Google Kalender
Begonnen von myfhem41113, 29 Dezember 2014, 15:02:20
myfhem41113
Halllo,
ich versuche den Google Kalender und FHEM zu verbinden. Aber bei Calender steht "no data".
Wenn ich den Link per Browser aufrufe lädt er die basic.ics runter.
Habe es mit dem Privatadress und Kalenderlink sowie http und https versucht.
Kann mir mal bitte jemand erklären, wie das (mit einer Fritzbox 7390) einzurichten ist ? Danke!
Hier meine fhem.cfg:
#GOOGLE_Kalender
define Kalender_ITB Calendar ical url http://www.google.com/calendar/ical/xxxx/basic.ics 3600
define UR_dummy dummy
define UR_dummy.notify notify UR_dummy { fhem "set UR_dummy " . (ReadingsVal("Kalender_ITB", "modeStart", "") =~ "UR" ? 1: 0) }
define UR_An at *22:42 { if (Value("UR_dummy") eq "1" ) { fhem("set  LampeBuero on, LampeBuero off, LampeBuero on");; } }
Fritzbox 7390 mit CUL
Hager KNX
JensS
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
myfhem41113
Danke.
Habe ich gelesen, aber scheinbar hakt es bereits bei der Google Kalendereinbindung. Hat da jemand vielleicht Erfahrung ?
Hager KNX
  • bitte einen Logauszug mit verbose=5 erstellen und posten
  • die Frage bitte im richtigen Forumbereich stellen
myfhem41113
Okay, das Logfile mache ich, aber was wäre der richtige Forumsbereich ?
Hager KNX
myfhem41113
Okay hab es gefunden.
FHEM/57_Calendar.pm          borisneubert         http://forum.fhem.de Unterstuetzende Dienste
Hager KNX
