Alle devices vom Type CUL_HM
Begonnen von bemilic, 28 Dezember 2014, 23:36:37
bemilic
Irgend etwas läuft bei meiner Installation offensichtlich schief...
Der Betrieb mit verschiedenen Geräten (Heizung, Rolladen, Rauchmelder,Schalter...) läuft ohne Probleme seit einiger Zeit.
Nun wollte ich die Feiertag nutzen um mich mal mit Dingen wie readingsGroups zu beschäftigen.
Hierbei bekam ich bei dem Beispiel "readings aller Devices des Typs FHT" immer eine leere Menge.
Nach Überprüfung stellte ich fest, dass alle devices bei mir den Type "CUL_HM" haben !?
Damit ist ein Filtern natürlich unmöglich.
Was habe ich falsch gemacht bzw. wie bekomme ich da wieder hin gebogen?
Vielen Dank
Bernd
justme1968
wenn du keine devices vom typ FHT hast läuft nichts schief sondern du hast einfach keine.
du kannst über das attribut subType filtern, über das vorhandensein von bestimmten readings, oder über die device namen. da ist nichts unmöglich. und wenn du zur not das comment attribut oder ein eigenes dadür verwendest.
es gibt eine ganze reihe threads und auch wiki beispiele mit homematic devices.
schau dir vielleicht auch. ich mal an was der device TYPE eigentlich ist und aussagt.
gruß
andre
bemilic
Vielen Dank für die Info.
Ich habe gerade versucht eine entsprechende Definition mit group=Thermostate zu testen.
Ich glaube es ist einfach zu spät heute...
