upate HUEBridge/HUEDevice
Begonnen von justme1968, 29 Dezember 2014, 17:18:37
justme1968
ab morgen gibt es noch mal ein kleines update:
  • der dresden elektronik FLS-PP lp led controller wird automatisch erkannt
  • für die bridge gibt es das kommando autodetect mit dem die suche nach neuen zigbee devices angestossen werden kann
  andre
The-Holgi
verstehe ich das richtig das man an das FLS-PP Vorschaltgerät dann irgendwelche günstigen RGB LED Stripes anschließen kann und diese dann zusammen mit den Hue Bulbs
über die Hue Bridge in Fhem ansteuern kann ?
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
volschin
#2
Ja, allerdings kommt das Gerät aus dem professionellen Bereich und kostet auch so viel, dass Du Dir preiswerter einen Hue Stripe kaufen kannst.  :)
Vorteil: Kann bis zu 6A.
justme1968
die philips version ist nicht preiswerter und hat nur 3 statt 4 kanälen (im bundle ist allerdings auch nur ein 3 kanal band, aber 3m statt 2m) und kann keine 6a und keine 24v.
du hast also die wahl bei den stripes oder flex bändern und kannst auch 24v verwenden.
es spricht also nicht wirklich etwas für die 'orignal' version.
  andre
ps: es gibt auch einen FLS-H lp mit 2 kanälen für warm- kaltweiss.
volschin
Hast Recht, ich hatte wohl den Preis vom FLS-H lp im Hinterkopf, für den ich mich mal interessiert hatte.
The-Holgi
Danke für die Tipps. Mir geht es darum vorhandene Stripes, die über LW12 angesteuert werden über die Hue Bridge zu steuern.
So sollte es ja möglich die Stripes mit den Hue Bulbs synchron anzusteuern. Fragt sich nur ob die dargestellten Farben halbwegs zusammen passen.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
volschin
Zitat von: The-Holgi am 08 Januar 2015, 06:55:35Fragt sich nur ob die dargestellten Farben halbwegs zusammen passen.
Das liegt dann vermutlich eher an den Stripes, denn am Controller.
justme1968
der farbraum der bulbs ist größer und deckt nicht alle farben der stripes ab. mit rgbw stripes bist du zwar näher aber eine genaue übereinstimmung für alle farben wirst du nicht erreichen. z.b.  weil die bulbs keine rein grüne led haben.
gute deckunf bekommst du zwischen stripes und living colors.
ich baue demnächst die farbkorrektur aus dem wifiled modul ein. damit wirst du die farben der unterschiedlichen leuchtmittel besser angleichen können. aber nur so weit sie auch alle im darstellbaren farbraum aller devices liegen.
gruß
  andre
herrmannj
@The-Holgi
yepp, und "anders herum" könntest Du die Farbkorrektur aus Wifilight nehmen um den Lw12 "so nahe wie möglich" an die HUEs zu bringen.
Letztendlich muss das ja keiner wissenschaftlichen Messung standhalten, die "Zertifizierung" durch GöGa ist meist wichtiger  ;D
vg
jörg
The-Holgi
@Andre das hört sich doch gut an. Besten Dank, auch für die Arbeit am Modul.
@Jörg bei deinem letzten Satz gebe ich dir vollkommen Recht  ;) Das ist bei uns auch oft ein Problem  :(
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
The-Holgi
habe gerade mal ein bißchen mit der Philips Hue iPhone app gespielt. Sollten diese Szenen nicht einen Farbverlauf darstellen ?
Egal welche der voreingestellten Szenen ich anklicke es wird immer nur eine Farbe die sich nicht verändert dargestellt ist das richtig so ?
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
justme1968
die szenen in der hue app sind immer statisch.
  andre
The-Holgi
#12
Ach so, danke für die Info.
Mir ist gerade aufgefallen das im log jede Minute diese Meldung auftaucht:
2015.01.08 20:16:57 3: resource, /lights/error, not available
2015.01.08 20:17:57 3: resource, /lights/error, not available
Was hat das zu bedeuten, soweit ich sehe funktioniert sonst alles wie es soll.
Edit: Unter State der Bridge steht das Gleiche.
Edit2: Nach delete von HUEDeviceerror taucht die Meldung im log nicht mehr auf.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
The-Holgi
#13
habe meinen FLS-PP lp heute in Betrieb genommen. Angeschlossen habe ich ca. 3m "billig" RGB Stripe. Parallel dazu betreibe ich eine Iris und eine E27 Bulb von Philips.
Folgendes ist mir aufgefallen:
1. Er läßt sich nicht an die Living Colors Fernbedienung anlernen. (Geht problemlos mit der E27 Bulb).
2. Wenn er an die Bridge angelernt ist und diese dann resettet wird (bei mir wegen der bastelei mit der Fernbedienung) läßt er sich nicht mehr anlernen. Er muß dann zuerst  resettet werden ( 4X Stecker raus und rein im 2 Sekunden Intervall, dann 10 Sekunden blinken lassen und nochmals 2X Stecker raus und rein.
3. Wenn der Effect colorloop, mit set hue_device off beendet wird "hängt sich der FLS-PP lp auf" und man kann die Farbe nicht mehr wechseln. Nimmt man ihn dann für ein paar Sekunden vom Strom geht es wieder. Der Effect muß immer zuerst mit set effect none beendet werden.
4. Gelb ist eher ein helles grün. (War mit dem LW12 nicht so)
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
The-Holgi
#14
Ein kleines Problem gibt es noch, wenn man den effect colorloop mit set effect none beendet gibt es den Eintrag im logfile:
2015.01.17 00:31:49 3: parameter, effect, is not modifiable. Device is set to off.
Edit: Lag an meinem fehlerhaften DOIF, jetzt geht es.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
