM mit einem HM-SEC-MDIR gepeert und die register soweit angepasst, dass bei erkannter Bewegung das Licht für 30 Sekunden an- und danach auch wieder ausgeht, solange sich innerhalb dieser Zeitspanne niemand mehr im Bereich des Bewegungsmelders bewegt.
Das Ganze funktioniert auch sehr gut, indem ich folgendes getan habe:
1. Den internen Channel sichtbar machen mittels set HF0.Bewegungsmelder regSet intKeyVisib visib
2. set HF0.Bewegungsmelder getConfig
3. set HF0.Bewegungsmelder regSet minInterval 15
4. set HF0.Bewegungsmelder regSet evtlFltrNum 1
2. Bewegungsmelder mit Schalter peeren: set HF0.Bewegungsmelder peerChan 0 HF0.Lampe single set
3. Werte im Dimmer setzen
set HF0.Lampe regSet shCtValLo 35 HF0.Bewegungsmelder (Originalwert 50)
set HF0.Lampe regSet shCtDlyOff ltLo HF0.Bewegungsmelder (Originalwert geLo)
set HF0.Lampe regSet shCtDlyOn ltLo HF0.Bewegungsmelder (Originalwert geLo)
set HF0.Lampe regSet shCtOff ltLo HF0.Bewegungsmelder (Originalwert geLo)
set HF0.Lampe regSet shCtOn ltLo HF0.Bewegungsmelder (Originalwert geLo)
set HF0.Lampe regSet shSwJtDlyOff dlyOn HF0.Bewegungsmelder (Originalwert off)
set HF0.Lampe regSet shSwJtOn on HF0.Bewegungsmelder (Originalwert dlyOff)
set HF0.Lampe regSet shOnTime 30 HF0.Bewegungsmelder (Originalwert unused)
Nun möchte ich jedoch noch erreichen, dass wenn jemand die Lampe manuell über den Schalter anmacht (egal ob sie vorher aus war oder bereits über den Bewegungsmelder an war), diese auch anbleibt. Das Funktioniert auch soweit, solange niemand den Bewegungsmelder auslöst.
Ich würde das Ganze gerne weiter ohne notifys o.ä. lösen, sodass die Lösung auch autark ohne FHEM-Instanz läuft.
Ein List meiner Lampe zeigt folgendes:
2014-12-26 21:00:01   CommandAccepted yes
     2014-12-06 13:56:05   D-firmware      2.3
     2014-12-06 13:56:05   D-serialNr      LEQ0494895
     2014-12-26 21:00:04   PairedTo        0x25758A
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtOff geLo
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtOn geLo
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtValHi 100
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtValLo 50
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgMultiExec on
     2014-12-09 22:09:22   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgOffDly 0 s
     2014-12-09 22:09:22   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgOffTime unused
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-09 22:09:22   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgOnDly 0 s
     2014-12-09 22:09:22   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgOnTime unused
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgOnTimeMode absolut
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgSwJtDlyOff off
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgSwJtDlyOn on
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgSwJtOff dlyOn
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgSwJtOn dlyOff
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtDlyOff geLo
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtDlyOn geLo
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtOff geLo
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtOn geLo
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtValHi 100
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtValLo 50
     2014-12-09 22:09:22   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shOffDly 0 s
     2014-12-09 22:09:22   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shOffTime unused
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shOffTimeMode absolut
     2014-12-09 22:09:22   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shOnDly 0 s
     2014-12-09 22:09:22   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shOnTime unused
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shOnTimeMode absolut
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shSwJtDlyOff off
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shSwJtDlyOn on
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-26 20:18:10   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shSwJtOn dlyOff
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgCtOff geLo
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgCtOn geLo
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgCtValHi 100
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgCtValLo 50
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgMultiExec on
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgOffDly 0 s
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgOffTime unused
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgOnDly 0 s
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgOnTime unused
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgOnTimeMode absolut
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgSwJtDlyOff off
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgSwJtDlyOn on
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgSwJtOff dlyOn
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-lgSwJtOn dlyOff
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shCtDlyOff ltLo
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shCtDlyOn ltLo
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shCtOff ltLo
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shCtOn ltLo
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shCtValHi 100
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shCtValLo 35
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shOffDly 0 s
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shOffTime unused
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shOnDly 0 s
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shOnTime 30 s
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shOnTimeMode absolut
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shSwJtDlyOff dlyOn
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shSwJtDlyOn on
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-26 21:00:07   R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shSwJtOn on
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgCtOff geLo
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgCtOn geLo
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgCtValHi 100
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgCtValLo 50
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgMultiExec on
     2014-12-11 08:15:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgOffDly 0 s
     2014-12-11 08:15:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgOffTime unused
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-11 08:15:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgOnDly 0 s
     2014-12-11 08:15:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgOnTime unused
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgOnTimeMode absolut
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgSwJtDlyOff off
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgSwJtDlyOn on
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgSwJtOff dlyOn
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgSwJtOn dlyOff
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shActionType jmpToTarget
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shCtDlyOff geLo
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shCtDlyOn geLo
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shCtOff geLo
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shCtOn geLo
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shCtValHi 100
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shCtValLo 50
     2014-12-11 08:15:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shOffDly 0 s
     2014-12-11 08:15:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shOffTime unused
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shOffTimeMode absolut
     2014-12-11 08:15:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shOnDly 0 s
     2014-12-11 08:15:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shOnTime unused
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shOnTimeMode absolut
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shSwJtDlyOff off
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shSwJtDlyOn on
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-26 20:18:11   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shSwJtOn dlyOff
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtOff geLo
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtOn geLo
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtValHi 100
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtValLo 50
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgMultiExec on
     2014-12-09 22:05:14   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgOffDly 0 s
     2014-12-09 22:05:14   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgOffTime unused
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-09 22:05:14   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgOnDly 0 s
     2014-12-09 22:05:14   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgOnTime unused
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgOnTimeMode absolut
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgSwJtDlyOff off
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgSwJtDlyOn on
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgSwJtOff dlyOn
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgSwJtOn dlyOff
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtDlyOff geLo
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtDlyOn geLo
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtOff geLo
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtOn geLo
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtValHi 100
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtValLo 50
     2014-12-09 22:05:14   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shOffDly 0 s
     2014-12-09 22:05:14   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shOffTime unused
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shOffTimeMode absolut
     2014-12-09 22:05:14   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shOnDly 0 s
     2014-12-09 22:05:14   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shOnTime unused
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shOnTimeMode absolut
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shSwJtDlyOff off
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shSwJtDlyOn on
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-26 20:18:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shSwJtOn dlyOff
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgCtOff geLo
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgCtOn geLo
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgCtValHi 100
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgCtValLo 50
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgMultiExec on
     2014-12-09 22:07:40   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgOffDly 0 s
     2014-12-09 22:07:40   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgOffTime unused
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-09 22:07:40   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgOnDly 0 s
     2014-12-09 22:07:40   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgOnTime unused
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgOnTimeMode absolut
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgSwJtDlyOff off
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgSwJtDlyOn on
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgSwJtOff dlyOn
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgSwJtOn dlyOff
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shActionType jmpToTarget
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shCtDlyOff geLo
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shCtDlyOn geLo
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shCtOff geLo
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shCtOn geLo
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shCtValHi 100
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shCtValLo 50
     2014-12-09 22:07:40   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shOffDly 0 s
     2014-12-09 22:07:40   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shOffTime unused
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shOffTimeMode absolut
     2014-12-09 22:07:40   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shOnDly 0 s
     2014-12-09 22:07:40   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shOnTime unused
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shOnTimeMode absolut
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shSwJtDlyOff off
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shSwJtDlyOn on
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-26 20:18:09   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shSwJtOn dlyOff
     2014-12-26 20:18:05   R-intKeyVisib   visib
     2014-12-26 20:18:05   R-pairCentral   0x25758A
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-lgCtOff geLo
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-lgCtOn geLo
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-lgCtValHi 100
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-lgCtValLo 50
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-lgMultiExec on
     2014-12-08 21:44:39   R-self01-lgOffDly 0 s
     2014-12-08 21:44:39   R-self01-lgOffTime unused
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-08 21:44:39   R-self01-lgOnDly 0 s
     2014-12-26 20:30:28   R-self01-lgOnTime unused
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-lgSwJtDlyOff off
     2014-12-26 20:57:59   R-self01-lgSwJtDlyOn off
     2014-12-26 20:57:59   R-self01-lgSwJtOff off
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-lgSwJtOn dlyOff
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-shCtOff geLo
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-shCtOn geLo
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-shCtValHi 100
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-shCtValLo 50
     2014-12-08 21:44:39   R-self01-shOffDly 0 s
     2014-12-08 21:44:39   R-self01-shOffTime unused
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2014-12-08 21:44:39   R-self01-shOnDly 0 s
     2014-12-08 21:44:39   R-self01-shOnTime unused
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-shSwJtDlyOff off
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-shSwJtDlyOn on
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-26 20:17:56   R-self01-shSwJtOn dlyOff
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-lgCtOff geLo
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-lgCtOn geLo
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-lgCtValHi 100
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-lgCtValLo 50
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-lgMultiExec on
     2014-12-08 21:44:40   R-self02-lgOffDly 0 s
     2014-12-08 21:44:40   R-self02-lgOffTime unused
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-08 21:44:40   R-self02-lgOnDly 0 s
     2014-12-26 20:20:27   R-self02-lgOnTime unused
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-lgOnTimeMode absolut
     2014-12-26 20:58:02   R-self02-lgSwJtDlyOff on
     2014-12-26 20:58:02   R-self02-lgSwJtDlyOn on
     2014-12-26 20:58:02   R-self02-lgSwJtOff dlyOn
     2014-12-26 20:58:02   R-self02-lgSwJtOn on
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-shCtDlyOff geLo
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-shCtDlyOn geLo
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-shCtOff geLo
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-shCtOn geLo
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-shCtValHi 100
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-shCtValLo 50
     2014-12-08 21:44:40   R-self02-shOffDly 0 s
     2014-12-08 21:44:40   R-self02-shOffTime unused
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-shOffTimeMode absolut
     2014-12-08 21:44:40   R-self02-shOnDly 0 s
     2014-12-26 20:59:47   R-self02-shOnTime unused
     2014-12-26 20:18:00   R-self02-shOnTimeMode absolut
     2014-12-26 21:00:16   R-self02-shSwJtDlyOff off
     2014-12-26 21:00:16   R-self02-shSwJtDlyOn on
     2014-12-26 20:49:33   R-self02-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-26 20:49:33   R-self02-shSwJtOn dlyOff
     2014-12-26 20:18:06   R-sign          off
frank
so als schnellschuss könnte ich mir vorstellen, dass dies folgendermassen zu realisieren wäre:
normaler ablauf der zustände der statemaschine => off, ondly, on, offdly, off
diesen ablauf würde ich unterschiedlich behandeln:
die beschränkten aktionen => off, offdly, off
die permanenten aktionen => off, on, off
ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Bennemannc
ich so etwas an der Haustüre realisiert. Der Bewegungsmelder schaltet ein (Helligkeitsabhängig) und am Schalter kann man oben (Taster) ebenfalls auf Zeit einschalten und unter (Taster) wird getoggelt. dadurch kann man einen laufenden Timer auch mit Tastendruck nach unten vorzeitig beenden.
Das kann man alles über die Register machen - fhem bekommt "nur" noch die Zustände mit - und kann natürlich auch schalten.
   CFGFN      Schalter.cfg
   DEF        2A32EC
   HMLAN1_MSGCNT 5
   HMLAN1_RAWMSG E2A32EC,0000,19A5358E,FF,FFC7,9CA4102A32EC23A82106010000
   HMLAN1_RSSI -57
   HMLAN1_TIME 2014-12-25 23:15:45
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     5
   NAME       Lichtschalter_03
   NR         72
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:9C - t:10 s:2A32EC d:23A821 06010000
   peerList   self01,self02,Bewegungsmelder_01,
   protLastRcv 2014-12-25 23:15:45
   protSnd    4 last_at:2014-12-25 23:15:45
   protState  CMDs_done
   rssi_Bewegungsmelder_01 avg:-71 min:-71 max:-71 lst:-71 cnt:1
   rssi_HMLAN1 avg:-63 min:-63 max:-63 lst:-63 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-56.8 min:-57 max:-56 lst:-57 cnt:5
   Readings:
     2014-12-25 23:13:43   CommandAccepted yes
     2014-12-19 21:22:15   D-firmware      2.3
     2014-12-19 21:22:15   D-serialNr      LEQ0243943
     2014-12-16 18:41:38   PairedTo        0x23A821
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgActionType off
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgCtOff geLo
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgCtOn geLo
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgCtValHi 100
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgCtValLo 50
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgMultiExec on
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgOffDly 0 s
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgOffTime unused
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgOnDly 0 s
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgOnTime 120 s
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgOnTimeMode absolut
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgSwJtDlyOff on
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgSwJtDlyOn on
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgSwJtOff dlyOn
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-lgSwJtOn on
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shCtDlyOff ltLo
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shCtDlyOn ltLo
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shCtOff ltLo
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shCtOn ltLo
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shCtValHi 100
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shCtValLo 10
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shOffDly 0 s
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shOffTime unused
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shOnDly 0 s
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shOnTime 120 s
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shOnTimeMode absolut
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shSwJtDlyOff on
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shSwJtDlyOn on
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-16 18:41:43   R-Bewegungsmelder_01_chn-01-shSwJtOn on
     2014-12-16 18:41:38   R-intKeyVisib   visib
     2014-12-16 18:41:38   R-pairCentral   0x23A821
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-lgCtOff geLo
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-lgCtOn geLo
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-lgCtValHi 100
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-lgCtValLo 50
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-lgMultiExec on
     2014-12-15 16:03:57   R-self01-lgOffDly 0 s
     2014-12-15 16:03:57   R-self01-lgOffTime unused
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-15 16:03:57   R-self01-lgOnDly 0 s
     2014-12-15 16:03:57   R-self01-lgOnTime unused
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-lgSwJtDlyOff off
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-lgSwJtDlyOn on
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-lgSwJtOff dlyOn
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-lgSwJtOn dlyOff
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-shCtOff geLo
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-shCtOn geLo
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-shCtValHi 100
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-shCtValLo 50
     2014-12-15 16:03:57   R-self01-shOffDly 0 s
     2014-12-15 16:03:57   R-self01-shOffTime unused
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2014-12-15 16:03:57   R-self01-shOnDly 0 s
     2014-12-15 16:03:57   R-self01-shOnTime unused
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-shSwJtDlyOff off
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-shSwJtDlyOn on
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-16 18:41:41   R-self01-shSwJtOn dlyOff
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-lgCtOff geLo
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-lgCtOn geLo
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-lgCtValHi 100
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-lgCtValLo 50
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-lgMultiExec on
     2014-12-15 16:03:58   R-self02-lgOffDly 0 s
     2014-12-15 16:03:58   R-self02-lgOffTime unused
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-15 16:03:58   R-self02-lgOnDly 0 s
     2014-12-15 16:10:28   R-self02-lgOnTime 120 s
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-lgOnTimeMode absolut
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-lgSwJtDlyOff on
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-lgSwJtDlyOn on
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-lgSwJtOff dlyOn
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-lgSwJtOn on
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-shCtDlyOff geLo
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-shCtDlyOn geLo
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-shCtOff geLo
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-shCtOn geLo
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-shCtValHi 100
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-shCtValLo 50
     2014-12-15 16:03:58   R-self02-shOffDly 0 s
     2014-12-15 16:03:58   R-self02-shOffTime unused
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-shOffTimeMode absolut
     2014-12-15 16:03:58   R-self02-shOnDly 0 s
     2014-12-15 16:10:28   R-self02-shOnTime 120 s
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-shOnTimeMode absolut
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-shSwJtDlyOff on
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-shSwJtDlyOn on
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-16 18:41:42   R-self02-shSwJtOn on
     2014-12-16 18:41:39   R-sign          off
     2014-12-16 18:41:38   RegL_00:        02:81 0A:23 0B:A8 0C:21 15:FF 18:00 00:00
     2014-12-16 18:41:39   RegL_01:        08:00  30:06 57:24 00:00
     2014-12-16 18:41:42   RegL_03:Bewegungsmelder_01_chn:01 02:22 03:22 04:0A 05:64 06:00 07:58 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:58 88:00 89:FF 8A:20 8B:13 8C:33 00:00
     2014-12-16 18:41:40   RegL_03:self01  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2014-12-16 18:41:41   RegL_03:self02  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:58 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:58 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 00:00
     2014-12-25 23:15:45   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2014-12-25 23:15:45   level           0
     2014-12-25 23:15:45   pct             0
     2014-12-25 17:52:32   peerList        self01,self02,Bewegungsmelder_01,
     2014-12-25 23:15:45   recentStateType info
     2014-12-16 16:30:33   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:6
     2014-12-25 23:15:45   state           off
     2014-12-25 23:15:45   timedOn         off
     2014-12-25 23:13:43   trigLast        Bewegungsmelder_01 :0
     2014-12-25 23:13:43   trig_Bewegungsmelder_01 0
   Helper:
     cSnd       0123A8212A32EC010E
     mId        0069
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2A32EC,00,01,00
       nextSend   1419545745.72773
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2A32EC
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        9C
       Io:
         HMLAN1     -55
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1419545745.64787
       ack:
         HASH(0x104e0a8)
         9C800223A8212A32EC00
     Rssi:
       Bewegungsmelder_01:
         avg        -71
         cnt        1
         lst        -71
         max        -71
         min        -71
       Hmlan1:
         avg        -63
         cnt        1
         lst        -63
         max        -63
         min        -63
       At_hmlan1:
         avg        -56.8
         cnt        5
         lst        -57
         max        -56
         min        -57
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   alias      Licht Haustüre
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon off:light_light@green:on on:light_light_dim_100@red:off
   expert     2_full
   firmware   2.3
   group      Schalter Außen
   icon       status_away_1
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   peerIDs    00000000,2A32EC01,2A32EC02,2B622001,
   room       Flur
   serialNr   LEQ0243943
   sortby     02
   subType    switch
   webCmd     on:off
Kannst ja mal schauen, ob das was für Dich ist.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
dennis87
erst mal vielen Dank für die Antworten  :), aber leider hat mich das nicht wirklich weitergebracht, da der Bewegungsmelder alles überschreibt.
Es wäre ja völlig in Ordnung, wenn ich dem Schalter selber für self01 und self02 eine OnTime von 180 Minuten o.ä. geben müsste, sodass dieser lange anbleibt.
Das Problem ist jedoch, dass der OnTimer jedes mal überschrieben wird, sobald jemand den Bewegungsmelder auslöst. Dann wird als OnTime direkt die 30 Sekunden gesetzt und nach der Zeit wird das Licht dann ausgeschaltet.
Also was denkbar wäre ist folgendes:
- wenn ich auf den Schalter drücke soll die Lampe für z.B. 180 Minuten angeschaltet werden ohne irgendwie verlängert oder überschrieben zu werden.
- Wenn die Lampe durch den Bewegungsmelder eingeschaltet wird, soll die Lampe für 30 Sekunden eingeschaltet werden - wenn jemand in der Zeit weitere "motions" auslöst, soll die Zeit entsprechend um 30 Sekunden verlängert werden. Dieses soll auch durch die 180 Minuten durch den Druck auf den Schalter überschrieben werden können.
Kennt jemand dafür eine Möglichkeit?
Danke,
Dennis
martinp876
hm - mal nachdenken.
du könntest das konzept umstellen - wenn der BM eine Aktion meldet schaltest du nicht auf ON sondern auf delayOff.
R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shOnTime 0 s
R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shOffDly 30 s
damit bleibt der Aktor nicht in ON sondern geht sofort nach delay-off. Da er dort 30sec bleibt sollte sich erst einmal nichts ändern.
nun legst du fest, dass der Aktor keine Aktion ergreift, wenn ein trigger des BM kommt und der State gerade "on" ist
R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shSwJtOn no
das manuelle schalten bringt den Aktor in den Zustand 'on' - damit sollte er dort bleiben.
Da ich es nicht probiert habe, könnte es sein dann ein paar Variablen überschrieben werden ( das aktive OnTime). Dann würde es nicht klappen. Dann kannst du zusätzlich den Filter einschalten/abschalten - für den Zustand 'on' - klar. also erstelle eine unmögliche Bedingung
R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shCtOn ltHi
R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shCtValHi 0
nun muss ein trigger des BM komplett ignoriert werden, wenn der Aktor im State 'on' ist. Die 30sec werden in DlyOff realisiert.
anderes Konzept (muss ich nachlesen). einfach dieses Register auf mininal setzen.
R-HF0.Bewegungsmelder_chn-01-shOnTimeMode minimal
ich denke, das erreicht etwas ähnlichens - die Namen sind etwas seltsam.
martinp876
habe noch einmal nachgelesen.
mode absolut bedeuted, die on/off time wird "hart" genutzt
minimal bedeuted, die Zeit wird mindestens genommen. Wenn also das Licht an ist hat es auch eine on-time. Wenn diese länger ist als die "neue" vom aktuellen Trigger wird die alte beibehalten.
Wenn du also das Licht manuell einschaltest steht die ontime voraussichtlich auf unendliche. wenn nun ein trigger vom BM kommt, mit ontime =30sec und der onTimeMode = minimal ist wird die 30sec mit unendliche verglichen, der größere Wert genommen. Das unendliche des manuellen Einschaltens hat bestand.
==> setze bei den BM-einträgen alle "onTimeMode" auf minimal
dennis87
#6
Das war es :), ich bin echt begeistert, vielen vielen Dank, das hat die Sache rund gemacht :).
Dafür nun hier auch nochmal die Befehle die gesamt notwendig sind, wenn es jemand gebrauchen kann:
1. Den internen Channel (der Lampe) sichtbar machen mittels set HF0.Lampe regSet intKeyVisib visib
5. Bewegungsmelder mit Schalter peeren: set HF0.Bewegungsmelder peerChan 0 HF0.Lampe single set
6. Werte im Dimmer setzen
set HF0.Lampe regSet lgOnTimeMode minimal HF0.Bewegungsmelder (Originalwert absolut)
set HF0.Lampe regSet shOnTimeMode minimal HF0.Bewegungsmelder (Originalwert absolut)
dennis87
Da bin ich nochmal, prinzipiell funktioniert es sehr gut bis auf eine Sache.
Wenn sich jemand im Bewegungsmelder befindet und sich dort bewegt sollte optimalerweise die Zeit verlängert werden (nicht fix auf 30sek, sondern eher 30 Sekunden ab der letzten Bewegung), in der das Licht an ist.
Leider schaltet das Licht dann jedoch kurz aus und direkt wieder ein, was relativ doof ist.
Ich habe nun schon allerhand probiert, aber leider funktioniert nichts so wirklich.
Hat hierfür ggf. noch jemand eine Idee, dann wäre die Sache nämlich komplett rund :).
Vielen Dank schon mal!
frank
eventuell verhindert dieses register das schalten, denn hier ist das licht ja bereits an und somit werden keine trigger generiert. wenn du geLo nimmst, könnte es funktionieren.
dennis87
Leider hilft das nicht :(, das Verhalten ist dasselbe, die Lampe geht kurz aus und dann direkt wieder an.
Trotzdem schon einmal vielen Dank!
martinp876
schau die statemachin an . Ist die noch orginal? liste einmal
dennis87
Also ausser den oben genannten Änderungen habe ich nichts (zumindest nicht bewusst) gemacht:
Hier ein List der Lampe
   CFGFN      ./var/schalter.cfg
   DEF        2AAD71
   HMLAN1_MSGCNT 532
   HMLAN1_RAWMSG E2AAD71,0000,2F575CF9,FF,FFC6,ECA4102AAD7125758A06010000
   HMLAN1_RSSI -58
   HMLAN1_TIME 2014-12-30 17:54:15
   HMUSB_MSGCNT 615
   HMUSB_RAWMSG E2AAD71,0000,0436EE63,FF,FFCE,ECA4102AAD7125758A06010000
   HMUSB_RSSI -50
   HMUSB_TIME 2014-12-30 17:54:15
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     1147
   NAME       HF0.Lampe
   NR         638
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:EC - t:10 s:2AAD71 d:25758A 06010000
   peerList   HF0.Bewegungsmelder1,HF0.Bewegungsmelder2,KE.Tasterschnittstelle_Btn_04,FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01,HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03,HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01,self01,self02,
   protErrIoAttack 5 last_at:2014-12-30 13:20:04
   protLastRcv 2014-12-30 17:54:15
   protResnd  2 last_at:2014-12-30 13:38:58
   protSnd    446 last_at:2014-12-30 17:54:15
   protState  CMDs_done
   rssi_HF0.Bewegungsmelder1 avg:-57.08 min:-61 max:-52 lst:-58 cnt:23
   rssi_HF0.Bewegungsmelder2 avg:-57.67 min:-73 max:-41 lst:-50 cnt:155
   rssi_HMUSB avg:-46 min:-46 max:-46 lst:-46 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-60.8 min:-65 max:-57 lst:-58 cnt:532
   rssi_at_HMUSB avg:-47.5 min:-59 max:-44 lst:-50 cnt:615
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgactiontype:
         Mydblog:
           TIME       1419943142.00872
           VALUE      jmpToTarget
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgctdlyoff:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgctdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgctoff:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgcton:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgctvalhi:
         Mydblog:
           VALUE      100
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgctvallo:
         Mydblog:
           VALUE      50
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgmultiexec:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgoffdly:
         Mydblog:
           VALUE      0 s
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgofftime:
         Mydblog:
           VALUE      unused
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgofftimemode:
         Mydblog:
           VALUE      absolut
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgondly:
         Mydblog:
           VALUE      0 s
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgontime:
         Mydblog:
           VALUE      unused
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgontimemode:
         Mydblog:
           VALUE      minimal
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgswjtdlyoff:
         Mydblog:
           VALUE      off
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgswjtdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgswjtoff:
         Mydblog:
           VALUE      dlyOn
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-lgswjton:
         Mydblog:
           VALUE      dlyOff
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shactiontype:
         Mydblog:
           VALUE      jmpToTarget
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shctdlyoff:
         Mydblog:
           VALUE      ltLo
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shctdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      ltLo
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shctoff:
         Mydblog:
           VALUE      ltLo
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shcton:
         Mydblog:
           VALUE      ltLo
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shctvalhi:
         Mydblog:
           VALUE      100
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shctvallo:
         Mydblog:
           VALUE      35
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shoffdly:
         Mydblog:
           VALUE      0 s
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shofftime:
         Mydblog:
           VALUE      unused
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shofftimemode:
         Mydblog:
           VALUE      absolut
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shondly:
         Mydblog:
           VALUE      0 s
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shontime:
         Mydblog:
           VALUE      45 s
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shontimemode:
         Mydblog:
           VALUE      minimal
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shswjtdlyoff:
         Mydblog:
           VALUE      dlyOn
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shswjtdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shswjtoff:
         Mydblog:
           VALUE      dlyOn
       R-hf0.bewegungsmelder1_chn-01-shswjton:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgactiontype:
         Mydblog:
           TIME       1419943143.03707
           VALUE      jmpToTarget
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgctdlyoff:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgctdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgctoff:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgcton:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgctvalhi:
         Mydblog:
           VALUE      100
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgctvallo:
         Mydblog:
           VALUE      50
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgmultiexec:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgoffdly:
         Mydblog:
           VALUE      0 s
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgofftime:
         Mydblog:
           VALUE      unused
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgofftimemode:
         Mydblog:
           VALUE      absolut
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgondly:
         Mydblog:
           VALUE      0 s
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgontime:
         Mydblog:
           VALUE      unused
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgontimemode:
         Mydblog:
           VALUE      minimal
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgswjtdlyoff:
         Mydblog:
           VALUE      off
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgswjtdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgswjtoff:
         Mydblog:
           VALUE      dlyOn
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-lgswjton:
         Mydblog:
           VALUE      dlyOff
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shactiontype:
         Mydblog:
           VALUE      jmpToTarget
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shctdlyoff:
         Mydblog:
           VALUE      ltLo
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shctdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      ltLo
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shctoff:
         Mydblog:
           VALUE      ltLo
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shcton:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shctvalhi:
         Mydblog:
           VALUE      100
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shctvallo:
         Mydblog:
           VALUE      35
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shoffdly:
         Mydblog:
           VALUE      0 s
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shofftime:
         Mydblog:
           VALUE      unused
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shofftimemode:
         Mydblog:
           VALUE      absolut
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shondly:
         Mydblog:
           VALUE      0 s
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shontime:
         Mydblog:
           VALUE      45 s
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shontimemode:
         Mydblog:
           VALUE      minimal
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shswjtdlyoff:
         Mydblog:
           VALUE      dlyOn
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shswjtdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shswjtoff:
         Mydblog:
           VALUE      dlyOn
       R-hf0.bewegungsmelder2_chn-01-shswjton:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-self01-lgswjtdlyon:
         Mydblog:
           TIME       1419943067.47317
           VALUE      off
       R-self01-lgswjtoff:
         Mydblog:
           VALUE      off
       R-self02-lgswjtdlyoff:
         Mydblog:
           TIME       1419940830.10146
           VALUE      on
       R-self02-lgswjtdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-self02-lgswjtoff:
         Mydblog:
           VALUE      dlyOn
       R-self02-lgswjton:
         Mydblog:
           VALUE      on
       Devicemsg:
         Mydblog:
           TIME       1419958455.69497
           VALUE      off (to VCCU)
       Level:
         Mydblog:
           VALUE      0
       Pct:
         Mydblog:
           VALUE      0
       Sabotageattack:
         Mydblog:
           TIME       1419942004.63343
           VALUE      ErrIoAttack cnt:5
       State:
         Mydblog:
           VALUE      off
       Timedon:
         Mydblog:
           VALUE      off
       Triglast:
         Mydblog:
           TIME       1419958408.56542
           VALUE      HF0.Bewegungsmelder2 :33
       Trig_hf0.bewegungsmelder1:
         Mydblog:
           TIME       1419957811.80362
           VALUE      32
       Trig_hf0.bewegungsmelder2:
         Mydblog:
           VALUE      33
   Readings:
     2014-12-30 17:53:28   CommandAccepted yes
     2014-12-30 13:38:58   PairedTo        0x25758A
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtOff geLo
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtOn geLo
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtValHi 100
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtValLo 50
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgMultiExec on
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgOnTimeMode absolut
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgSwJtDlyOff off
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgSwJtDlyOn on
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgSwJtOff dlyOn
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgSwJtOn dlyOff
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtDlyOff geLo
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtDlyOn geLo
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtOff geLo
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtOn geLo
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtValHi 100
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtValLo 50
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shOffTimeMode absolut
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shOnTimeMode absolut
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shSwJtDlyOff off
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shSwJtDlyOn on
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-27 21:57:11   R-FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01-shSwJtOn dlyOff
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgCtOff geLo
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgCtOn geLo
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgCtValHi 100
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgCtValLo 50
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgMultiExec on
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgOffDly 0 s
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgOffTime unused
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgOnDly 0 s
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgOnTime unused
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgOnTimeMode minimal
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgSwJtDlyOff off
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgSwJtDlyOn on
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgSwJtOff dlyOn
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-lgSwJtOn dlyOff
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shCtDlyOff ltLo
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shCtDlyOn ltLo
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shCtOff ltLo
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shCtOn ltLo
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shCtValHi 100
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shCtValLo 35
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shOffDly 0 s
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shOffTime unused
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shOnDly 0 s
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shOnTime 45 s
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shOnTimeMode minimal
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shSwJtDlyOff dlyOn
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shSwJtDlyOn on
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-30 13:39:01   R-HF0.Bewegungsmelder1_chn-01-shSwJtOn on
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgCtOff geLo
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgCtOn geLo
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgCtValHi 100
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgCtValLo 50
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgMultiExec on
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgOffDly 0 s
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgOffTime unused
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgOnDly 0 s
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgOnTime unused
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgOnTimeMode minimal
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgSwJtDlyOff off
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgSwJtDlyOn on
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgSwJtOff dlyOn
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-lgSwJtOn dlyOff
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shCtDlyOff ltLo
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shCtDlyOn ltLo
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shCtOff ltLo
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shCtOn geLo
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shCtValHi 100
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shCtValLo 35
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shOffDly 0 s
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shOffTime unused
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shOnDly 0 s
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shOnTime 45 s
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shOnTimeMode minimal
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shSwJtDlyOff dlyOn
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shSwJtDlyOn on
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-30 13:39:02   R-HF0.Bewegungsmelder2_chn-01-shSwJtOn on
     2014-12-27 21:57:12   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-27 21:57:12   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-27 21:57:12   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-27 21:57:12   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgCtOff geLo
     2014-12-27 21:57:12   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgCtOn geLo
     2014-12-27 21:57:12   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgCtValHi 100
     2014-12-27 21:57:12   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgCtValLo 50
     2014-12-27 21:57:12   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgMultiExec on
     2014-12-27 21:57:12   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-27 21:57:12   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgOnTimeMode absolut
     2014-12-27 21:57:12   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgSwJtDlyOff off
     2014-12-27 21:57:12   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgSwJtDlyOn on
     2014-12-27 21:57:12   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgSwJtOff dlyOn
     2014-12-27 21:57:12   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-lgSwJtOn dlyOff
     2014-12-27 22:00:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shActionType jmpToTarget
     2014-12-27 22:00:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shCtDlyOff geLo
     2014-12-27 22:00:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shCtDlyOn geLo
     2014-12-27 22:00:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shCtOff geLo
     2014-12-27 22:00:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shCtOn geLo
     2014-12-27 22:00:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shCtValHi 100
     2014-12-27 22:00:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shCtValLo 50
     2014-12-27 22:00:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shOffTimeMode absolut
     2014-12-27 22:00:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shOnTimeMode absolut
     2014-12-27 22:00:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shSwJtDlyOff off
     2014-12-27 22:00:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shSwJtDlyOn on
     2014-12-27 22:00:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-27 22:00:45   R-HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03-shSwJtOn dlyOff
     2014-12-27 21:57:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-27 21:57:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-27 21:57:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-27 21:57:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtOff geLo
     2014-12-27 21:57:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtOn geLo
     2014-12-27 21:57:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtValHi 100
     2014-12-27 21:57:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgCtValLo 50
     2014-12-27 21:57:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgMultiExec on
     2014-12-27 21:57:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-27 21:57:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgOnTimeMode absolut
     2014-12-27 21:57:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgSwJtDlyOff off
     2014-12-27 21:57:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgSwJtDlyOn on
     2014-12-27 21:57:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgSwJtOff dlyOn
     2014-12-27 21:57:12   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-lgSwJtOn dlyOff
     2014-12-27 22:02:38   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2014-12-27 22:02:38   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtDlyOff geLo
     2014-12-27 22:02:38   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtDlyOn geLo
     2014-12-27 22:02:38   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtOff geLo
     2014-12-27 22:02:38   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtOn geLo
     2014-12-27 22:02:38   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtValHi 100
     2014-12-27 22:02:38   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shCtValLo 50
     2014-12-27 22:02:38   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shOffTimeMode absolut
     2014-12-27 22:02:38   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shOnTimeMode absolut
     2014-12-27 22:02:38   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shSwJtDlyOff off
     2014-12-27 22:02:38   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shSwJtDlyOn on
     2014-12-27 22:02:38   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-27 22:02:38   R-HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01-shSwJtOn dlyOff
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgCtOff geLo
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgCtOn geLo
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgCtValHi 100
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgCtValLo 50
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgMultiExec on
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgOnTimeMode absolut
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgSwJtDlyOff off
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgSwJtDlyOn on
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgSwJtOff dlyOn
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-lgSwJtOn dlyOff
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shActionType jmpToTarget
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shCtDlyOff geLo
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shCtDlyOn geLo
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shCtOff geLo
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shCtOn geLo
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shCtValHi 100
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shCtValLo 50
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shOffTimeMode absolut
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shOnTimeMode absolut
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shSwJtDlyOff off
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shSwJtDlyOn on
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-27 21:57:10   R-KE.Tasterschnittstelle_Btn_04-shSwJtOn dlyOff
     2014-12-27 21:57:06   R-intKeyVisib   visib
     2014-12-27 21:57:06   R-pairCentral   0x25758A
     2014-12-27 21:57:13   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-27 21:57:13   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-27 21:57:13   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-27 21:57:13   R-self01-lgCtOff geLo
     2014-12-27 21:57:13   R-self01-lgCtOn geLo
     2014-12-27 21:57:13   R-self01-lgCtValHi 100
     2014-12-27 21:57:13   R-self01-lgCtValLo 50
     2014-12-27 21:57:13   R-self01-lgMultiExec on
     2014-12-27 21:57:13   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-27 21:57:13   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2014-12-27 21:57:13   R-self01-lgSwJtDlyOff off
     2014-12-30 13:37:47   R-self01-lgSwJtDlyOn off
     2014-12-30 13:37:47   R-self01-lgSwJtOff off
     2014-12-27 21:57:13   R-self01-lgSwJtOn dlyOff
     2014-12-27 22:02:39   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2014-12-27 22:02:39   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2014-12-27 22:02:39   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2014-12-27 22:02:39   R-self01-shCtOff geLo
     2014-12-27 22:02:39   R-self01-shCtOn geLo
     2014-12-27 22:02:39   R-self01-shCtValHi 100
     2014-12-27 22:02:39   R-self01-shCtValLo 50
     2014-12-27 22:02:39   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2014-12-27 22:02:39   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2014-12-27 22:02:39   R-self01-shSwJtDlyOff off
     2014-12-27 22:02:39   R-self01-shSwJtDlyOn on
     2014-12-27 22:02:39   R-self01-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-27 22:02:39   R-self01-shSwJtOn dlyOff
     2014-12-27 21:57:14   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2014-12-27 21:57:14   R-self02-lgCtDlyOff geLo
     2014-12-27 21:57:14   R-self02-lgCtDlyOn geLo
     2014-12-27 21:57:14   R-self02-lgCtOff geLo
     2014-12-27 21:57:14   R-self02-lgCtOn geLo
     2014-12-27 21:57:14   R-self02-lgCtValHi 100
     2014-12-27 21:57:14   R-self02-lgCtValLo 50
     2014-12-27 21:57:14   R-self02-lgMultiExec on
     2014-12-27 21:57:14   R-self02-lgOffTimeMode absolut
     2014-12-27 21:57:14   R-self02-lgOnTimeMode absolut
     2014-12-30 13:00:30   R-self02-lgSwJtDlyOff on
     2014-12-30 13:00:30   R-self02-lgSwJtDlyOn on
     2014-12-30 13:00:30   R-self02-lgSwJtOff dlyOn
     2014-12-30 13:00:30   R-self02-lgSwJtOn on
     2014-12-27 22:02:40   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2014-12-27 22:02:40   R-self02-shCtDlyOff geLo
     2014-12-27 22:02:40   R-self02-shCtDlyOn geLo
     2014-12-27 22:02:40   R-self02-shCtOff geLo
     2014-12-27 22:02:40   R-self02-shCtOn geLo
     2014-12-27 22:02:40   R-self02-shCtValHi 100
     2014-12-27 22:02:40   R-self02-shCtValLo 50
     2014-12-27 22:02:40   R-self02-shOffTimeMode absolut
     2014-12-27 22:02:40   R-self02-shOnTimeMode absolut
     2014-12-27 22:02:40   R-self02-shSwJtDlyOff off
     2014-12-27 22:02:40   R-self02-shSwJtDlyOn on
     2014-12-27 22:02:40   R-self02-shSwJtOff dlyOn
     2014-12-27 22:02:40   R-self02-shSwJtOn dlyOff
     2014-12-27 21:57:07   R-sign          off
     2014-12-30 13:38:58   RegL_00:          02:81 0A:25 0B:75 0C:8A 15:FF 18:00 00:00
     2014-12-30 13:38:58   RegL_01:         00:00
     2014-12-30 13:39:04   RegL_03:FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2014-12-30 13:39:01   RegL_03:HF0.Bewegungsmelder1_chn:01  02:22 03:22 04:23 05:64 06:00 07:49 08:00 09:FF 0A:81 0B:13 0C:13 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:A1 8B:14 8C:63 00:00
     2014-12-30 13:39:02   RegL_03:HF0.Bewegungsmelder2_chn:01  02:22 03:20 04:23 05:64 06:00 07:49 08:00 09:FF 0A:81 0B:13 0C:13 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:A1 8B:14 8C:63 00:00
     2014-12-30 13:39:05   RegL_03:HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2014-12-30 13:39:06   RegL_03:HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2014-12-30 13:39:03   RegL_03:KE.Tasterschnittstelle_Btn_04  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2014-12-30 13:39:07   RegL_03:self01   02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 00:00
     2014-12-30 13:39:09   RegL_03:self02   02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 00:00
     2014-12-30 17:54:15   deviceMsg       off (to VCCU)
     2014-12-30 17:54:15   level           0
     2014-12-30 17:54:15   pct             0
     2014-12-30 13:39:00   peerList        HF0.Bewegungsmelder1,HF0.Bewegungsmelder2,KE.Tasterschnittstelle_Btn_04,FL0.Tasterschnittstelle_Btn_01,HF0.Tasterschnittstelle_Btn_03,HF1.Tasterschnittstelle_Btn_01,self01,self02,
     2014-12-30 17:54:15   recentStateType info
     2014-12-30 13:20:04   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:5
     2014-12-30 17:54:15   state           off
     2014-12-30 17:54:15   timedOn         off
     2014-12-30 17:53:28   trigLast        HF0.Bewegungsmelder2 :33
     2014-12-27 21:52:44   trig_HF0.Bewegungsmelder 32
     2014-12-30 17:43:31   trig_HF0.Bewegungsmelder1 32
     2014-12-30 17:53:28   trig_HF0.Bewegungsmelder2 33
   Helper:
     cSnd       0125758A2AAD7101042AAD710203
     mId        0069
     peerIDsRaw ,2AAD7101,2AAD7102,29B38F01,29B28E04,29B31001,29B31903,12CB8601,197E4F01,00000000
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2AAD71,00,01,00
       nextSend   1419958455.82276
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         2AAD71
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMUSB
     Mrssi:
       mNo        EC
       Io:
         HMLAN1     -58
         HMUSB      -48
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1419958455.67918
       ack:
         HASH(0x36285f0)
         EC800225758A2AAD7100
     Rssi:
       Hf0.bewegungsmelder1:
         avg        -57.0869565217391
         cnt        23
         lst        -58
         max        -52
         min        -61
       Hf0.bewegungsmelder2:
         avg        -57.6774193548387
         cnt        155
         lst        -50
         max        -41
         min        -73
       Hmusb:
         avg        -46
         cnt        1
         lst        -46
         max        -46
         min        -46
       At_hmlan1:
         avg        -60.8082706766917
         cnt        532
         lst        -58
         max        -57
         min        -65
       At_hmusb:
         avg        -47.5056910569106
         cnt        615
         lst        -50
         max        -44
         min        -59
     Shadowreg:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      VCCU:HMUSB
   alias      Deckenleuchte
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.3
   group      Flur0,Hausflur0
   peerIDs    00000000,12CB8601,197E4F01,29B28E04,29B31001,29B31903,29B38F01,2AAD7101,2AAD7102,
   room       Favourites,Flur_EG,Hausflur_EG
   serialNr   LEQ0494895
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Nicht wundern, es sind noch einige Tasterschnittstellen für die Kreuzschaltung geleert.
Dennis
martinp876
ich denke, es liegt daran, dass kurz nach dlyOn gesprungen wird. das ist zwar 0, aber erzeugt vielleicht einen blink...
setze
shSwJtDlyOff on
shSwJtDlyOn no
shSwJtOff dlyOn
shSwJtOn no
dennis87
Leider hat auch das keine Abhilfe gebracht :(
Ich habe schon extra überprüft, ob meine Bewegung auch auf jeden Fall vom Bewegungsmelder wahrgenommen wird und das tut sie.
Ich habe alle Werte so eingetragen, jedoch geht die Lampe immer noch nach der eingestellten Zeit aus und dann direkt wieder an.
Eigentlich bräuchte ich ja nur sowas, dass die shOnTime mit dem entsprechenden Wert überschrieben wird, sobald eine Bewegung erkannt wird, aber leider will das nicht so wirklich :(.
Vielleicht hast du ja noch eine weitere Idee
martinp876
wenn du manuell eingeschaltet hast sollte onTime auf unendlich stehen. Das soll durch eine Bewegung nicht überschrieben werden. Der Aktor ist in diesem Fall also im State "on".
a)
du kannst  shSwJtOff dlyOn  auf On stellen
b)
du kannst die OnTime des BM durch den state dlyOff realisieren. Das  hatte ich schon beschrieben: Der BM schaltet von Off oder OnDly auf OffDly. Durch CT sperrst du alle trigger, falls der Aktor im Zustand On ist.
Dadurch kannst du triggern, wenn off ist, retriggern wenn dlyOff ist.
DlyOn tritt praktisch nie ein
OnTime ist dann sehr klein oder 0.
Prinzip verstanden? Dann solltest du es ausarbeiten können. das muss funktionieren. schicke ggf dein Ergebnis, falls du noch Probleme hast.
