Virtueller FHT80TF in fhem an FHT80b anmelden klappt einfach nicht
Begonnen von jksd, 28 Dezember 2014, 20:29:54
jksd
habe schon einige FS20 und HomeMatik-Komponenten im Einsatz. Aus alten Tagen habe ich im Wohnzimmer einen FHT80b Heizungsregler im Einsatz, den ich jetzt mit einem HomeMatik-Türkontakt koppeln möchte.
Als Hilfsmittel bediene ich mich des virtuellen FHT80TF. Die 09_CUL_FHTTK.pm habe ich auf den neusten Stand gebracht (21.12.14, r7294).
# ID habe ich wie folgt definiert:
# Definition der ID 0xabcdef:
# Byte 1: HC1 (ab)
# Byte 2: HC2 (cd)
# Byte 3: Adress-Byte (ef)
define FHT80TF_Fenster_virtuell CUL_FHTTK 0C220A
attr FHT80TF_Fenster_virtuell model dummy
Die HC1/HC2 = 0c22 habe ich aus der Definition des FHT80b in fhem entnommen. Die Adresse 0A habe ich frei gewählt.
Ich habe dann den FHT80b in den Anmelde-Modus gebracht (PROG -> FEn -> PROG -> Function). Das Display zeigt "Code".
Dann habe ich in fhem "set FHT80TF_Fenster_virtuell Syncing" gestartet.
Mit Loglevel 5 sehe ich die Meldung
2014.12.28 19:49:04 5: CUL_FS20 sending T0c220a0c
2014.12.28 19:49:04 5: SW: T0c220a0c
Sieht zunächst gut aus.
ABER:
Was fehlt ist die Quittung dazu (T0c220a0f). Am FHT80b wird ebenfalls nichts angemeldet.
Auch längeres Warten/mehrere Versuche bringen keine Veränderung.
Was habe ich falsch gemacht ?
Danke im Voraus für Eure Hilfe !
stromer-12
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
jksd
get CUL_HM1 raw V
liefert:
CUL_HM1 raw => V 1.61 CUL868
Bin mit dem Hinweis mal auf dem culfw trunk schauen gegangen: In der dort entstehenden V1.62 steht "- HAS_FHT80_TF by Matcher (Forum #29677)".
=> Ist das schon des Rätsels Lösung ? Wann wird die V1.62 offiziell freigegeben ?
stromer-12
jksd
Habe die 1.62 gerade von sourceforge geladen.
Werde sie voraussichtlich aber erst morgen Abend ausprobieren können.
Vielen Dank für die schnellen Antworten !
Wenn man CULflash in FHEM verwendet, dann wird zuerst die tagesaktuelle CUL_V*.HEX von fhem.de heruntergeladen und dann verwendet.
jksd
Moin moin,
habe den CUL gerade auf die V1.62 von gestern Abend aktualisiert.
get CUL_FS20 raw V
liefert jetzt:
CUL_FS20 raw => V 1.62 CUL868
Nach dem erneuten Anmelde-Versuch bekomme ich trotzdem keinen Erfolg.
Habe die Loglevel für CUL_FS20, FHT80b und den virt. FHT80TF_Fenster_virtuell auf 5 gesetzt (Rest auf 1).
attr CUL_FS20 verbose 5
attr Heizung_Wohnz verbose 5    # FHT80b
attr FHT80TF_Fenster_virtuell verbose 5
Logmeldungen, die durch Absetzen von "set FHT80TF_Fenster_virtuell Syncing" generiert werden:
2014.12.29 11:33:16 5: FHT80TF_Fenster_virtuell option: Syncing and value:
2014.12.29 11:33:16 3: CUL_FHTTK (FHT80TF_Fenster_virtuell) syncing with FHT80b.
2014.12.29 11:33:16 5: CUL_FS20 sending T0c220a0c
2014.12.29 11:33:16 5: SW: T0c220a0c
2014.12.29 11:33:16 5: FHT80TF_Fenster_virtuell option: ? and value:
Was bedeutet "FHT80TF_Fenster_virtuell option: ? and value: " ?
Habt Ihr noch Ideen für mich ?
Es ist eine Debug-Meldung in FHEM/09_CUL_FHTTK.pm/CUL_FHTTK_Set, um mitzukriegen, welche set Befehle/Parameter das Modul bearbeiten soll. "set Name ?" wird typischerweise vom FHEMWEB aufgerufen, um das Dropdown mit den moeglichen Parametern anbieten zu koennen.
-> Nichts auffaelliges.
stromer-12
Wenn du wie im ersten Post mit dem Anmelden peeren vorgegangen bist, sollte es passen.
mit "get CUL_FS20 raw T12" kannst du sehen ob der CUL deinen virtuellen FK im Buffer hat.
jksd
GELÖST:
Am Ende war es eigentlich einfach, wenn man zuvor nicht von falschen Voraussetzungen ausgeht.
1.) Haus-Code HC1/HC2 von FHT80b und FHT80TFs muss NICHT übereinstimmen.
2.) Der Haus-Code der FHT80TFs darf jedoch NICHT unter 0x69 liegen (steht in dem Posting-Link von stromer-12).
Ich habe jetzt den Haus-Code 83C0 für meinen virtuellen FHT80TF frei gewählt (bzw. aus dem Posting übernommen).
Anlernen funktionierte dann wie erwartet.
> FHT80b zeigt nach dem Anlernen "EA" => OK
> fhem: get CUL_FS20 raw T12 liefert: CUL_FS20 raw => 00:83C0D702 => OK
Nach ca. 1 min erkennt der FHT80b jetzt Fenster auf/zu  :D :D :D
Vielen Dank für Eure Unterstützung !
Hoffe, meine Erfahrungen helfen Nachahmern weiter. Viel Glück.
Mitch
kein fhem mehr
Matscher
Ja damit funktioniert es auch. Die cuno FW hatte ich auch angepasst.
Rasp 3
CUL V3 868Mhz + nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic + SIGNALduino
Zigbee CC2531 - Aquara TempSensor
MySensors Ethernet Gateway, Water meter, Gas meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
jksd
Noch ein Vorschlag:
Würde es nicht sinn machen, auf die ungültigen Hauscodes mit einem Logeintrag / einer Fehlermeldung hinzuweisen ? Wäre viel intuitiver...
Matscher
Habe einen Check plus Meldungen ins Modul eingebaut. Wird morgen mit dem Update verteilt.
Rasp 3
Mitch
Also irgendwie funzt das nicht.
Ein get DUNO raw T12 liefert CUNO raw => No answer
Meine CUNO Version: V 1.62 CUNO868
kein fhem mehr
