Keine Register, gibts das ? (HM-OU-CFM-PL)
Begonnen von Rampler, 01 Januar 2015, 15:04:39
Rampler
sehe keine Readings für den HM-OU-CFM-PL. Müsste doch z.B irgendwie die Lautstärke einstellen können..
Ein reglist ergibt nur:
list:         register | range              | peer     | description
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
Ein set funkgong regSet intKeyVisib visib funktioniert nicht..
Und ein List ergibt:
   DEF        322BFA
   HMLAN1_MSGCNT 295
   HMLAN1_RAWMSG RA4E8FE78,0001,01DFAA17,FF,FFCD,D58002322BFA29A0830101C80031
   HMLAN1_RSSI -51
   HMLAN1_TIME 2015-01-01 10:52:20
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     295
   NAME       FL.EG.gong
   NR         131
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 FL.EG.gong.led
   channel_02 FL.EG.gong.mp3
   lastMsg    No:D5 - t:02 s:322BFA d:29A083 0101C80031
   protLastRcv 2015-01-01 10:52:20
   protResnd  68 last_at:2015-01-01 10:52:20
   protSnd    411 last_at:2015-01-01 10:52:20
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-46.07 min:-49 max:-46 lst:-49 cnt:216
   rssi_at_HMLAN1 avg:-47.96 min:-51 max:-47 lst:-51 cnt:415
   Readings:
     2014-12-31 16:44:00   D-firmware      2.3
     2014-12-31 16:44:00   D-serialNr      LEQ1003278
     2014-12-31 08:00:10   PairedTo        0x29A083
     2014-12-30 23:39:25   R-pairCentral   0x29A083
     2014-12-31 08:00:10   RegL_00:        02:01 3C:96 0A:29 0B:A0 0C:83  00:00
     2014-12-31 08:00:04   powerOn         2014-12-31 08:00:04
     2014-12-31 08:00:04   recentStateType info
     2015-01-01 10:52:20   state           CMDs_done
   Helper:
     cSnd       1129A083322BFA8001010A11000000000000000000
     mId        0075
     rxType     1
     Io:
       newChn     +322BFA,00,01,00
       nextSend   1420105940.76448
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         322BFA
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        D5
       Io:
         HMLAN1     -49
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -46.0787037037037
         cnt        216
         lst        -49
         max        -46
         min        -49
       At_hmlan1:
         avg        -47.9686746987952
         cnt        415
         lst        -51
         max        -47
         min        -51
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.3
   model      HM-OU-CFM-PL
   room       Flur
   serialNr   LEQ1003278
   subType    outputUnit
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
MP3 und LED einschalten funktioniert...
gruß klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
frank
du weisst schon, dass du noch 2 channel hast?  ;)
ausserdem hat dieser kollege auch so seine schwierigkeiten http://forum.fhem.de/index.php/topic,31006.msg235383.html#msg235383
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Rampler
Hallo Frank, der Kollege ist ja schon eine Ecke weiter, ich sehe fast nix...
Ein List FL.EG.gong.mp3 liefert mir:
   DEF        322BFA02
   NAME       FL.EG.gong.mp3
   NR         134
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     FL.EG.gong
   Readings:
     2015-01-01 10:52:20   CommandAccepted yes
     2015-01-01 10:52:20   recentStateType ack
     2015-01-01 10:52:20   state           off
   Helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     Role:
       chn        1
       prs        1
   devStateIcon off:rc_MUTE on:rc_VOLUP
   model      HM-OU-CFM-PL
   peerIDs    00000000,
   room       Flur
   webCmd     playTone replay
Auch da funzt der regSet intKeyVisib visib nicht..
Ein Reglist ergibt allerdings das:
   1: localResetDis    |     literal        |          | LocalReset disable options:on,off
   3: lgActNum         |   1 to 255         | required | Number of repetitions
   3: lgActTypeMp3     |   0 to 255         | required | Tone or MP3 to be played
   3: lgActionType     |     literal        | required |  options:toggleToCntInv,off,toggleToCnt,jmpToTarget
   3: lgCtDlyOff       |     literal        | required | Jmp on condition from delayOff options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
   3: lgCtDlyOn        |     literal        | required | Jmp on condition from delayOn options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
   3: lgCtOff          |     literal        | required | Jmp on condition from off options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
   3: lgCtOn           |     literal        | required | Jmp on condition from on options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
   3: lgCtValHi        |   0 to 255         | required | Condition value high for CT table
   3: lgCtValLo        |   0 to 255         | required | Condition value low for CT table
   3: lgIntense        |     literal        | required | Volume options:vol_10,vol_100,vol_00,vol_20,vol_50,vol_40,vol_80,vol_60,vol_90,vol_70,vol_30
   3: lgMultiExec      |     literal        | required | multiple execution per repeat of long trigger options:on,off
   3: lgOffDly         |   0 to 111600s     | required | off delay
   3: lgOffTime        |   0 to 111600s     | required | off time spacial:unused
   3: lgOffTimeMode    |     literal        | required | off time meant absolut or at least options:minimal,absolut
   3: lgOnDly          |   0 to 111600s     | required | on delay
   3: lgOnTime         |   0 to 111600s     | required | on time spacial:unused
   3: lgOnTimeMode     |     literal        | required | on time meant absolut or at least options:minimal,absolut
   3: lgSwJtDlyOff     |     literal        | required | Jump from delayOff options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
   3: lgSwJtDlyOn      |     literal        | required | Jump from delayOn options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
   3: lgSwJtOff        |     literal        | required | Jump from off options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
   3: lgSwJtOn         |     literal        | required | Jump from on options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
   3: shActNum         |   1 to 255         | required | Number of repetitions
   3: shActTypeMp3     |   0 to 255         | required | Tone or MP3 to be played
   3: shActionType     |     literal        | required |  options:toggleToCntInv,off,toggleToCnt,jmpToTarget
   3: shCtDlyOff       |     literal        | required | Jmp on condition from delayOff options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
   3: shCtDlyOn        |     literal        | required | Jmp on condition from delayOn options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
   3: shCtOff          |     literal        | required | Jmp on condition from off options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
   3: shCtOn           |     literal        | required | Jmp on condition from on options:geLo,between,outside,ltLo,geHi,ltHi
   3: shCtValHi        |   0 to 255         | required | Condition value high for CT table
   3: shCtValLo        |   0 to 255         | required | Condition value low for CT table
   3: shIntense        |     literal        | required | Volume options:vol_10,vol_100,vol_00,vol_20,vol_50,vol_40,vol_80,vol_60,vol_90,vol_70,vol_30
   3: shOffDly         |   0 to 111600s     | required | off delay
   3: shOffTime        |   0 to 111600s     | required | off time spacial:unused
   3: shOffTimeMode    |     literal        | required | off time meant absolut or at least options:minimal,absolut
   3: shOnDly          |   0 to 111600s     | required | on delay
   3: shOnTime         |   0 to 111600s     | required | on time spacial:unused
   3: shOnTimeMode     |     literal        | required | on time meant absolut or at least options:minimal,absolut
   3: shSwJtDlyOff     |     literal        | required | Jump from delayOff options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
   3: shSwJtDlyOn      |     literal        | required | Jump from delayOn options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
   3: shSwJtOff        |     literal        | required | Jump from off options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
   3: shSwJtOn         |     literal        | required | Jump from on options:on,off,dlyOn,no,dlyOff
Die müsste ich mir doch ansehen können oder nicht ? mit getconfig..
expert steht auf 2_full
gruß
Klaus
marvin78
Die siehst du natürlich nur, wenn es Sinn macht, sprich, wenn du was gepeert hast.
Rampler
Mhm, macht Sinn, wie kann ich aber dann die Lautstärke lg/shIntense einstellen ?
Nutze das Ding nur über die Zentrale (HMLAN)...
frank
Zitatwie kann ich aber dann die Lautstärke lg/shIntense einstellen ?
mit einem virtuellen button peeren.
marvin78
Dann erstelle ein virtuelles Device bzw. Button und peere damit. Dann kannst du für diesen Peer die Lautstärke einstellen und damit auch triggern. Besser noch, du erstellst eine VCCU (Stichwort hier in die Suche eingeben oder in Wiki schauen um zu lesen, wie das geht und was das macht). Dessen virtuelle Buttons kannst du dann zum peeren verwenden.
Rampler
Eine VCCU habe ich bereits, jetzt auch Buttons...
Habe da noch ein kleines Verständnisproblem, wenn ich mit vccu_btn01 peere dann kann ich die Einstellungen für diesen peer, also Lautstäke etc. ändern. setzte ich nun im fhem ein "set FL.EG.gong.mp3 playTone 001" ab, kommt  dann das command zwangsläufig von der vccu_btn01 ? ::)
Ich weiß, dumme Fragen ...
Klaus
marvin78
Nein du sendest ein press an den Button und bedienst den Gong damit indirekt.
Rampler
Nur zum Verständnis, für 200 Songs brauch ich dann 100 Buttons (short/Long)....
