RegEx funktioniert nicht
Begonnen von BerHa, 27 Dezember 2014, 16:01:06
BerHa
ich habe bereits gesucht und hoch und runter probiert. Leider bin ich an meine Grenzen gestoßen ... :-(
Folgende Konfiguration aus meiner fhem.cfg liefert nicht das gewünschte Ergebnis, und zwar das eben nur der *_Clima Kanal angesprochen wird, aber z. B. nicht der *_Climate Kanal.
define whg_hz_switch dummy
attr whg_hz_switch room Badezimmer,Kueche,WC_EG,Wohnzimmer
attr whg_hz_switch setList auto:noArg controlManu:,5,17,19,21,22 party:noArg
attr whg_hz_switch webCmd auto:party:controlManu
define ntf_whg_hz_switch notify whg_hz_switch {\
my $date = qx(date +%d.%m.%g);;\
if ($EVENT eq "auto")\
{fhem("set .*_HZ_.*_Clima\\Z controlMode auto");;}\
if ($EVENT eq "party")\
{fhem("set .*_HZ_.*_Clima\\Z controlParty 5 $date 23:00 31.12.99 23:00");;}\
else\
{fhem("set .*_HZ_.*_Clima\\Z $EVENT");;} \
Das Logfile sieht wie folgt aus:
2014.12.27 15:50:02 3: CUL_HM set BZ_HZ_GARTEN_Clima controlMode auto
2014.12.27 15:50:02 3: CUL_HM set KU_HZ_KAMIN_Clima controlMode auto
2014.12.27 15:50:02 3: CUL_HM set WC_HZ_EG_Clima controlMode auto
2014.12.27 15:50:02 3: CUL_HM set WZ_HZ_GARTEN_Clima controlMode auto
2014.12.27 15:50:02 3: CUL_HM set WZ_HZ_STRASSE_Clima controlMode auto
2014.12.27 15:50:02 3: set .*_HZ_.*_Clima\Z auto : Unknown argument auto, choose one of burstXmit clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,all controlManu:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 controlMode:auto,manual,boost,day,night controlParty desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw inhibit:on,off peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTmpl tempListTue tempListWed
2014.12.27 15:50:02 3: ntf_whg_hz_switch return value: Unknown argument auto, choose one of burstXmit clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,all controlManu:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 controlMode:auto,manual,boost,day,night controlParty desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw inhibit:on,off peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTmpl tempListTue tempListWed
Die einzelnen Kanäle bei Homematic heißen wie folgt: BZ_HZ_GARTEN_Weather , BZ_HZ_GARTEN_Climate , BZ_HZ_GARTEN_WindowRec , BZ_HZ_GARTEN_Clima
Ich vermute, dass das Problem bereits irgendwo beschrieben steht und das etwas mit der RegEx zu tun hat. Ein \Z oder \\Z oder $ oder $$ wird nicht verstanden.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen... :-)
Danke im Voraus.
Raspberry PI 512 MB Version UK
Homematic USB CFG Adapter mit HMLAND
1 x Homematic Steckdose, 5 x Homematic Heizkörpersteuerung HM-CC-RT-DN
6 x 433 Mhz Funksteckdosen plus 2 x Fernbedienung
Ziel: Hauptsächlich Steuerung der Heizung
Puschel74
.*_Clima müsste reichen.
Wenn du ein .*_Clima.. machst wird Clima und Climate erwischt aber mit nix hinten dran dürfte nur Clima erwischt werden.
BerHa
danke für die schnelle Antwort. Wahrscheinlich verstehe ich etwas falsch, oder interpretiere den Fehler im Log einfach falsch, aber ich bekomme auch auch mit Deinem Vorschlag noch folgende Ausgabe im Log:
2014.12.28 00:29:01 3: CUL_HM set BZ_HZ_GARTEN_Clima controlMode auto
2014.12.28 00:29:01 3: CUL_HM set KU_HZ_KAMIN_Clima controlMode auto
2014.12.28 00:29:01 3: CUL_HM set WC_HZ_EG_Clima controlMode auto
2014.12.28 00:29:01 3: CUL_HM set WZ_HZ_GARTEN_Clima controlMode auto
2014.12.28 00:29:01 3: CUL_HM set WZ_HZ_STRASSE_Clima controlMode auto
2014.12.28 00:29:01 3: set .*_Clima auto : Unknown argument auto, choose one of burstXmit clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,all controlManu:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 controlMode:auto,manual,boost,day,night controlParty desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw inhibit:on,off peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTmpl tempListTue tempListWed
2014.12.28 00:29:01 3: ntf_whg_hz_switch return value: Unknown argument auto, choose one of burstXmit clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,all controlManu:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 controlMode:auto,manual,boost,day,night controlParty desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw inhibit:on,off peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTmpl tempListTue tempListWed
Fehlt da evtl. noch das "controlMode" oder der ":"? Sorry, ich peile es nicht.
stromer-12
Überprüfe mal deine Klammern, ob die Abhängigkeiten so stimmen.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
wkarl
Zitatset .*_Clima auto
hier fehlt ein controlMode.
ciao walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
BerHa
frohes Neues Jahr. Auch in diesem Jahr peile ich es nicht. :-)
Eigentlich wird der ControlMode auf Auto bei allen meinen Heizkörperventilen gesetzt, aber trotzdem, so vermute ich, wird der ELSE Zweig ausgeführt obwohl ich mit dem $EVENT auto die Funktion aufrufe. Kann mir jemand vielleicht helfen?
{fhem("set .*_Clima controlMode auto");;}\
{fhem("set .*_Clima controlParty 5 $date 23:00 31.12.99 23:00");;}\
else\
{fhem("set .*_Clima $EVENT");;} \
Logfile:
2015.01.06 11:43:20 3: CUL_HM set BZ_HZ_GARTEN_Clima controlMode auto
2015.01.06 11:43:20 3: CUL_HM set KU_HZ_KAMIN_Clima controlMode auto
2015.01.06 11:43:20 3: CUL_HM set WC_HZ_EG_Clima controlMode auto
2015.01.06 11:43:20 3: CUL_HM set WZ_HZ_GARTEN_Clima controlMode auto
2015.01.06 11:43:20 3: CUL_HM set WZ_HZ_STRASSE_Clima controlMode auto
2015.01.06 11:43:20 3: set .*_Clima auto : Unknown argument auto, choose one of burstXmit clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,all controlManu:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 controlMode:auto,manual,boost,day,night controlParty desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw inhibit:on,off peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTmpl tempListTue tempListWed
2015.01.06 11:43:20 3: ntf_whg_hz_switch return value: Unknown argument auto, choose one of burstXmit clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,all controlManu:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 controlMode:auto,manual,boost,day,night controlParty desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw inhibit:on,off peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTmpl tempListTue tempListWed
1000 Dank ...
Puschel74
Versuch mal ein
Log(3,"$NAME $EVENT");;\
else\
Rohan
Aufruf mit $EVENT="auto"?
ist wahr, also wird controlMode auf "auto" gesetzt. Aber dann prüfst du nochmals ...
else\
Hier geht die erneute Prüfung in den Else-Zweig (da nicht "party") und es wird der Befehl
set  .*_Clima $EVENT
abgesetzt, welcher aber syntaktisch falsch ist, da es doch
set  .*_Clima controlMode $EVENT
heißen muss, oder?
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Puschel74
Ja, so passen auch die Meldungen aus dem Logfile wieder zusammen  ;D
Rohan
Wobei die erste if-condition überflüssig wäre, wenn wirklich nur die beiden Zustände "auto" und "nicht auto" behandelt werden sollen.
Thomas
