fhem.cfg über fhemweb - FHEM absturtz nach save fhem.cfg
Begonnen von chris1284, 01 Januar 2015, 13:38:39
chris1284
wenn ich nach dem heutigen update über fhemweb die cfg editiere und auf speichern klicker stürzt fhem ab.
auch wenn man nichts editiert sondern nur speicher
Zitatfhem status =>fhem is not running
ich kanns dann nur noch über console starten
die änderungen wurden jedoch gespeichert
generelles problem oder nur bei mir? habe eigentlcih nichts verändert
des weiteren: beim star tfhem über console bekomm ich
sh: 1: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
wie finde ich den grund raus? es scheint den start aber nicht zu beeinflussen
Bei mir passiert das nicht, es kann also kein generisches Problem sein.
Wenn man fhem in der console mit "attr global logfile -" startet, dann muesste in der console beim Speichern der fhem.cfg auch die Fehlerursache zu sehen sein.
Die Meldung beim Start muss wohl mit dem start-script zu tun haben.
herrmannj
Chris1284,
Du nimmst doch die fronthem beta - da ist das als open issue erfasst. Gleiches Verhalten mit der demo cfg ?
vg
Jörg
Rocky
#3
Ich habe genau das gleiche Problem.
Ich habe gerade etwas in der fhem.cfg geändert und save fhem.cfg gewählt. Danach brach die Verbindung im Browser sofort ab.
Mit telnet habe ich nachgeschaut und mit Schrecken festgestellt, dass die fhem.cfg keinen Inhalt mehr hat! In der Vergangenheit habe ich öfters mal was ändern müssen aber nie so einen Crash gehabt.
fhem lässt sich so natürlich nicht mehr starten.
-rw-rw-r--    1 boxusr99 20               0 Jan  7 08:10 fhem.cfg
Eine Überprüfung auf freien Plattenplatz hat ergeben, dass auf dem Device nicht mehr genügend vorhanden war.
Nachdem ich etwas Platz geschaffen habe, konnte ich fhem mit einem cfg aus dem Backup erfolgreich starten.
Es wäre natürlich hilfreich wenn vorm speichern die Kapazitäten abgefragt werden würden! Eine nicht mehr vorhandene fhem.cfg ist das was man garnicht haben möchte.
Herzliche Grüße Markus
__________________________________
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi 4
CUL V1.67 CUL868 und HM-CFG-USB-2
FHT80B, FS20 und Homematic
Doggiebert
Wenn die Platte so zu ist, dass die paar Byte von der fhem.cfg nicht mehr Platz haben, bringt eine Überprüfung beim save config auch nix, so ein System ist unvorhersehbar...
SW: FHEM 5.5, Raspian, XBMC, Testinstallation auf Win7
HW: Raspi B, 32GB SD, enocean Pi, RFXTRX433E, BSC - MwC-32, Onkyo TX-NR709, Samsung UE55F8090, Jung LS-Eno, permundo SmartPlug, KDG-FB 6490cable (ohne FHEM)
