Lauter Missing ACKs
Begonnen von reticon, 31 Dezember 2014, 11:34:16
reticon
Guten Morgen zusammen,
vielleicht hatte das schonmal jemand ... und hat eine Idee für mich: Von jetzt auf gleich habe ich alle meine Homematic-Komponenten "verloren", d.h. sie lassen sich nicht mehr schalten - lauter "missing Acks". Das ganze auf alle Fensterkontakte, 3 Steckdosenschalter und das LED-Display .. von jetzt auf gleich, heute früh um 10 hat's noch getan ... kein Update, keine Aktion, die ich damit in Zusammenhang bringe ...
Ich habe fhem auf einem Raspberry laufen und den homematic lanadapter. Der lanadapter sieht in fhem ganz "normal" aus .. status "open" - ich habe zur Sicherheit mal ein Firmwareupdate gemacht ... bleibt gleich.
Das komische ist .. ich kann zwar in fhem nichts schalten, bekomme aber den Status aktualisiert .. d.h. schalte ich eine Steckdose per Hand, aktualisiert sich der Status in fhem ... nur schalten geht nicht. Die Fensterkontakte blinken rot und da kommt nichts in fhem an.
fhem ist auf dem aktuellen Stand ... ich habe inzwischen den Lanadapter mehrfach abgeklemmt, auch mal in fhem gelöscht und neu angelegt ... Status bleibt immer gleich.
Any ideas ... bzw. welche config-Details kann ich liefern ...
Viele Grüße,
Martin
frank
dann poste mal das ergebnis von get hminfo configCheck.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
reticon
ok, unten einmal die Ausgabe,
viele grüße,
Martin
missing register list
    CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_29CE37:   RegL_00:
    CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_256CA8:   RegL_00:
    Display:   RegL_00:
    HM_btn1:   RegL_01:
    HM_btn2:   RegL_01:
    HM_btn3:   RegL_01:
    HM_btn4:   RegL_01:
    HM_btn5:   RegL_01:
    HM_btn6:   RegL_01:
    bad_fenster:   RegL_00:
    fenster_essbereich:   RegL_00:
    fenster_esszimmer:   RegL_00:
    fenster_keller_bad:   RegL_00:
    fenster_keller_johanna:   RegL_00:
    fenster_kuechen:   RegL_00:
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_29CE37:
    incomplete: CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_256CA8:
    incomplete: bad_fenster:
    incomplete: fenster_kuechen:
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: HM_btn1:26ED9F
    triggerUndefined: HM_btn2:26ED9F
    triggerUndefined: HM_btn3:26ED9F
    triggerUndefined: HM_btn4:26ED9F
    triggerUndefined: HM_btn5:26ED9F
    triggerUndefined: HM_btn6:26ED9F
    triggerUndefined: fenster_essbereich:26ED9F
    triggerUndefined: fenster_esszimmer:26ED9F
    triggerUndefined: fenster_keller_bad:26ED9F
    triggerUndefined: fenster_keller_johanna:26ED9F
    triggerUndefined: gaestebad_fenster:26ED9F
PairedTo missing/unknown
    Display
    fenster_essbereich
    fenster_esszimmer
    fenster_keller_bad
PairedTo mismatch to IODev
    CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2845D7 paired:0x26ED9F IO attr: -.
    bad_fenster paired:set_0x26ED9F IO attr: -.
    fenster_kuechen paired:set_0x000000 IO attr: -.
    gaestebad_fenster paired:0x26ED9F IO attr: -.
frank
da hat fhem wohl alle configdaten verloren. ich würde erst einmal versuchen mit get config alle devices neu zu lesen. aber immer schauen, dass der befehl auch erfolgreich abgearbeitet wird => CMDs_done. sobald ein device ok ist => save.
reticon
Ah danke, das kannte ich alles noch nicht, wieder was gelernt.
Nachdem ich das erste Gerät so wiederbeleben konnte .. bin ich noch einer anderen Vermutung nach .. ich hatte ein Netzwerkgerät im Keller, dass in einem komischen Zustand gestern beim Backup klebengeblieben ist ... evtl. hat das den Switch unten "verwirrt" .. nachdem ich die Dinge mal resettet hatte ... ist jetzt alles plötzlich wieder da .. verstehe ich zwar nicht warum jetzt plötzlich alle Geräte in fhem wieder gehen .. aber stelle ich das mal nicht in Frage und habe für heute abend den Hausfrieden gerettet ;-)
Danke für die Hilfe und guten Rutsch allerseits,
Martin
