Autor Thema: FHT80b bin ratlos  (Gelesen 1457 mal)
Offline heinzfo
  • Full Member
FHT80b bin ratlos
« am: 30 Dezember 2014, 20:46:56 »
Hallo fhem Team
Um nach Holidy mode in den manual mode zu gelangen verwende ich folgendes in der fhem.cfg
define HeizungAzSetToManual at +*00:15:00 { if (ReadingsVal("Heizung.az","mode",99) eq "auto") { fhem "set Heizung.az mode manual ;; sleep 20 ;; set Heizung.az desired-temp 20" }}
Der manual mode wird erfolgreich übertragen, die desired-temp nicht!
Beide commands stehen im CUL buffer, nach einigen Minuten dann nicht mehr, im Logfile stehen beide commands als ausgeführt.
Sende ich beide commands im input Eingabeschlitz werden sie erfolgreich an FHT80b übertragen.
Woran kann das liegen?
Beste Grüße
Heinz
« Letzte Änderung: 30 Dezember 2014, 20:49:37 von HeinzFo »
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:FHT80b bin ratlos
« Antwort #1 am: 30 Dezember 2014, 21:07:34 »
An einem kaputten FHT80b oder culfw Firmware. Oder gestoerte Kommunikation. Wenn es wirklich wichtig ist, dann nach fhemwiki Anleitung die FHT-Kommunikation protokollieren und schauen wo es genau hakt.
Ich habe ohne irgendwelche Aenderung an FHT oder culfw erlebt, dass einer der FHTs monatelang keine Temepratur uebermittelt hat. Danach ging es wieder. Eigentlich habe (bis auf diese 2-3 Monaten Pause) seit 9 Jahren keine Probleme mit den FHTs.
Offline heinzfo
  • Full Member
« Antwort #2 am: 30 Dezember 2014, 21:18:44 »
Danke Rudolf
War mein fehler, hatte noch "manu-temp" in der fhem.cfg, und das versteht mein FHT80b leider nicht!
Mit "desired-temp" geht es.
Beste Grüße
Heinz
PS: finde fhem klasse!
decade-submarginal
