Rückmeldungen FSB14
Begonnen von Porsti, 31 Dezember 2014, 10:28:52
Porsti
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Bin über den FGW14-USB mit dem RS485 Bus verbunden und kann
alle Rälläden steuern und gekomme auch die korekten Rückmeldungen wenn ich über
FHEM die Aktoren steuer.
Nur wenn ich die Örtlichen Taster bekomme funktioniert das mit den Meldungen leider nicht richtig.
Es wird dann nur der sate aktualisiert aber die endPosition nicht.
Da ich die Postion für die Anzeige brauche wird angezeigt das die Rölladen zu sind obwohl der state wie im Bild open_ack anzeigt.
Kann ich bei änderung des state den wert in positon überschreiben?
# Eltako Anbindung
define TCM120 TCM 120 /dev/ttyUSB0@57600
attr TCM120 alias Eltako FGW14
attr TCM120 comType RS485
attr TCM120 learningMode always
attr TCM120 sendInterval 100
attr TCM120 verbose 1
define EnO_KUE EnOcean 00000005
attr EnO_KUE IODev TCM120
attr EnO_KUE alias Küche
attr EnO_KUE devStateIcon 100:fts_shutter_100 0:fts_window_2w 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
attr EnO_KUE eventMap opens:Auf closes:Ab stop:Stop
attr EnO_KUE group EG
attr EnO_KUE manufID 00D
attr EnO_KUE model FSB14
attr EnO_KUE room Rolläden
attr EnO_KUE shutTime 8
attr EnO_KUE shutTimeCloses 15
attr EnO_KUE stateFormat position
attr EnO_KUE subDef 00110005
attr EnO_KUE subType manufProfile
attr EnO_KUE webCmd Auf:Stop:Ab
Kann mir vielleicht jemand dabei einen Tip geben?
Versuche es gerade über notify, aber so will es leider nicht klappen:
define EnO_KUE_n notify EnO_KUE:state:open_ack set EnO_KUE position 0
Gruß & Danke
Porsti
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-SEC-SCo
MQTT,Shelly,  KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)
Erneuerbare: SMA + Mennekes
Porsti
Da es kein generelles EnOcean Problem ist hatte ich es hier noch mal allgemeiner nach dem Notify gefragt:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,31385.msg238815.html#msg238815
