Seit update gestern keine Verbindung zum Webinterface
Begonnen von erwin23, 27 Dezember 2014, 12:28:04
erwin23
seit dem Update von gestern komme ich nicht über das Webinterface an FHEM.
Mit Putty und WINSCP komme ich noch auf den Raspi.
Muss ich noch mal über Putty das update nachstarten, wenn ja dann wie. erwin23
Beste Grüsse
Raspberry PI mit Cul 868, diverse HM Komponenten
Bennemannc
wenn Du noch mit Putty drauf kommst, was steht den in der fhem.log ? Die kannst Du ja kopieren und anzeigen lassen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
DanHard
Hatte das gleiche Problem vor ein paar Tagen.
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo reboot
Dann hat nach dem neustart alles wieder funktioniert.
- FHEM auf RaspberryPi B
- RFXTRX 433
- 3x IT-1500
- 3x Thermo-, Hygro-Sensor TS34C
erwin23
habe den Rapi neu installiert und die 5.6 installiert,  Config rein und es geht wieder.
Besten Dank,  cu erwin23
